Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 15.02.2018, 23:07
Wassersportler_ Wassersportler_ ist offline
Boot: Noch keins
Rufzeichen oder MMSI: keins
32 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
da ich fast täglich mit Funkanlagen zutun habe, hier mal ein Auszug aus unserer Betriebsanweisung
das ganze wurde von unserem Strahlenschutzbeauftragten verfasst
die Anlagen blasen mit bis zu 40Watt raus
in einer anderen BA steht, dass auf kleiner Leistung (400mW) ein Abstand von 20cm zur Antenne eingehalten werden soll.
Nach dieser Tabelle muessten viele Funkamateure schon Tod sein
Ich hab einen 1000 Watt Verstaerker und 1,5 db Koaxkabeldämpfung mit Stecker die Beko Pa geht mit 1kw F3E
http://www.beko-elektronik.de/index....nk/2m/hlv-1000
Das wird meine Backup Funkgeräte Station für Notfälle hi hi wenn mal 25 Watt zu wenig sind , wenn man die Eingangskreise und Ausgangskreise etwas modifiziert geht es von 130-170 MHZ das Schätzchen wenn man will ....
djxxxx/mm
Grüße euer Peter
Geändert von Wassersportler_ (15.02.2018 um 23:21 Uhr)
Alt 16.02.2018, 06:32
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
djxxxx/mm
Grüße euer Peter
Vielleicht beschäftigst du dich, ehe du dicke Backen machst, noch einmal bisschen mit der Technik. 25 W sind niemals zu wenig! Eher im Gegenteil, da ist jede Menge Reserve (Reichweite beim UKW-Seefunk) drin.
Martin
Alt 20.02.2018, 06:56
Boot: Noch keins
Standard ukw
Martin
War ja nur ein Scherz, natürlich reichen 25 Watt ...
Ich bin der Grundlagen mächtig seit vielen Jahren R&S Messpark Inhaber
und nebenbei Funkamateur .
Rosenkranz Elektronik Frankfurt hat an mir auch ein paar Mark an mir verdient.
Viele meiner Freunde arbeiten als Ing bei der Millitärkommunikationsentwickelung und da ist der Qualitätsanspruch ein bisschen höher.
Hubner und Suhner und Spinner haben auch ein paar Mark an mir verdient , von daher weiss ich schon von was ich rede....
Ausserdem habe ich Lehrveranstaltungen von Prof Wiesbeck und anderen besucht ehemaliger Leiter der Fachtabteilung für Radartechnik https://www.ihe.kit.edu/2859.php
besucht.
Wenn ich immer diese Fragen lese nach dem Sicherheitsabstband platzt mir der Kragen nach dem Motto mein Sender macht 1 femtoWatt wieviel Sicherheitsabstand muss ich einhalten.
Geändert von Wassersportler_ (20.02.2018 um 09:53 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 20.02.2018, 08:50
9.263 Danke in 5.312 Beiträgen
Das muss aber neu sein.
Als ich bei der Bundeswehr war und später bei einem Unternehmen das in diesem Bereich tätig war, konnte ich davon nicht viel merken.
Gruß Richard
Alt 20.02.2018, 09:30
Boot: Noch keins
Es gibt ja nicht nur die Bundeswehr, es gibt auch andere Millitärs und die geben das x fache aus wie die Bundeswehr für Qualität. Bei der Bw ist sparen angesagt !!!
Alt 20.02.2018, 11:52
Dann schick mir doch bitte mal eine PN wo ich mich da bewerben kann.
Gruß Richard
Alt 20.02.2018, 12:39
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Der Qualitätsanspruch an die Produkte für die Bundeswehr ist schon sehr hoch.
Nur leider nicht für die entscheidenden Funktionen.
Die Pflichtenhefte werden nicht gerade von Experten erstellt.
So kommt es dass es Geräte mit bombensicherem, EMV-geprüften oder gar EMP-geschützten Gehäuse gibt, aber nur Elektronikschrott drin ist.
Das zieht sich durch alle Bereiche.
Ich nenne als Stichworte nur Drohne und G36.
Alt 24.06.2018, 15:44
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
Ich hol den Thread hier noch mal hoch, weil ich gerne was zur Strahlung von Wlanantennen wissen würde. Ist das genau so zu sehen, wie eine UKW-Antenne? Warum betreiben eigentlich so viele Leute ihr Wlan immer mit voller Sendeleistung (also maximaler Reichweite), obwohl es nicht nötig ist?
Alt 24.06.2018, 16:05
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
400 Watt ?!?!?!, röntgt ihr im Flugzeuge im Vorbeiflug oder habt ihr ne Basis auf dem Mond?
...möchte nur mal daran erinnern, dass Sportboote mit 2,5Kw senden dürfen.
