Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.581
Alt 16.01.2018, 18:37
Biber8 Biber8 ist offline
Boot: Doral Monticello
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Ausführungen. Ja der 5,7 GXI hat 320 PS!
War mir nur nicht sicher ob der GI wirklich 300 PS hat.
VG
Gerald
Alt 16.01.2018, 18:41
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Zitat von Biber8 Beitrag anzeigen
Der Besitzer meinte das Boot hätte 300 PS, aber ich finde nur Motoren mit einer Leistung von 270 PS! Gibt es den Volvo 5,7 GI mit 300 PS?
Hallo Gerald,
Ich hatte in meiner Azure den VP 5.7 300 GI (300PS) und jetzt in der Monty 2x 5.7 GXI mit 320PS, die 270 PS sind die vor Einspritzung wenn ich mich nicht täusche.
Beste Grüße Andy
Alt 16.01.2018, 18:50
2.468 Danke in 1.094 Beiträgen
Hallo Gerald,
Der 5.7 GI hatte 2003 eine Leistung von 280PS. Er wurde also in verschiedenen Leistungsstufen angeboten
Beste Grüße, Benedikt
Alt 17.01.2018, 09:37
Danke für die Info
Alt 19.01.2018, 16:07
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Hallo, ich bin neu hier. Habe mir eine Doral 250 mit nem 5,7GXI Motor gekauft. 320PS sind richtig. Und mit nem Alutrailer geht sie auch an meinen Range Rover
  #1131
Alt 26.01.2018, 23:48
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Hallo liebe Doral Liebhaber,
ich darf mich nun auch endlich zu den glücklichen Doral 250SE Besitzern zählen. Das Fahren folgt dann hoffentlich bald. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun.
Nächste Woche soll das gute Stück kommen und dann auf meinen Trailer. Ich habe derzeit allerdings etwas Bedenken ob sie von der Länge her drauf passt. Hat denn jemand seine Monticello oder 250SE im Umkreis Worms (so 40km) stehen bei dem ich mal Maß nehmen könnte? Hilfreich wäre auch wenn mir bitte jemand die Länge messen könnte von Bootsspitze bis Rumpfende (nicht Bootsende).
Grüße und vielen Dank schon mal ;)
Lucas
Alt 27.01.2018, 09:50
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Zitat von Iceman76 Beitrag anzeigen
Hoffe Du kannst was damit anfangen.
Die Monticello war leider nicht dabei aber in der Zwischenzeit habe ich welche gefunden. Trotzdem danke
Alt 27.01.2018, 09:52
Boot: Doral 250
Lucas
Hi Lucas, Du brauchst mindestens eine Trailerlänge von 8 Metern.
Gemessen von der Spitze bis Ende der Holme. Die Traglast dürfte selbstverständlich sein
  #1134
Alt 27.01.2018, 09:55
Boot: Doral 250
Herzlich Willkommen bei den Monticello Liebhabern
  #1135
Alt 27.01.2018, 10:18
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Zitat von LaDiVa Beitrag anzeigen
Ich habe eine - kann sie gern mal einscannen. Dauert aber etwas [emoji51]
Hätte auch noch ne Konformitätserklärung [emoji12]. War gar nicht so einfach da ranzukommen. [emoji2]
Huhu,
wollt mal nachfragen ob sich schon was mit dem Einscannen getan hat
MFG Fauli
Alt 29.01.2018, 09:25
Lucas
Hallo Lucas,
schön zu lesen, dass noch jemand am Rhein in der Nähe von Worms mit einer Doral unterwegs ist! Meine kommt erst im April
Ich habe da mal eine Frage bezüglich eines Osmoseschutz!
Hast Du da Erfahrungen, weil ja die Doral eigentlich eine Epoxid Schale hat!
Danke für eine Antwort
VG und viel Spaß mit Deiner Doral
Gerald
Alt 31.01.2018, 10:16
Hallo Lucas,
Gerald
Hallo Gerald,
Glückwunsch zum Boot!!
Bzgl. des Osmoseschutzes gehe ich vor wie bei allen anderen GFK Booten. Habe bisher noch nicht gehört, dass die Dorals anders aufgebaut sind als andere GFK Boote. Aus Laminat mit Epoxidharz oder Polyesterharz und Gelcoat drüber bestehen die ja meines Wissens nach alle. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Heißt also: 3-5 Schichten Epoxi (kommt auf das Produkt an) und 2 Schichten Antifouling für den Bewuchsschutz drüber.
Wo wirst du das Boot hinlegen?
