Alt 01.02.2018, 16:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Frontscheibe austauschen (lassen) ---Auskenner hier?
Hallo Leute.
Ich brauch beim recht neuen Auto eine neue Frontscheibe . Ist ja versichert, aber trotzdem stelle ich mir vor, dass das ein rechtes Gemurkse ist.
Kann mir jemand beschreiben wie so eine Scheibe rausgeholzt wird
Und sagen ob dabei das Blech bzw. dess Rostschutz beschädigt wird?
Klingt spiessig, aber: Bei meiner Tochter ist auch nach 1 Jahr die Scheibe getauscht worden. In ner Werkstatt nach Wahl der Versicherung. 2 Jahre später musste sie wieder ersetzt werden (Markenwerkstatt) diesmal. Die haben Bilder gemacht und geflucht über die Heidenarbeit die Sie hatten mit ENTROSTEN bevor sie wieder drüberkleben konnten.
Danke euch
Alt 01.02.2018, 16:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...meine wurde letztens mit dem Seil rausgetrennt, der Freundliche hat das Blech eigentlich fast überhaupt nicht berührt bzw. beschädigt.
liebe Grüße
Raimund
RING18 RING18 ist offline
9.607 Danke in 3.156 Beiträgen
Es gibt mehrere Möglichkeiten die alte Scheibe raus zu schneiden. Theoretisch ist es immer möglich das dabei der Lack beschädigt wird. Wird es richtig gemacht versiegelt man dann neu und gut ists.
Kontrollieren kannst du es nicht und du kannst sowohl beim Hersteller als auch bei Carglas etc Pech haben.
Traurig aber wahr, da kannst du nichts machen ausser zur Werkstatt des geringsten Misstrauens zu gehen.
Alt 01.02.2018, 17:18
muminok muminok ist offline
21 Danke in 14 Beiträgen
Denke wie das gemacht wird kann man bei Youtube anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=uSuvvrWhEGw
Bei uns gibst ein paar selbständige Spezialisten, die auch von den Vertagswerkstätten der Hersteller gebucht werden, aus welchen Gründen auch immer.
Waldemar
Alt 01.02.2018, 17:38
Benutzerbild von Shearline
Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten:
- mit dem Schneiddraht
- oder mit einem schicken Pneumatik-Tool (PaidLink)
Beides ist allerdings nicht ganz so einfach, wie es auf dem obigen Video den Anschein erweckt.
Je nachdem, wieviel Platz rundum ist (also z.B. zwischen den A-Säulen und dem Scheiben-Rand), besteht immer mal die Gefahr, dass man etwas Lack mit abschabt, so man nicht die entsprechende Übung hat. Und wenn dann nicht wieder ordentlich versiegelt wird, ist dem Rost natürlich Tür und Tor geöffnet.
Aber auch mit dem Schneiddraht kann es fummelig werden. Zieht man nicht im richtigen Winkel, reisst er ab, oder man hat wieder eine Scharte im Lack.
Ich würde es einem Laien nicht empfehlen, selbst die Scheibe zu tauschen. Man darf auch nicht vergessen: bei Fahrzeugen mit Airbag muss die Scheibe im Falle einer Auslösung einiges an Kraft aufnehmen. Und nicht eine ist wegen einer schlechten Verklebung abgehauen, was den Airbag so gut wie nutzlos macht.
Übrigens: Mercedes hatte - wenn ich mich recht erinnere bei der 126er Serie - mal einen Heizdraht in die Scheibe integriert. Den schloss man einfach an die Batterie an und die Scheibe brannte sich selbst ihren Weg heraus
Cheers, Ingo
Alt 01.02.2018, 19:36
wolf870 wolf870 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
73 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Leute.
Danke euch
Servus,
das ist in der Tat mittlerweile ein wiederkehrendes und häufiges Problem.
Die Versicherer haben vermehrt in Ihren Vertägen entsprechende Klauseln, die es dem Fahrzeugeigentümer nicht mehr erlauben, einen Schaden in einer/seiner Markenwerkstätte instandsetzen zu lassen.
So kommt das Fahrzeug dann z.B. bei einem Scheibentausch zu C..glas, A.. und wie sie alle heißen.
HAUPTSACHE BILLIG!
Diese möchte ich jetzt nicht Grundsätzlich alle in einen Topf werfen, aber in den meisten Fällen wird die Scheibe dann von einer „Anlernkraft“ (du nanntest das „rausgeholzt“) rausgeschnitten.
Methoden wurden schon erörtert.
