Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 144Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 144
Alt 08.02.2018, 12:30
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Wo war nochmal der Unterschied zwischen einem 2- Takter und einem 4-Takter
Naja, ein normaler 4-Takter der das Gemisch erst ansaugt und verdichtet könnte auch ein bisschen Obensschmierung abbekommen.
Beim Diesel, um den es hier ja eigentlich geht hast du recht, da wird eher nichts an der Laufbuchse ankommen.
Alt 08.02.2018, 13:45
ferenc ferenc ist offline
Bei älteren Saugdieseln habe ich die Wirkung schon mehrfach festgestellt. Und auch unser im letzten Jahr gekaufter Bus ist mit der ersten Zugabe von Zweitaktöl zum Diesel nach wenigen Minuten Laufzeit merklich leiser geworden.
Alt 08.02.2018, 14:22
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Denk mal an die Schmierung im Zweitakter!
Hier ist aber grundsätzlich ein Unterschied bei der Schmierung, oder?
Der Zweitakter hat deswegen Öl im Kraftstoff, weil er ein gasdichtes Kurbelgehäuse hat. Dies benötigt er für die Vorverdichtung des Kraftstoffluftgemisches um eines besseres Überströmen zu gewährleisten. Somit kann hier kein Motoröl im herkömmlichen Sinne zum Einsatz kommen. Die Schmierung des Kolben erfolgt bei beiden Techniken von unten aus dem Kurbelgehäuse.
Beim Viertakter mit dem Motoröl, beim Zweitakter über das beigemischte Öl.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 08.02.2018, 14:28
Die Kolbenringe verhindern eine Schmierung, sie sollen schließlich abdichten (Verdichtungsringe). Der normale Viertakt-Ottomotor ist heute meist ein Direkteinspritzer. Hier wird wie beim Diesel reine Luft angesaugt und dann der Kraftstoff direkt in den Brennraum eingespritzt.
Schorsch
Alt 08.02.2018, 14:57
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Mach dir keine Sorgen, wie Du siehst gibt es immer jemand der Dir die Welt erklärt
(Albert Einstein)
  #81
Alt 08.02.2018, 15:46
Stimmt
Freut mich wenn ich es dir erklären durfte
Schorsch
Alt 08.02.2018, 15:55
Boot: Rettungssloep
Zitat von Burner Beitrag anzeigen
Stimmt
Schorsch
Danke, aber stell Dir vor selbst ich wußte es schon
(Albert Einstein)
Alt 08.02.2018, 16:04
cool.
Alt 08.02.2018, 16:24
Denke vor lauter Angebot weiß man nicht mehr was man machen soll.
Ob oder nicht?
evtl. Fließverbesserer?
oder Injektorreiniger?
oder vielleicht doch Kraftstoffkonservierer?
Zweitaktöl?
Für mich ist wichtig, dass die Tanks im Herbst komplett voll sind.
Das einzige was dann eingefüllt wird bzw. wurde, war Grotamar.
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Zu Beginn der neuen Saison fahre ich dann erst einmal beide Tanks komplett bzw. fast leer bevor ich wieder tanke.
Bis jetzt klappt diese Vorgehensweise gut. Ok, musste letztes Jahr eine Tankreinigung machen lassen. Aber nach 17 Jahren für mich völlig ok. Hoffe, dass für die nächsten Jahre wieder Ruhe ist.
Ich werde auf Zweitaktöl beim Boot vorerst verzichten.
Schorsch
Alt 08.02.2018, 16:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.016 Danke in 3.174 Beiträgen
Schorsch
Natürlich wird der obere Teil des Zylinders durch das Zweitaktöl geschmiert, anderes Öl liegt ja auch nicht vor.
Meine Anmerkung bezog sich auch mehr auf unsere Benzin-Bootsmotoren, von denen wohl keiner ein Direkteinspritzer ist.
Götz
Alt 08.02.2018, 16:56
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Schorsch
Und was ist mit dem Ölabstreifring und dem Kreuzschliff im Zylinder? Warum wird Motoröl im Diesel so schnell schwarz? Also nix mit Feinabdichtung durch angepasste Viskosität des Motoröls?
