Alt 17.02.2018, 11:14
Fixboot Fixboot ist offline
Boot: momentan ohne Boot
169 Danke in 76 Beiträgen
Standard Französische Kanäle (Breite, Tiefe, Befahrbarkeit)
Ahoi!
Suche alles zu französischen Flüssen und Kanälen. Also insbesondere deren Breite, Tiefe, Brücken, Befahrbarkeit).
Mehr geht es darum , welche Kanäle, Flüsse gibt es dort, welche Boote kann ich darauf fahren.
Und speziell: Welche Verbindungen gibt es vom Rhein ins Mittelmeer?
Habe leider nur stückchenweise Infos dazu gefunden. Gibt es etwas umfassendes und detailliertes mit dem man eine Route sicher planen kann?
Vielen Dank im voraus!
Ahoi!
Tom
Alt 17.02.2018, 11:17
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von Fixboot Beitrag anzeigen
Ahoi!
Suche alles zu fränzöschischen Flüssen und Kanälen. Also insbesondere deren Breite, Tiefe, Brücken, Befahrbarkeit).
Mehr geht es darum , welche Kanälej, Flüsse gibt es dort, welche Boote kann ich darauf fahren.
Ahoi!
Tom
und wieder den Tip zur Suchfunktion... ist schon alles hier man muss es nicht 100x fragen.
Alt 17.02.2018, 11:18
hab gesucht aber nicht gefunden.
Alt 17.02.2018, 11:19
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Hier ist die Suche:
https://www.boote-forum.de/search.php
Alt 17.02.2018, 11:30
Was bringt dir die Breite vom Kanal ?
Diese ist total unintressant... wenn dein Boot so breit ist dann passt du nicht in die Schleuse denn die ist das Maß der Dinge....
die Schleusen haben übrigens Penischen maße.
Die durchfahrtshöhe der Brücken sind die obere Begrenzung.
so jetzt hast du mal genug Suchbegriffe....
ich hoffe du kannst jetzt alles finden...
Alt 17.02.2018, 11:41
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Lese mal die Bootsberichte oder Bücher von Doris Sutter, da ist einiges zu erfahren über die Franz. Kanäle.
Ihre Bücher sind auch gut und leicht zu lesen.
Beluga das Boot Motoyacht
Gruß Kurt
Alt 17.02.2018, 11:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Hier steht eigentlich alles:
http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf
Ein paar französische Sprachkenntnisse sind hilfreich, aber einiges steht auch in englisch drin.
Bei den Wassertiefen und den Durchfahrtshöhen kann man gerne ein paar Prozent Sicherheit abziehen.
Alt 17.02.2018, 13:49
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
www.water-ways.net
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 17.02.2018, 13:51
Ahoi!
Ahoi!
Tom
So lange ihr Sportboot nicht grosser ist als ein Peniche (etwa 38x5x3) darfen Sie keine probleme zu erwarten. Denn alle Kanäle, Brücken, Schleusen sind darauf gebaut.
Rob
Alt 17.02.2018, 13:53
Ja, die Karten von Fluviakarte
Rob
Alt 17.02.2018, 14:38
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Ahoi!
Ahoi!
Tom
Hallo Tom,
Wie schon beschrieben sind die maximal Maße: 38m x 5m x 3,5m L x B x HüW
Alle Boote unterhalb dieser Maße können die Kanäle befahren. Tiefgang sollte auch unter 1,50m betragen.
Rhein - Mosel - Vogesenkanal - Saône - Rhone - Mittelmeer
Rhein - Rhein-Rhone-Kanal - Doubs - Saône - Rhone - Mittelmeer
Oder von Holland über Maas etc.
Literatur gibt es einiges, z.B. von Banzhaf, Squarra, o.Ä.
Ist nicht wahnsinnig kompliziert
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 17.02.2018, 15:19
Ahoi !
Herzlichen Dank, das hilft mir sehr.
p.s.: hier http://www.water-ways.net/d/info/frankreich/index.php
hab ich noch ne gute Infoquelle für ganz Europa gefunden für alle Interessierten.
Geändert von Fixboot (17.02.2018 um 17:59 Uhr)
Alt 26.02.2018, 04:15
Benutzerbild von Tritonus
Tritonus Tritonus ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 500 Variotop
Rufzeichen oder MMSI: DD 5030/ 211567880
94 Danke in 42 Beiträgen
Dies schreibt Doris Sutter nach ihren Frankreich-Törns mit der Beluga......
