Alt 11.02.2018, 21:38
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.524 Danke in 673 Beiträgen
Standard Axiallager mit 4,5 mm Kugeln
Hi Techniker
Ich hoffe auf Eure Hilfe :
Für eine Kugelrollvorrichtung ( es werden Bleikugeln exakt rund gerollt )
benötige ich ein Axial-Rillenkugellager mit verbauten Stahlkugeln von 4,5 mm.
Verwendet werden dann beide Lagerschalen für die Rollvorrichtung .
Der Durchmesser des Lagers ist egal , möglichst groß .
Entscheidend ist nur der Kugeldurchmesser , der leider in allen Lagerzeichnungen nicht angegeben ist und dieser müsste eben 4,5 mm betragen .
So in etwa sollte das Lager aussehen .
Merci schonmal für alle Tips. Lager Nr. oder Größe D1-D2-H wären hilfreich .
Angehängte Grafiken
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 12.02.2018, 10:16
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
374 Danke in 181 Beiträgen
schau mal dort:
https://www.kugellagershopberlin.de/...7oegp5hreqv2g5
da gibt es so ziemlich alles, auch mit Suchfunktion über Eingabe der Maße
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 12.02.2018, 17:06
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.405 Danke in 2.566 Beiträgen
Hallo Josef, bedenke aber, dass das Volumen (Dhoch3malPidurch6) der Rohlinge exakt dem der fertigen Kugeln entsprechen muss. Diese "Rollvorrichtung" kann ja kein Material entfernen oder hinzufügen, sondern nur kalibrieren - Verdichten geht auch nicht, es muss stimmen.
Grüße, Reinhard
....ach ja: hier sind 2 Beiträge verdunstet => wegen eines Verstoßes? wogegen? Waffen + Munition?
Alt 12.02.2018, 18:16
O.K. Danke zunächst ...
die Kugeln brauch ich als Angelblei..
Also wenn noch jemand ein Lager mit 4,5er Kugeln kennt , bitte ich um Nachricht .
Wie gesagt , verwendet werden nur die Lagerschalen der Axiallager, aber die müssen halt
für 4,5 er Kugeln geschliffen sein .
Jetzt iss alles klar ..oder
@ Berthold , leider sind die Kugelgrößen nicht und nirgendwo angegeben , bei keinem Lieferanten , deshalb meine Anfrage .
u.U. hat ein " Mechaniker " entsprechenden Zugang und kann mal ein Lager messen und mir dann die Lagergröße posten .
Gruß aus dem Süden
( K. Valentin )
Gruß Josef
Geändert von jociza (12.02.2018 um 18:25 Uhr)
Alt 13.02.2018, 19:16
.....ich habe vor 50 Jahren etwas geangelt: da waren kleine runde Bleie geschlitzt, um sie auf der "Schnur" festzuklemmen, und größere hatten eine Bohrung. Schlitzen versaut die Form (wozu ist die wichtig?), bohren nicht sooo einfach.
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (13.02.2018 um 21:59 Uhr)
Alt 13.02.2018, 19:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.846 Danke in 4.668 Beiträgen
Standard Angelblei???
Warum müssen Angelbleikugeln einen genauen Durchmesser haben?
Den Fischen wärs sogar egal wenn die Dinger kubisch,zylindrisch oder sonstwatt sind.
Tip:Gießformen aus Hochtemperatursilikon herstellen,siehe unter Zinnsoldatenherstellung und dergl.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
