Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 2.856Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 2.856
Alt 11.02.2018, 15:53
schimi schimi ist offline
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
Dafür gibt es eine Klimaanlage ;)
Ist das ein Dometic DuraSea Dachklimaanlage?
Alt 11.02.2018, 19:54
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Eine ältere Domatic Dachklimaanlage
  #203
Alt 11.02.2018, 20:17
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.420 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard Zusatzheizung und einfach nur so
Für den gemütlichen Abend im Salon oder unter der Kuchenbude:
Auch als Zusatzheizung wenn es mal richtig knitter kalt ist. Was meint ihr?
Kann man den auch mit unseren Standardflaschen 11kg aus dem Baumarkt versorgen?
klick
Peter
Alt 11.02.2018, 20:34
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Gasflasche schleppen?
Wohin nach gebrauch?
Gas im Wohnraum gibt Schädelweh wegen fehlender Entlüftung
Nix für mich
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #205
Alt 11.02.2018, 20:39
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist gerade online
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Also abgesehen von der Angst die ich bei Gas immer habe, keine Ahnung warum....
produziert die Verbrennung von Gas nicht auch Kondenswasser ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #206
Alt 11.02.2018, 20:45
Hallo Hartwig,
Gasflaschen habe ich zwei an Bord, in einer eigenen Kiste in der Kuchenbude (ich koche auch mit Propangas). Da wäre nichts zusätzlich.
Der Kamin hat Rollen und die Flasche käme rückseitig rein. Über Nacht kann der draußen in der Kuchenbude stehen, nur wenn ich abends mal Kaminfeuer haben will oder bei extremer Kälte kommt der in den Salon. Entlüftung wird eine Zwangsentlüftung 12V (PC- Lüfter) in der Scheibe (kann man aufschieben) eingeklemmt oder der Kamin kommt in den Türspalt (Schiebetür) zur Kuchenbude. Oben ist dann Zwangsbe- und entlüftung.
P.S. Aus dem Forum für Bauherren:
Beim Verbrennen von 1kg Propan entstehen ca. 1,64 kg Wasser.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich verbrennen würde je Stunde, aber mehr als 0,2kg (knapp 0,4l) vermutlich nicht.
Zulässig wäre es auch und Abluft müsste nicht lt. Gesetz. Da die Bilge als tiefster Punkt auch Gase sammeln würde (Blower schickt die wieder raus vor dem Schlafengehen) sollte das mit den Kopfschmerzen eigentlich nicht vorkommen?
Aber ich bin jetzt unsicher.
Peter
Geändert von Petermännchen (11.02.2018 um 21:06 Uhr)
Alt 11.02.2018, 21:34
Ich hab mal mit einem Katalytofen heizen müssen und ständig "Schädelweh". Das mit der Zwangsentlüftung ist doch, mit verlaub, Schizophren. Heizen und dann kalte Luft über das Schiebefenster wieder rein. Dann lieber so einen elektrischdn pseudokamin.
  #208
Alt 12.02.2018, 07:20
Guten Morgen Hartwig,
ein Gaskatalytofen darf nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwendet werden. Da wundert mich das nicht.
Im Netz habe ich folgende Aussage gefunden:
Es sind grundsätzlich nur die Gaskamine der sogenannten Klassen A und AS, die derzeit das spezielle Gas so vollständig verbrennen können, dass sie imstande sind, praktisch ohne jedwede Art von Abgasanschluss in Gestalt eines Schornsteins auszukommen und betrieben werden zu können.
Die TRGI, die spezielle allgemein verbindliche technische Regel zur Gasinstallation, ist es, welche festlegt, welche Arten von Kaminen im Einzelnen den beiden begehrten Klassen A und AS zugerechnet werden müssen und daher ganz und gar ohne Schornstein betrieben werden dürfen.