Lucas
Geändert von gundi (31.01.2018 um 10:25 Uhr)
Alt 31.01.2018, 10:21
Boot: Doral 250
Hallo Gerald,
Bzgl. des Osmoseschutzes gehe ich vor wie bei jedem anderen GFK Boot. Habe bisher noch nicht gehört, dass die Dorals anders aufgebaut sind als andere GFK Boote. Aus Laminat mit Epoxidharz und Gelcoat drüber bestehen die ja meines Wissens nach alle. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Lucas
Hi ,
Detais des Aufbaus der Monticello sieht man am besten an den betreffenden Bildern
Gruss Ralf
Hits:	160
Größe:	79,7 KB
ID:	784484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	112,0 KB
Alt 31.01.2018, 20:46
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Da ich Laie was den Aufbau eines Rumpfes betrifft bin würde ich um eine Erklärung bitten.
Danke
Zitat von summer Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruss Ralf
Alt 01.02.2018, 11:05
Boot: Doral 250
Danke
Hallo Thomas, die Stücke sind in der Tat aus einer Monticello im Bereich Bugstrahlruder herausgeschnitten worden. Hier sieht man deutlich die einzelnen Schichten, angefangen von der dunklen Seite (Aussen) bis hin zur vorletzten Schicht (Balsaholz=leichter) und der End GFK Schicht in grün (innen)
  #1141
Alt 02.02.2018, 07:20
Ist denn bekannt ob alle 250SE / Monticello von Anfang an so gebaut wurden oder ob das erst ab einem bestimmten Baujahr kam. Meine ist aus 1999. Habe mal gehört, dass es ab 2004 nochmal Gewichtsänderungen gab, daher die Frage.
Habe gestern Abend mal eine Vektorgrafik der 250SE erstellt. Stells mal hoch falls noch jemand so eine brauch.
Grüße und einen guten Start ins Wochenende
Lucas
Name:	Doral 250SE.jpg
Hits:	148
Größe:	26,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Doral 250SE.zip (116,2 KB, 121x aufgerufen)
  #1142
Alt 03.02.2018, 10:03
Standard Hallo Lucas, wir haben unseren Liegeplatz in Gernsheim! Da das UW noch unbehandelt
Hallo Lucas,
Da das UW noch unbehandelt ist, habe ich einmal bei Hubermarina in der Schweiz angerufen. Er war Importeur von Doral und hat mir erklärt, dass alle Doral ab Größe der Monticello diesen Aufbau mit Epoxid Doppelschalenbauweise haben. Anscheinend schon immer!
Jedoch sollt auf ein Antifouling nicht verzichtet werden.
D.h. ich werde den Rumpf anschleifen und beschichten lassen. Schmerzt zwar im Herzen, wenn man das schöne saubere UW-Schiff sieht, aber anscheinend muss es sein!
VG
Gerald
Hallo Gerald,
Lucas
Alt 06.02.2018, 21:14
kann mir vielleicht jemand sagen welche Anschlussleitungen meine Doral Monticello 2009 hat um einen Interactio Fuel Flow Monitor zu installieren.
Anbei ein Link zur Einbauanleitung:
http://docs.wixstatic.com/ugd/f655db...d3d2109003.pdf
Danke und Grüße
Alt 15.02.2018, 09:25
Boot: Doral 250
Hallo Leute,
wer von Euch hat noch Preislisten von Doral für die Monticello ?
Vielen dank im Voraus
Ralf
Falls jemand ne Preisliste von 2005 benötigt:
Name:	Preisliste 2005_2.jpg
Hits:	209
Größe:	60,2 KB
Alt 18.02.2018, 05:59
Schau mal auf Seite 48
Alt 18.02.2018, 11:51
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Bei mir hat es keine Seite 48
Die Beitragsnummer wäre treffender
Hits:	986
Größe:	27,6 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 27.02.2018, 07:59
Beitragsnummer 947 oder 948!
Alt 27.02.2018, 08:58
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Bevor Du los legst zu schleifen informiere Dich dort für die richtige Vorgehensweise:
http://antifouling-shop.com/forumdis...RT-GFK-YACHTEN
Hallo Lucas,
VG
Gerald
Boris
Alt 02.03.2018, 20:22
Wenn mal einer ne Monticello selber machen will.........
https://www.hilcoind.com/sale/doralI...ello_Boat-Mold
MFG Fauli
Alt 03.03.2018, 08:30
Boot: Doral 250
Ja es tut einem irgendwie weh, wenn man sieht dass es mit dem Bau der Doral vorbei ist. Aber wer weiss, vielleicht will ja jemand von Euch ins Doralgeschäft einsteigen. Die Entwicklungskosten des GFK Rumpfes hat er sich auf diese Weise schon gespart
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
