Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.077
Alt 17.02.2018, 08:07
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Zur Manövrierbarkeit.
Es werden ja Bug- und ggf. Heckstrahlruder angebracht (wenn ich das richtig verstanden habe)
Im Rumpf dürften die beim Katamaran ja nur dann richtig wirken, wenn jeweils 2 BSR und HSR verbaut werden oder ein BSR / HSR VOR oder HINTER dem Rumpf. Ein BSR /HSR im Rumpf würde ja auf den gegenüber liegenden Rumpf negativ wirken.
Hintergrund meiner Überlegung: bei den Ausmaßen des Schiffes wird es in den Häfen eng und mit Wind noch viiiel enger.
2. Gedankengang (bitte mich nicht gleich zerreißen!)
Ein Zentralmotor der eine Hydraulikeinheit antreibt. Mit dieser dann über Steuerblöcke die Antriebswellen und die BSR/HSR. Ich habe nur einen Motor, brauche weniger Batterien, kann BSR und HSR länger wie 30 Sekunden laufen lassen und mich damit z.B. an eine Schleusenwand drücken um fest zu machen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
top
  #152
Alt 17.02.2018, 08:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich bei lenkbarem Antrieb (1-2 AB mittig)
ein BSR oder HSR bei dieser (Haus)Bootsgröße noch nie vermisst habe.
Gruß aus Berlin
top
  #153
Alt 17.02.2018, 08:34
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
Hallo Jörg, Dankeschön.
Mein Ansatz wäre hier eher LowBudget. Ich warte noch auf Feedback von Frank MV.
Er hat ja den Jet-Thruster am Hausboot-Kat ausprobiert und meint, ein Elektroaussenborder vorne wäre effektiver und sinnvoller.
Bei Nichtgebrauch über dem Wasser und wenn man ihn braucht, tief eintauchen.
Dann bläst er auch unter den Rümpfen durch.
Und Danke Peter, aber einen Diesel will ich nicht auf dem Boot.
Ein Hydraulikantrieb ist definitiv nicht mehr LowBudget, Hartwig.
Aber Du spielst mit Deinen zwei CAT-Maschinen auch in ner ganz anderen Liga
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
Geändert von ST1100 (17.02.2018 um 09:01 Uhr)
top
  #154
Alt 17.02.2018, 13:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
Für die Fenster, wie siehts mit Rollläden aus?
Marco,
top
  #155
Alt 17.02.2018, 14:19
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Standard Zentralmotor
auch wenn der Zentralmotor aus Kostengründen nicht in Frage kommt: wie sollte das denn überhaupt bei einem Katamaran gehen?
Ich würde versuchen -wo immer es möglich ist - das Verlegen von Elektroleitungen, Wasserschläuchen oder Benzinleitungen oder gar Hydraulikleitungen von rechts nach links zu vermeiden. Wenn man zwei Rümpfe hat, muss man das auch konsequent durchziehen und die Vorteile ausschöpfen. Da ein mittiger Motor als IB sowieso nicht funktioniert, wäre an dieser Position nur ein AB möglich - was sicher nicht die schlechteste Alternative ist. Verbaut man zwei Motoren, wären die ABs auch im Vorteil, weil die Einheit Motor/Welle sehr lang ist und V- bzw. Z-Antriebe empfindlich und teuer sind.
Was bauen die Hausboot-Hersteller denn für Inbord -Lösungen ein?
Wolf
top
  #156
Alt 17.02.2018, 17:30
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo miteinander,
für unsere ECO-CATs gibt es da einen Vorschlag vom Konstrukteur mit einem sogenannten Mud Motor.
...zum mindest gäbe es dann keine wirklichen Hindernisse mehr
https://youtu.be/VPvMS0RAwpo
(...das ist jetzt nicht ganz soo ernst zu nehmen)
https://youtu.be/AWBomRPgzsk
...obwohl, wenn ich überlege wie zügig der mit so´nem Moppelmotor unterwegs ist (bei 1:22)
Name:	Mud drive.jpg
Hits:	112
Größe:	27,1 KB
ID:	786589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	20,4 KB
ID:	786591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	89,1 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
top
  #157
Alt 17.02.2018, 18:46
Standard Bodenseezulassung garantiert
Diese Mud Motor "Sportler" haben ja ein Rad ab. Die waren im früheren eben wahrscheinlich Wildschwein. Aber die Bodenseezulassung haben diese Aggregate mit Sicherheit.
