Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 950Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 950
Alt 01.02.2018, 11:11
MarDan MarDan ist offline
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Was ändert ihr denn über den Winter so an euren Jetskis?
Ich baue den Yamadoo komplett neu auf und um, soll dann vorerst die letzte Ausbaustufe sein damit ich mich aufs Wohnbootsprojekt konzentrieren kann.
Hab meinen STX von den ganzen Warnaufklebern befreit....der war rundum voll mit den Dingern, in riesengroß und dezentem Orange....jo, das wars
Durch die Gewichtsersparnis durch das fehlen der Aufkleber und des Klebstoffs müsste die Kiste nun gehen wie ein Zäpfchen...
Naja, er hat natürlich auch eine Wartung bekommen....
Geändert von MarDan (01.02.2018 um 11:17 Uhr)
  #52
Alt 01.02.2018, 11:52
RING18 RING18 ist offline
9.551 Danke in 3.147 Beiträgen
Martin ich hoffe den mit dem Pfeil wie rum du ihn drehen musst wenn er auf dem Kopf liegt haste dran gelassen
Ansonsten hast du natürlich recht, diese Aufkleber drosseln richtig, ganz zu schweigen von der besseren Aerodynamik durch die glattere Hülle
  #53
Alt 01.02.2018, 12:09
Selbstredend
  #54
Alt 04.02.2018, 12:36
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Die gibt's bei allen Händlern. Der Professor hat sie, jet24 hat sie und mein persönlicher Favorit http://www.nice-n-hard.de kann sie auch besorgen.
Preis ungefähr 70€/Stück.
So Teile sind bestellt, danke nochmal für die Infos.
Hab die Vergaser schon ausgebaut und da bei gesehen das die Chock-Klappe vom rechten Vegaser fest ist, bewegt sich kein bisschen.
Hatte noch nicht die Zeit mir es genauer anzusehen aber das Gesänge müsste ja zum zerlegen sein.
Grüße Matthias
Alt 04.02.2018, 12:51
Ja, kann man zerlegen, die Chokewelle ist recht weich, wenn du zu stark drückst verbiegt sie beim öffnen der Kreuzschrauben.
Choke ist eh out, Primer ist angesagt, vielleicht kannst du die Bestellung beim Burkhard noch erweitern.
Falls du Kleinteile für den Choke brauchst sag Bescheid, hab schon ein paar raus geschmissen, sind alles größere Vergaser gewesen aber vielleicht passt was.
Alt 04.02.2018, 14:17
Was ist den ein Primer?
Grüße Matthias
Alt 04.02.2018, 14:29
https://www.jets24.com/primer-kit-11496.html
Das ist ein Primer.
Chokewelle raus und in die Öffnungen kommen die Stopfen. Es kommt ein T-Stück in die Benzinleitung und man pumpt mit dem Primer Benzin direkt in den Motor.
Das spart das orgeln bis der Vergaser voll ist und man hat keine Verwirbelungen durch die Chokeklappen.
  #58
Alt 04.02.2018, 14:42
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
483 Danke in 238 Beiträgen
Zitat von Klaus P. Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Melde mich auch mal.
Bald auch dabei. Haben uns einen Sea Doo GTI 155 bestellt.
Fahrgebiet: Main und Gardasee.
Schöne Grüße aus Gemünden am Main
Klaus
Bald gehts auch hier los. Habe einen 130SE bestellt, incl. Jet Loader.
Fahrgebiet: Mittelmeer
Gruß aus München
  #59
Das ist ein Primer.
Nice, vielen Dank. Teile sind bestellt der Choke fliegt raus.
Grüße Matthias
  #60
Alt 04.02.2018, 15:10
Dann solltest du sicherheitshalber bei der 1. Fahrt schauen das er nicht zu mager läuft.
Choke weglassen macht nicht viel aus aber man weis ja nie...
Alt 04.02.2018, 18:01
Ich hab mir auch einen Flusher Anschluss gekauft. Wenn ich die Vergaser überholt habe schau ich gleich ob er zu mager läuft.
Grüße Matthias
Alt 04.02.2018, 18:53
Das wird nicht funktionieren, ohne Last kann man das nicht beurteilen.
Fahren und Kerzenbild bzw Kolbenboden checken bringt Aufschluss.
  #63
Alt 04.02.2018, 19:11
Hab ich mir schon fast gedacht.
Also Vollgas fahren, ausmachen Kerzen raus?