Ich darf, könnte mir aber die Funke nicht leisten (und die Batterie dazu).
UKW: 25W, GW: 400W, KW: 2500W - oder hat sich da was geändert?
Grüße, Reinhard
Alt 24.06.2018, 16:13
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
WLAN kannst Du ignorieren, das hat ne geringere Sendeleistung als dein Smartphone in der Hosentasche...
schau dir das mal an...
https://de.wikipedia.org/wiki/Sendeleistung
MfG, Frank.
Alt 25.06.2018, 06:01
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
da was beim Icom M421 in der Anleitung steht ist ganz interessant.
Timo
Hits:	187
Größe:	61,8 KB
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 25.06.2018, 15:10
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Es kommt beim Schutzabstand auch auf den Duty Cycle an. Sendet man nur einmal in der Stunde für eine Minute, dürfen Personen näher an der Antenne stehen, als wenn man dauerhaft sendet. Das hilft beim Handfunkgerät (und auch beim festen Funkgerät), die Schutzabstände irgendwie rechnerisch doch noch hinzubekommen. Deswegen ist die Vorsichtsmaßnahme, nicht zu senden, wenn jemand an Deck steht wie vorher beschrieben, vielleicht nicht unsinnvoll aber zumindest aus Grenzwertsicht bei einem Watt nicht notwendig.
Weitere Schutzabstände waren die sog. Herzschrittmachergrenzwerte, wo es nicht auf die Zeit ankam. Im Amateurfunk wurden die allerdings außer Kraft gesetzt. Das hatte mir auch geholfen seinerzeit .
Dass eine Antenne nicht berührt werden soll, liegt weniger an den 25W Sendeleistung sondern an dem Umstand, dass je nach Antenne Spannung (die natürlich dann wieder abhängig von der Leistung höher oder niedriger ist) anliegen kann, die sich dann doch etwas sehr unangenehm anfühlt. GFK-Antennen isolieren da allerdings.
Tycho
Alt 25.06.2018, 18:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.168 Danke in 3.834 Beiträgen
Als Inhaber der Amateurfunklicenz,
gebe euch mal eine info der wichtigsten Sachen zum Funk.
Das allerwichtigste ( Antenne abstimmen ) habe ich in den ganzen Beiträgen nicht gelesen ( oder übersehen ).
Der Sicherheitsabstand von der Antenne ist nicht abhängig von der Leistung des Funkgerätes sondern von der Abstrahlleistung der Antenne.
1) Antennenstandort
So hoch wie möglich und keine Metallsachen Parallel in der nähe,
denn diese beeinflussen die Abstrahlrichtung und das SWR. ( SWR ) beschreibe ich später.
Möglichst weit weg von Personen. Je nach Abstrahlleistung der Antenne.
Die Antenne Strahlt rundum mehr ab als nach oben oder unten.
Das bedeutet z.B. Stehe ich unter der Antenne reichen z.B. 0,5 Meter Abstand.
Stehe ich seitlich der Antenne müssen es z.B. schon 1,5 Meter Abstand sein.
2) Abstrahlleistung der Antenne
Ergibt sich aus Funkgeräteleistung minus Kabeldämpfung und Stecker Dämpfung,
mal Antennengewinn.
z.B.
Handfunkgerät, 1 Watt. original Antenne 0 Db Gewinn. 1 Watt Abstrahlleistung der Antenne.
Handfunkgerät, 1 Watt. Richtantenne Antenne 15 Db Gewinn. 15 Watt Abstrahlleistung der Antenne.
3) Antenneneinbau
Wird der Antennfuß nicht an Metall angebaut muß dieser geerdet werden,
( nicht am Stromnetz ) sondern an einer möglichst großen Metallfläche. z.B., mit Kabel an der Reling. Sonst arbeitet die Antenne nicht richtig und läßt sich nicht einstellen.
( SWR ist schlecht )
4) Verlegung Antennekabel
Das Antennekabel nicht Paralel und nahe der Kabel von Elektronischen Geräten verlegen.
Dies kann zu Störungen im Funkempfang und der Elektronischen Geräten führen.
5) SWR ( Antenne abstimmen )
SWR, ist die gemessene Leistung zur Antenne und die gemessene Leistung die die Antenne nicht aufnimmt beziehungsweise nicht Abstrahlen kann wegen falscher Anpassung.
Stimmt das SWR nicht ist der Empfang und die Sendung in der Reichweite schlechter.
Gefährlich ist die Leistung die nicht Abgestrahlt werden kann und die Endstufe des Funkgerätes früher oder später zerstört.( Bei zu großer Fehlanpassung )
Die Antennenlänge muß genau auf die Wellenlänge der Funkfrequenz abgestimmt sein.
