Alt 11.02.2018, 21:10
Boot: Sea ray
Standard Frage an die Internetspezies...
Moin, ich habe das Problem das meine Wlanverbindung zusammen bricht sobald ich meinen Fernseher in der Wohnstube an mache.
Was kann das Sein?
Kann man das WLAN überlasten mit zu vielen Geräten?
Es passiert aber nur wenn ich diesen TV an mache.
Der in der Küche oder im Schlafzimmer ist kein Problem.
Im WLAN sind zwei Handys und sporadisch ein Tablett und bis zu drei TV.
Aber sehr selten gleichzeitig.
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.02.2018, 21:48
Boot: Bayliner 175BR
Ich tippe auf doppelt vergebene IP Adresse.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 11.02.2018, 21:52
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.825 Danke in 2.306 Beiträgen
doppelte IP glaube ich nicht.. es sei denn, sie wurden statisch eingerichtet.
Eventuell stört das Netzteil des TVs ? Steht er nah am Wlan-Router? Ist es ein Smart-TV?
Welchen Wlan-Router hast Du im Einsatz ?
Gruß, Jörg
Alt 11.02.2018, 21:53
wenn du da zufällig DVBT benutzt kann das schon das Wlan stören
Alt 11.02.2018, 21:55
Wie das ? Der TV empfängt doch nur DVBT und sendet nicht.
Anders herum kann ein Wlanpegel aber den DVBT-EMpfang stören.
Gruß, Jörg
Alt 11.02.2018, 22:12
michelangelo michelangelo ist offline
Boot: Paddelboot, Schlauchboot Honwave T35
62 Danke in 24 Beiträgen
welchen Router nutzt Du???
Ein IT- Profi bin ich nicht, aber 15 Jahre Netzwerkärger haben bei mir Spuren hinterlassen.
Im Prinzip kann ich mir nur 2 Gründe für das Bestehen des Problems vorstellen.
1. Der Fernseher stört die WLAN- Frequenz,
2. Die Geräte stehen weniger als 2 Meter auf Abstand.
Zu 1.) Entweder das WLan- Modul des Fernsehers ist defekt oder falsch konfiguriert. Schalte mal " WiFi share" ab. Ist beim Fernseher eine Repeater- Funktion eibgschaltet? Hat der Fernseher vll. eine feste IP, die 2x vergeben worden ist? Ist am Router DHCP aktiv ( siehe hier: https://praxistipps.chip.de/dhcp-ser...nleitung_31150 ) und im Fernsehermenü entsprechend vermerkt, dass die Netzwerkadresse über DHCP bezogen wird?
Zudem solltest Du alle Geräte über WPS mit dem Router verbinden.
( Anleitung hier: https://praxistipps.chip.de/wlan-ver...inrichten_3315
Was passiert, wenn ausschließlich der Fernseher mit dem Router verbunden ist?
Eine Lösungshilfe könnte der Einsatz eines Lan-Kabels zw. Fernseher und Router sein. Funktioniert damit alles super, liegt es nicht an falschen Einstellungen. Dann muss geschaut werden ob vll. andere Geräte ( Tablet- PC ) o.a. evtl mit statischen Netzwerkadressen arbeiten.
Bei einer neueren Fritzbox solltest Du im Menü alle angeschlossenen Geräte sehen können und auch deren IP. Diese Geräte können dan angepingt werden und somit die Verbindung getestet werden
Hier eine Anleitung - für eine fritzbox.
FritzBox mit 192.168.178.1 ( oder mit http://fritz.box ) im Browser öffnen,
geh dort auf Wlan, dann auf Funkkanal,
Nun siehst du, welche Kanäle belegt sind,
Klicke unten auf Wlan-Störeinflüsse einblenden
geh dann auf "Funkkanaleinstellung anpassen", such dir dort einen freien Kanal.
Mit "OK" und "Übernehmen" speichern und das wars dann auch schon.
Hilft auch dies nicht weiter, dann nach und nach alle Module des Fernsehers abschalten ( also z.B. Bluetooth )
zu 2.) Abstand zwischen Router und Fernseher vergrößern.
Wenn gar nichts hilft, könnte auch mal die Bandbreite geprüft werden.
Wobei, wenn nur der Fernseher am Router " hängt", ist diese Prüfung recht belanglos.
Gruß von Michelangelo
Alt 12.02.2018, 01:44
Benutzerbild von Canadachris
Zitat von michelangelo Beitrag anzeigen
netzwerkã¤rger grã¼nde fã¼r stã¶rtgerã¤te fernsehermenã¼ ã¼ber gerã¤te ã¼ber ausschlieãŸlich lã¶sungshilfe kã¶nnte gerã¤te menã¼ fã¼r ã¶ffnen,
kanã¤le wlan-stã¶reinflã¼sse"ãœbernehmen" kã¶nnte geprã¼ft " hã¤ngt", prã¼fung
gru㟠v
Alt 12.02.2018, 04:22
Mehr hast Du nicht beizutragen ?
