Vorherige Seite - Ergebnis 2.651 bis 2.675 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.701 bis 2.725 von 4.284
Alt 07.02.2018, 14:03
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Auch wenn ich keine Crownline mehr fahre, kann ich eventuell etwas Beitragen.
Inn den Motorraum würde ICH mir den nicht einbauen.
Habt ihr denn nicht auch so eine Ami-Kühlbox in die man Eiswürfel hineinschütten und die Getränke kalthalten kann? Die war bei mir auf der Backbordseite ungefähr unter dem Lavabo.
Wenn man die Kühlbox aus dem Schrank herauszieht gab es da bei meinem Boot als Rückwand einen verschraubten Deckel. Wenn man den abnimmt komm dahinter ein relativ grosser Raum zum Vorschein.
In diesem Raum war mein Inverter verbaut....
Ich denke, das ich den Wandler in dem Schrank links neben dem Kühlschrank einbaue. Da ist Platz genug. Ich werde aber auch nur nen kleinen 1000 Watt Wandler nehmen. Für TV und Luftpumpe reicht der locker......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.02.2018, 18:22
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Wenn der Ausschnitt ca 13 cm ist.
Ja bin sehr zufrieden. Klingen in Verbindung mit dem Fusion Radio sehr gut.
Welches Radio hast Du denn von Fusion?
Hast Du auch nen Sub-Woofer eingebaut?
Wie war der Einbau von dem Radio und wie ist das mit der Fernbedienung? Musstest Du die auch erneuern?
Hast Du das über Nmea200 angeschlossen?
Fragen über Fragen, ich weiß... Sorry, bin aber froh, jemanden gefunden zu haben, der mir helfen kann.
Alexander
Alt 07.02.2018, 19:35
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
hab eben mal meine Unterflur gemessen. Bei der 270er ist sie 120 cm breit.
Bei der 250er 1m. Habe letztes Jahr eine Matratze gekauft.
Der entstandene Stauraum an Stelle der nichtvorhandenen Klima hat eine Länge von 1,40m. Dort finden die eingerollten Seitenteile der Kuchenbude Platz. Ich habe das so wie Thomas gelöst.
An den Grill müssen wir so oft dran, das der lieber in der Wetbar weilt.
Hits:	126
Größe:	66,4 KB
ID:	785391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	57,1 KB
ID:	785392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	64,1 KB
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #2679
Alt 07.02.2018, 19:37
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Aus der 600er Serie mit iPod/Phone Dock und Bluetooth Modul. Zusätzlich eine kabelgebundenen Einbau Fernbedienung an der hinteren Sitzbank. Nmea2000 hab ich nicht.Sub Woofer wollte ich nicht. Finde die 2 Wege Lautsprecher haben genug Bass.
Živjeli Rainer
  #2680
Alt 07.02.2018, 20:01
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin Tom,
alternativ kommt der Wandler hier rein!
Hits:	123
Größe:	58,0 KB
ID:	785405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	66,2 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #2681
Alt 07.02.2018, 20:13
Boot: keins mehr
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Moin Tom,
Das schreit eher nach einem 50er Faß!
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #2682
Alt 07.02.2018, 20:37
Für Damp gut Idee, oben dann der Zapfhahn
  #2683
Alt 07.02.2018, 21:05
Sowas vielleicht
Hits:	75
Größe:	37,8 KB
Živjeli Rainer
  #2684
Alt 08.02.2018, 04:53
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Moin Tom,
Guten Morgen Thomas
Genau diesen Ort meinte ich.
Bei mir war da, wie beschrieben, so eine Ami-Kühlbox drin. Hinten konnte bei mir noch ein "Deckel" abgeschraubt werden. Hinter dem Deckel kam dann ein ziemlich "luftiger" Raum zum Vorschein. In diesen Raum habe ich den Inverter verbaut. Deckel zu, Inverter unsichtbar .
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 08.02.2018, 08:35
Was meinst Du mit 13cm? Etwa den Durchmesser?
Ist n´ bisschen klein, oder?
6,5" müssten doch 16,5cm sein.
Um genau diesen Durchmesser geht es mir ja. Da wollte ich wissen, ob der bei allen Crownlines gleich ist.
Wäre halt sehr interessant, das zu wissen, bevor ich mir die Lautsprecher zulege. Ausmessen kann ich ja -wie gesagt- erst im Sommer. Und das ist mir etwas spät...
Alexander
Alt 08.02.2018, 11:49
Sieht auf den Bildern der 275 so aus. Frag zur Sicherheit beim Siegel nach.
Zum Durchmesser 6,5" stimmt. Ca.16,5cm.
Ausschnitt 12,7-13cm. Der Rand sollte überstehen
Hits:	74
Größe:	54,7 KB
ID:	785498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	61,4 KB
Živjeli Rainer
Alt 09.02.2018, 15:37
Vielen Dank!
Alexander
Alt 09.02.2018, 15:39
... obwohl ich mir sicher bin, dass ich Clarion verbaut habe...
Alexander
Alt 09.02.2018, 16:07
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Habe gerade mal meine Lautsprecher gemessen, Durchmesser 17,6 cm.
Gruß Uwe
Ich hab auch Clarion verbaut aber ist das wichtig?
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.02.2018, 16:42
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
ist das der Außendurchmesser von der Blend?
Alexander
Alt 09.02.2018, 16:43
Mir ging es um die eventuell unterschiedliche Einbautiefe...
Alexander
Alt 09.02.2018, 17:19
Boot: Elan Power
Hallo Uwe,
Ja, ist der Außendurchmesser.
