Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 03.02.2018, 10:16
Viper Paul Viper Paul ist offline
Boot: Viper 183
Standard GPS Tracker
da ich bezüglich eines GPS Trackers im Forum nichts gefunden habe, hier die Frage in die Runde: Habt ihr eine auf euren Booten, da der Bootediebstahl ja schon n Thema ist. Wenn nein, warum nicht und wnn ja welche Modelle?
Grüße Paul
Alt 03.02.2018, 10:20
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Ja, habe ich. Ich nutze ein Modell von Teltonika (ich glaube es hieß FMA120). Es ist direkt nur mit einer Sicherung versehen an einer der Verbraucherbatterien angeschlossen und ist an versteckter Stelle angebracht so dass es nur mit einem gewissen zeitlichen Aufwand zu finden und zu demontieren ist.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 03.02.2018, 10:48
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
Ich habe auch einen eingebaut, nach leidlicher Diebstahlerfahrung. Der wird zwar dadurch auch nicht verhindert, aber eventuell eine Chance rechtzeitig reagieren zu können.
Gruß Olaf
Alt 03.02.2018, 10:59
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich habe ein Gerät von Trackunit eingebaut. Nicht nur aus Sorge vor Diebstahl sondern auch um die Batteriespannung zu überwachen und den Bilgenalarm zu übertrage.
Gruß Helge
Alt 03.02.2018, 11:04
37.628 Danke in 22.550 Beiträgen
Grüße Paul
Also nichts gefunden halte ich für ein Gerücht.... der Suchbegriff findet einiges. hier mal ein Beispiel
https://www.boote-forum.de/showpost....0&postcount=20
Alt 05.02.2018, 12:47
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe einen TK-5000 von gps-vision.
Geht in mehreren Varianten.
SMS oder Internet mit Tracking.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 05.02.2018, 20:14
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
ich habe den Allrounder Finder von Paj. Top Qualität. Laufzeit deutlich über Werksangabe. Sehr zuverlässig und sendet auch prima aus schlechter Emfangssituation sein GPS Signal. Viele Funktionen einstellbar.
https://www.paj-gps.de/shop/gps-tracker-finder.html
Sascha
Alt 05.02.2018, 22:03
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
optimal wäre eine Kombination aus GPS Alarm/Tracker verbunden mit einer Batteriespannungsübertragung und einer Überwachung der Bilge, evtl. noch plus Temperatur.
Gibt es so eine eierlegende Wollmilchsau?
Viele Grüße, Danke und einen schönen Abend
Alex
Alt 05.02.2018, 22:39
Alex
Ja einfach die Suchfunktion Nutzen...
Alt 06.02.2018, 08:52
Temperatur? Warum? Wofür? Welche?
Die Lufttemperatur kann Dir doch jeder Wetterapp verraten.
Ansonsten natürlich auch die GPS Tracker die bei Kühltransporten eingesetzt werden.
Das erreichen kritischer Temperaturen (Frostwarnung oder Bier-Vorrat zu warm) kann mann mit meinen GPS Tracker (und vielen anderen auch) leicht überwachen.
Batterie und Bilgenalarm sowieso.
Gruß Helge
Alt 06.02.2018, 09:02
Gruß Helge
Es gibt auch Geräte die sich Extern Steuern lassen und dann eine Pumpe, Heizung oder Kühlschrank einschalten lassen...
Hatten wir wie gesagt alles schon hier...
Alt 06.02.2018, 09:06
Damit es nicht wieder heißt nur der Verweis auf die Suchfunktion ist nicht korrekt
hier mal ein Teil
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=bilge+gms
Alt 06.02.2018, 09:09
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ähm ja, als ordentlicher State of the Art Dieb von Mobilien wie Autos, Booten und Motoren trage ich natürlich wie jeder meiner Zunft mittlerweile nen GPS/GSM Jammer mit mir.
Alt 06.02.2018, 09:15
Aber ich bekomme dann von meinem System zumindest die Warnung das mein GPS Tracker nicht mehr erreichbar ist und kann entsprechend reagieren.
Alt 06.02.2018, 10:37
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
nö nicht unbedingt. es sei denn Du nutzt einen Webservice, der sowas anbietet... dann muß aber der Tracker pausenlos senden. Das machen die meisten aber normalerweise nicht da das den Traffic unnötig steigert. Die Tracker die ich kenne, haben alle einen Vibrationssensor, der den Datenversand erst aktiviert, wenn sich das zu überwachende Gerät bewegt. Dieses Verhalten kann man bei fast allen auch abschalten und ihen so zwingen, ständig Daten zu senden.
