Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 2.856Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 2.856
Alt 06.02.2018, 07:16
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
über Solar habe ich auch schon nachgedacht. Leider lässt die Bauform vom Schiff nur begrenzt Panele zu. Ich würde mir das Vordeck eigentlich gern erhalten zum Begehen.
In diesem Sommer werde ich erst mal erleben, wie Boot und ich miteinander zurecht kommen. Dann vielleicht über Winter zwei Panele jeweils am Rand des Vordecks?
Peter
Hits:	260
Größe:	93,9 KB
ID:	785162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	55,6 KB
Alt 06.02.2018, 09:02
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Moin.
Wenn du dann wirklich darauf wohnen willst würde ich z.B. die Plicht fest überdachen und das Dach sind die Solarzellen. So mache ich das auch, da kommt man schon auf ordentlich Fläche.
  #103
Alt 06.02.2018, 09:08
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Peter
Na ja, eine Lösung gäbe es schon, nur muss selbst ich zugestehen, dass die wohl nicht wirklich praktikabel ist.
Du könntest aus Aluminium/rostfreiem Stahl einen Träger für die Solarzellen bauen und zwar so, dass Du sie "temporär" auf der Reling im Bereich des Decks befestigen könntest, die Träger und darauf die Solarzellen.
Wenn Du den Träger noch klappbar machst, kannst du den Träger und die Zellen schon während der Fahrt anschliessen, und beim Ankern könnte man bei Bedarf die eine Seite klappen, damit man nach vorne aufs Deck kommt.
Ich gebs ja zu, das ist eine eher fummelige und unbequeme Lösung die aber sicherlich den Vorteil hätte, dass Du so die Batterien geladen bekommst. Bequem sieht natürlich anders aus.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (06.02.2018 um 11:28 Uhr) Grund: Vordeck durch Deck ersetzt
  #104
Alt 06.02.2018, 09:13
Boot: Ja
Ach, eine andere Idee....
Du sagst ja selber dass für Frankreich dein Boot zu hoch baut.
Also runter mit der Fly und dort die Solarzellen fix montieren... Dann hast Du Strom und Frankreich hast Du auch
Tom
  #105
Alt 06.02.2018, 09:26
@Thomas,
die Plicht ist fest überdacht
@Thomas und Tom
ja, Fly runter und Solar rauf, das dachte ich mir auch so. Aber das ist eine grössere Aktion, auch optisch muss ich mir das erst mal hinmalen.
Peter
Hits:	288
Größe:	89,3 KB
  #106
Alt 06.02.2018, 09:59
Ganz auf die Fly verzichten würde ich nicht, immer nur drinnen fahren ist doch auch doof.
Aber wenn du hinten auf einen guten Meter der Überdachten Plicht Solar über die ganze Breite machst könntest du mit 2 Panels a 160cm x 100cm nebeneinander über 600W Solarleistung unterbringen.
Etwas teuer wären flexible, begehbare Panels auf dem Vordeck.
Alt 06.02.2018, 11:52
Benutzerbild von Condor100
Condor100 Condor100 ist offline
Boot: Quicki PH 755
65 Danke in 31 Beiträgen
Zu bedenken ist vlt. auch das Solarpaneele rel. schwer sind. Die mit Alu Rahmen zum gut unterlüften ( Kühlung) wiegen schonmal 8 bis 9,5kg bei einem 100 Watt Paneel, bei 400 bis 600 Watt plus Unterkonstruktion ect. sind da schnell mal 50 bis 80 kg als zusätzliches Toppgewicht erreicht. Die zum aufkleben sind um 50% leichter so 3-4kg pro 100Watt, haben aber Leistungsverlust durch Wärmestau weil sie aufgeklebt sind.
Wenn es da bei Dir aufs MM raus gehen soll dann ist ein Blick auf die metazentrische Höhe schonmal angesagt.