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #87
Alt 08.02.2018, 17:06
Was willst du mir damit genau sagen?
Feinabdichtung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung ist m.E. schwierig.
Trotzdem dichten unsere neuen Motoren im Bereich des Brennraumes gut ab.
Sonst wäre der Ölverbrauch höher, so wie bei älteren Motoren.
Schorsch
Alt 08.02.2018, 17:33
Schorsch
Aber so ist der Stand der Technik und Lehre.
Deine Aussage in #79: "Die Kolbenringe verhindern eine Schmierung, sie sollen schließlich abdichten (Verdichtungsringe). ..." ist einfach falsch.
Ich bin jetzt auch raus.
Geändert von Freibeuter (08.02.2018 um 17:39 Uhr)
  #89
Alt 08.02.2018, 17:51
Stand der Dinge ist aber auch kein Kreuzschliff mehr bei modernen Zylinderlaufbuchsen.
Denke habe mich bezüglich der Kolbenringe hier undeutlich ausgedrückt.
Aber passt schon.
Bin ebenfalls raus.
Schorsch
Alt 08.02.2018, 21:04
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Genau! Matsch und Piste ist bekannt für wissenschaftliche Abhandlungen.
Das Biodiesel eine erhöhte Löse - und Quellfähigkeit von Gummi und Kunststoffen hat ist ausgedacht? Das es durch Ablagerungen zu Sprühwinkelveränderungen und Tröpfchenbildung kommen kann, die die Laufkultur des Motors beeinträchtigen auch? Das durch das hygroskopische Verhalten der Beimengung, Komponenten früher ausfallen können, ist eher Zufall?
Selbstverständlich gibt es Hersteller die besser und schneller auf den Kraftstoff reagiert haben, als andere und hochwertigere Komponenten in deren Antrieben verbaut haben aber das trifft nicht auf alle zu. Und die können ihre Motörchen ein bisschen geschmeidiger halten.
Das 2-Takt Öle, juristisch gesehen, nichts imTank zu suchen haben - sollte klar sein. Das dementsprechend wenig Gutachten unterwegs sind, ist daher logisch. Wer sich aber die Mühe macht über iBooks Dissertationen zu wälzen, wird genügend Material finden.
Will sagen: Bei einigen gehts, bei anderen nicht. Aber eine Pauschalaussage ist nicht möglich.
Feibeuter (und alle anderen Ölbeimischer) erkläre mir bitte welche Bestandteile des Bioanteils im Diesel durch das Hinzufügen von 2-Taktöl neutralisiert werden. Die Frage wurde schon mehrfach gestellt, aber die Antwort bleibst du schuldig.
Das alte Maschinen den Bioanteil im Diesel nicht vertragen ist bekannt. Da hilft nur die teure Suppe von Aral (angeblich soll da kein Bioanteil drin sein und die Dichtungen meines OM312 von 1959 werden nicht zerfressen).
Solltest du eine schlüssige Erklärung liefern warum 2 Taktöl das (Heil)Mittel gegen Bioanteil im Diesel ist, bist du mein Held!
Allerdings muss ich sagen, das bisher von den "Mischern" nicht viel fundiertes Fachwissen zu lesen war.
Zumindest der Unterschied zwischen 2 und 4 Takt Diesel sollte geläufig sein. Hier tun sich bei Einigen Abgründe auf.
Auch das Märchen, 2-Taktöl schmiert etwas im Zylinder, wird gern erzählt. Aber es verbrennt einfach. Da schmiert gar nix. Wer das anzweifelt sollte sich über Verbrennungstemperaturen in Dieselmotoren informieren.
Und sollte die Einspritzpumpe durch 2-Taktöl ruhiger laufen, ist sie eh kurz vom abkacken. ...und ja, es gibt ESP's die haben einen eigen Ölvorrat (so wie meine) damit wird aber nur die Regelstange und der Regler geschmiert. ;)
Gruß Martin
  #91
Alt 09.02.2018, 06:40
Zitat von dessauer Beitrag anzeigen
Feibeuter (und alle anderen Ölbeimischer) erkläre mir bitte welche Bestandteile...
Aha, einfach mal lesen.
Ich habe doch ausfühlich meine Ansicht (ich komme aus dem Sportmotorenbau) dazu geschrieben.
