Alt 14.02.2018, 10:10
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Brillenband
ich bin Brillenträger und somit gemäß SBF zum Tragen eines Brillenbands verpflichtetet (was ich auch für sinnvoll halte und mache). Nun habe ich mein aktuelles Brillenband verloren und will mir ein neues zulegen.
Ich würde mir jetzt irgendwo ein 0815-Brillenband bestellen. Das ist ja grundsätzlich keine Raketenwissenschaft. Aber irgendwie finde ich die billigen Dinger doch immer ein bisschen unbequem. Deshalb die Frage: habt ihr einen Tipp für ein gutes Band, welches nicht stört?
Volker
Beste Grüße
Volker
Alt 14.02.2018, 10:13
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Ich hab eines aus Neopren.
Das schwimmt und drückt nicht
Gruß Christoph
Alt 14.02.2018, 10:15
Boot: Bayliner 175BR
Ich auch.
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Schau mal bei Uvex.Das mit dem Gewicht hinten habe ich seit letztem Jahr und finde das gut.
Gruß Ralf
Alt 14.02.2018, 10:19
Wie wird das denn befestigt? Einfach in die Bügel "reingesteckt"?
Meine Brille hat gerade Bügel (also nicht hinter die Ohren gebogen). Das hätte ich noch erwähnen sollen. Da habe ich bei einer "gesteckten" Variante Sorge, dass da nicht 100% sicher hält.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.02.2018, 10:27
60.850 Danke in 10.019 Beiträgen
Einfachste Lösung: ein Einmachgummi!
Fördert auch durch leichten Druck auf den Hinterkopf das Denken
und hält wach.
Klaus, am Aschermittwoch lustig drauf
Alt 14.02.2018, 10:28
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Moin Volker,
ich habe an meinen Brillen die ganz einfachen Bänder.
z.B. hier (PaidLink)
Werden mit den Gummiringen einfach über die Bügel geschoben und das Band hängt hinten im Nacken.
Benutze sie aber auch nur, weil es im Schein drinsteht - beim Verlust der Brille durch Fahrtwind und über den Kopf wegfliegen nützt dieses Band natürlich nichts - da geht die Brille unter. Aber beim An- Und Ablegen und Gepäck an/von Bord - wo schonmal die Brille ins Rutschen kommt - gibt es ein bisschen Sicherheitsgefühl.
Alt 14.02.2018, 10:33
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Ich auch, ist aber etwas kurz und passt nur auf eine meiner Brillen. Meine Arbeitsbrille scheint an den Enden dünner zu sein, dafür hab ich noch kein Band finden können, die rutscht da wieder raus. Mit Schnüren hab ich es probiert (mit diesen Gummis am Ende)...war auch nicht der Bringer. Irgendwann tacker ich mir die Brille an der Stirn fest.
Alt 14.02.2018, 10:38
Vielleicht kannst du dich mit Schrumpfschlauch behelfen.Einfach ein Band mit einschrumpfen.Immer noch besser als eintackern.
Gruß Ralf
Alt 14.02.2018, 10:50
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
"Brille mit Sicherung oder andere Sehhilfe" steht bei mir im SBF. Eine "andere Sehhilfe" ist eine Brille ohne Sicherung, oder sehe ich das falsch? Ansonsten greife ich lieber auf Kontaktlinsen zurück, da ist das Thema mit der Sonnenbrille im Dunkeln und vor allem der mitzuführende Ersatz deutlich einfacher erledigt.
Alt 14.02.2018, 11:10
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.751 Danke in 4.387 Beiträgen
Die habe ich mir grade bestellt, weil mich die Bänder immer irgend wie stören.
http://www.ebay.de/itm/271207274840 (PaidLink)
Gerhard
Alt 14.02.2018, 11:16
Nö, das siehst Du falsch.
Wenn Brille, dann mit Sicherung.
Andere Sehhilfe können Kontaktlinsen sein.
