Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.466Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.466
Alt 09.11.2017, 17:58
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von Pura Vida Beitrag anzeigen
Wenn Du darauf wartest, BEDARF für den Balgwechsel festzustellen, ist es zu spät. Nach dem Heben des Bootes mußt Du dann nämlich ganz viel mehr wechseln .
Ich meine mich erinnern zu können, daß ich bei Mercruiser mal was von 4 Jahren gehört habe.
Ansonsten, so wie du das Boot beschreibst, kannst Du es m.E. nehmen.
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, ist das sicherlich richtig ... aber im Einzelfall trotzdem unnötig.
Bei den Wechselintervallen orientieren sich die Hersteller an den widrigsten Bedingungen. Gerade bei Booten ist das Nutzungsverhalten jedoch enorm unterschiedlich. Ist das Boot ein Wasserlieger oder steht es die meiste Zeit auf einem Trailer? Steht der im Freien oder frei von UV-Strahlung in einer Halle, wird das Boot im Salzwasser oder im Süßwasser bewegt ....
Mein Boot ist max. 6 Wochen im Jahr im Wasser und steht sonst auf einem Lkw in einer Halle. Ich wechsel die Bälge, wenn ich bei einer Sichtprüfung erste leicht poröse Stellen erkenne. Dabei achte ich ganz besonders auf die Knickstellen. Der Bravo 3 bei meinem aktuellen Boot ist aus dem Jahr 2011. Die Bälge sehen noch wie neu aus. Wechseln ist da noch in weiter Ferne. Und das ist auch gut so. Pro Antrieb sind beim Freundlichen nämlich 800 Euro fällig.
Ich weiß ... der natürliche Alterungsprozess. Ist bekannt. Weißt Du, wie lange die Bälge schon beim Händler liegen oder hast Du auf der Verpackung schon jemals ein Verfallsdatum gelesen?
Ach so, ja. Bei meinen Autos mache ich das übrigens ganz genauso. Der CLK meines Sohnes wird nächstes Jahr zum Youngtimer und hat deutlich über 200.000 bei Sommer und Winterbedingungen auf dem Buckel. Die Manschetten der Antriebswellen (die sind auch nichts anderes als die Bälge bei Z-Drives) sind immer noch die ersten. Obwohl schon ordentlich porös, sind die Knickstellen einwandfrei und überleben wahrscheinlich noch das Auto.
Geändert von Mercurius (09.11.2017 um 18:11 Uhr)
Alt 20.11.2017, 21:04
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Standard Unterlagen 215 Family
Moin zusammen
Bin auf der Suche nach Unterlagen für meine 215 Family.
Habe leider zum Boot gar keine Unterlagen dazu bekommen.
Nehme was ich kriegen kann. Auch links zu Download Möglichkeiten.
Wäre toll
Thorsten
Im Moment wäre ein Schaltplan am dringendsten.
Thorsten
Alt 24.11.2017, 12:46
BennyMM BennyMM ist offline
Boot: Sealine F 33
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo MYJocker, ich habe eine Sealine F33 mit dem KAD32. Aus meiner heutigen Sicht sind die 2 x 170 PS KAD32 zu knapp. Allerdings ist die S23 bedeutend kleiner und leichter, so dass m. E. die 2 x 170 PS auch fürs Mittelmeer gut geeignet sind und eine flotte Fahrweise ermöglichen (ich gehe dabei immer von einer Doppelmotorisierung aus).
Falls es sich um die ersten Motoren handeln sollte und diese erst 100 Stunden haben, wäre ich sehr vorsichtig. Die meisten Motoren werden kaputt gestanden und nicht kaputtgefahren. Also ausgehend von dieser Tatsache eine ausgiebige Probefahrt und teste, ob die KAD32 durchgehend gut durchziehen und Du problemlos die Höchstdrehzahl von 3600-3800 erreichst, oder ob der Turbo stottert. Teste auch, ob bei ca. 1600 u/min Dein Kompressor kommt und bei ca. 2600 wieder ausschaltet. Der Kompressor ist oft eine KAD32 Krankheit. Musste bei mir schon beide erneuern.
Alt 25.11.2017, 00:44
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
ich habe auch immer gehört, daß ein Boot durch defekte Antriebsbälge absaufen kann.
Beim diesjährigen Wechsel war ich dann aber erstaunt.
