Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 144Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 144
Alt 04.02.2018, 13:49
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Vor allem kann ich mir nicht vorstellen das Hersteller Materialien verwenden die den reinen Sprit alleine nicht vertragen können, bzw. Öl als Lebenserweiterndes Mittel brauchen.
Dann google mal Oxidationsstabilität von Einspritzdüsen:
https://www.google.de/search?q=diese...obile&ie=UTF-8
Ich bin bekennender Öler. 200ml auf 80l Diesel und das seit 450.000 problemlosen km im VV AAB 2,4l 5 Zylinder.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 04.02.2018, 13:55
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Denke hier liegt aber auch der Unterschied zwischen deinem 2,4l 5 Zylinder und den heutigen CR-Motoren.
Dein Motor hat noch kein Hochdrucksystem. Arbeitet noch mit Einspritzdüsen und nicht mit Injektoren.
Diese 2,4 l Motoren sind bei ausreichend Kühlmittel und regelmäßigen Ölwechsel eigentlich unverwüstlich.
Ein ganz toller unverwüstlicher Motor. Da waren die T4 noch richtig haltbar.
Mit Turboumbau hatten die bessere Leistungswerte als der 2,5 TDI mit 102 PS.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 04.02.2018, 14:04
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.403 Danke in 9.863 Beiträgen
wie ich schon schrieb, ein amtliches Endergebnis wird es auch 2018 und 2019 und später nicht geben.
Was ich weiß ist die Sache mit dem Rauch. Warum weiß ich das? Nun, ich habe vier Zweitakter und drei Viertakter die ich mit einer Mischung fahre.
Die Zweitakter rauchen wenn sie eine Weile kalt und langsam gefahren wurden, die Viertakter, (wo ich über die Winterpause zur Pflege/Konservierung ein Gemisch in den Tanks habe, was ich dann im Frühjahr normal weg fahre) rauchen auch mit 1:80 nicht.
Willy
Alt 04.02.2018, 14:19
Der pdf Link geht nicht, daher als Screenshoot.
Hits:	351
Größe:	68,8 KB
Alt 04.02.2018, 14:38
uli07 uli07 ist gerade online
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Das nenne ich mal ne aussagekräftige Erkenntnis.
Hat die gute Dame auch herausgefunden nach der wievielten Betätigung das Teil hoch geht oder ob das überhaupt hochgeht?
Alt 06.02.2018, 15:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
Das Firmen wie Shell da kein Interesse haben, ist doch klar.
Wie soll man denn dann die 10 Cent mehr pro Liter für den Superdiesel rechtfertigen .....
Placebo ist das definitiv nicht, aber wer da "ein schlechtes Gefühl" damit hat, einfach nix in den Tank schütten.
Es ging überhaupt nicht um Premium-Produkte, mal so nebenbei bemerkt.
Ich halte Zweitaktöl für Placebo bis Unfug und die Meinungen von Experten treffen bei mir auf offenere Ohren als bei Forumshelden, deren 4ender plötzlich Sexzylinder werden vom Laufgeräusch her.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.02.2018, 15:23
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Nun, das gilt nicht für alle Motoren.
Mein alter, roter Traktor (Bj 1979) z.B. mag so einen Schluck ganz gerne mal, da der heutige Diesel nicht mehr die gleiche Schmierfähigkeit besitzt, wie der Diesel für den dieser Motor samt Peripherie damals mal konstruiert worden ist.
Da hängen aber auch keine Filter, kein Kat oder sonstwas dazwischen.
Da gibts nur Grobstaub
Alt 06.02.2018, 15:41
Das ist auch für mein Empfinden eher ein Vielstoffmotor.
Alt 06.02.2018, 15:48
Kann natürlich auch ein Einachs-Traktor von Holder sein. Das sind Diesel-2-Takter.
Alt 06.02.2018, 16:20
Nicht ganz, IHC 1246 falls es euch interessiert.
Worauf ich hinauswollte: manche Motoren profitieren tatsächlich von der Panscherei.
Auch mein damaliger Rumpel-Düse TDI lief mit Zumischung von 2 Takt Öl laufruhiger - wenn man in diesem Zusammenhang von Laufruhe sprechen mag (kam direkt vom M50B25 BMW R6...was ein Wechsel), ich habe in der Hinsicht ein ziemlich sensibles Popometer.