Alt 12.02.2018, 06:32
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Naja, kannst du das lesen?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.02.2018, 07:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
passiert manchmal, auch mir. Warum keine ahnung ist auch nicht willkürlich reproduzierbar
Alt 12.02.2018, 08:32
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.563 Danke in 3.602 Beiträgen
Passiert immer dann, wenn das Beitragsschreiben bis zum Abschluss zu lange dauert, Test > grösser, über, Bäcker usw.,
habe jetzt mal ne halbe Stunde offen gelassen,
gruss dieter
Alt 12.02.2018, 11:39
Boot: Sea ray
Beantworten nachher alles.
Bin unterwegs.
Alt 12.02.2018, 11:57
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.381 Danke in 1.888 Beiträgen
Es ist hoffentlich kein Samsung oder LG Flachbildfernseher mit verbundenem WLAN, oder?
Ich hatte ein ähnliches Problem, das Gerät war von Chinesen gehackt worden und sendete 2000 Spam-emails in der Sekunde. Die Bandbreite im WLAN war damit für andere Geräte gleich Null.
Alt 12.02.2018, 14:05
Boot: Sea ray
Doch, ist ein Samsung.
Wie bekomme ich das raus?
Sobald ich den TV an mache fliegt mein Handy aus dem WLAN.
Alt 12.02.2018, 14:07
Boot: Sea ray
Gruß, Jörg
Is ein tplink Router.
TV und Router stehen in unterschiedlichen Räumen.
Boot: Sea ray
Nein, Satellit...
Alt 12.02.2018, 14:11
Boot: Sea ray
Welche Bandbreite???
Ich habe eine 381'er Leitung.... :-(...
Alt 12.02.2018, 14:14
Boot: Sea ray
In der Küche habe ich auch einen Samsung hängen, ebenso in der schlafstube.
Bei diesen beiden keine Probleme...
Alt 12.02.2018, 14:30
Boot: Sea ray
Oder reicht meine Übertragungsrate tatsächlich nicht aus?
Aber wie gesagt, bei dem anderen TV geht es...
Alt 12.02.2018, 15:24
Hängt der Fernseher dann am WLAN? Wenn ja, dann trenne das TV vom WLAN bzw. gib ein falsches WLAN Passwort ein am Samsung so das dieser sich sicher NICHT verbinden kann und dann nochmal versuche ob das Handy sofort rausfliegt.
Besser wäre es WLAN am TV komplett auszuschalten so das dieser erst gar nicht auf die Idee kommt zu senden. Dann muss es was anderes sein wenn das Handy wieder rausfliegt.
Manchmal passiert sowas auch wenn du viele Nachbarn mit WLAN hast die auf dem gleichen Kanal funken. Dafür müsste man mal schauen wie "verstopft" die Frequenzen bei dir rundherum aussehen. Dafür gibt es Tools wie z. Bsp. inssder - die scannen rundherum alles ab und empfehlen dir auch einen Kanalwechsel am Router falls sinnvoll. http://x.chip.de/intern/dl/?url=http...hinstaller|e50
Ich traue den ganzen WLAN Geräten nicht mehr. Egal ob Fernseher, Verstärker oder Kühlschrank. Bei mir darf nix mehr ins WLAN von diesem Geräten. Wozu auch? ICh schau weder Netflix, noch nutze ich Amazon oder Google Assistenten. Bei meinem neuem Receiver ist Internetradio mit drin. Die senderliste muss ich auf irgendeinem Server in Korea konfigurieren. Das ist schon schräg genug, der Receiver holt sich dort die Senderliste ab, ich will nicht wissen was der da noch alles so hinschickt.
Alt 13.02.2018, 23:22
mit Bandbreite meine ich die Intervalle eines Frequenzspektrums, oder, um es mal zu bildlich darzustellen:
Stellen wir uns mal vor, die Intervalle wären Boote. Das Frequenspektrum ist die Breite des Flusses. Ist jedes Boot 3m breit, der Fluß 10 Meter, dann passen genau 3 Boote und die Randintervalle ( Uferränder) da rein. Ist der Fluss 30 m. breit, passen folglich 9 Boote a 3m Breite und die beiden Uferränder nein.
Ansonsten kann ich mich nur wiederholen:
Kabelverbindung und dann über den Router pingen, bzw. alle Wlan Geräte stilllegen und dann schauen, was passiert. Sorry ist try and error, aber was anderes fällt mir wirklich nicht ein. Sch... Arbeit.
Gruß vom Asphalthoppler
P.s. sorry für die vielen wirren Zeichen, war natürlich mit voller Absicht, zum Ärgernis besonders für Leute mit niedrigem Blutdruck gedacht. )
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 13:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