Umso höher die Frequenz umso empfindlicher reagiert die Antenne auf eine kleine Längenänderung.
z.B.
2 Meter Band ( Bootsfunk ) ein paar mm machen sich bemerkbar.
80 Meter Band, da müssen es schon ein paar cm. sein das sich was ändert.
Um das zu messen gibt es SWR Meter oder Antennenanalyser, diese müssen für die jeweilige Frequenz ausgelegt sein.
Um die Sicherheitsabstände von Antennen zu berechnen gibt es Programme.
Im Netz nach EMVU Berechnung suchen.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2018, 09:32
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Jogi,
mit dem, was Du da schreibst, bin ich nicht ganz einverstanden.
Beim Punkt 1 kann ich, außer mit Deinen Werteangaben, noch mitgehen, aber ab Punkt 2 wird es interessant
Punkt 2
Die Angabe dB ist eine logarithmische Angabe die kann man nicht einfach multiplizieren und dann kommt es auch noch darauf an, was die Bezugsgröße ist. Bei Deiner Aussage könnte der Eindruck entstehen, dass die Antenne ein Verstärker sei. Dem ist aber nicht so. Es wird nur die Sendeleistung gebündelt und mit dem normalen Rundstrahler verglichen.
Aber eine 1,5 m lange Seefunkantenne hat nun mal eine Antenne, die nicht wie der Dipol in der Mitte gespeißt wird, sondern am unteren Ende, aber sonst verhält er sich gleich. Somit hat so eine Antenne 0 dBd (dBd = dezi Bel im Vergleich zum Dipol)
Punkt 3
Die im Handel erhältlichen Seefunkantennen sind auf der Basis von Halbwellenstrahlern. Dies bedeutet, dass die Antenne hochohmig ist. Diese Antenne wird durch ein Anpassungsglied, in welcher Form auch immer, an die 50 Ohm Leitung angeschlossen. Hier bedarf es keiner Erdung. Dies wird so gemacht, damit die Antennen bei GFK-Booten keine Masse oder Erde, wie Du es bezeichnest, benötigen.
Punkt 4
An Bord wird mit Koaxialleitungen gearbeitet. Diese haben einen Schirm, auf dem im Normalfall keine Mantelwellen herumschwirren. Wenn doch irgendwas gestört wird, muss man sowieso schauen, was nicht in Ordnung ist. Auf einem Boot oder auch im Auto lässt es sich nicht vermeiden, dass Leitungen parallel zum Antennenkabel liegen.
Punkt 5
In der Theorie hast Du zwar Recht, aber lassen sich die Antennen abstimmen? Viele (wahrscheinlich die meisten) Seefunkantennen sind im Prinzip eine J-Antenne, die in einem GFK-Rohr verbaut sind. Bei diesem Typ wird das SWR über die Länge der Anpassleitung, dem Anschlusspunkt der Anpassleitung und der Länge des Strahlers bestimmt. Dies sind alles Parameter, die beim Hersteller der Antenne festgelegt werden. Hier kannst Du als Anwender gar nichts mehr tun.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Geändert von Schwimmer (26.06.2018 um 12:44 Uhr)
Alt 27.06.2018, 21:43
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo Jogi,
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
VG Bernd
Ich habe geschrieben z.B.
( z.B. IST EIN BEISPIEL und keine berechnung des Abstandes )
Punkt 2
Soll ich hier alles detaliert erklären, das versteht dann sowiso keiner!
mit dem normalen Rundstrahler wird garnichts verglichen !!!
dbd = db Antennengewinn gegenüber Dipol !
dbi = db Antennengewinn gegenüber Isotopenstrahler !
Klar ist eine Antenne ein Sende und Empfangsverstärker, je mehr gewinn unso größer die Verstärkung !
Eine 1,5 m lange Seefunkantenne hat Gewinn, nur geben einige Hersteller diesen nicht an. Die Antenne ist fast das gleiche wie die Amateufunkantenen im 2 meter Band.
Und wenn die Antennen mit Gewinn kein Hf Vertärker sind was sind es dann ?
Dann kannst nach deine aussagen auch ein Nagel als Antenne benutzen.
Dann schau dier mal ein ein Srahlungdigramm der beiden Antennen an !!!
Der Unterschied der Keulen ist so groß das den jeder sieht.
Punkt 3
Ein Anpassungsglied ist wie ein Antennetuner, da werden die 50 Ohm vor der Antenne gebastelt.
Die Antenne ist damit nicht optimal weil diese selber die 50 Ohm nicht hat! Und was vorgegaukelt bekommt.
Punkt 4
Ich habe geschrieben: Das Antennekabel nicht Paralel und nahe der Kabel von Elektronischen Geräten verlegen.
Damit sind diese auch gemeint, und keine anderen Kabel.
