Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 29.01.2018, 13:38
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Manuel,
Du darfst aber nicht vergessen, dass Du selber einiges machen konntest,
die meisten anderen nicht .
Deine Arbeitszeit auch nicht vergessen ! Wie auch Kosten von Werkzeug
u. Maschinen !
- Dann noch Kühlmittelpumpe Kreis 2 ?
- Umbau R-ESP , bestens die originale mit EDC u. neuer Steuerung .
- Turbo, besser flüssig gekühlt .
- Optimierung der Wärmeabfuhr an den Abgasaustritten .
- Und zig Kleinigkeiten .
Hinweis :
Ich sehe Pressfittinge, vermute Viega . Hast Du geprüft, ob die Dichtringe Salz u. o.
auch Kühlkonzentrat vertragen ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.02.2018, 04:25
Manuel111 Manuel111 ist offline
Boot: Windy 27
16 Danke in 3 Beiträgen
Hallo....
also im Salz bin ich nicht unterwegs.
Aber dieses EPDM ist wohl hart im nehmen da in der Heizung ja auch Glycol gegen Frostschäden eingefüllt werden kann.
Bis jetzt jedenfalls alles Dicht ! ( etwas über 200 h)
Aber die Leitungen werden eh noch geändert diesen Winter da ich auf Plattenkühler umtausche.
Zuviel Kühlung im Abgasstrang ist auch nicht gut.
Ich habe schon den Krümmer mit Wasserkühlung gebaut was das Abgas Extrem runterkühlt und dessen Fließgeschwindigkeit ganz Arg reduziert.
Kalte Abgase sind zu langsam.Folge .....der Lader spricht später an weil der Flow zu lahm ist.
Impellerpumpe war übrig vom V8 Motor.
Wanderte auch gleich wieder an die KW......weniger Reibung beim Riementrieb !
Manuel
Alt 04.02.2018, 04:43
Boot: Windy 27
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Manuel,
u. Maschinen !
Grüße : TOMMI
Achso......warum sollte man denn dieses Elektronikzeug ins Boot bauen ?
Macht doch nur Fehler.
Ich hab den Motor mal mit einer Trijekt am laufen gehabt und fand das schon erheblich aufwändiger .
Mit der mechanischen Pumpe inkl neuer besserer ALDA Dose läuft er genauso gut.
Kein Rauchen ! (Ich fahre 7.5 mm Pumpenelemente)
Und wenn ich hier schreibe das ich von Berlin bis zum Plauer See in Meck Pom 100l Diesel verheitzt habe glaubt das eh keiner.( Mit beiden Motoren)
Ich konnte das Auch nicht glauben und Überprüfte das mit dem Zollstock im Tank und es Stimmte
Das wird die Elektronik nicht besser machen zumal ja nur Luftmasse gemessen wird und der Regler der Pumpe dementsprechend bestromt wird.
LD Reglung ist ab Werk auch simpel.
Mechanik ist jedenfalls Cool ! Nur 12 V bissel Luft und Diesel.
Alt 04.02.2018, 09:48
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Sagt mal, hat jemand eine Idee, wo ich evtl. zwei baugleiche Sauger herbekomme? Am Besten überholt und komplett anschlussfertig?
Vielleicht auch mit einer Preisvorstellung.....
Danke schon einmal.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 04.02.2018, 09:55
Boot: Windy 27
Bei kleinanzeigen steht einer drin .
Manuel
Alt 04.02.2018, 10:25
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Link bitte
Alt 04.02.2018, 12:47
Boot: Windy 27
Ich bekomme keinen Link kopiert wenn ich mit der App drin bin.
Gib bei Kleinanzeigen "Bootsmotor Diesel " ein dann kommen sogar 2 untereinander.
Der erste ist ein Privat Bastewerk und der zweite der einer Firma.
Also der für 3500!
Hab diese Motoren mal bei Ebay gesehen von einer Firma in Hagen glaub ich.
Manuel
Alt 08.05.2019, 13:24
Herzainiak Herzainiak ist offline
Moinsen, bin auch neu hier, hab aber schon viel im Forum gelesen...