Nach der Demontage der Z-Antriebe war Richtung Bootsinnerem alles dicht. (Volvo DPH Antriebe)
Rolf
Alt 25.11.2017, 16:35
Benutzerbild von druselwusel
druselwusel druselwusel ist offline
Boot: Sealine 198
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Thoto Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Wäre toll
Thorsten
Vielleicht hilft dir das.Sealine Inhaltsverzeichnis.pdfKapitel 10.pdfKapitel 9.pdfhttp://cloud.tapatalk.com/s/5a198d33...20bis%2016.pdfKapitel 7 und 8.pdfKapitel 6.pdfhttp://cloud.tapatalk.com/s/5a198d5d...apitel%205.pdfAnhang 1Kapitel 4.pdfKapitel 3.pdfKapitel 2.pdfKapitel 1.pdf
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
  #831
Alt 25.11.2017, 19:13
Rolf
nur die schwarze Macht säuft, ääh kann über den Balg absaufen....
(ist aber bei 90% der Beiträge erkennbar -Bild - oder zu lesen)
Alt 27.11.2017, 15:41
Danke Druselwusel
Das hilft mir schonmal weiter.
Thorsten
Thorsten
Alt 28.11.2017, 13:33
Benutzerbild von extra-wurst
extra-wurst extra-wurst ist offline
Boot: Freya - one off - 10m Verdränger Bj 74
76 Danke in 27 Beiträgen
moin
Ich möchte auf meiner 22" cabin gerne ein Echolot montieren.
Das erwählte Lowrance HDS hat zwei relativ große Geber, die jeweils links und rechts vom Z-Antrieb montiert werden müssten. Da ich recht große Trimmklappen habe, wird es eng, müsste aber noch passen.
Jetzt haben die Trimmklappen seitlich innen je eine 20 cm lange Finne, die den sidescan massiv stören würden.
Müssen die dranbleiben? Das wäre dann der Todesstoß für jeden Geber.
Wo Begabung aufhört, fängt Macke an...
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 09.01.2018, 17:33
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von Ed3lweiss Beitrag anzeigen
Hat schon jemand mal die Scheiben einer Saline 210 ausgebaut? Oder auch von einer älteren? Meine sind undicht und ich weis nicht wo man am besten anfängt.
Hallo Tobi, bei meiner waren die Scheiben auch undicht, und zwar war die schwarze Gummilippe zwischen der Glasscheibe und Alurahmen von außen porös und brüchig. Habe diese mit einem Teppichmesser soweit rausgeschnitten wie es ging und die entstandene Fuge mit schwarzem Panthera wieder verfugt.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
  #835
Alt 16.01.2018, 08:00
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
Boot: Quicksilver 855
56 Danke in 26 Beiträgen
Ja das wird es bei mir auch sein, der Keder sieht zwar gut aus liegt aber nicht 100 Prozent an. Ich nehm es raus , reinige alles und nehme Dichtmasse.
Gruß Tobi
Alt 31.01.2018, 12:53
schepi2012 schepi2012 ist offline
Boot: Nimbus 335 C
8 Danke in 3 Beiträgen
Moin Moin,
wir haben uns eine schöne Sealine F330 Statesman gekauft und stellen uns nun die Frage welche Durchfahrtshöhe unser Schiffchen nun hat. Wir wollen im Sommer Richtung Ijsselmer über die Hoogeveense Vaart und dort ist die max. Höhe 3,50mtr. Weiß also jemand, ob wir da so durchkommen bzw. den Träger abbauen müssen?
Danke
Alt 31.01.2018, 15:12
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Sealine C330
Hallo Sealine-Fans, gibt es hier in der Runde welche, die die Sealine C330 fahren, bzw. kennen? Habe sie in Düsseldorf gesehen und bin begeistert. Über Erfahrungen eurerseits würde ich mich freuen.
Gruß Rudi
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 01.02.2018, 10:59
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Gruß Rudi
Bei dieser Preisklasse +-300.000 und erst seit 2 Jahren auf dem Markt
wirst es nicht viele Eigner geben. Wenn hier dann noch einer im Forum dabei sein sollte wäre es doch großer Zufall. Im Youtube-Kanal gibt es einen Test vom Boote Magazin. Vielleicht hilft dir das weiter.
