Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 144
Alt 03.02.2018, 16:47
Benutzerbild von chief_hd1
chief_hd1 chief_hd1 ist offline
Boot: Marex 277 Consul
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Beimischung von 2 Takt Öl mit Diesel
Da es in den Auto Foren z.Z. eine ziemlich angeregte Diskussion zu Thema
beimischen von 2-Takt Öl zum Diesel
gibt, möchte ich mal um die Meinung der Bootfahrer mit Dieselmotor hinterfragen.
Ich hab eine Marex 277 Consul mit einem VOLVO TAMD31D Maschine 130PS.
Wie sinnvoll ist eine Öl Beimischung (1:200).
Beim Auto gibt es Bedenken bezüglich Diesel Partikel Filter. Den haben wir ja nicht.
LG aus der Steiermark
Josef
Alt 03.02.2018, 16:50
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Misch zu. Kein Problem. Mußt nur sehen das das 2-Taktöl für Diesel geeignet ist.
Alt 03.02.2018, 16:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.514 Danke in 9.917 Beiträgen
Such mal nach Diskussionen, Öl im Benzin oder Diesel, davon gibt's reichlich und ein amtliches Endergebnis haben alle nicht.
Willy
Alt 03.02.2018, 16:59
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Was soll es bringen ?
Alt 03.02.2018, 17:03
Bessere Schmierung der Einspritzpumpe
Alt 03.02.2018, 17:09
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Bin der Meinung es schadet nicht. Kippe es auch in meinen 40 Jahre alten Same Traktor.
Dieser wird pro Jahr nur wenige Stunden bewegt. Seit ich das Zweitaktöl zumische wurde die Einspritzpumpe merklich leiser.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 03.02.2018, 17:19
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Absolut sinnvoll.
Durch den vorgeschiebenen Bio-Anteil im Diesel ist die Schmierfähigkeit des Diesels um einiges geringer als bei "reinem" Diesel vor x-Jahren.
Wir tanken nur den Aral Ultimate Diesel. Da ist kein Bio drin.
Alt 03.02.2018, 17:24
Genau so wurde mir dies ebenfalls erklärt. Es klingt für mich einleuchtend.
Schorsch
Alt 03.02.2018, 17:30
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Im Auto mische ich nicht mehr. Der Diesel hat inzwischen Additive die die Schmierwirkung der Schwefels ersetzen . Im Boot kippe ich aber immer noch auf ca 250 L Diesel einen Liter 2 T Öl dazu. Die alten Gußklötze mit mechanischer Einspritzpumpe (KAD 43) laufen damit spürbar ruhiger und qualmen auch wenige wenn Sie kalt sind .
Gruß Olli
Alt 03.02.2018, 17:55
Beim Boot werde ich dieses Jahr es auch probieren. Denke meinen KAD 44 wird dies ebenfalls gefallen. Wenn nicht, dann war es wenigstens ein Versuch.
Werde dann berichten.
Schorsch
Alt 03.02.2018, 18:51
Libertad Libertad ist offline
13.893 Danke in 6.494 Beiträgen
Schorsch
Mir wurde mal erklärt, daß der fehlende (bzw. stark verminderte Schwefelanteil für die verminderte Schmierfähigkeit verantwortlich sei.
Mein Graugußmonster bekommt auch sein Zweitaktöl.
ABER:
Nicht jeder Motor mag das. Die kleinen Hatz - Einzylinder mit Alu Motorgehäuse/Kopf und Luftkühlung mögen das garnicht. Bei richtig Last im mittleren und oberen Drehzahlbereich geht die Kopftemperatur sehr deutlich nach oben!
Alt 03.02.2018, 19:00
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.131 Danke in 1.261 Beiträgen
Aber kein 2T Öl für Außenborder nehmen denn da ist wieder der Bio drinnen.
Das für die Motorräder ist das richtige.
Alt 03.02.2018, 19:08
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
... Dieser wird pro Jahr nur wenige Stunden bewegt. Seit ich das Zweitaktöl zumische wurde die Einspritzpumpe merklich leiser. ...
Der Effekt ist belegt, der Grund dafuer ist auch bekannt:
Durch das Zweitaktoel wird die Cetanzahl des Diesels herabgesetzt, die Verbrennung erfolgt daher weniger effektiv.
... Durch den vorgeschiebenen Bio-Anteil im Diesel ist die Schmierfähigkeit des Diesels um einiges geringer als bei "reinem" Diesel vor x-Jahren ..
„Biodiesel“ hat einige Nachteile, dass FAME die Schmierfaehigkeit herabsetzt, ist jedoch falsch.
FAME ist um ein vielfaches schmierfaehiger, als mineralischer Diesel, und erhoeht dessen Schmierfaehigkeit.
Alt 03.02.2018, 19:12
Die Verringerung des Schwefelgehalts im Diesel, und damit die Schmierfaehigkeit, wurde durch Additive ausgeglichen.