Achten Sie nach längerem oder stärkerem Regen unbedingt auf den Wasserstand im Kanal. Und verlassen Sie sich nie darauf, dass Sie diesen Kanal schon einmal ohne Probleme befahren haben.
Die Angaben über die Brückenhöhe stimmen heute in keinem Kanal mehr. Es gibt in jedem Kanal eine Brücke, die das Maß nicht erreicht. Zusätzlich wurde in einigen Kanälen (z.B. Rhein-Rhone-Kanal) der Wasserstand angehoben und es gibt Brücken die gerade noch eine Durchfahrthöhe von 3,20 m haben. Verlassen Sie sich nicht auf die Angaben in den Wassersportkarten.
Wo soll ich nun langfahren mit meinen 3.49 m Höhe.....
Macht’s das kompliziert?.....oder hat Doris keine Ahnung.....?
Gruß Martin
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
Alt 26.02.2018, 04:42
Wenn du im Vorfeld schon solche Bedenken hast, dann lass es doch besser sein.
Ist sicherer und dann hast du auch keine Probleme.
Pedro
Alt 26.02.2018, 09:03
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
einige französische Kanäle stellen mittlerweile nicht nur bezüglich der maximalen Durchfahrtshöhe eine echte Herausforderung dar. So wird nicht nur die Scheitelstrecke des Kanals von Burgund seit Jahren nicht mehr ausreichend ausgebaggert und von einer generellen Wassertiefe von 1,50 Meter kann somit wirklich nicht mehr gesprochen werden - wenn man dann überhaupt noch von Wasser sprechen und die braune Brühe, die sich nur mühsam durch den Wasserfilter quetscht, dem eigenen Motor antun möchte und froh sein darf, wenn man an den Kanalseiten zum Anlegen überhaupt noch das Ufer erreichen kann.
Das gilt natürlich nicht für alle Kanäle - steht aber wenn dan auch nicht in den Kanalführern.
Rolf
Alt 26.02.2018, 10:28
Johann Schepers Johann Schepers ist offline
475 Danke in 259 Beiträgen
Rolf
Moin moin,
man kann es gar nicht oft genug sagen, es geht nichts über Kimm/Kielkühlung.
Jan
Alt 26.02.2018, 13:52
Ahoi !
Ich dachte die hatte ich schon (mehrmals) genennt .....
Rob
Alt 26.02.2018, 14:24
Ahoi !
naja die Seite ist ungefähr 1000x hier verlinkt... also nichts neues.
Alt 26.02.2018, 15:05
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Gruß Martin
Oh doch! Doris hat sehr viel Ahnung!!!! Und wenn sie das schreibt, dann stimmt das auch.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 26.02.2018, 16:22
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
655 Danke in 178 Beiträgen
Nun mal eine Frage: Sind die von dir angegebenen 3,49m deine minimale Durchfahrtshöhe?
Doris hat ja mehrfach beschrieben das sie ihre Persennig abbauen und bei anderen Fahrten auch die Scheiben abklappen mussten und der Mast wurde ebenfalls gelegt.
Die Beluga ist wenn ich es recht in Erinnerung habe mit Persennig 3.40m, mit Scheiben 2.80m und mit abgeklappten Scheiben 2.40m.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Geändert von turbolix (26.02.2018 um 16:27 Uhr)
Alt 26.02.2018, 17:48
Boot: Succes 115
Gruß Martin
Das Stimmt, hinter Mühlhausen wurden oder werden noch Penichen für die Autoindustrie eingesetzt. Um diese richtig zu beladen werden kurzerhand Die Kanalabschnitte mit mehr Wasser befüllt.
3 Monate französische Kanäle Luckyoldman Langzeitfahrten 13 01.10.2011 16:19
Breite französische Kanäle werbemaxe Allgemeines zum Boot 3 07.06.2011 21:48
Saar - Mosel - französische Kanäle - Teil 1 Matthias Marx Törnberichte 2 14.01.2009 07:42
französische Kanäle... wer hat Infos über....... Claudi Woanders 4 04.05.2006 16:32
Gebühr für französische Kanäle Günter Kleinkreuzer und Trailerboote 0 19.07.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
