Alt 02.11.2006, 21:01
Standard Wasser zu kalt?
Moin!Hab da mal eine Frage an die Technikfreaks.
Heute Motor(Yamaha V6,225Ps)eingewintert....Also,Spülbacken rauf und Wasser marsch,beim laufen des Motors mußte ich die Leerlaufdrehzahl hochsteuern(1000U/min.)Setz ich den Leerlaufhebel nach unten sollte der Motor die konstante Leerlaufdrehzahl von 800U/min.halten.Das aber hat er selbst nach 5min. nicht getan,so das der Motor dann ausgegangen ist Was kann das sein?Das das Wasser aus der Leitung zu kalt ist glaube ich kaum,ich denke das er nicht erkennt das er jetzt warm genug ist um im Standgas laufen zu können...Ist das Problemchen bekannt?
Gruß,Matze
Alt 02.11.2006, 21:17
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Hat das thermosthat dann geöffnet?
Alt 02.11.2006, 21:20
Woran erkenn ich das?
Gruß,Matze
Alt 02.11.2006, 21:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einfach mal die Wasserzufuhr drosseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.11.2006, 21:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hattest Du die Haube ab?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.11.2006, 21:35
Nein,die Haube hab ich glaub ich drauf gehabt Ja sie war drauf!Warum?
Gruß,Matze
Alt 02.11.2006, 21:37
Wasserzufuhr?Hmmm,wegen Temperatur oder zwecks Druck?
Gruß,Matze
Alt 02.11.2006, 21:40
weil dann bei den Temperaturen die angesaugte Luft zu kalt ist.
Habe schon öfter erlebt,daß die Kombination Kühlwasser/Luft
die Zweitakter im Leerlauf ausgehen läßt.
Don P
Alt 02.11.2006, 21:42
Damit der Motor schneller warm wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.11.2006, 21:49
Ok das klingt schonmal ganz gut soweit...Aber Haube drauf,Druck eigentlich wie immer Mein Motor hat kein Choke mehr,das macht er elektronisch,könnte dieses Bauteil welches dafür sorgt genau auf 800U/min.zu regeln defekt sein?
Gruß,Matze
Alt 10.11.2006, 20:46
Gruß,Matze
Alt 10.11.2006, 21:33
heinzl heinzl ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
nur so ne idee (als ahnungsloser)
"warmwasser" hast du warscheinlich nicht zur verfügung?
da würde deinem AB gleich wärmer werden und das thermostat sollte reagieren.
heinz
Alt 10.11.2006, 21:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.979 Danke in 4.668 Beiträgen
Wie Cyrus schon gesagt hatte die Wasserzufuhr drosseln, denn es liegt nicht nur an der kalten Temperatur des Leitungswassers, sondern am erhöhten Wasserdurchsatz durch den Leitungsdruck der ca.4bar beträgt, im Wasser wird das Kühlwasser nur angesaugt.
Gruß Jörg
Alt 10.11.2006, 22:50
Das ist der Grund warum die Leerlaufdrehzahl nicht gehalten wird?Wenns weiter nichts ist...
Gruß,Matze
Alt 10.11.2006, 23:13
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn dein Motor dadurch tatsächlich zu kalt bleibt, bzw. denkt er ist zu kalt evtl. schon.
Hat es vorher im Wasser funktioniert?
Gruß Jörg
Alt 10.11.2006, 23:17
Ja,ohne Probleme.Er ist angesprungen,lief wie immer ca.1000U/min. und nach ca.20Sek. ging die Drehzahl auf 800U/min. wie es auch sein soll.Nur am Wasserschlauch hab ich es festgestellt.
Gruß,Matze
Alt 11.11.2006, 19:59
Boot: Cranchi 50 HT
Dann mach dir mal jeinen Kopf, der wird im Frühjahr auch wieder laufen wie er soll
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 14:52
fletcherfreak fletcherfreak ist offline
...muss man solange spülen bis der Thermostat öffnet??? Woran erkennt man das???
Oder hat mein Yamaha 60PS Baujahr 2003 keins??
Alt 13.11.2006, 17:25
Boot: Cranchi 50 HT
Ja man muß solange spülen bis Thermostat offen, da sonst das Wasser bzw. frostschutz nicht überall hinkommt. Auch ein älterer 60PS Yam müßte eines haben. Erkenne ich daran, das das Kühlwasser was rauskommt mind. 60 Grad hat dann müßte Thermostat offen sein, bzw. wenn die Kühlschläuche hinter dem Thermostat richtig warm werden
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 17:29
Beim Außenborder?
Don P
Alt 13.11.2006, 17:52
Boot: Cranchi 50 HT
Naja Frostschutzspülen beim Außenborder muß man nicht, deswegen hatte ich ja geschrieben Wasser, oder Frostschutz, auch auf Innenborder bezogen
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 18:06
...habe ich ein Thermostat???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