In die Klasse A lassen sich beispielsweise all jene Öfen und auch Kamine eingliedern, die über signifikant geringe Belastungsgrenzen verfügen. Hier wäre dann zum Beispiel auch der simple Küchenherd zu finden. Die Kohlendioxid-Belastung dieser speziellen Geräte ist dann logischer Weise aufgrund ihrer niedrigen Belastungsgrenze auch dementsprechend gering, was sie als relativ gefahrlos in Bezug auf eine mögliche Vergiftung ihrer Nutzer charakterisiert.
Die Gaskamine der Klasse AS besitzen dann jedoch eine weitaus höhere Belastungsgrenze. Allerdings weisen sämtliche dieser hochwertigen Geräte eine technische Besonderheit auf, die zum Schutz ihrer Nutzer vor einer möglichen Vergiftung dient. Die Gaskamine der sogenannten Klasse AS besitzen nämlich samt und sonders den Kohlendioxid-Stopp. Diese Apparatur oder spezielle technische Einrichtung am Kamin verhindert zuverlässig, dass beim Verbrennungsvorgang des Gases zu viel an Kohlendioxid durch das Gerät frei gesetzt erden könnte.
Also besser als jeder Küchenherd, was die Abluft und deren Schadstoffe angeht. Also die Zwangsab- und belüftung ist wieder Geschichte.
Zuluft sollte natürlich da sein (mindestens zieht das Boot Luft durch die Kuchenbude und die Bilge).
Quelle: klick
Peter
Geändert von Petermännchen (12.02.2018 um 07:38 Uhr)
Alt 12.02.2018, 08:08
ferenc ferenc ist offline
Allein die Tatsache, daß mit einer Buddel Gas fast 2 Eimer Wasser ins Boot kommen würde mir ein Heizen mit Gas ohne Abzug verleiden. Zumal an den wirklich frischen Tagen alle 3-4 Tage eine Buddel fällig ist.
Ich war mehrmals im Herbst und Winter zum Segeln eingeladen und auf dem Boot gab es einen Refleks. War sehr gemütlich und statt Feuchtigkeit einzutragen hielt er alles schön trocken. Nichts ist schlimmer als eine klammern Umgebung.
Alt 12.02.2018, 08:12
Ich hab mir die Beschreibung von dem von Dir verlinkten Teil noch mal durchgelesen.
Du packst Dir damit nochmal 55 kg Gewicht ins Boot (mit Gasflasche)
Dir fehlt damit dauerhaft ein halber Quadratmeter Raum (und Du wirst jeden cm2 brauchen).
Kosten: Die Stunde heizen liegt bei 35 Cent.
Was verstehen die unter "ventilierten Raum"? Ich verstehe darunter einen gut durchlüfteten Raum der ständig mit Frischluft versorgt wird.
Alternativvorschlag: 2 Infrarotheizkörper mit je 500 W. Vebrauch somit max. 1kw, also ebenfalls rund 30 Cent. Dafür aber Platzsparend.
Ok, schauen natürlich nicht so toll aus. Aber du kannst ja am Fernseher ein "Flammenvideo" laufen lassen
  #211
Alt 12.02.2018, 08:46
Haha ihr drei
voll erwischt. Ja, abends am Kamin ist natürlich schon schick. Aber wenn es denn nun gar nicht gut geht
Ne, Flamme auf dem Fernsehen ist nicht so mein Ding. Schade, dachte ich hätte da eine gute Idee gehabt.
Der Reflex braucht wieder einen Abzug, das sieht auf dem Boot bescheiden aus.
Grüsse in die Runde
Peter
Alt 12.02.2018, 09:26
Dann nimm halt sowa
https://www.ebay.de/itm/Elektrischer...4383.l4275.c10 (PaidLink)
  #213
Alt 12.02.2018, 10:29
Also den Gaskamin würde ich auch ganz schnell mal vergessen. Ich würde mir sowas installieren:
https://www.ebay.de/itm/Wandlampe-me...sAAOSwhqhaFY-z (PaidLink)
Hast auch ne Flamme und gibt garantiert ein gemütliches Licht. Bisschen Russ wirst du allerdings haben.
Chris
  #214
Alt 12.02.2018, 13:08
Ich würde im Winter auch in einen Hafen gehen und elektrisch heizen.