Ach ja, bei Common Rail Motoren sorgt die Beimischung von Zweitaktoel im Allgemeinen fuer teure Reparaturen.
Alt 03.02.2018, 19:13
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Nee, 2T TCW3 für Außenborder, nix was rußt o.ä.
Wir nehmen es für den
- OM636 - wird deutlich leiser, läuft für seine Verhältnisse sehr weich und rußt weniger
- für das Auto, läuft ruhiger und verbraucht etwas weniger, wobei der Preis pro 100km gleich bleibt, da Öl ja auch kostet ...
Wie schon geschrieben, Motor und vor allem die Einspritzanlage wird deutlich besser geschmiert, auch beim Commrail Diesel.
Es gibt im Netz unendlich vieles pro & contra ....
Ich hab mich mal mit nem Ingenieur der Entwicklungsabteilung darüber unterhalten: "Ich mische selbst auch ca 1 : 200 bis 300 in meinen Diesel, ist auch nix anderes als der "teure Superdiesel". Aber das sagt dir keiner offiziell, daran kann man ja nicht so dran verdienen ....
Alt 04.02.2018, 10:03
Wenn Öl verbrannt wird qualmt es. Wieso das bei deinen Motoren nicht so ist verstehe ich nicht. Kannst du das begründen?
Alt 04.02.2018, 10:15
Seebär
Kennt jemand dieses Mittel oder benutzt es?
Bei unseren Tankvolumen wäre 1:2000 besser.
Hits:	220
Größe:	48,6 KB
Alt 04.02.2018, 10:25
nein , das Produkt kenne ich nicht. Es gibt aber viele ähnliche Produkte am Markt.
In LKW Werkstätten ist Desolite DW wohl der gängigste Dieselsystemreiniger.
Gruß Olli
Alt 04.02.2018, 10:29
Das 2 Takt Öl verbrennt vollständig und erzeugt selbst bei so einer Mischung keinen sichtbaren Qualm. Das es weniger Qualmt dürfte am besseren Zustand der E-Düsen liegen = Schmierung und weniger Verkokung. Ich bin aber kein Ingenieur und kann nur das Ergebnis beurteilen und gefährliches Halbwissen das man von Experten übernommen hat ..
Gruß Olli
Alt 04.02.2018, 10:41
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Solche Diskussionen laufen auf Motor-Talk & Co. seit Jahren. Fundierte Test hat es nie gegeben, nur selbsternannte Experten.
Am besten immer die Ansagen, dass ihr PD plötzlich ruhig läuft wie ein Sechszylinder...
Ich hatte bei Motor-Talk mal die Frage an Shell eingeworfen, die hier im Video ab rund 7:45 min beantwortet wurde.
https://www.motor-talk.de/dialog/she...-t6214270.html
Ich halte das mit dem Zweitaktöl für Placebo.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.02.2018, 11:10
Das Firmen wie Shell da kein Interesse haben, ist doch klar.
Wie soll man denn dann die 10 Cent mehr pro Liter für den Superdiesel rechtfertigen .....
Placebo ist das definitiv nicht, aber wer da "ein schlechtes Gefühl" damit hat, einfach nix in den Tank schütten.
Alt 04.02.2018, 11:34
Habe gerade folgenden Artikel im Netz gefunden.
OK, wenn ich dies lese leuchtet mir einiges ein.
Ob dies aber alles so stimmt, mag ich nicht einzuschätzen.
https://matsch-und-piste.de/zweitakt...er-schaedlich/
Schorsch
Alt 04.02.2018, 11:43
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe vor einiger Zeit eine Abhandlung eines Motorenentwicklers gelesen, in der von der Verwendung von 2-Takt-Öl bei Common-Rail-Dieseln abgeraten wurde.
Handbreit Jens
Alt 04.02.2018, 11:46
eins ist auf jeden Fall wissenschaftlich bewiesen:
Placebo haben einen positiven Effekt auf die Menschen die daran glauben etwas wirksames zu nutzen....
Wenn es nicht unseren alten Reiheneinspritzpumpen hilft , dann macht es wenigstens den Eigner glücklicher
Gruß Olli
Alt 04.02.2018, 11:58
Vor allem kann ich mir nicht vorstellen das Hersteller Materialien verwenden die den reinen Sprit alleine nicht vertragen können, bzw. Öl als Lebenserweiterndes Mittel brauchen.
Drehzahlmesser VDO von 4,3 4-Takt auf 2,5 2-Takt talon18 Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2015 15:09
Motorenwechsel --von 2 Takt auf 4 Takt Ramses Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2015 11:52
Schiffsdiesel + Biodiesel Beimischung funkboje Technik-Talk 11 12.08.2011 14:53
Bio Ethanaol Beimischung f.j.freund Motoren und Antriebstechnik 2 08.01.2008 09:04
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