Dabei werden häufig sowohl die Lack- als auch die Grundierungsschichten beschädigt und leider nur Amateuhaft wieder hergestellt.
Die Folgen nach einem Jahr, ROST unter der Scheibe!
Die Folgen nach 2 Jahren, außen sichtbare starke ROSTAUFBLÜHUNGEN!
Garantie/Gewährleistung? In den meisten Fällen Fehlanzeige.
Nach 6 Monaten Beweislastumkehr - Sachverständiger notwendig, Gutachten, Gericht usw. alles mühsam.
Leider selbst mehrfach gesehen....
Die jeweiligen Fahrzeughersteller geben bei solche Beschädigungen eindeutige Vorgaben wie der Lackaufbau wieder herzusellen ist.
Daran halten sich diese Betriebe meist nicht, ist ihnen egal, oder Wissen es auch nicht besser.
Ganz abgesehen von den mittlerweile bei vielen Modellen notwendigen und komplexen Justagemaßnahmen der Assistenzsysteme.
In den meisten Fälle werden auch Identteile verwendet, also kein Original, um rund 40% günstiger.
Mit Identteilen haben viele Erfahrungen, positive und negative, auch ich.
Bei Windschutzscheiben gibt es zwei wesentliche Faktoren.
1. Der Härtegrad des Glases
Bei mangelndem Härtegrad ist die Scheibe sehr anfällig für Steinschläge, schon bei kleinen Steinen die in die Scheibe geschleudert werden.
2. Die Qualität wie Glas/Folie/Glas miteinander verbunden werden.
Dabei kommt es bei den „Billigscheiben“ häufig zu Sichtverzerrungen vor allem in den gekrümmten Bereichen.
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer die Markenwerkstatt mit Originalteilen bevorzugen.
Wenn nicht, würde ich mir bestätigen lassen, dass nach Herstellervorschriften gearbeitet wird.
Hilft zwar nichts, aber beruhigt das Gewissen....
Also sind wir wieder bei der Versicherung, die zu Lasten der Qualität und seiner Kunden tolle Ertäge erwirtschaftet und sich mit riesigen Geschäftserfolgen rühmt.
Auch die sogenannten Billiganbieter, zu denen die Versicherer routen, werden geknebelt und ausgequetscht.
Beste Grüße
Wolfgang
Geändert von wolf870 (01.02.2018 um 19:56 Uhr)
Alt 01.02.2018, 19:42
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Abgesehen davon dass nichts beschädigt werden sollte hängt mittlerweile bei den meisten Modellen auch relativ viel Elektronik an der Windschutzscheibe:
Regensensor, Spurwechselwarner, Schildererkennung usw.
Manches muss nach dem Austausch der Windschutzscheibe geprüft und kalibriert werden.
Das traue ich persönlich nur den Fachwerkstätten der Hersteller zu.
Alt 01.02.2018, 19:56
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
…… jede Carglassniederlassung hat mehr Erfahrung als so manche Niederlassung des Fahrzeugsherrstellers.
…. .. die machen nichts anderes, sind also hochspezialisiert.
Grüße Richard
Alt 01.02.2018, 20:05
Boot: Trawler
Die wissen ja nichtmal über welche Assistenzsysteme das Auto verfügt.
Woher auch?
Es fehlt der Zugriff auf die Datenbank des Herstellers.
Alt 01.02.2018, 22:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Woher auch?
Bin kein Carglass-Fan, wie aber verträgt sich so ein Serviceangebot
https://www.carglass.de/leistungen/t...sistenzsysteme mit Deinem Post?
Die dürften doch ohne entsprechende Technik kaum noch Frontscheiben wechseln.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2018, 22:42
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Na ja...
Ich hab schon einige von carglas reingemurksten Scheiben erneuern müssen und kann an deren Arbeit nix gutes finden.
Und Mitarbeiter mit Ahnung sind da eher selten zu finden.
Grüße vom Hochrhein
Alt 01.02.2018, 22:47
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.064 Danke in 3.299 Beiträgen
Zitat von wolf870 Beitrag anzeigen
Servus,
HAUPTSACHE BILLIG!
Beste Grüße
Wolfgang
Ich weiß ja nicht, bei welcher Versicherung du bist, aber bei der HUK ist es so, dass ich 6 Jahre Garantie bekomme, wenn mir die Werkstatt von der HUK vorgegeben worden ist.
Im übrigen ist das (zufällig) eine ausgezeichnete Werkstatt!
Einmal ist es dennoch vorgekommen, dass bei der lackierten Stoßstange nach rund eineinhalb Jahren an einigen Stellen der Lack abblätterte - ein Anruf bei der HUK und die Frontschürze wurde nochmal lackiert.