Tatsächlich sind die OM601/604 auch meine Favoriten. Für mich würde es etwas kleiner reichen. Ob ein oder zur Sicherheit 2 Motoren, weiß ich noch nicht. Deshalb würde ich aber ein OM604(LA) favorisieren, mit Langhubtechnik vom OM601LA, Kolben vom OM605 und Ansaugbrücke vom OM602A.
Ich möchte eigentlich nur ein 2 Liter Motor haben (gibt’s aber glaube ich nur in Italien C200D), mit 3000 Umdrehungen.
Die Ladeluftkühlung stelle ich mir Kompakt in der Brücke vor. Gab‘s mal für den OM603A, in der 3,5 Liter Version für den G.
Ölwanne vom Vito und halt Öl Wärmetauscher am Filter...
Jetzt zu dem eigentlichen Punkt:
Bisher wurde ja immer das Abgas runter gekühlt, inkl, dem Turbo.
Da in den Motorengenerationen schon EURO2 üblich waren, mit AGR, würde eine Abgasnachbehandlung Sinn machen, zumal man dann mit Biodiesel nicht nach Pommesbude riecht.
Dazu braucht man aber die Abgastemperatur bis zum Filter (ohne SCR!). Damit hätte man im Boot zumindest eine PMK2/EURO4 Abgasnorm.
Träumchen wäre eigentlich dass noch mit Hybridantrieb zu kombinieren, zumal man sich dann eigentlich (so glaube ich) das Getriebe sparen könnte.
Gibt es hier dementsprechend Leute mit Erfahrung die Abgasanlage gut zu isolieren?
Hat jemand schon einmal so etwas gebaut?
Ciao, Oliver
Alt 28.05.2020, 11:37
leo12305 leo12305 ist offline
Boot: Ambassador 38
Rufzeichen oder MMSI: DA8679
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Adapterplatte
Hallo Sven,
ich habe in meiner Cytra 2 Cobra z-antriebe die ich mit einem 606 verbinden mochte. Würde mir gerne die Adapter Platten fräsen. Würdest du die Maßzeichnung oder die g-gode Dateien für deine Platte freigeben?
MfG
Leon
Alt 28.05.2020, 13:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Für 15 k€ würde ich mir was Fertiges aus Ungarn holen:
https://mtmarinemotors.com/de/startseite/
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.10.2020, 18:21
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Om 603 Gaszug befestigen?
Gibt es Befestigungen für einen Gaszug an Om 603 ? Oder Anbauteile?
Oder wie haben es Dieselfahrer gemacht?
Vg.Manfred
Alt 21.08.2025, 06:09
Jan85 Jan85 ist offline
Standard Moin frage zu Adapterplatte
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Eine Adapterplatte habe ich jetzt mal auf der CNC Fräse gefertigt. An die Platte können jetzt alle Mercruiser OMC und Volvo Glocken von GM drangeschraubt werden. Im Netz habe ich nur einen Lieferanten gefunden und die Platte ist ne Katastrophe. Ausgebrannt aus Stahl und für einen Stolzen Preis bei der Qualität. Vor allem für die Glocken zu klein, 2 Schrauben der Getriebeglocke können grnicht eingschraubt werden.
Ich habe mich für Alu entschieden in 15mm Dicke.
Moin ich bin recht neu hier und wollte in mein stahl verdränger den om636 rausschmeißen und gegen den om601 tauschen. Jetzt bräuchte ich wohl eine adapterplatte fürs wendegetriebe, sie machen das nicht zufällig ?Oder wo finfmde ich sowas ?
Mfg Jan
Alt 22.08.2025, 09:11
Hallo Jan,
ja ich kann das herstellen,
als Einzelanfertigung wird es aber nicht günstig .
Ich würde zunächst im www suchen, ob jemand noch was aus Serien
auf Lager hat .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.08.2025, 09:15
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Ich würde mal bei Krahwinkel in Lahnstein nachfragen.
Alt 22.08.2025, 09:41
Oder auch bei :
Drinkwaard Marine NL
Mare-Marinediesel
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
