Alt 03.11.2006, 07:02
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Standard Schwarzer Qualm beim Starten
mein Motor läuft immer noch nicht richtig.
Jetzt qualmt der Motor sehr stark beim Start. Scharzer Rauch, fast wie Ruß.
Ist der Motor warm, läuft er rund, ohne Leistungsverlust; stinkt dann aber immer noch erbärmlich nach Auspuffgase. Der Qualm ist dann fast weg.
Kompression ist passig.
M.E. können nur die Zündung oder der Vergaserverstellt sein.
Aber wie stellt man diese richtig ein?
Ich habe einen 3.0 LX Bj. 95.
Micha
Alt 03.11.2006, 07:29
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Der 3.0LX hat eine elektronische Zündung. Wenn sich hier was verstellt, kann es eigentlich nur der Zündzeitpunkt sein. Aber dann würde der Motor stottern und nicht richtig laufen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.11.2006, 07:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
sind vielleicht die Ventilschaftdichtungen hinüber?
Sven
Alt 03.11.2006, 07:57
Aha. Wie kann man überprüfen, ob die Zündung richtig eingestellt ist?
Ich habe letzt die Verteilerkappe gewechselt. Kann sich da etwas verstellt haben?
Micha
Alt 03.11.2006, 07:58
Sven
Dann würde er wohl eher blauen Qualm auswerfen?
Alt 03.11.2006, 08:01
Ich weiss es nicht genau. Aber bei meinem Auto hab ich sie auch erst im Sommer gewechselt. Da kann man die Zündung nicht verstellen, sei denn die Zündreihenfolge durch falsche Kabelbelegung wird verändert.
Uwe
Alt 03.11.2006, 09:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist wahrscheinlich ein Vergaserfehler,
d.h. das Schwimmernadelventil schließt nicht richtig.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.11.2006, 11:44
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
Geht die Startautomatik richt auf ?
Gruss Andreas
Alt 03.11.2006, 12:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Schwarzer Qualm beim Starten
Das mit der Farbe ist so ein Spiel,
genau wie mit den Geräuschen
Blauer Qualm (etwas bläulich, nicht tiefblau) = dies weisst dann auf mitverbranntes Öl hin,
welches durch die Ventilschaftdichtungen oder gar über die Kolbenringe in den Brennraum gelangt.
Schwarzer Qualm = Ruß und würde auf unvollständige Verbrennung
(Bsp. zu fettes Gemisch, falscher Zündzeitpunkt etc.) hindeuten.
Welche Farbe hat nun dein Qualm
UWE
Alt 03.11.2006, 12:20
UWE
Wie ich eingangs erwähnte: Schwarzer, dicker Qualm. Sieht fast so aus, wie die brennenden Reifenstapel im Libanon.
Nach Rücksprache mit einem Spezi vermuten wir folgendes:
1. zu fettes Gemisch durch Vergaser
(Wie stellt man den denn aber richtig ein?)
2. Zündung verstellt. Gemisch verbrennt nicht vollständig.
(Wie stellt man die Zündung ein?)
3. Ein Zylinder läuft nicht mit, weil evtl. das Zündkabel defekt ist.....
Sind das auch eure Erfahrungen?
Ich werde auf jeden Fall das Thema Schwimmernadel aufgreifen.
Startautomatik funzt 1a. Kein Problem.
Micha
Alt 03.11.2006, 12:36
Der beschriebene Qualm ist ein klassisches Zeichen für einen
übergelaufenen Vergaser.
Trotzdem erst die Funktion der Startautomatik prüfen.
Da es voher funktionierte,gehe ich davon aus,daß die
Schwimmerhöhe nicht verändert wurde.
D.h.,die Schwimmernadel klemmt oder schließt nicht.
Den Flammschutz des Vergasers entfernen.
Im Leerlauf dürfen die Venturi(Düsen) nicht tropfen,
es darf keine Feuchtigkeit durch Benzin zu sehen sein.
Eingestellt wird nur das Leerlaufgemisch.
Selbst wenn dieses zu fett wäre,würde es nicht
so extrem qualmen.
Don P
Alt 03.11.2006, 14:04
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habe das gleiche Problem. Ein Spezi hat gesagt das wäre die Kaltstartautomatik. Sie müsste anständig eingestellt werde!! Aber wie genau weiß ich auch nicht.Ich meine er hätte gesagt im kalten Zustand müsste sie 5mm offen stehen. Beim warmen Zustand ganz auf. Muß es selbst bei mir noch ausprobieren!!
Alt 17.11.2008, 16:41
mission-minimal mission-minimal ist offline
Boot: chaparral 4,3 V6 alpha one gen. 2 175 PS
warum soll es die ventielschaftdichtung sein wenn der motor nur qualmt wenn er kalt ist??? wer kann mir das erklären????
mein motor qualmt auch - nur wenn er kalt ist - dann läuft er super ohne leistungs und ölverlusste....
Alt 17.11.2008, 18:05
Alex-H Alex-H ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150
8 Danke in 6 Beiträgen
Ventilschaftabdichtung glaube ich auch nicht, dann hättest du
erhöten Ölverbrauch und qualmt auch bei Betriebswarmen Motor.
Ich würde auch als erstes mal die Kaltstartautomatik prüfen.
Gruß Alex
Alt 17.11.2008, 18:26
wenn der motor war ist qualmt er nicht mehr - nur beim starten zieht eine ordenliche wolke übers wasser. wie prüfe ich die kaltstartautomatik???
Alt 17.11.2008, 18:40
Hallo mission-minimal,
es wäre besser du machst einen eigenen Thread auf,
so brings du hier einiges durcheinander.
Dann bräuchten die Spezialisten hier im Forum noch sicherlich
deine genauen Motor-Daten - Marke, Typ, welcher Vergaser u.s.w möglichst genau.
Dann werden Sie geholfen
Gruß Alex
Alt 17.11.2008, 19:27
Hallo ihr 2,
achtet mal auf das Datum,
der Motor ist längst tot und beerdigt
Alt 17.11.2008, 19:41
[quote=ralfschmidt;1068779]Hallo ihr 2,
hab ich schon bemerkt, deshalb soll er ja einen eigenen neuen aufmachen,
bevor er dauernd die alten hochholt, oder mal die Suchfunktion benutzen.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