Bei Deinem Schiffi bietet sich doch eine Kombi aus Solar und Windgenerator geradezu an. Auf die Stirnseite der Fly 2 Paneele, BBrd/Strb 1 Paneel, jeweils klappbar sind schon 400 Watt bei 100 pro Paneel; auf die Badeplattform Strb oder Backbord Windgenerator zum hoch und runter schieben wegen Brückenhöhe, bzw. klappbar oder Aufbau wenn Du in Port-Saint-Louis-du-Rhone angekommen bist.
Bis dahin wird soviel gefahren dass die Lima der Motoren sicher den Strombedarf decken.
Geändert von Condor100 (06.02.2018 um 11:58 Uhr)
  #108
Alt 06.02.2018, 11:54
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
..., auch optisch muss ich mir das erst mal hinmalen.
Nicht so der Burner..
mfg, Toni
PS: Originalbildquelle:Google/ebay KAZ
Hits:	254
Größe:	123,3 KB
ID:	785169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	120,1 KB
  #109
Alt 06.02.2018, 12:16
Hallo Toni,
tolle Arbeit, danke schön!
Das ist jedenfalls .. öhm .. gewöhnungsbedürftig
Peter
Alt 06.02.2018, 12:17
@condor100 bei einem 6t Boot machen 80Kg keinen großen Unterschied und es kommen ja noch mindestens 4 dicke Batterien dazu, die kann man schön weit unten im Motorraum verbauen und schon ist das wieder ausgeglichen.
Und das mit dem Windgenerator hat Hartwig schon durch, zumindest binnen ist einfach zu wenig Wind das es Sinn macht.
  #111
Alt 06.02.2018, 12:28
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Gute Regler Tracer gibt es für die Hälfte.
https://www.esomatic.de/mppt/t4210a.html
Achtung, nur bis 40 A belastbar.
Alt 06.02.2018, 12:52
Boot: Ja
mfg, Toni
Gibt aber viel schlimmeres, finde ich. Genaugenommen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn dafür die Kanäle in Frankreich befahren werden können.....
Ich gestehe es ein, ich bin kein grosser Fan von Fly's, ich muss Schatten haben, ansonsten mutiere ich, auch wenn ich gut braun bin, zur Rothaut .
Bei meinem Boot sind oben im HT zwei Schiebeluken, so stehe ich auch einigermassen an der frischen Luft, die vordere mittlere Scheibe kann ich auch öffnen........
Und nicht vergessen, so ein Boot hätte dann auch nicht jeder....
Tom
Geändert von xenix (07.02.2018 um 09:54 Uhr) Grund: Verständlicher geschrieben
Alt 06.02.2018, 13:03
Sehe ich auch so. Meist ist es doch gerade im Sommer so heiß, das ich froh bin, das ich ein Dach über dem Kopf habe.
Alt 06.02.2018, 13:07
Sayang Sayang ist gerade online
2.845 Danke in 1.389 Beiträgen
... Leider lässt die Bauform vom Schiff nur begrenzt Panele zu. ...
So etwas https://www.moerer.de/zubehoer-tank/...odule-an-oe-25 an die Reling des Oberdecks.
Bei Bedarf aufklappen, und sogar (begrenzt) zur Sonne ausrichten.
So liessen sich Panele innen oder ausserhalb der Persenning anbringen, oder sogar beides.
An allen drei Seiten, und Du ersetzt schon fast ein Kohlekraftwerk.
Alt 06.02.2018, 13:12
Ja, praktikabel ist es sicher - wobei halt ein Außensteuerstand komplett weg fällt. Kommt dann halt aufs hauptsächliche Revier an würde ich sagen..
Rein optisch macht auch z.B. ein kleine "Blende" das Ganze optisch schon viel ansprechender
mfg, Toni
Hits:	202
Größe:	127,0 KB
  #116
Alt 06.02.2018, 19:51
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Peter,
Die „Marbea“ bei uns im Hafen hat auch ein Hardtop Eigenbau drauf, sieht eigentlich aehnlich aus wie oben. Ist eine Cytra (32 ??) ...