Nochmal, weil es langsam in die beleidigende Ecke geht, aber wirklich zum letzten Mal.
Durch Zugabe unpolaren Öls wird die Lösefähigkeit des B7 gesenkt. Nichts wird zusätzlich geschmiert! Das ist ein riesen Unterschied.
Im o. a. Beispiel wird arrogant behauptet, dass Zylinderbuchsen nicht geschmiert werden. Das stimmt nicht.
Im Gegenteil: Der Ölabstreifring entfernt überschüssiges Motoröl an der Zylinderwand der Rest haftet und bildet bei der Abwärtsbewegung ja nach Viskosität die Feindichtung und verbrennt nach dem Passieren der Ringe. Eine 100% ig mechanische Abdichtung ist nicht gegeben und auch nicht gewollt. Ein Ölverbrauch bis zu 1l pro 1000km sind möglich, wenn auch unüblich wenn man keinen EA888 fährt.
Durch Zugabe von z. B. B7 habe ich eine höhere Lösefähigkeit. Unverbrannter Kraftstoff wäscht die Wand ab, die Feindichtung kann sich verschlechtern und reichert langsam das Motoröl an.
Je länger Diesel im Tank ist und nicht verbraucht wird, nimmt dieser durch die hygroskopische Eigenschaft der Alkohol-Gruppen Wasser auf. Es kommt zu einer chemischen Reaktion, die die Lösefähigkeit des Kraftstoffs heraufsetzt.
Es gibt aber noch mehr ungünstige Verhaltensweisen im Motor und Anbauteilen, als das genannte Beispiel.
Also durch Zugabe bestimmter Öle wird die Lösefähigkeit der B7 Beimengung herabgesetzt. Fahrzeuge oder Aggregate die vor 2009 gebaut wurden, können unter bestimmten Bedingungen Vorteile durch die Zumengung haben. Bei neueren sollte es keine Rolle mehr spielen, aber auch da vermute ich Nachteile
Teure Gutachten wird keiner in Auftrag geben, da das Zumengen nicht konformer Stoffe in den CE-Kraftstoff schlichtweg verboten ist. Allerdings hat sich die TU Darmstadt 2011 mit dem Thema: Alkoholkorrosion von Aluminiumlegierungen im Auftrag des Bundes beschäftig. Aber das kann jeder selber googeln. Ist als iBook verfügbar.
So, ich muss jetzt arbeiten.
Geändert von Freibeuter (09.02.2018 um 14:38 Uhr) Grund: auf unpolar geändert.
Alt 09.02.2018, 07:50
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin, ich habe den Strang mit dem gleichen Interesse verfolgt, wie den, den wir zu diesem Thema schon einmal hatten. Mag wohl ein zwei Jahre her sein.
Ich fahre seit einigen Jahren in meinen Dieseln Zweitaktöl, im jetzigen T4 1,9 L turbo, 300.000 KM stand, tanke ich auf 70 bis 80 Liter im ca 100 ml Öl. Der Motor klingt nicht nur ,sondern ist deutlich ruhiger und leiser. ich habe mal bei einer Tankfüllung kein Öl mehr gehabt, am nächsten Morgen fragte mich mein Sohn, was mit meiner Maschine los wäre, die klingt komisch. Fakt ist, es gibt sowohl im Verbrauch als insbesondere im Laufverhalten einen deutlichen Unterschied. Kam ich mit einer Tankfüllung vor zwei Jahren immer so um die 850 KM fahre ich seit der Mischung immer so um die 900 KM.
Mein Freund , ein gestandener Ingeneur erklärte das mit der sehr wohl verbesserten Schmierwirkung im Pumpen und Düsen Bereich.Übrigens verlief die AU bei beiden Malen völlig Problemfrei, mit top Werten, trotz des Zweitaktöles.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef,
der die letzten 80 tausend KM geölt hat
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 09.02.2018, 10:44
Boot: Balt 818
@Freibeuter
Die Probleme mit der Dichtheit zwischen Zylinderwand und Kolbenringe wird nicht durch 2-Taktöl besser. Nochmal, wenn es eingespritzt wird, verbrennt es sofort. Es kann nichts auswaschen weil es gleich in Abgas umgewandelt wird.