Oder wie sehr Ihr das?
Sehr schöner Beitrag - jetzt wissen wir wie es die Profis machen.
Wolf
top
  #158
Alt 18.02.2018, 06:45
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Zitat von Appiano Beitrag anzeigen
Diese Mud Motor "Sportler" haben ja ein Rad ab. [...]
Wolf
Ja, der Typ, der immer vorwärts und rückwärts fährt, scheint definitiv nicht das hellste Licht unter Amerikas Sonne zu sein
Nachdem ich ihm aber gefühlte 10 Minuten dabei zugeschaut habe, musste ich das Video bei 1:17 dann doch stoppen, als sein zweiter Auftritt anfing.
Jens, "Your engine here" heiß dann für Dich einen Hayabusa Motor, und der ECO-CAT geht ab, wie bei 1:22
Schönen Sonntag
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
top
  #159
Alt 18.02.2018, 22:20
Also der Sinn der Schlickrutscherei erschliesst sich mir jetzt auch nach dem "Genuss" des Videos nicht.
Longtailboote sind in Südostasien aber ein ganz alltägliches Verkehrsmittel.
Daher kommt eigentlich auch meine Idee mit dem ST1100-Motor, aber mit Erstwelttechnik und einer Welle von Volva-Penta.
top
  #160
Alt 18.02.2018, 22:32
Kleine Planänderung - die 40 kg leichte Aluzille wurde als Beiboot heute durch eine hübsche kleine Plaue 601 ersetzt
Ich hab nen 1.200 km Ausflug mit dem Trailer nach Brandenburg gemacht und mir Evi, eine "Riva des Ostens" geholt.
Allerdings nicht mit Wartburgmotor, sondern als Aussenborderversion mit GFK-Rumpf und schönem Mahagonideck.
Damit kann ich meinen Yamaha-Zweitakter die nächsten Jahre bei Laune halten und die Donau von meinem Ufergrundstück aus verunsichern
Tommy
Hits:	84
Größe:	119,5 KB
Geändert von ST1100 (18.02.2018 um 22:44 Uhr)
top
  #161
Alt 18.02.2018, 23:10
Standard Tom der Vielseitige
Du bist mir ja einer,
wir diskutieren hier seit Wochen über Dein neues Projekt und Du kaufst kammheimlich ein ganz anderes Boot - und nen eigenen Hafen scheinst Du auch zu haben. Jetzt wundert mich nicht, wenn das andere Projekt ein Low Budget werden muss.
Na dann - Mast und Schotbruch mit Deinem neuen Schätzchen Evi - ---süß
Wolf
top
  #162
Alt 19.02.2018, 06:03
Wolf
Über das "low" bei dem Budget reden wir am Ende nochmal
Geiler Flitzer!
Marco,
top
  #163
Alt 19.02.2018, 07:33
...deswegen stand ja auch drunter, das es nicht ganz ernst zu nehmen sei.
Diese Art "Sport" ist auch für mich sinnfrei.
Doch den ST 1100 auf einer Gondel mit einer langen Welle dran, könnte funktionieren.
Auch von mir Glückwunsch zur "eastside Riva"
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
top
  #164
Alt 19.02.2018, 08:08
Viel Spaß mit dem künftigen Tender.
Also doch ein Kran auf den Wohnkat, sonst bekommst Du den Tender ja nicht hoch oder ne Slipanlage ans Heck.
Eine nicht ernst gemeinte Idee: Die "Riva" als Schubschiff für den Kat einsetzen und schon braucht der gar keinen Motor mehr
top
  #165
Alt 19.02.2018, 08:14
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
dann könnte es ja sein, Dass Dir der "Sturmbootmotor 39" Anregungen liefern kann.
Bilder gibt es hier.
Und verfügbar ist so ein Teil auch gerade (Stand 19.02.18, bis 07.03.18) - hier (PaidLink).
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
top
  #166
Alt 19.02.2018, 08:17
Geiler Flitzer!
Das befürchte ich auch. Man kann ja auch gebrauchte Hausboote kaufen und die ggf. für seine Zwecke umbauen. Umbauen muss man nicht, so dass das Budget besser steuerbar ist. Und Fehler werden im Eigenbau auch stecken. Nicht umsonst dürfen selbst gebaute Boot erst nach 5 Jahren weiterverkauft werden.
Der einzige Ansatz sollte sein, Spaß am Projekt zu haben. Der Tom scheint ins-geheim ja offen für andere Wege zu sein. Bin gespannt wo es ihn dann so hinführt.
