Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 03.11.2006, 09:05
Zitat von derausdemNorden
....und wenn man den Meßdorn hat beim abgebauten Z mal eben schnell die Ausrichtung des Motors zum Gimballager kontroliert.
Das gehört eigendlich zur normalen Einwinterung.
Derausdemnorden
Zitat von ~Martin~
Gibts da Beschreibungen, was man alles beachten muss?
Das hätte nämlich auch noch den Charme, dass ich nicht das ganze Boot zum Richten der Welle in der Gegend herumfahren muss.
Viele Grüße,
Martin
...diesen Dorn und das Ausrichten ist bei Volvo nicht notwendig...
Abgebaut ist der Volvo auch schnell, mach ich so alle 3 Jahre und erneuere dann den Kreuzgelenkbalg ....
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
Alt 03.11.2006, 09:18
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
So und nun bewegt sich die SCH.... Schraube von der Schaltzugbefestigung kein Stück
Ich kriege das Ding schon RUND
Hits:	375
Größe:	44,2 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 03.11.2006, 10:14
Benutzerbild von divefreak
Falsch!
eim SX/DP-S ist das sehr wohl notwendig!
MFG René
MFG René
Alt 03.11.2006, 10:27
Zitat von divefreak
Falsch!
MFG René
Recht hat der Rene
Alt 03.11.2006, 10:31
Zitat von nuggi
So,nu mal das Kreuzgelenk auseinander.Wäre noch gegangen
Wird aber nun neu gemacht.
Gibbet die Lager eigendlich auch einzeln?
Versuch es mal bei:
www.boatteam-shop.de
Da wird man beim einkaufen auch nicht gleich "rasiert"
Derausdemnorden
Alt 03.11.2006, 12:27
Versuch es mal bei:
Derausdemnorden
Hat der auch nicht einzeln.Aber ist ja nicht schlimm.Habe 2 Kreuzgelenke von einem Forumsmitglied bekommen.Der hat jetzt kein Boot mit Z-Antrieb mehr und hatte die Dinger noch rumliegen
Alt 03.11.2006, 12:33
Bolzenschneider nehmen.
Schaltkabel dicht an der Verschraubung kappen und mit der passenden zölligen Nuß vorsichtig rausdrehen.
Für die Montage des neuen Seils dann bitte das passende Spezialwerkzeug verwenden.
Da das noch ein Zug der alten Generation ist, bitte keine Diskusion ob der noch gut ist.
MFG René
MFG René
Alt 03.11.2006, 12:42
MFG René
Nun gut.Aber das Boot ist doch auch eines der ALTEN GENERATION Muss das denn auch neu,obwohl es noch GUT ist
Alt 03.11.2006, 12:45
Nach dem Wiedereinbau ist der Zug nicht mehr gut.
MFG René
MFG René
Alt 03.11.2006, 13:26
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Danke Dieter für die Anleitung.
Was brauche ich denn dafür alles?
Ein neuer Satz Bälge, sonst noch was?
Das bekommt man bestimmt bei unserem Hafenmeister, oder?
Wenn dann noch jemand eine Idee hat, wer die Welle ausrichten kann, wenn ich den Antrieb dann schon abgebaut habe
Viele Grüße,
Martin
Alt 03.11.2006, 13:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Viele Grüße,
Martin
Hafenmeister nix Volvo.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.11.2006, 13:48
Zitat von Don P
Viele Grüße,
Martin
Du hättest ja auch gleich erwähnen können wer hier so alles Volvo-Händler ist. Oda?
MFG René
MFG René
Alt 03.11.2006, 13:51
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Viele Grüße,
Martin
MFG René
Habe ich nicht gemacht,um keinen zu vergessen.
Aber einen kennt er nun.
Don P
Alt 03.11.2006, 14:17
Boot: Catalina M22
irgendwie stehe ich heute auf der Leitung.
Wo bekomme ich die Bälge dann am besten her?
Und wer kann mir meine Welle wieder gerade machen
Viele Grüße,
Martin
Alt 03.11.2006, 14:18
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Schau mal in die Signatur von Divefreak...
Alt 03.11.2006, 14:22
Viele Grüße,
Martin
Das ist wohl nicht eine Frage des Stehens,
sondern des Sehens.