Im Sommer ist es tatsaechlich herrlich kuehl unter dem Dach, dank PU-Material in Doppeldecke. Selbst wenn die Persenning auf ist, ist es deutlich angenehmer. Letztes Jahr wurde nur eine Standartsolarzelle 1200x600 oder so installiert, und der Zugewinn war schon enorm. Man plant hier auch noch eine Erweiterung, damit die Liegezeit vor Anker verlaengert werden kann...
Muss aber auch zugeben das ich ebenfalls kein Fan von Flys bin
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #117
Alt 06.02.2018, 20:16
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Offtopic On
Was kann man an einer Flybridge nicht mögen außer das es die Durchfahrtshöhe einschränkt ?
Offtopic Oft
Thema Heizung was ist gegen eine Diesl Heizung einzuwenden außer den Strom Verbrauch ?
Den Verbrauch der Heizung lässt sich einfach mit einem kleinen Diesel Kanister nachfüllen.
LG Max
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 06.02.2018, 20:24
Moin Max,
Nun zum einen hege ich das Vorurteil das eine Flybridge fuer jemanden wie mich der ueberwiegend alleine faehrt eher von Nachteil ist, der Beweis ist aber noch zu taetigen ...
Grundsaetzlich sehe ich kaum fuer mich passende Kombis, meist jedoch jenseits 15m, was wiederum zu Problem oben fuehrt...
Nicht falsch verstehen, die Boote finde ich oft stimmig und auch schoen, aber fuer mich waere es nichts.
Gruessle,
Paetschi
Alt 06.02.2018, 20:35
Das mit der Heizung verstehe ich nicht? Ich habe eine Diesel- Warmwasserheizung.
Und für die Fly spricht
- der Blick von selbiger
- das Fahren an der frischen Luft
- das Aussehen
Aber ich könnte mich auch an den Anblick ohne gewöhnen.
Peter
Alt 06.02.2018, 20:37
Peter, was für eine Heizung hast du denn verbaut?
Alt 07.02.2018, 07:05
Guten Morgen Thomas,
den Typ weiß ich nicht, ist eine Warmwasser Zentralheizung über Motor oder Standheizung und läuft mit Diesel.
Peter
  #122
Alt 07.02.2018, 07:16
Peter
Dann ist die hoffentlich nicht bei den Benzinmotoren verbaut den da darf sie nicht sein wegen der Explosionsgefahr.... oder schaltet dein Blower immer ein Bevor die Dieselheizung angeht?
  #123
Alt 07.02.2018, 07:24
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.016 Danke in 2.004 Beiträgen
Das Boot ist umgerüstet auf Dieselmotoren. So steht es zumindest in seinem Beitrag Nummer 6 im Thread "Wieder Bootsbesitzer?" hier im Unterforum.
Gruß Mirko
  #124
Alt 07.02.2018, 07:34
Stimmt, es sind 2 x OM 603 mit 110PS verbaut.
Die Heizung hat 5kw und wird aus den gleichen Tanks (2x350l) befeuert. Warmwasser wird von der Heizung erzeugt, der Druck über Pumpe.
Heizkörper sind im Bug (unter der Koje), vor der Essecke, hinter dem Fahrstand und in der Plicht verbaut und mit Thermostat geregelt. Der Heizkörper hinter dem Fahrstand dient auch als (Not)Kühler.
Der Blower ist ein Überbleibsel aus den Tagen als Benziner.
Kochen läuft über Gas, die Flaschen stehen in der Plicht (2x11kg).
Peter
Geändert von Petermännchen (07.02.2018 um 07:39 Uhr)
Alt 07.02.2018, 08:06
Ich habe noch mal ein wenig an dem Entwurf ohne Fly von Toni gebastelt, mit ein wenig Farbe und versetztem Lichtmast sieht das gar nicht mehr so schlimm aus oder?
Peter
Hits:	239
Größe:	24,4 KB
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