Schöne Woche zusammen
Wolf
top
  #167
Alt 19.02.2018, 08:40
Danke Männer,
Ich bin schon noch auf dem richtigen Weg.
Die Plaue ist in der gleichen Werft in der Mühlenstraße in Brandenburg/Plaue gebaut worden, die heute die BunBos bauen.
So gesehen hab ich mir einen sehr passenden Tender ausgesucht.
Tom
top
  #168
Alt 19.02.2018, 11:33
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
dann könnte es ja sein, Dass Dir der "Sturmbootmotor 39" Anregungen liefern kann. Und verfügbar ist so ein Teil auch gerade - Grüße Dietrich
Aber das ist ja wieder Vorkriegstechnik !
Wie die unseligen Lycoming Flug-Motoren oder alte Ami-V8 in Booten.
Ich will ja was modernes und zuverlässiges mit niedrigem Verbrauch (und von Honda !)
Das ist eine Plaue mit Elektromotor
X
Tom
top
  #169
Alt 19.02.2018, 11:56
Standard Honda
Honda- wenig Verbrauch,
das kann ich bestätigen.
Wir hatten - als Spielzeug für die Kids - ein paar Jahre diesen Hobie 14 mit 2,3 PS Honda 4-Takt, luftgekühlt; -22km/h!. Der hat mich auch auf die Idee gebracht es mal eine Nummer größer zu versuchen.
Als ich den Motor gekauft habe und den 1,0Liter-Einbautank bemängelte, weil das Boot auf dem Meer eigesetzt werden sollte, hieß es von Seiten des Verkäufers, dass der Motor mit dem einen Liter sehr lange läuft. Und tatsächlich - fast an keinem Tag gelang, es den Tank leerzufahren, obwohl das Schätzchen ständig unterwegs war. Zuschauer fragten dann auch schon mal woher das Boot seine Energie bezieht....so ganz ohne Tank
Wolf
Hits:	169
Größe:	65,1 KB
top
  #170
Alt 19.02.2018, 12:12
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
GLÜCKWUNSCH zur Plaue, ein nettes Boot.
Falls noch Zeit für das andere Projekt bleibt, eine günstige Basis.
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...tig-240747136/
Grüße Max
top
  #171
Alt 19.02.2018, 14:08
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
Gutes Gelingen wünsche ich dir!
Selber wollte ich immer wieder einmal meinen Oldtimer auf so eine Alucatplattform gestellt sehen, wer weiss?
Für deinen Aufbau hätte ich einen Vorschlag zur Beheizung . Ich erwärme mit diesen Vacuumröhren, die eigentlich für Flüssigkeitskollektoren gedacht sind, die Frischluft ins Badezimmer. Funktioniert bestens in der Vor- und Nachsaison. Wenn die Sonne scheint, auch im Winter. Hier in Sachsen schien sie diesen Winter gefühlt 5 Minuten...
Ich sehe die Röhren in eine Seitenwand integriert. In ihnen stecken schwarze Kupferröhren, durch die ein (solar betriebener) Venti die Luft ansaugt. Nur so.
top
  #172
Alt 19.02.2018, 14:34
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.088 Danke in 2.438 Beiträgen
Hallo Max,
das Boot aus ebay wäre aber nicht geeignet, weil zu breit für die Schleusen...
Markus
top
  #173
Alt 19.02.2018, 15:04
oder du baust deine Plattform ohne Antrieb. Hinten zwischen die beiden Pontons schiebst und verzurrst du einen kleinen Aluweidling mit guter Motorisierung. So kannst du dein "Haus" verankern und mit dem Weidling Ausflüge machen. A la James Bond...
top
  #174
Alt 19.02.2018, 15:37
"der Weidling" heißt bei uns an der Donau "die Zille".
Die Heckplattform ist ja absenkbar und kann zur Not den 15 PS Motor ins Wasser halten, wenn meine Diva für Arme da auf dem Slip parkt
top
  #175
Alt 19.02.2018, 16:13
ich meinte eigentlich eher eine verkürzte Holarsch mit senkrechtem Spiegel. Das Beiboot ist quasi der Antrieb. Hat den Vorteil, dass du dein Haus weg vom Ufer lassen kannst. Oder du hast einen Hund dabei, der aufpasst, wenn du auf Landgang bist.
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 20:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 18:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 14:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
