Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 06.02.2018, 16:23
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Standard Umwelt egal...?...
Nee, es geht nicht um das Einleiten der Abwässer...
Aber ich frage mich, warum nicht mal bei Neubauten ein DPF oder Adblue-Einspritzung ein Thema ist...?...
Gesetzliche Vorschriften hin oder her, aber kommen da die Hersteller nicht mal selber drauf oder warten die genauso wie die Automobil-Industrie bis zum allerletzten Tag?
Oder gibt es technische Gründe, dass das bei Booten keinen Sinn macht? Dass es bei den Legebatterien der Kreuzfahrer langsam ein Thema wird, ist ja schon mal lobenswert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.02.2018, 16:26
Benutzerbild von Shearline
Dieselpartikelfilter und wassergekühlte Auspuffanlagen vertragen sich nicht besonders gut.
Cheers, Ingo
Alt 06.02.2018, 16:30
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Das Hauptproblem dürfte sein das solange es keine Vorschrift ist kaum jemand bereit ist dafür extra zu bezahlen.
2. Ist die Zahl der betroffenen Boote so verschwindend gering das es keinen Unterschied macht.
3. Beim Boot wird Betriebssicherheit groß geschrieben und was nicht da ist geht auch nicht kaputt.
4. Brauchen diese Systeme Temperatur und die ist bei wassergekühlten Abhasanlagen schwierig. Das bringt uns gleich zu
5. Die meisten tuckern nur, da funktioniert das eh nicht und viel schlimmer die Motoren würden noch viel mehr versotten als sie es eh schon tun.
Ich höre mal auf aber mir fällt bestimmt noch was ein wenn du drauf bestehst
Alt 06.02.2018, 18:21
Das lässt sich doch technisch alles regeln, es gibt aber nicht mal einen Katalysator...
Das Temperatur-Problem wurde auch bei PKWs gelöst durch "freibrennen" bei den Kleinkleinfahrern.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.02.2018, 18:23
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
Es gibt viele Motoren mit Katalysator... schau nur mal an den Bodensee
Alt 06.02.2018, 18:25
Wenn du die Technik dahinter nicht verstehst warum diskutierst du dann?
Alt 06.02.2018, 18:29
Recht hast du, ich habe den Bodensee glatt übersehen.
Ist ja jetzt auch nicht viel an Booten im Vergleich zur Restwelt.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.02.2018, 18:30
Wo ist dein Problem?
Schau dich mal auf dem Neumarkt um. Da ist rein gar nichts mit Abgasreinigung, ausser tatsächlich wohl wenn es um die Bodenseezulassung geht.
Egal, wie groß der Pott ist.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.02.2018, 18:33
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Kannst ja mal versuchen deinen Wassersammler freizubrennen.Wenn du das geschafft hast ,dann gib Bescheid.
Gruß Ralf
Alt 06.02.2018, 18:35
Wer sagt das?
Für trockene Anlagen gibt's ja längst Filter: http://www.dcl-inc.com/products/marine/
Nur... bis man die Probleme bei nassen Anlagen gelöst hat, wird noch etwas Zeit vergehen. Bootsmotorenhersteller (oder "Marinisierer") haben nicht einmal ansatzweise die Entwicklungsbudgets von Automobilkonzernen.
Cheers, Ingo
Alt 06.02.2018, 18:36
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Meine Abgase werden sogar mit dem Kühlwasser gewaschen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.02.2018, 18:46
Abschlussbericht Oxidationskatalysatoren für mit Biodiesel betriebene Sportboote: http://www.vmot.htwg-konstanz.de/dow...ussbericht.pdf
Cheers, Ingo
Alt 06.02.2018, 18:57
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.994 Danke in 1.997 Beiträgen
Ist der nasse Auspuff wirklich das Ko-Kriterium? Könnte der Kat, oder was auch immer, nicht vor dem Zusammenführen von Abgas und Kühlwasser verbaut sein?
Gruß Mirko
Alt 06.02.2018, 19:03
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.615 Danke in 2.463 Beiträgen
Die Abgasanlage wird beim Boot nicht zum Spaß gekühlt
Gut dass die Medien uns so sensibilisiert haben, dass man jetzt auch über die schädlichen Abgase von Booten diskutiert.
Hoffentlich geht die Entwicklung schnell voran, damit auch wir die Welt ein bisschen retten können.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 06.02.2018, 19:10
Boot: Crownline 270 CR
Du meinst damit „Deutschland“die Welt retten kann?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.02.2018, 19:16
Mein Problem sind Typen die in den Medien mal was aufgeschnappt haben und dann in einem der wenigen Bereiche die noch nicht zu tode reglementiert wurden mit solchen unnötigen Themen für Unfrieden sorgen.
Sorry für die deutlichen Worte, freundlicher konnte ich es nicht schreiben ohne gesperrt zu werden
Alt 06.02.2018, 19:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich glaube, du solltest dich erstmal informieren, bevor du hier auf allwissend machst.
Ich gebe dir mal ECT als Stichwort.
Wann hast du dir das letzte Mal Motoren auf ner Messe oder im Internet angesehen?
Hast du eine Veränderung bemerkt?
Torben
Alt 06.02.2018, 19:35
hier mal die Motoren von Mercruiser:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...iser/inboards/
und hier zu ECT
http://www.mercurymercruiser.de/?q=zubehoer/ect
Zitat: verwendet Mercury Marine ein zuverlässiges Katalysatorsystem,
Also Totti bevor du hier rummtrollst erst mal Informieren...
Alt 06.02.2018, 20:05
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Genau datt isset. Datt Prinzip der Wasserpfeife oder im neudeutsch Shisha. Auch da wird ja der Qualm durch datt Wasser gefiltert unn wenn du nich lustig wirst, hasse datt falsche Zeug in deine Wasserpfeife (Shisha) rein gemacht, sacht der Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 06.02.2018, 20:12
und hier zu ECT
Volker, der TE fragt nach DPF und Adblue, das was du verlinkst sind Benzinmotoren, da ist es mit einigem Aufwand möglich, beim Diesel wird es deutlich schwerer, zumindest mit nassem Auspuff im Sportboot.
Also informier dich mal bevor du hier rumtrollst
Sorry aber der musste sein
Alt 06.02.2018, 20:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Soweit ich weiss dürfen garkeine Benzinmotoren ohne Kat mehr importiert werden!Zumindest bei innenbordern weiss ich es.über kurz oder lang gibt es nur noch Beziner Boote mit Kat würde ich mal sagen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.02.2018, 20:28
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Soweit ich weiss ..........
wird jetzt die nächst Sau durchs Dorf getrieben.
Carsten
Alt 06.02.2018, 20:42
Power satt, ohne Kat
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.02.2018, 20:43
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
....und kost Benzin auch Dreimarkzehn.....
Alt 06.02.2018, 20:44
Boot: Keins mehr
Ja bei Aussenbordern kenn ich die Lage nicht!Mir auch egal!
Benzin Innenborder nur noch mit Kat und CE sowieso.
Mfg Michael ,der auchmal knapp 200l Super die Stunde verbrennt!
Bille - Umwelt-, Nachbarschafts- oder sonst. Problem HänschenHamburg Allgemeines zum Boot 23 28.09.2016 23:08
Bootsreiniger in die Umwelt BorisBarth Allgemeines zum Boot 8 29.03.2013 11:39
Userzahl ist Egal brauch nix extra blechen Allgemeines zum Boot 17 26.04.2004 07:04
Heizung - Kosten -Umwelt Cyrus Kein Boot 9 03.02.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