MfG, Frank.
Alt 06.02.2018, 11:10
Nicht pausenlos, aber in regelmäßigen Abständen. Ich habe den Alarm so eingestellt das das ich die Meldung bekommen wenn GPS Signal älter als 2 Std.
Alt 06.02.2018, 11:12
Also semdet dein tracket alke 2h ein signal?
Was für eines ist das ... ich kenne das als SMS... geht aber ins Geld oder ?
Alt 06.02.2018, 11:17
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
ich habe den Teltonika FM5300, der kann noch viel mehr (was ich nicht nutze).
Habe den günstig bei EBAY geschossen, ne Prepaid SimKarte rein und gut ist.
Auf meinem heimischen Synology NAS läuft https://www.traccar.org/ somit habe ich die Überwachung selbst gehostet und kann von überall prüfen.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 06.02.2018, 11:38
Das ist das RAW von Trackunit.
Ist aber nicht unbedingt die günstigste Lösung. Nutze ich bei mir in der Firma für meinen Mietfuhrpark an Hebebühnen.
Neben der Anschaffung fallen auch Jahresgebühren an, dann aber keine weiteren Kosten. Die Auswertung und Überwachung erfolgt den z. B. über die entsprechende App. Der Schwerpunkt liegt hier aber auf das Flottenmanagement, Wartungsüberwachung und Fernwartung/Diagnose. Ortung ist da nebensächlich. Wir konnten so aber auch schon zwei entwendete Geräte schnell wieder finden.
Viele Grüße Helge
Geändert von Helge71 (06.02.2018 um 13:00 Uhr)
Alt 06.02.2018, 23:02
Ich will hier keine Werbung machen, aber wenn ich so mitlese..... Funktionen,Bedienbarkeit, Anschsffungs und Betriebskosten...
Kann diese Lösung einfach sehr gut empfehlen. Prepaid Karte rein und fertig.
10€ einmalig im Jahr (verfällt wenn kein Umsatz erfolgt)von Blau.de
Frei SMS pro Monat ausreichend um seinen Tracker abzufragen ohne das Kosten entstehen. Funktionen vielseitig bis Abhörfunktion einstellbar über SMS Befehl.
Bin sehr zufrieden auch die Akkulaufzeit ist seit 1,5 Jahren absolut Spitze.
Sascha
Alt 13.02.2018, 11:07
Ich habe mich noch mal schlau gemacht. Alle 15 Minuten sendet der Tracker.
Gruß Helge
Alt 13.02.2018, 11:09
Gruß Helge
wohin und als was ?
Wenn du alle 15 Minuten eine SMS bekommst ist ja bald dein Speicher voll.
Alt 13.02.2018, 11:17
Das Signal wird an Trackunit gesendet und ist dann für mich über das Portal und die Apps jederzeit abrufbar. Die Individuell einstellbaren Alarme bekomme ich per sms oder E-Mail. Alle Kosten sind in der Monatspauschale enthalten.
Gruß Helge
Alt 13.02.2018, 11:23
Gruß Helge
Ich frage mich immer noch über was für ein System.... Irgendwie müssen die Daten ja dorthin gesendet werden... geht das Teil Online (Datenflat auf der Sim-Karte?) oder ist es an ein WLan System angebunden ?
Schickt es dorthin eine SMSM (SMSM-Flat auf der Sim-Karte?)
Wenn nur per WLan was macht man wenn man kein WLan hat.
Wie hoch sind die Monatlichen Kosten ?
Ist die Simkarte integriert in den Kosten oder benötigt man diese Extra?
Alt 13.02.2018, 12:12
Unter Vorbehalt als reiner Anwender behaute ich mal das die Daten über das GSM oder UTSM Netz gesendet werden. Netzanbieter unabhängig immer im besten Netz und Weltweit.
Die Monatlichen Kosten bei mir und mehren Trackern 5,80 Euro netto. Bei einer Einheit meine ich ca. 10,00 Euro/Monat. Die Karte ist integriert.
Geändert von Helge71 (13.02.2018 um 13:46 Uhr)
GPS Tracker für Boote lutzlustig Werbeforum 37 27.01.2021 14:30
GPS Tracker zur Überwachung Michael.S Technik-Talk 55 26.04.2013 22:15
Zur Information, "GPS-Tracker" Zitteraal Technik-Talk 7 12.10.2011 10:38
GPS Tracker klwild Technik-Talk 19 04.02.2011 19:53
Aussenborder und Gps-Tracker wittebuffel Kein Boot 4 10.03.2009 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
