Alt 17.02.2018, 14:49
Theesener Theesener ist offline
Boot: Deerberg Beryll II Bj. 1982?
157 Danke in 47 Beiträgen
Standard 12V Steuerungstechnik Kugelhahn mit Stellmotor
Moin zusammen,
folgende Fragestellung:eine Hydrauliksteuerung braucht ein Bypassventil (Windfahne). Es gibt einen Schalter im Kockpit. Drücke ich drauf, soll das Kugelventil öffnen, drücke ich erneut, soll es schließen (jeweils 90° am Ventilhebel).
Wenn irgend möglich, soll das Ventil im Notfall von Hand betätigt werden können.
Gedanken: Servomotor, Schrittmotor über Gestänge an Scheibe auf Ventil...
Meinungen, Drohungen und Hinweise dringend erwünscht.
Wie fangen wir an?
Handbreit
Carsten
Alt 17.02.2018, 17:47
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
,,,,,,,,hat VETUS diese Ventile nicht mehr im Angebot??
Grüße aus Stockholm
Martin
Alt 17.02.2018, 18:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Die Vetus-Dinger sind für Borddurchlässe o.ä. und mit 1 1/4" daher möglicherweise eine Winzigkeit zu groß für die Hydraulikleitungen der Steuerung
(Vom Preis nun mal völlig abgesehen...)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 17.02.2018, 18:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Zitat von Theesener Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Wie fangen wir an?
Handbreit
Carsten
Wäre mit einem Magnetventil aus dem Hydraulikshop natürlich einfacher zu realisieren,das braucht blos eben in einer Stellung immer etwas strom zum halten,die geschlossene Stellung erledigt dann eine Feder,muss man malö schauen ob es steuerschieber mit Flip/Flop-schaltung und zwei magneten gibt.
Wenn es ein Kugelhahn sein muss würde ich eher die handbetätigte gestängelösung wählen,weil Stellmotor mit zwei Endschaltern als Öffner/Schließer überkreuz u.U.noch mit Relais weil man nur einen Taster drücken will--ist schon etwas Schalttechnik,aber das wissen die E-Mixer hier im Forum sicher besser als Hein-schlosser.
gruss hein
Alt 17.02.2018, 18:47
Ist zwar nicht genau Deine Anwendung, aber ich habe sowas in der Art verbastelt, um aus meinem manuellen Wassermacher einen elektrischen zu machen. (siehe hier) Einen 12-24V-Hightorque-Servo aus der Robotik (nach einigen frustrierenden Versuchen mit Modellbau-Servos) mit ein bischen Arduino Gebastel, zwei Schaltern und einem Display mit einem Katadyn MR06 Handwassermacher verknotet. Aber hierbei ging es natürlich darum, rund 40 Pumpenhübe/min zu "robotisieren". Für eine simple 90°-Bewegung alle paar Stunden macht ein Schrittmotor mit Zahnriementrieb aufs Ventil mutmaßlich mehr Sinn. (So man das Problem denn überhaupt elektrisch, statt hydraulisch angehen will)
mfg
Martin
edit: Hab gerade gesehen, daß es von Vetus natürlich doch noch kleinere elektrische Hydraulik-Ventile gibt. Der Preis ist allerdings in der Tat abschreckend.
www.Thelxinoe.de
Alt 17.02.2018, 22:05
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
mal so Frage in den Raum gestellt:
Schon mal an bistabile Magnetventile für Hydraulikanwendungen gedacht? Das müßte doch genau das sein, was du suchst...
MfG, Frank.
Alt 18.02.2018, 07:45
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
schau mal hier: http://ventilo.de/wiki/doku.php Da gibt es Ventile mit Antrieb in den versch. Größen einschl. Handbetätigung und untersch. Ansteuerungen.
Gruß Axel
Alt 18.02.2018, 08:38
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich setzte diese 2 Zonen Ventil (PaidLink) schon seit längerer Zeit bei mir im Haus für die Gartenbewässerung ein. Werden mehrfach am Tag angesteuert und funktionieren immer noch.
Dieses Jahr kommt eins davon auch aufs Boot in die Warmwasserheizung als Absperrung.
Die gibt es mit verschiedenen Anschluss-Schemen. Ich habe CR-05, da gibt es noch eine entsprechende Rückmeldung über die Stellung des Ventils.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.02.2018, 11:01
Moin Hein,
genau da liegt das Problem. Ich hatte ein kleines Magnetventil verbaut, das sonst im Bereich der Kettenschmierung verbaut wird. Es braucht einfach zu viel Strom. Die Windfahne steuert ja unter Umständen Tage und Wochen. Das Ventil hat super funktioniert, war aber für diese Anwendung nicht geeignet.
Alt 18.02.2018, 11:03
Moin Jürgen,
nein, von bistabilen Magnetventilen hab ich noch nie gehört. Henau für solche Tipps ist die Anfrage hier gestellt. Vielen Dank, ich mach mich mal schlau.
Handbreit
Carsten
Alt 18.02.2018, 11:06
Gruß Axel
Danke Axel, das sieht sehr vielversprechend aus. Ich werde mich mit den Leuten mal in Verbindung setzen. Speziell die Dieselventile könnten von der Dimension her gut passen.
Handbreit
Carsten
Stellmotor für elektrische Gangschaltung Lotos MV6 Motoren und Antriebstechnik 36 27.12.2025 12:52
Problem mit Stellmotor Corsa Fida Motoren und Antriebstechnik 14 11.12.2014 20:16
Kugelhahn - Ausbau ? dieter Technik-Talk 22 19.07.2009 09:51
Kugelhahn oder Dreiwegehahn osten Technik-Talk 2 15.05.2009 06:13
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