Bei einem modernen Diesel, also eigentlich allen Entwicklungen ab der Jahrtausendwende an aufwärts, sollte eine Beimischung nicht notwendig sein, da die Hersteller die Komponenten auf die gesetztlich festgelegten max. 7% FAME ausgelegt haben sollten.
Gerade bei Fahrzeugen mit Partikelfilter ist das 2 Takt Öl eher kontraproduktiv, verbrennt es auch noch so schadstoffarm.
Die bei modernen Dieseln doch häufiger vorkommenden Schäden bei den Hochdruckpumpen führe ich eher auf oftmaliges Leerfahren des Tanks bzw. zu seltene Krafstofffilterwechsel zurück.
Alt 06.02.2018, 16:27
Ich fahre einen 2.0 TDI PD und ich habe es ein paar Mal probiert. Spürbarer Effekt ist 0 gewesen. Wobei das eh nur relevant ist im Klatlauf bis zum Stadtverkehrstempo; im Passat sind ab 50 die Windgeräusche lauter als der Motor.
Auch zur DPF-Problematik wird ja dann gern aschearmes Zweitaktöl empfohlen, wobei es IMO dann eher dem Hersteller des Zeugs als meinem Motor hilft.
Alt 06.02.2018, 19:38
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Ich bin in meinen vectra C diesel bj 2006
Ca 80tkm mit monzol 5c
Gefahren.
Jedesmal 250ml auf eine
Tankfüllung (55-60ltr)
Darüber gibt es sogar laborberichte was das Monzol 5c angeht.
Es schmiert die HD-Pumpe und die Injektoren besser da im diesel mittlerweile bis 10% ethanol enthalten ist
Nachweislich kann ich sagen dass sich ein AGR ventil nach 180tkm mit dem Blossen Finger reinigen lies.
Ich kenne etliche leute die das Monzol 5c ihrem Diesel mit Euro4 und Euro5 Norm zugeben.
Es lässt eure injektoren und HD-Pumpen definitiv länger leben.
Zudem haben sich die Reinigungsintervalle vom DPF um ca 200km vergrössert.
Ich könnte noch ein ganzes Buch dazu schreiben.......
Fakt ist ich würde es immer wieder tun beim Diesel. Mit Euro4 und 5
Wie es bei Euro6 fahrzeugen aussieht weiss ich leider nicht.
Alt 06.02.2018, 20:49
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
fahre es bei meinem Jeep GC schon seit der ersten Tankfüllung (75 tkm), hat nicht geschadet und wird es auch nicht.
Olli
Alt 06.02.2018, 21:15
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Bin schon seit vielen Jahren mit verschiedenen Neuwagen bekennender Pantscher.
Tut der HDP und den Injektoren einfach gut, bei dem Mist den sie uns hier als Diesel verkaufen.
Nun wird es an meinem Bootsdiesel auch eingeführt, der hat auch Injektoren und eine HDP.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.02.2018, 23:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Bislang habe ich zwei Common Rail Diesel mit Zweitaktöl-Zusatz gefüttert, den ersten habe ich bei 150Tkm verkauft, der zweite hat nun knapp 160 Tkm drauf. An beiden Motoren hat es nie irgendeinen Schaden am Motor gegeben, außer Öl-und Filterwechsel wurde nie irgend etwas am Motor gemacht.
Ob das Zweitaktöl irgendeinen Einfluss auf die mängelfreie Laufleistung der Motoren hatte ist damit natürlich noch lange nicht bewiesen, aber Schaden am Common Rail durch Zweitaktöl halte ich für abwegig.
Auch am Partikelfilter hat es bislang nie Probleme gegeben.
Einen Effekt hat Zweitaktöl aber mit Sicherheit, es schmiert den oberen Bereich der Zylinder. Hier findet mehr als die Hälfte der Reibungsverluste eines Verbrennungsmotors statt und hier ist auch immer sehr wenig Öl vorhanden, zusätzliche Schmierung durch Zweitaktöl verringert also sowohl die Reibung, wie auch den Verschleiß an Zylinder und Kolbenringen.
