Alt 04.02.2018, 11:29
Reasoner Reasoner ist offline
Boot: Hammermeister Dorado
Standard Welche Kielrollen nutzt ihr? Gummi, PU, PP...
Guten Morgen,
ich habe mein Boot vom Trailer und nun festgestellt, das die vorhandenen Kielrollen aus Gummi alterungsbedingt sehr hart und spröde sind und die Rollen nicht wirklich rollen. Würde die nun gerne auswechseln.
Die vorhandenen Gummi Rollen machen schwarze Streifen am Bootsrumpf, siehe Fotos.
Ist nicht weiter schlimm, sieht aber nicht schön aus.
Wie sieht es bei den Alternativen aus PU (Polyurethan) oder PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) aus?
Gebt mir mal einen Tipp,welche Kielrollen ihr verwendet und welche Erfahrungen ihr gemacht habt.
Habe bei meinem Schlauchboot die Erfahrung gemacht das billige Gummirollen mit dem PVC-Schlauch chemisch reagieren und Verfärbungen hervorgerufen haben, die man nicht mehr entfernen konnte.
Hits:	116
Größe:	29,4 KB
ID:	784977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	35,7 KB
ID:	784978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	119,7 KB
Gruß Ralf
Alt 04.02.2018, 11:37
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
@ Ralf
eindeutig nur die PU (Polyurethan)
alles andere ist Mist, wie du schon selber erkannt hast
Gruß Hans-H.
Alt 04.02.2018, 11:38
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
464 Danke in 218 Beiträgen
Ich verwende ausschließlich Rollen von STOLTZ
VG, Alex
Alt 04.02.2018, 17:15
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Auch ich bin aus Erfahrung von nun 4 Trailer ein überzeugter Stoltz-Rollen FAN. Alles andere hätte man nie erfinden sollen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.02.2018, 22:37
auf Dauer kommt man an Stolz- Rollen kaum vorbei, wichtig ist aber auch das Zusammenspiel von Achsen und Rollen, wenn die Achsen zu schwach sind und verbiegen rollen die besten Rollen nicht lange
Alt 04.02.2018, 22:44
Die Achsen habe ich gleich mit dazu bestellt, die alten Teile kommen da nicht mehr rein. Das muss man sich dann schon gönnen.
VG, Alex
Alt 05.02.2018, 12:38
Danke für eure Antworten, habe mir jetzt probeweise auch zwei Teile von Stoltz bestellt.
Sind ja nicht gerade die günstigsten Teile, werde dann nach und nach umrüsten. Auch der Hinweis mit den Achsen war gut, Danke euch.
Gruß Ralf
Alt 06.02.2018, 11:29
am besten die Achsen aus Stahlschrauben selbst basteln, da weiß man dann auch was man für einen Stahl hat
Alt 06.02.2018, 12:03
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
ja? Welcher Stahl denn? Der Baumarkt ist voll mit Stahlschrauben
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 06.02.2018, 13:02
mindestens 8.8, 10.9 wäre noch besser,
im Baumarkt dürfte man sie ehr nicht bekommen
Alt 06.02.2018, 15:12
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
geh zum Metallbauer um die Ecke und lass Dir welche drehen! Schön exakt mit dem passenden Durchmesser und Länge. Eventuell noch Gewinde schneiden lassen... Aber Schrauben aus dem Baumarkt und Stoltz Kielrollen vertragen sich nicht.....
Alt 06.02.2018, 15:52
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich nehm nur die schwarzen Gummirollen. Grund: Ich denke das Boot liegt da sanfter auf. Die rollen zwar scheixxe und sind nach ein paar Jahren hin aber sie geben mir das gute Gefühl, dass man auch mal in ein Schlagloch oder von nem Randstein fahren kann ohne Angst, dass der Rumpf was abbekommt. Das ist auch mit ein Grund für die Dämpfer in meinem Trailer.
Mag sein, dass das übertrieben ist aber ich fühl mich besser damit!
Alt 06.02.2018, 18:16
Mhh, tja das klingt logisch. Ich hatte vorher mal eine Bayliner 192 - dort habe ich auf Stolzrollen gewechselt und bin 2 x bis an die Ägäis (Türkei) und zurück gefahren (inkl. der Bulgarischen Strassen ). Das Boot hat keinen Schaden abbekommen...Aber...
Jetzt habe ich ein 3to Boot und noch die (wirklich) etwas gefühlt weicheren schwarzen Rollen drauf und denke:
Ja, die Rollen färben etwas am Rumpf ab, ja, sie sind def. weicher und bei Schlaglöcher dämpfender und ja, das Boot rollt etwas schwerer ab als bei Stolz.
Mein Fazit: Ich werde (nach langem überlegen) auch auf Stolz wechseln, da das Boot für die Reise sehr festgezurrt ist und zum anderen, wenn ich es im Herbst aufbocken will es einfach superleicht geht den Trailer rauszufahren.
Gruss Peter
Werkzeug Thema, welche Marken nutzt ihr und warum ? 963usti Restaurationen 20 12.08.2015 18:25
Welche YouTube Alternative nutzt ihr, oder wird sich durchsetzen? Freibeuter Kein Boot 14 13.12.2014 16:07
Frage an die Angler unter uns, welche Messer nutzt ihr? Mizeca Kein Boot 33 17.08.2013 17:36
Welche Navigation nutzt ihr für Rhein und Main Ossenkop Technik-Talk 20 08.07.2013 17:00
welche Antivirus-Software nutzt ihr? Dirk Kein Boot 40 04.04.2008 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