"Auswaschen" des Motoröls und damit die Zunahme des Motoröls, gab es früher bei zu fett eingestellte Benziner.
Sollte sich das Motoröl in einem Diesel auf wundersame Weise vermehren, hast du ganz andere Probleme.
Du kannst das Problem nur lösen, wenn das Motoröl die richtige Dicke, sprich Viskosität hat. Meine Diesel laufen von Ölwechsel zu Ölwechsel ohne Ölverbrauch. Das ist üblich (ausser bei VW, da ist Ölverbrauch laut Hersteller normal).
Du solltest dich auch mal schlau machen, aus welchen "Grundöle" 2 Taktöle hergestellt werden. Die Grundöle bestehen aus Bioöl da sie biologisch abbaubar sein müssen. Du mischt also genau das in den Tank, was eigentlich vermieden werden soll.
Es liegt mir fern dich zu beleidigen. Ich kenne dich ja nicht mal. Aber wenn, vorsichtig ausgedrückt, "fachlich Halbgares" geschrieben wird, sage ich es auch.
@sedna
Mein alter T4 2,4 Sauger lief 600tkm ohne Zusatz von 2 Taktöl. Erstaunlich das er nie Öl im Diesel brauchte. Für seine Verhältnisse erstaunlich ruhig. Warum? Nun ich habe die ESP prüfen und warten lassen.
Sollten ein alter Diesel "rappeln" muss nachgesehen werden, wo er ein Problem hat. bei 300tkm wäre ein Überprüfung der Einspritzung ratsam. Auch Pumpenelemente unterliegen eine gewissen Verschleiß.
Mit der Zugabe von Öl wird die Cetanzahl verringert. Mag sein, das es hörbar ist.
Das die Mischer bisher keine Probleme hatten, liegt nicht am 2Taktöl, sondern das gerade ältere Motore relativ robust im Bezug Sprit, Cetanzahl usw sind. Die fressen fast alles.
Letztendlich, ist 2Taktöl im Diesel wie diese Wundermagneten die, an der Kraftstoffleitung angebracht, die Moleküle polarisieren und dadurch Sprit sparen. Wer dran glaubt.
Gruß Martin
Geändert von dessauer (09.02.2018 um 10:58 Uhr)
  #94
Alt 09.02.2018, 11:19
@Freibeuter
Ich lach mich scheckig!
Dein technisches Leseverständnis ist nicht sonderlich hoch oder du bist völlig berufsfremd.
Alt 09.02.2018, 13:07
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
… Durch Zugabe polaren Öls wird die Lösefähigkeit des B7 gesenkt. …
Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass Oel unpolar ist.
Welches Oel ist polar?
Wie wird die Loesefahigkeit durch Mischung mit Oel gesenkt, da es sich um ein Gemisch handelt, nicht aber um eine chemischen Verbindung?
  #96
Alt 09.02.2018, 14:36
Das stimmt selbstverständlich und unzweifelhaft. Tippfehler, sorry.
Alt 09.02.2018, 15:10
Kein Problem.
Mich irritiert, dass Du ueberhaupt unpolar besonders hervorhebst.
Die Frage bleibt, warum bzw. wie vermindert Oel die Loesefaehigkeit?
Ich kann nicht erkennen, dass der Zusatz von Oel ueberhaupt eins der Probleme von FAME, Alterungsbestaendigkeit, Bakterienbefall, Oxidation, Wasseranreicherung und Loesungsmitteleigenschaft, verbessert.
Alt 09.02.2018, 15:58
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Vorweg erstmal muss ich sagen,ich muss jeden Monat knapp 20000 Liter Diesel kaufen und das ganze schon seit 28 Jahren.Ich würde nie auf die Idee kommen da zusätzlich noch 2 Taktöl dazuzugeben.Wir geben unsere LKW dann mit 800.000 km auf der Uhr ab,manche auch erst mit bedeutend mehr km.(Spitzenwert 1,6 Mio .Wir haben noch nie eine Maschine tauschen müssen.Auch nicht über die Zeit der Spritumstellung.Bei ca 600.000 müssen die Injektoren raus,eine Hochdruckpumpe war auch schon mal fällig,ansonsten nix aus dem Bereich des Kraftsoffsystems.