Unübersehbar in blau in der Signatur.
Und bei der Welle entweder neu,was ich empfehlen würde,
oder einen Fachbetrieb für Richtarbeiten suchen.
Don P
Alt 03.11.2006, 18:02
Boot: Catalina M22
Viele Grüße,
Martin
sondern des Sehens.
... na dann sag's halt gleich
Rene, kannst Du mir bitte mal ein (gutes) Angebot per PN machen für alles, was man für die Aktion braucht?
Es handelt sich um einen VP 431 DP
Ich weiß noch nicht, ob das nur die hintere Welle ist, oder die vom vorderen Prop auch einen Hau hat.
Da ist vor dem Herrichten unserer Werft das Boot auf unebenem Grund mal mitsamt dem Trailer bei reinschieben nach hinten abgehaut und hat mit dem Antrieb an der Wand gebremst
Seit dem habe ich 4mm Unwucht an der hintersten Stelle der Welle.
Der Simmerring ist auch i.A., da läuft minimal Getriebeöl raus.
Dafür ist Wasser im Getriebeöl - das Öl ist weißlich verfärbt.
Muss ich das Öl im Antrieb eigentlich am besten sofort wechseln, oder kann ich das auch bis zum nächsten Frühjahr warten lassen?
Passt das eigentlich mit in diesen Tröt, oder sollte ich lieber einen eigenen aufmachen
Viele Grüße,
Martin
Alt 03.11.2006, 18:09
Wenn das Boot bei Frost draußen überwintert,
Getriebeöl sofort wechseln.
Kann das UWT platzen.
Don P
Alt 03.11.2006, 18:20
Boot: Catalina M22
Na draußen steht es nicht, das ist in der Scheune (mit unterdessen ebenem Boden )
Ab wieviel Grad wird das denn kritisch? Gefriert die Emulsion auch bei 0 Grad? Viel Wasser kann ja nicht drin sein, denn das muss ja durch den Simmerring rein gekommen sein, und der Antrieb ist ja kein Schwamm
Wenn das vor dem Winter noch gemacht werden muss, dann muss ich ja die Welle auch gleich wechseln, sonst muß ich ja 2 mal das schweineteuere Getriebeöl da rein füllen. Das Geld investiere ich dann doch lieber, um irgendwelche vergorene Produkte in den Bootseigner zu füllen
Viele Grüße,
Martin
Alt 03.11.2006, 18:49
Angebot kommt.
Andere Frage: wie lange bist du mit dem Wasser im Öl rumgefahren?
MFG René
MFG René
Alt 03.11.2006, 18:53
Boot: Catalina M22
MFG René
eine kurze Saison - ca. 4 Wochen, aber nur Süßwasser.
Viele Grüße,
Martin
Alt 05.11.2006, 20:01
MFG René
Also wie Rene gsagt hat AB das Ding,so gemacht.
Habe gesehen das die neuen Schaltzüge ja von der anderen Seite geschraubt werden.Was ist denn das neue Gewinde für eins(Wieviel Zoll?)
Hits:	366
Größe:	24,3 KB
Alt 06.11.2006, 14:40
Standard Gewindeschneider
Müsste denn dann doch der hier sein
NPT (Also Konisch) 1/4 Zoll (inches) 18 Gänge per inch Gewindedurchmesser 14,140mm und Kernloch11.1mm.
Habe ich bei unserem Werkzeuglieferanten für 35Tacken gesehen
Ach so!Gefunden habe ich das Hier
http://www.mercstuff.com/shiftcable1.htm
Hits:	334
Größe:	44,1 KB
Alt 08.11.2006, 05:48
Standard Kronenmutter
Das Ding wollte dann doch nicht locker werden
Also SPRENGEN
Hits:	286
Größe:	29,1 KB
ID:	33873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	38,3 KB
Alt 08.11.2006, 05:51
Standard Gimballager
Wo ich hingreife nur Mist
Innenabzieher als Schlaghammer benutzt.Das Ding kommt kein Milimeter
Also nun zum Abzieher gebastelt und immer noch NIX
Na ja mal sehen wie es weiter geht
Hits:	301
Größe:	31,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