Ich persönlich hab die C330 schon an der Premiere gesehen und finde Sie
durchaus gelungen. Was mich aber sehr stören würde, daß an einen Beifahrer/Mitfahrersitz nicht gedacht wurde. Das haben andere Werften deutlich besser gelöst. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung.
Ansonsten scheint Qualität und Fahrverhalten lt. den Tests in Ordnung zu sein.
Gruß Jürgen
Alt 01.02.2018, 11:14
Boot: Sealine C330
Ja, die Tests auf Youtube habe ich schon gesehen. Sind eigentlich alle voll des Lobes. Wollte aber einfach mal Erfahrungen aus der Praxis erhalten. Aber stimmt schon, ist ja noch nicht so lange auf dem Markt. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand....
Rudi
Alt 01.02.2018, 12:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Das Sealine ja zu Hanse gehört und dort gebaut wird , hilft es evtl sich mal bei den Seglern nach den Hanse Produkten und dem After Sales Service der Werft zu erkundigen..
Gruß Olli
Alt 01.02.2018, 12:54
SabrinaE SabrinaE ist offline
Boot: noch keins
Rufzeichen oder MMSI: muss erst noch Src und UBi machen
7 Danke in 6 Beiträgen
Da ja schon einige Marken "Clubs" hier ihre Threads eröffnet haben, ziehe ich mal für die Sealine Fraktion nach.
Sealine baut seit Jahrzehnten sehr robuste und gut laufende Motorboote.
Die Unterschiede im Detail vor allem zu Booten aus US Produktion bemerkt man oft erst nach Jahren . z.B GFk Ablaufrinnen für Schwitzwasser unterhalb von Kajütfenstern etc. Da werden Decken in der Unterfur nicht einfach mit Filz beklebt sondern sauber mit Schaumstoff unterfüttertem Kunstleder verkleidet etc. Alles wirkt wie aus dem Vollem gearbeitet. Mein S 28 ist auch nach fast 10 Jahren absolut dicht und nichts klappert oder wackelt. Manchmal wurden allerdings doch sehr gewöhnungsbedürftige Poslter udn Hölzer verarbeitet.
Hier ein paar Bilder udn Daten zu meiner Sealine S 28
Bj 1999 ausgeliefert von Boote Pfister.
8,80m x 3,02m
ca 5 To
2 x VP Diesel KAD 32 DP-E mit je 170 PS
Extras:
Bugstrahlruder
2 KW Generator
hydraulische Gangway von Opacmare
vorrausschauendes Echolot, GPS etc.
Alcatara Polster ( nach fast 10 Jahren immer noch wie neu)
Teak im Cockpit und Badeplatform
Massiver Holzboden statt Teppich in der Kajüte.
2 Kühlschränke
E- Ceranfeld
geht so 33 Fuß sollte es doch schon sein
Alt 01.02.2018, 13:35
MarDan MarDan ist offline
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Endlich, da bist du ja wieder
Warum sollten es schon 33 Fuß sein?
Wegen dem Bad?
Alt 01.02.2018, 16:04
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Wegen dem Bad?
Wenn Sie (oder Patrick) sich beeilt, kommt vielleicht noch eine Antwort
https://www.boote-forum.de/showpost....0&postcount=20
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #844
Alt 20.02.2018, 12:30
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Mal wieder...Gewichtsfrage ;-)
Hallo Zusammen an die Sealine-Spezialisten!
Ich schau mir morgen eine Sealine Conti 22 (7.20m lang, 2.50m breit, 0.90m Tiefgang) an die mit einem Volvo Penta AQ225D ausgestattet ist.
Verkauft wird sie mit einem 2.7t-Trailer der ein Eigengewicht von 560kg hat - d.h. mir bleiben für´s Boot inkl. Einbauten (Trimmklappen, Boiler, etc.) 2140kg...kann das so stimmen!?
Oder ist der Trailer von vornherein schon unterdimensioniert?
Hintergrund der Frage sind einfach die zukünftigen 2.8t zulässiger Anhängelast bei meinem Bus...wenn das Boot inkl. Trailer da drüber geht muß Ich mich leider nach nem leichteren schwimmenden Freizeitvergnügen umsehen.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 20.02.2018, 16:25
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Detto
Unsere 22HT hatte leer 2,2t ohne Trailer. Wird also sehr eng.