Gruß Uwe
Alt 12.02.2018, 13:04
Locationscout Locationscout ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Meinungen / Kaufberatung zu einer Crownline 230 / 236
Ich bin Bootsneuling und bis dato immer bei Freunden mitgefahren. Mittlerweile habe ich ein gesetztes Alter (55) und entsprechende finanzielle Mittel um mir selbst ein Boot zuzulegen. Passendes Zugfahrzeug ist vorhanden.
Nachdem ich nun einige Zeit den Markt beobachtet habe, tendiere ich doch weitestgehend zu einer Crownline 230/236 CR, weg von Sea Ray 240 SSE, Rinker Captiva oder Regal 2250 - wie in meinem Vorstellungsthread geschrieben. Die Crownline geht mehr in Richtung Cruiser und bietet mir mit der größeren Kabine einen entsprechenden Mehrwert, man kann auch mal auf dem Boot übernachten o. ä. Nätürlich würde mir auch eine 250 CR oder eine 255 CCR gefallen, aber ich möchte keine Experimente beim trailern machen und mein Budget von 40.000 € auch nicht überstrapazieren.
Ich habe da ein paar Boote im Auge und würde mich freuen, wenn ihr vielleicht euere Meinungen dazu geben könntet. Preis-/Leistung, Betriebsstunden, sonstige Besonderheiten die auffällig sind.
Die günstigste momentan liegt in Frankreich für 32.900 € aus 2011, mit überholtem Motor und einem Jahr Garantie. Steht schon einige Zeit im Netz. Allerdings Salzwasser und, wie gesagt aus Frankreich:
https://www.boat24.com/de/motorboote...detail/318963/
Boote Siegel bietet eine 230er mit Trailer im Kundenauftrag für 39.500 € aus dem Jahre 2008 mit 570 Betriebsstunden an. Allerdings erste Hand.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...21654-211-1887
An der Donau liegt eine 236er aus dem Jahr 2011 für 43.900 € inkl. Trailer mit 320 Stunden. Wurde auch öfter in Kroatien gefahren. Boot wird schon gut ein Jahr inseriert - immer wieder mal rausgenommen...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...65373-211-7613
Eine weitere 236er aus dem Jahre 2011 für 48.000 € mit 268 Stunden. Bilder habe ich mir angesehen, schwarz, sieht gut und gepflegt aus, wurde auch als Urlaubsboot in Kroatien genutzt, ansonsten Süßwasserboot.
https://www2.best-boats24.net/de/boo...tails/1a2obe1/
Dann noch eine aus dem Jahre 2013 für 54.000 € mit 110 Stunden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...=coop-focus.de
Wie man sieht, eine sehr breite Preisstreuung für ähnliche Boote. Freue mich auf euere Meinungen
Alles lief nach PLAN, nur der Plan war halt irgendwie SCHEIßE!
Alt 12.02.2018, 17:35
Na gut, die Boote werden desto neuer sie sind halt immer teurer. Und die welche in Frankreich ist, wird auch dementsprechend aussehen. 5 Jahre Alterunterschied können schon enorm sein.
Viele Grüße, Marcus
Alt 12.02.2018, 18:13
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
Hallo locationscout , das von Siegel angebotene Boot kenne ich eigentlich sehr gut da es ein Bekannter von mir fährt / fuhr der sich jetzt vergrößert hat.
Ich denke da kannst Du nichts falsch machen. Ich weiß das es überwiegend zumindest in seinem Besitz nur im Süßwasser gefahren wurde. Nach Kroatien fährt er erst seit 4 - 5 Jahren für den Urlaub.
Zum Übernachten hatte er extra eine große Matratze passend in der Kabine, evtl gibt es die ja dazu.
Das Boot lässt sich ohne Kampf mit einem entsprechenden Zugfahrzeug wie Touareg-Klasse trailern selbst wenn man es schon zuhause beladen hat.
das Boot wurde hauptsächlich zum Wochenende geslippt und war kein Dauerlieger. Außerdem stand es immer in einer Halle / Scheune bei ihm.
Auf jeden Fall wird das Boot danach immer im Süßwasser gespült. die vielen Stunden erklären sich auch durch die befahrenen Gewässer wie Meck pomm u Potsdam wo man oft nur zeitwändig viele Stunden durch Kanäle fährt.
Gruß Thomas S
Alt 12.02.2018, 18:43
Sagt mal Leute,
ich sehe hier immer öfter bei Euren schönen Crownlines die Edelstahlbecherhalter. Bei mir sind nur welche aus weißem Plastik drin. Woher habt Ihr die bezogen? Die will ich auch haben
Viele Grüße, Marcus
Alt 12.02.2018, 18:49
Standard guckst Du hier
https://www.google.de/search?source=....0.BH4LcILeyJc
Gruß Thomas S
Alt 13.02.2018, 08:15
Boot: Ja
Die waren bei mir schon drin, also sozusagen Standard .
Tom
Alt 13.02.2018, 10:58
Ich denke da kannst Du nichts falsch machen. Ich weiß das es überwiegend zumindest in seinem Besitz nur im Süßwasser gefahren wurde. .....
... die vielen Stunden erklären sich auch durch die befahrenen Gewässer wie Meck pomm u Potsdam wo man oft nur zeitwändig viele Stunden durch Kanäle fährt.
Vielen Dank für die Info, so relativieren sich zwar die 570 Stunden, trotzdem sind mir das für den Preis doch zu viele Stunden und Jahre.
LS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