Das braucht keine Umbauten, ist günstig hin zu kriegen und in den langen Winterabenden kommen dann genügend Ideen, wie das evtl. auch anders zu lösen ist oder auch nicht.
Wenn ich gerade so aus dem Fenster schaue, frage ich mich eher wo du den Schneeschieber am günstigsten stauen kannst.
  #215
Alt 12.02.2018, 13:11
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Mein Stegnachbarn in NL, der auf seinem 12 M Schokker gelebt hat, hatte ein Dieseloffen mit dem kleinen Glastürchen an Board. War eine saubere Installation mit einem Außenauspuff, kein Ruß im Salon. Ob es nun wirklich wie ein Kamin aussieht, ist nu mal fraglich... aber warm war schon. Und ein Kamin bei der Bootsgröße ist für mich eh fraglich. Vor allem ein Gas Kamin.
Gregor
  #216
Alt 12.02.2018, 13:13
neben dem Bootshaken natürlich
Gregor
  #217
Alt 12.02.2018, 13:26
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
So ein Ding habe ich auch. Oben drauf kann man Wasser kochen oder sich das Abendbrot zubereiten. Ist aus Gusseisen. Als Brennstoff dient Heizöl, welcher per Schwerkraft aus der Vorpiek kommt. Der nimmt halt relativ viel Platz weg und man muss ein Loch für den Schornstein bohren.
Ich habe keinerlei andere Heizungen an Bord, nur noch ein Strahler für das Achterdeck. Da gedenke ich mir aber eine elektronische Fußbodenheizung einzubauen.
Ich habe auch noch solche elektronischen Heizungen drauf, die ich aber nun aus Platzgründen runtergeschmissen habe.
Ahoi,
Johnny
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
  #218
Alt 12.02.2018, 13:34
Hallo beisammen, ich gebe mich geschlagen
Also Schneeschieber, Tranfunzel und Glühstrumpf, ok ok.
Grüsse an alle
aus dem nicht verschneiten Schöningen
Peter
  #219
Alt 12.02.2018, 16:14
Ja die Abgasführung sieht rustikal aus. Aber im Winter wäre mir das egal und im Sommer kann man immer noch die Haube ziehen und das Loch mit einem Pilzlüfter kaschieren.
Es ist nichts unangenehmer als frieren.
Alt 12.02.2018, 19:23
.Wilhelm. .Wilhelm. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Das sind doch Probleme die man sich selber macht.
Wenn du keine Kinder hast bei denen du offiziell gemeldet bist,
reicht ein guter Kumpel aus, der deine postalische Adresse auf sich meldet.
.....aber einen guten Freund muss man wohl haben
Die Nummer geht auch nicht mehr so einfach in Merkelland (DDR 2.0)
Schaut euch mal das neue (?) Meldegesetz an!
Man benötigt einen Mietvertrag, eine Vermieterbescheinigung und eine
Einzugsbestätigung vom Vermieter.
Es betrifft mich nicht, aber das habe ich jetzt bei den Bürgerdiensten in Kleve alles mithören können, wie da Leute "abgebügelt" wurden die sich
neu anmelden wollten.
Alt 12.02.2018, 19:38
37.902 Danke in 22.684 Beiträgen
Also als Vermieter kenne ich diese Bescheinigung.... aber das war kein Problem.
neuer Mieter is ins Online Bürgerbüro gegangen und hat sich das Formular runtergeladen.
Ich hab es ihm unterschrieben und er konnte sich anmelden....
finde es besser wie früher... als meine ersten Mieter ausgezogen sind habe ich knapp ein Jahr später bei der Nebenkostenabrechnung mitbekommen dass sie vergessen haben ihren Bruder den sie mit angemeldet haben (unerlaubte untervermietung, oder einfach eine Meldeadresse für den Obdachlosen Bruder... sucht es euch aus... auf jeden Fall ohne Rücksprache mit mir ... wobei ich bei einer Rücksprache nicht nein gesagt hätte).