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
  #846
Alt 20.02.2018, 19:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.476 Danke in 12.601 Beiträgen
Hallo an die Sealiner, ich werd mir wohl mal eine F36 ansehen, auf was außer den Alutanks muss ich noch achten, und wie prüfe ich die Tanks am einfachsten?
Das Boot hat als minimale Durchfahrtshöhe 3,40m angegeben das könnte für Frankreich ja gerade so noch passen auch wenn es sicher schon etwas knapp ist.
Motorisiert ist das Boot mit Volvos KAMD 44 EDC gibts hier was besonderes zu beachten?
Alt 20.02.2018, 20:45
Detto
Meine 22" cabin HT und VP 4.3 gi (225 PS) wog mit 2,7to Trailer lt Wiegenote der vorherigen Werkstatt genau 3000kg (bei viertel vollem Tank und weitgehend leer geräumt).
Darum hat der Vorbesitzer auch den Trailer getrennt vom Boot verkauft, da das sowieso nicht passt.
Gruß aus der Heide
Hagen
Geändert von extra-wurst (21.02.2018 um 06:53 Uhr)
  #848
Alt 21.02.2018, 07:58
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.228 Danke in 1.128 Beiträgen
Moin Stephan,
schönes Boot die F36 ... wir haben nun seit 5 Jahren eine Sealine aus Ende der 90-iger und
keine echten, technischen oder konstruktiven "sealinespezifischen" Mängel feststellen können.
Einzig die Alu-Tanks sind wohl immer ein Thema ... kann muß aber nicht.
Wir haben bereits den Wassertank ersetzt ... achte auf Wasser- / Korrosionsspuren, wenn Du ran kommst,
ansonsten verhandlungstechnisch im Kopf haben, wenn noch die ersten Tanks drin sind.
Die "Design-Plaste-Teile" hinten s. Foto, sind hohle Formteile und aufgeschraubt,
wenn da mal einer zu forsch an die Kaimauer ist oder der Kran-Mann die Gurte
drum legt (bei uns passiert) gibt es unschöne Haarrisse oder gar Bruch.
Die F36 wurde ja 98-99 gebaut, also hat auch noch nicht das umstrittene Bus-System.
Die englischen Portale kennst Du?
Hier noch mal zur Info, über das englische Forum kannst Du wertvolle Infos erhalten,
ich habe darüber einen der englischen Vorbesitzer unseres Bootes kenngelernt und weiß nun auch wie ich die Dieseltanks ausbauen könnte ...
http://www.britboat.com/model_history
http://sealineforum.motion-forum.net
Mit den KAD 44 kannste denke ich nix falsch machen ... Kompressor, Riemen, Umlenkrollen genau angucken
und wie bei allen der 30-iger und 40-iger Serie Abgasknie und Turbo gucken.
Probefahrt ... schwarzer Rauch beim beschleunigen, setzen die Kompressoren korrekt ein, Nenndrehzahl erreichbar?
vorher vielleicht Luftfilter mal abnehmen und prüfen, ob der Turbo widerstandslos dreht.
Name:	Bildschirmfoto 2018-02-21 um 07.35.09.png
Hits:	173
Größe:	363,4 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #849
Alt 21.02.2018, 12:59
Das Boot hat bis jetzt wohl noch kein Salzwasser gesehen, mal schauen ob ich irgendwo an den Tanks was entdecken kann, ich denke das man wenn überhaupt eh nur von außen was sieht so verbaut wie das alles ist.
Aber erst mal sehen ob uns das Raumkonzept zusagt, die besichtigte F33 damals kam auf jeden Fall überhaupt nicht in Frage.
Alt 22.02.2018, 09:16
Kein Salzwasser ist ja schon mal nicht schlecht, aber die Tank-Problematik ist unabhängig vom Revier,
die gammeln meist von innen, es sei denn sie stehen ständig in einer nassen Bilge ...
Beim Diesel u.a. durch Kondenswasser und beim Wassertank z.B. auch durch exzessive Zugabe von Desinfektionsmittel mit Silberionen.
Unser Wassertank sah von außen echt noch top aus.
Die kleineren Flys von Saline gefielen uns auch nicht so recht ... größter Vorteil der F36 sind meiner Ansicht nach die Wellen-Antriebe ...
Viel Erfolg bei der Besichtigung ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