Demzufolge sind keine Beimischungen notwendig,allerdings sind sie Garantieschädlich wenn da etwas nachgewiesen wird.Im Garantiefall werden bei MAN im Zweifel auch mikroskopisch untersucht und die wissen auch welche Stoffe welche Spuren hinterlassen.
Und nun der umgekehrte Fall.Als man bei Zweitaktmotoren durch Einsatz von Nadellagern das Mischungsverhältnis auf 1:50 hochsetzen könnte ,wurde festgestellt,dass die Motoren im Bereich Kolben/Buchse bedeutend weniger verschleißen.Untersuchungen haben dann ergeben,dass der Ölkohleanteil sich verringert hat,sowie das der vorherige Anteil wie Schleifpaste gewirkt hat.(falls ich die alten Berichte finde,setze ich sie nachträglich hier ein)
Trotzdem haben viele Leute weiterhin das alte Gemisch in die Tanks gekippt,mit der Begründung,,,,damit der Schmierfilm nicht abreißt,,,,!Noch besser waren die,die zusätzlich Rennmotorenöle oder Rhizenus beigemischt haben,obwohl ihre Motoren gar nicht auf die Temperaturen für solche Öle kamen.Die Leute hatten ihre Motoren eher gekillt
Fazit: Warum soll ich für etwas Geld ausgeben,was keinem nützt,vielleicht sogar schadet und obendrein nicht mal für diesen Motor getestet ist.Ich verzichte auf Beimischung spare mir Geld und meinen Motoren zusätzliche Risiken.
Gruß Ralf
Geändert von Laika's Kapitän (09.02.2018 um 16:30 Uhr)
  #99
Alt 09.02.2018, 18:25
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Ich höre zum allerersten Mal dass 10 % Alkohol im Diesel enthalten wären. Und dieser Laborbericht würde mich brennend interessieren.
Entschuldige Vielmals habe mich vertan
Ich meinte natürlich Biodiesel
Also vor einigen Jahren waren bis zu 10% Biodiesel drin
Dies lies viele HD-Pumpen und Injektoren sterben.
Jetzt sind nur noch bis zu 7% drin.
Jedenfalls soll das z.B. Von mir genannte Monzol 5c
Helfen diese Bauteile zu schützen.
Also älteren Dieseln wird es sicher helfen.
Die neuen werden evtl schon mit injektoren und hd pumpen ausgestattet die das besser abkönnen.
Hier noch ein Auszug aus den Netz:
„Monzol 5c ist ein Diesel-Additiv welches auf 2T-Öl (und anderen Additiven) basiert. Es ist KEIN 2T-Öl mehr, darf also nur im Dieselmotor, jedoch nicht mehr beim 2-Takter verwendet werden. Es ist quasi das Optimum aller 2T-Öle wenn es ums zumischen zum Dieselkraftstoff und die gewünschten Eigenschaften (Schmierung, Reinigung, Laufruhe, kein Leistungsverlust usw.) geht.
Gerade was Asche / Schwefel Grenzwerte usw. angeht ist es neben dem Addinol MZ406 das einzige was bei Euro 6 noch verwendet werden kann.“
Hier mal ein pdf dokument
https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=754629
Alt 10.02.2018, 07:19
Boot: Balt 818
Aha... .... (ich komme aus dem Sportmotorenbau)
Echt jetzt? Ich kann es irgendwie nicht glauben.
Lasse es gut sein. Dein "Fachwissen" hast du zur Genüge präsentiert.
...habe die Ehre.
Gruß Martin
Geändert von dessauer (10.02.2018 um 07:53 Uhr)
Drehzahlmesser VDO von 4,3 4-Takt auf 2,5 2-Takt talon18 Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2015 15:09
Motorenwechsel --von 2 Takt auf 4 Takt Ramses Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2015 11:52
Schiffsdiesel + Biodiesel Beimischung funkboje Technik-Talk 11 12.08.2011 14:53
Bio Ethanaol Beimischung f.j.freund Motoren und Antriebstechnik 2 08.01.2008 09:04
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