Ich musste also die Nebenkostenabrechnung korriegieren lassen, die Abmeldung durchführen und dann mein Geld beinahe Einklagen... damit ich an die Kosten kam.... (Müllpersonengebühren, Neue Nebenkotenabrechnung durch den Dienstleister, Abmeldegebühr, Postgebühren...)
Fakt ist sowas geht heute nicht mehr...
Alt 12.02.2018, 20:50
Ja gut, das ist schon klar das der Vorgang einfach ist - aber darum geht
es doch gar nicht.
1. Ist jeder Kumpel Vermieter?
2. Du bescheinigst etwas gegenüber einer Behörde, was nicht den Tatsachen entspricht? (Macht doch jeder )
Wenn jemand merkt, das Deine Bescheinigungen "FAKE NEWS" sind, gibt's Ärger.
Welches Online-Formular nimmst Du dann (Advocard?)
VG
Alt 12.02.2018, 20:52
es doch gar nicht.
VG
DEr Vermieter wird im Amt gegengeprüft also so einfach ist es nicht hier jeden unterschreiben zu lassen....
Alt 13.02.2018, 14:35
Benutzerbild von Totti-Amun
13.570 Danke in 4.767 Beiträgen
Auch Frau Merkel macht die Gesetze nicht selbst...
Letztlich ist es aber auch gut so, es gibt genug Schindluder der getrieben wird.
Anmeldung ist klar, wenn nicht Eigenheim, brauchst du eine Bestätigung vom Vermieter.
Wenn man auswandern (oder untertauchen) möchte, ist es ungleich einfacher. Meldet man sich nicht ab, wird man nach Zeit x (ich weiss es nicht mehr, es waren mal 1 oder 2 Jahre) von Amtswegen abgemeldet.
Letztlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Haus-Bank eine gültige Adresse braucht, die Rentenkasse, Versicherungen. Haftpflicht, Bootsversicherungen, Krankenversicherung (wir haben diesbezüglich eine Versicherungspflicht in Deutschland).
Letztlich kann man nur in der Marina nachfragen, ob man sich mit Wohnsitz melden kann (geht einher mit Jahres-Stellplatz) und wenn nicht, muss man halt weiter suchen.
Der TE wäre nicht der Erste, der auf seinem eigenen Boot dauerhaft lebt und die Adresse als Hausadresse angibt, man muss halt die Marina finden.
Ist das nicht im Sinne des TE, weil er dauerhaft weiterziehen will, kann er sich dennoch abmelden und fertig. Wird schwierig, die passende Hausbank in Deutschland zu finden, dass der Rest weiter läuft. Halte ich fast für ausgeschlossen, ausser für eine Übergangszeit. Auch ein Postfach bei der Post ist an eine feste Postadresse gebunden.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.02.2018, 14:54
Richtig und auch nicht. Es gibt diverse Anbieter die Post entgegennehmen, einscannen und zumailen. Unter diesen Adressen kann man bestehende Verträge weiter führen. Komplizierter wird es beim Wechsel.
Eigentlich sind alle Marinas verpflichtet eine Anmeldung analog Hotels und Campingplätzen zu führen wodurch du defacto der Meleepflcht nachkommst. Eine eine "eigene"
Adresse ist im Sinne der Meldepflicht nicht erforderlich (solange man sich in D bewegt). Bei einem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten ausserhalb der BRD müßte man sich nach aktueller Gesetzeslage abmelden. Hat aber für die Rentenversicherung keine Auswirkung.
Ähnlich verhält es sich mit der GKV. Aber auch hier genügt bei der Weiterführung eine wie immer geartete Adresse.
Auch als ofW hast Du anspruch auf ein Konto, eine GKV usw. Um eine gültige Adresse dafür zu bekommen kann man sich auch beim nächtgelegenen Obdachlosenasyl melden und deren Adresse angeben. Ist ganz legal im Gegensatz zum Melden bei Kindern oder sonst wem.
Kostet alles etwas mehr, ist zugegebenermaßen aufwändig aber funzt.
Nur bei Polizeikontrollen ist das ofW im PA etwas komplizierter zu erklären
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