Darum mische ich meinem Bootsmotor auch immer 1L Öl auf 200 - 250l Benzin zu.
Götz
Alt 07.02.2018, 07:12
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
In diesem Trööt, ist dein Link bisher die einzige vernünftige Ansage.
Vielleicht sollten die "Mischer" einfach mal lesen.
Gruß Martin
Alt 07.02.2018, 07:48
Mich würde mal interessieren was die Autofahrer in Südamerika in ihren Tank mischen. Da wird mit E85 gefahren. Vor allem möchte ich mal wissen wie die ihren Sprit nennen wenn der hier schon Plörre genannt wird.
Alt 07.02.2018, 07:58
Genau! Matsch und Piste ist bekannt für wissenschaftliche Abhandlungen.
Das Biodiesel eine erhöhte Löse - und Quellfähigkeit von Gummi und Kunststoffen hat ist ausgedacht? Das es durch Ablagerungen zu Sprühwinkelveränderungen und Tröpfchenbildung kommen kann, die die Laufkultur des Motors beeinträchtigen auch? Das durch das hygroskopische Verhalten der Beimengung, Komponenten früher ausfallen können, ist eher Zufall?
Selbstverständlich gibt es Hersteller die besser und schneller auf den Kraftstoff reagiert haben, als andere und hochwertigere Komponenten in deren Antrieben verbaut haben aber das trifft nicht auf alle zu. Und die können ihre Motörchen ein bisschen geschmeidiger halten.
Das 2-Takt Öle, juristisch gesehen, nichts imTank zu suchen haben - sollte klar sein. Das dementsprechend wenig Gutachten unterwegs sind, ist daher logisch. Wer sich aber die Mühe macht über iBooks Dissertationen zu wälzen, wird genügend Material finden.
Will sagen: Bei einigen gehts, bei anderen nicht. Aber eine Pauschalaussage ist nicht möglich.
Geändert von Freibeuter (07.02.2018 um 08:13 Uhr)
Alt 07.02.2018, 08:09
Dir ist klar, dass das Druck Temperatur Fenster eine entscheidende Rolle in der Verbrennung spielt und Alkohl/Benzin nicht mit Alkohl/Diesel verglichen werden kann?
Die meisten Fahrzeuge sind passend umgerüstet oder passend geliefert.
Alt 07.02.2018, 10:48
Gefahren.
Ich höre zum allerersten Mal dass 10 % Alkohol im Diesel enthalten wären. Und dieser Laborbericht würde mich brennend interessieren.
Alt 07.02.2018, 11:13
13.791 Danke in 6.448 Beiträgen
Das ist gut und richtig, ändert aber nichts an der Tatsache, daß an älteren Motoren (vor dem Einsatz der "Gemüsebrühe") nicht auf diesen Kraftstoff ausgelegt sind und evtl. mit einem Zusatz im Kraftstoff besser mit den geänderten Bedingungen klarkommen.
Deshalb sind Motore auch unterschiedlich zu betrachten - Bau und Konstruktion VOR und Nach der Spritumstellung.
Alt 07.02.2018, 12:10
Zack! Selbstverständlich, ich bin bei dir.
Alt 07.02.2018, 12:26
Sayang Sayang ist offline
2.810 Danke in 1.364 Beiträgen
Welche Auslegung der Motoren wurde mit der Spritumstellung geaendert, die (zumindest teilweise) durch eine Oelbeimischung im Kraftstoff ersetzt werden kann?
Alt 07.02.2018, 12:46
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Materialverträglichkeit von Leitungen, Tanks, Hochdruckpumpen, Injektoren, Rails und sonstigen krafstoffführenden Teilen.
Alt 07.02.2018, 12:55
Alle Baugruppen die keine chemisch Stabilität gegenüber z. B. Rapsmetylester haben.
Drehzahlmesser VDO von 4,3 4-Takt auf 2,5 2-Takt talon18 Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2015 16:09
Motorenwechsel --von 2 Takt auf 4 Takt Ramses Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2015 12:52
Schiffsdiesel + Biodiesel Beimischung funkboje Technik-Talk 11 12.08.2011 15:53
Bio Ethanaol Beimischung f.j.freund Motoren und Antriebstechnik 2 08.01.2008 10:04
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