Weiß= zu mager
Öllig= zu fett
Gibt es da eine eine Schraube zum regulieren oder geht es nur über die Düse tauschen?
Grüße Matthias
Alt 04.02.2018, 19:18
Du noch viel lernen musst junger Padavan
Es gibt eine ganz gute Anleitung für die Vergaser im Netz. Ich such sie und stell dir dann hier den link ein.
Es gibt Highjet und Lowjet und jeweils noch eine Schraube dazu. Der Popoffdruck spielt da auch mit rein. Bei den neueren Vergasern sind die Schrauben unter einem Messingstopfen, ich weis aber nicht ab welchem Baujahr.
Hört sich erstmal kompliziert an aber wenn man das Prinzip verstanden hat sind die Mikuni BN und SBN echt gute Vergaser.
Edit: Das ist ganz gut erklärt, es gibt auch direkt von Mikuni eine Anleitung auf englisch, die ist auch gut.
http://jetsport.de/techcarb.htm
  #65
Alt 04.02.2018, 19:49
Da hast du absolut recht aber ich bin ein guter Schüler und du ein guter Lehrer ohne die ganzen Infos hätte ich große Probleme.
Grüße Matthias
  #66
Alt 04.02.2018, 19:58
Schleimer aber danke
Ich bin selber nur Hobby-Jetskischrauber. Ich betreibe das aber vielleicht etwas extremer als die meisten. Schrauben, tunen und optimieren macht mir fast so viel Spaß wie fahren.
  #67
Alt 05.02.2018, 13:23
Mal eine Frage zum „Tuning“.
Was genau ist dabei das Ziel?Ich frage weil die Jets mit 300Ps+ nicht mehr viel Zuwachs an Topspeed erhalten.Also müsste dann ja die Beschleunigung im Vordergrund stehen,richtig?
Gruß,Matze
  #68
Alt 05.02.2018, 13:50
Ich kann hier nur für mich sprechen.
Ich fahre hauptsächlich Steher und der Topspeed ist mir total egal. Mir geht es rein um die Beschleunigung. (Und ums basteln und ausprobieren )
Ich gehe da auch gerne mal unkonventionelle Wege, in meinen Yamaha Superjet habe ich einen SeaDoo 951 Motor eingebaut.
Auch mein Sitzer ist ein leichter 2-Takter mit original 135Ps. (Der gleiche Motor wie im Superjet ) Mit ein paar kleinen Modifikationen wird das Ding richtig lebendig und macht riesen Spaß obwohl es vermutlich kaum mehr Spitzenleistung hat und viel schneller als ein originaler ist er auch nicht.
Ich fahre Jetski zum Quatsch und Tricks machen und zum Wellenspringen.
Habe ein paar große 4-Takter im Freundeskreis, die finde ich langweilig zu fahren auch wenn die Leistung beeindruckend ist.
  #69
Alt 12.02.2018, 10:30
Bin Aktuell dran auf einen Platformtrailer zwei Steher nebeneinander zu positionieren.
Wie macht ihr eure Steher auf dem Trailer fest?
Ich würde vorne und hinten jeweils durch die Öse nach unten Spannen. Reicht das aus?
Grüße Matthias
Alt 12.02.2018, 11:28
So mache ich das auch, bis jetzt zum Glück erst eine richtige Vollbremsung, hat gehalten.
  #71
Alt 12.02.2018, 11:30
Ein Freund von mir nutzt diese Dinger:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F112688540652 (PaidLink)
Er ist auch zufrieden.
  #72
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Hallo in die Runde,
Wenn einer von euch mal ein Jetski verkaufen möchte in den nächsten Monaten/Jahren, würde ich mich freuen von euch zu hören. Gern ein Bastelobjekt oder so....
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 12.02.2018, 11:37
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Gruß Rene
hier kannst du dich richtig austoben: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...90595-211-4975
Alt 12.02.2018, 12:35
Die hab ich auch gesehen aber sehen für mich nicht sonderlich stabil aus.
Grüße Matthias
Alt 12.02.2018, 13:55
Die Einsätze sind aus Metall und die Schlaufen aus dem gleichen Material wie die Spanngurte. Es schont halt den Ski vor allem wenn die Kante geturft ist.
Ich habe mich dagegen entschieden weil ich meistens zügig an Wasser will und beim Gurt weiß ich sicher das er hält ohne zusätzliches Gefummel.
Der Thread für DRACO´ner Alex N. Allgemeines zum Boot 1044 27.07.2025 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