Und im übrigen, wenn ich auf 10% Rabatt verzichte, kann ich immer die Werkstatt selber bestimmen.... ich nehme aber lieber den Rabatt
Berni
Alt 02.02.2018, 06:50
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Servus,
Ja, das stimmt. Bei billigen Beiträgen und billigen Versicherungen ist das so. Wenn man sein Auto vernünftig und bei einer ordentlichen Versicherung versichert kann man sich die Werkstatt aussuchen.
Alt 02.02.2018, 07:05
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das kann man(n) doch bei allen Versicherungen gegen eine kleine Prämienanpassung
aus schließen. Wo ist da das Problem, ich sehe hier nur "Geiz ist Geil"
Alt 02.02.2018, 08:21
Boot: Trawler
Das ist der Unterschied zwischen Werbung und Realität.
In unserer nächstgelegenen Filiale gibt es kein Gerät und kein dafür geschultes Personal.
Nach dem Satz "Wir machen alles genau so fest wie es war. Das hat bisher immer funktioniert." bin ich weiter zur Fachwerkstatt des Herstellers gefahren.
Alt 02.02.2018, 08:27
...diese Aussage deckt sich nicht mit den Infos die ich in zwei verschieden Carglasfillialen und der telefonischen Auftragsannahme von Carglas erhalten habe.
Es war immer die Rede von einer späteren Kalibrieren der Assistenz-Systeme.
Anders könnte eine solch große Kette, meiner Meinung nach, auch nicht Agieren und sich am Markt behauten.
Grüße Richard
Alt 02.02.2018, 08:47
Boot: Trawler
Dann hast Du Glück mit deinen Filialen.
Man beachte die Feinheiten in den Aussagen auf der Website.
Dort steht nicht "Wir haben in jeder Filiale" sondern "Mit einem deutschlandweit flächendeckenden Netz".
Außerdem besteht, wie bereits ober erwähnt, kein Zugriff auf die Datenbanken der Hersteller.
D. h. deren eigene Datenbank kann weder aktuell, noch vollständig sein.
Zitat: "Die sodass wir über eine umfangreiche Datenbank mit einer Vielzahl von Informationen zu Automodellen und deren jeweiligen Besonderheiten verfügen".
Bei meinem Auto wird bei fast jedem Werkstattbesuch ein Softwareupdate eingespielt.
Die Diagnosegeräte müssen dann natürlich auch auf dem neuesten Stand sein.
Das ist nur in der Vertragswerkstatt des Herstellers gegeben.
Alt 02.02.2018, 13:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.410 Danke in 2.264 Beiträgen
Diese ominöse "Datenbank der Hersteller" (die mit den in diesem Fahrzeug verbauten M-Ausstattungen, Farbcodes usw.) ist mittlerweile über DAT von jedem, der dafür bezahlt, abrufbar. Auch Carglass wird das wohl nutzen. Kostet pro FGST-Nr.-Abruf 1,-€ und macht sicher Sinn, wenn man wissen will, welche Assistenzsysteme verbaut sind. Inzwischen sind die Daten eigentlich aller relevanten Hersteller abrufbar. Ich mache das jedenfalls inzwischen grundsätzlich bei jeder Unfallschaden-Kalkulation schon deshalb, weil es diverse Fehlerquellen bei der Erfassung der Fahrzeugdaten und daraus resultierende Falschbestellung von Ersatzteilen von vorn herein ausschließt.
Das eine hat mit dem anderen nun genau garnix zu tun. Meine Diagnosegeräte sind selbstverständlich auch auf dem neuesten Stand, und auch wenn es mich manchmal noch fuchst, daß wir nach über 80 Jahren als VW-"Partner" jetzt als "Freie" nicht mehr alles selber machen können: Wenn der Hersteller der Meinung ist, die Fahrzeuge müßten ein Update erhalten, dann lass das doch die Fabrikatshändler erledigen, daran ist eh nix zu verdienen. Das hindert mich aber nicht daran, auch mal einen Nachschlüssel zu programmieren oder eben "nur" eine Scheibe zu wechseln.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.02.2018, 13:58
Boot: Trawler
Diese Datenbank meine ich nicht.
Ich hatte z. B. große Probleme mit dem ACC, dem Regensensor und leeren bzw. defekten Batterien.
Dafür wurden nach und nach mehrere Updates installiert.
Der Meister hat mir erklärt es gäbe im Werk für jedes Fahrzeug einen Datensatz, der abhängig von der Ausstattung und der Stand der eingebauten Hardware, für das Update verwendet wird.