Punkt 5
Ich hatte noch nie eine neu gekaufte Antenne die genau gestimmt hat.
Die Länge des Stahlers im Gfk Rohr kann bei zumindest den Amateufunkantennen angepasst werden.
Gruß Jogie,
Alt 28.06.2018, 09:43
Boot: Shetland 536
Hi Jogie,
denke dass das schon okay als Beispiel war. Üblicherweise wird eine Antenne immer in eine Richtung mehr abstrahlen, als in andere.
Der normale Rundstrahler ist das gleiche wie der Isotropenstrahler ;) !
Eine Antenne bündelt beim Abstrahlen die Energie in eine Richtung, ob dies eine Verstärkung darstellt, ist vielleicht eine Ansichtssache, die Anzahl an "ausgestrahlten Watt" bleibt aber die gleiche.
Beim Empfang wird allerdings nichts verstärkt, sondern eher "gefiltert" - nach der Hauptstrahlrichtung der Antenne. Eine empfangene Feldstärke wird nicht größer, nur weil eine Yagi darauf zeigt. Sie filtert aber die anderen Geräusche, die aus den anderen Richtungen kommen, aus, sodass man ein besseres SNR hat.
Tycho
Alt 28.06.2018, 11:01
Ok dann glaube weiter an deine Meinung, und ich an das gelernte und an Tatsachen vom Amateurfunk.
" Beim Empfang wird allerdings nichts verstärkt. Eine empfangene Feldstärke wird nicht größer, nur weil eine Yagi darauf zeigt. "
Wenn nichts verstärkt wird, dann mit einem Nagel als Antenne Funken. Ist doch viel billiger und ja genau so gut wie eine Antenne.
Alles klar, einige Leute haben Ihre meinung und andere Fachwissen, eine Funklizenz zum Weltweiten Funkbetrieb und Jahrelange Praxis.
Schreibt und glaubt was ihr wollt, meine zeit ist mir zu schade um hier einiges deteiliert zu erklären und Antenndiagramme, Tabellen mit Antennegewinn, Berechnungsprogramme etc. hier einzustellen.
Hier ging es anfangs um einiges Grundwissen, das ist allerdings ausgeartet bis hin zur Yagi die nichts mehr mit Bootsfunk zu tun hat.
FÜR MICH IST DAS TEHMA BEENDET
Gruß Jogie,
Alt 28.06.2018, 11:30
Boot: Trawler
Natürlich verstärkt ein passive Antenne nicht.
Trotzdem kann die Empfangsleistung unterschiedlich sein.
Der Effekt wird beim Funk als Antennengewinn bezeichnet, nicht als Antennenverstärkung.
Der Antennengewinn ist der Wirkungsgrad der Antenne.
Alt 28.06.2018, 12:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Was passiert eigentlich im menschlichen Körper, wenn Antennenstrahlen auftreffen?
Beste Grüße, Alex
Alt 28.06.2018, 12:31
User: 3512
Und was passiert eigentlich im menschlichen Kopf, wenn über sowas diskutiert wird?
Alt 28.06.2018, 12:45
Boot: Shetland 536
Hallo Jogie,
schade, dass du aus der Diskussion aussteigst. Normalerweise kommen da fruchtbare Sachen raus, wenns um Technik geht.
73 es 55
DL1TY
Alt 28.06.2018, 13:06
Teilweise ist hier das Basiswissen noch ausbaufähig.
Ich hab mir einen unsichtbaren im Speisepunkt hochohmigen lambda/2 Vertikalstrahler gebaut.
Gewinn, nicht Verstärkung, ca. 1,78dBi.
Elevationswinkel bestimmt ca. 30Grad. Da die Keule aber breit ist stört das nicht.
VY73
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.06.2018, 13:13
Hallo allerseits,
bei dem, was ich hier lese, sträuben sich mir die Haare.
Ich glaube, hier kann ich nicht mehr helfen. Ich gebe es auf!
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 29.06.2018, 09:28
Wie jetzt?
So viele Kenner am Start und keine Antwort?
Das hätte ich jetzt vom Forum anders erwartet. Schwaches Bild.
Schade.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.06.2018, 14:47
Boot: Trainer 2
Definitiv Veränderungen in der Herzschlagfrequenz, soviel ist bekannt.
Gruß Timo
Funkenschmiede gefragt ! Störungen durch "Strom" Basstel-Bassti Kein Boot 28 02.06.2016 19:23
Störungen/Sperrungen Frys/Adam aunt t Woanders 0 28.04.2016 16:50
UKW Seefunk Störungen tom03 Technik-Talk 14 19.05.2011 09:36
Radio und UKW Funk nebeneinander...kann das Störungen geben ? Kreiseltaucher Technik-Talk 12 08.07.2009 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