@Volker: ob so'n Neopren-Band mit geraden Brillenbügeln klarkommt, musst Du ausprobieren. Ich vermute, es geht. Die Brillenbügel werden in die Enden des Bandes reingeschoben. Und da der Bügel dann auch am Kopf anliegt und somit das Brillenband zwischen Bügen und Haut "eingeklemmt" wird, müsste das halten.
Alt 14.02.2018, 11:33
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Moin Volker,
Jo, genau sowas benutzte ich bisher auch immer. Das ist fest und sicher. Die Gummiringe stören/drücken aber immer ein wenig. Nicht schlimm. Aber doch genug, dass ich auf der Suche nach einer anderen Lösung bin.
Ich finde die Bänder bei arbeiten wie Fenderhöhe einstellen/kontrollieren schon wichtig (kopf über die Reling). Da fällt die Brille ja auch gleich ins Wasser und nicht auf Deck.
Sowas kannte ich noch nicht. Interessant. Ich verstehe das Wirkungsprinzip aber noch nicht ganz? Am Ende ist es doch nur ein gebogenes Ende, was "normale" Brillen ja sowieso haben, oder?
Zur zusätzlichen Sicherheit bei meinen geraden Bügeln wäre das aber eine gute Sache. Bleibt die Frage, ob das bei geraden Bügeln funktioniert.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.02.2018, 12:09
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Dynemaflechtschnur in 3,4,5mm je nach Bügelstärke. Funktioniert nach dem Prinzuip der "Fingerfalle" :
https://www.google.de/search?q=finge...w=1536&bih=747
günstig, grose Farbauswahl..
Alt 14.02.2018, 12:43
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Der Einsatzzweck ist für mich entscheidend. Vor einigen Jahren sind wir mal Katamaran gesegelt. Ein Bekannter hatte eine neue Brille mit einem "hochpreisigen" Brillenband.
Nach ca. 1 Stunde sind wir schön gekentert und er ist irgendwo hängen geblieben. Als alle wieder aufgetaucht waren, sahen wir das Brillenband schwimmen...ein Stück vom rechten Brillenbügel war auch noch dran
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 14.02.2018, 12:45
Moinsen
Wow, hier lernt man ja noch richtig was. Die Fingerfalle kannte ich noch garnicht.
Ob das mit einem eckigen dünnen und glatten Bügel auch funktioniert. Hast du das mal an einer Brille ausprobiert?
Edit:
Ist die Dynemaa Flechtschnurinnen wirklich hohl und nach dem Fingerfalleprinzip? Ich finde da in den Shops keinen Hinweis drauf.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.02.2018, 16:49
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Funktioniert!
Ich nehme das für meine Sonnenbrille - und die hat auch gerade Bügel.
Vor einigen Jahren hatte ich diese Bänder auch beim Windsurfen. Auch hier noch
nie eine Sonnenbrille verloren gegangen - trotz einiger unfreiwilliger Stunts auf dem Wasser.
Beste Grüße von
Martin
Alt 14.02.2018, 17:54
Bevor du jetzt vorschnell eine solch weitgehende Investitionsentscheidung triffst
bitte ich zu beachten, daß eine amtlich anerkannte Brillensicherung diverser Vorschriften und der Abnahme durch den TÜV-Bayern-Süd entsprechen muss (siehe Binnenschifffahrtsbrillenverordnung § 27 ff).
Sonst gibt es bei den regelmäßig stattfinden Routinekontrollen der Küstenwache erhebliche Schwierigkeiten und ggfs. erfolgt eine sofortige Stilllegung des Sportboots und eine Untersagung der Weiterfahrt für 48 Stunden.
Das ganze ist natürlich mit einer saftigen OWi verbunden, in Höhe von einem halben Monatseinkommen (Brutto).
Klaus, der meist mit zwei Brillenbändern fährt
Alt 14.02.2018, 18:47
Kann mal jemand Klaus den Schnaps wegnehmen?
Beste Grüße
Volker
Alt 14.02.2018, 22:57
Emotion Emotion ist offline
Das funktioniert zu 100%
https://www.svb.de/de/gill-brillenba...g-schwarz.html
Alt 15.02.2018, 05:14
Boot: Nidelv 26
Ich werde es ausprobieren und berichten.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
