| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Metallulurgen und Schweißprofis unter euch
Weiß jemand ein Material, aus dem man eine Abdeckung herstellen kann, an dem die Spritzer, die beim Lichtbogen-Drahtschweißen entstehen nicht haften bleiben, bzw. leicht entfernen lassen. Die Abdeckung sollte mehrfach wieder verwendet werden ( Industrielle Fertigung ). Danke für eure Hilfe .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Kupfer, messing, Kunststoff zb.
Welches Material möchtest du abdecken?
In welche Richtung soll abgedeckt werden ? Ist das auftragen von Schweißtrennmittel keine Option? Grüße
Keep Calm and Sea Ray on ✌️ |
Vertikal Leider nein
Aluminium mit CMT (Cold Metal Transfer)- Schweißgeräten schweißen. Spritzt bei richtiger Verwendung fast überhaupt nicht.
liebe Grüße Raimund |
Gruß, Mario |
Ich komme damit immer gut klar. Abkleben, Schweißen und Abziehen.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...30gDTx15GqqRS6
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Er will aber eine dauerhafte Abdeckung über dem Arbeitsplatz dauerhaft schützen.
Oder? |
Eine solche Abdeckung kann man aus "normalem" Stahl herstellen und dann entweder mit Trennspray behandeln oder mit einer Fächerscheibe nach dem Schweißen die Perlen abschleifen. Richtig festgebrannt sind die nur in direkter Nähe zum Lichtbogen.
Der Stahldraht wird durch Lichtbogen auf Aluminium geschweißt.
Der Bereich, der der nicht in der Schweißzone ist soll abgedeckt werden. Die Abdeckung soll ständig wieder verwendet werden, deshalb müssen die Spritzer schnell und einfach entfernt werden.
Das hält?
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Ich klinke mich da mal ein und fasse zusammen:
Es wird Stahl geschweisst mit Lichtbogen-Handschweissen, also mit Elektrode. Die Schweissposition ist vertikal, also steigend. In der Umgebung der Schweissstelle befindet sich Aluminium, das vor Spritzern geschützt werden soll. Das ganze wird mehrfach verwendet. Habe ich das so richtig verstanden??? Unter diesen Umständen schneide ich ein Stahlblech passend zu, besprühe es leicht mit Trennmittel und lege es passend an. Nach dem Schweissvorgang abnehmen, bei Bedarf Batzen wegmachen und weitergehts. Sollte also kein Problem sein. Oder habe ich mich beim Lesen des Textes in der Ausgangslage des Threaderstellers völlig geirrt.....?
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. |
Fertigung: Dauerhafter Schutz vor Schweißspritzern
Langfristigen Spritzschutz für Schweißgeräte bietet die keramische Schutzbeschichtung Aerodag Ceramishield von Henkel. aus: https://www.materialsgate.de/de/mnew...spritzern.html
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!
https://www.cembrit.de/über-cembrit/faserzement/ Klingt zunächst ungewöhnlich, ist auf den 2. Blick ein unvermutet robuster und vielseitiger Baustoff mit interessanten Eigenschaften, sehr individuell formbar.
Viele Grüße Guido |
| Themen-Optionen | |
| Abdeckung Schraube beim trailern | nikkis_daddy | Allgemeines zum Boot | 25 | 26.07.2015 09:38 |
| Für Lichtbogen/Flammenjongleure und normal Sterbliche | comet 11 plus | Kein Boot | 5 | 24.09.2013 16:56 |
| Wie heißt die Abdeckung am AQ 270 ? | Ralph aus Essen | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.09.2005 08:34 |
| Abdeckung für Schraubenköpfe | Hank | Technik-Talk | 7 | 04.07.2005 12:25 |
| Abdeckung Motorraumbelüftung | monnem | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.06.2004 19:55 |