Das Update wird auf Anforderung auf den Datensatz angewandt und kann nur über eine Online-Verbindung des Diagnosegerätes zum Hersteller aktualisiert werden.
Alt 02.02.2018, 18:36
Danke Euch Leute.
Sorry, dass ich erst heute zum lesen komme.
Das wird schon im Sterntempel gemacht, mit nem Originalteilchen......das gibt die Versicherung her.
Mir wird trotzdem schlecht <wo ist der kotzende Smiley>?
Alle möglichen Gummis und Verkleidungen ab, Verkratzen, Lackstiftchen, sogar die Scheibenwischer müßen ab (der Mercedes Scheibenwischer Konstrukteur hat ja nen Faible für besondere Kinematik mit noch ein paar Hebelchen dran......). Das Auto hat alles was möglich ist an Radar, Sensoren und Kameras auch noch dranhängen...........
Und das bei nem Pingel wie mir. Ich werde das Auto nie mehr gut finden Das klappert bestimmt irgendwo danach........
Wenn die Scheibe 150 tkm drauf hätte wär´s ja ne Verbesserung Aber so
Ich geh dann jetztmal Spaltmaße messen, ob die das wieder genauso sauber reinbringen wie der Roboter
Geändert von Fraenkie (02.02.2018 um 18:43 Uhr)
Alt 02.02.2018, 18:39
Ist zwar OT, aber:
Automobilbau und Steuergeräte/Software sind aus meiner Sicht 2 Welten die aufeinander prallen
Alt 03.02.2018, 05:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Sehe zu, dass das Austrennen mit einer Schnur erfolgt.
Der Draht kann Dir so einiges ramponieren.
Mein Geraet nutzt die Schnur.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.02.2018, 06:58
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Danke Euch Leute.
Nun ja...ein guter Bekannter von mir hat bei seinem Viano V6 CDI vor zwei Jahren ebenfalls im Starwars headquarter seine Frontscheibe wechseln lassen... mit dem Ergebniss, daß an der A-Säule oberhalb Fahrerseite gepfuscht wurde und fleissig Wasser eingedrungen war, was zu weiteren Problemen führte...
Letzlich hat er nach mittelschweren Grabenkämpfen den Schaden behoben bekommen und eine neue Frontscheibe wurde dann auch nochmal eingesetzt...dann auch dicht.
Was ich damit sagen will...verlassen sollte man sich nicht gänzlich darauf, daß bei MB alles Gold ist, was glänzt...
Ich fahre ebenfalls seit über 10 Jahren Benz, aktuell einen E 350, wo letztes Jahr auch die Frotscheibe wegen Beschädigung gewechselt werden musste.
Das hat ein ortsansässiger Partnerbetrieb (AT Iser) meiner Versicherung einwandfrei und tadellos erledigt, wie auch schon zuvor bei unseren anderen Fahrzeugen.
Die Einstellungen/Anpassungen der Sensoren etc. wurde dann anschließend bei MB durchgeführt, denn das ist bei den Dienstleistern meistens obligatorisch und wird auch so kommuniziert.
Das war übrigens nicht der einzige grobe Patzer, den sich MB, hier neuerdings die Rosier Gruppe, geleistet hat...
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (03.02.2018 um 07:20 Uhr)
Alt 03.02.2018, 07:18
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Fränkie,
habe schon mehrere neue Frontscheiben benötigt (Steinschlag im Sichtbereich). War nie ein Problem obwohl ich auch Regensensoren etc. hatte.
Mache Dir keine Sorgen, es gibt sicherlich auch mal Ausnahmen, aber im Regelfall sollte es kein Problem sein.
War übrigens immer Carglass.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 03.02.2018, 09:46
Trink mal nen Lindenblütentee, entspanne dich, es ist Wochenende und wenn du das Auto wegbringst denke an einen Ölwechsel der gemacht werden soll. Dann brauchste hinterher nur kontrollieren ob die Ablassschraube dicht ist.
Haben wir nen Cloos-Schweissgeräte-Auskenner hier Snackman Kein Boot 0 29.10.2017 17:22
Berliner Nord-Ost-Umland Auskenner hier (Immobilien) Fraenkie Kein Boot 52 20.02.2017 20:22
Lte Auskenner hier? Snackman Kein Boot 4 29.12.2015 18:09
Druckbehälter-Kessel-Auskenner??? GriesgramDerGrobe Kein Boot 8 11.01.2013 05:33
Münzensammler und Auskenner gesucht. GriesgramDerGrobe Kein Boot 2 11.07.2010 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
