Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 4.154Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 4.154
Alt 25.01.2018, 12:22
9.094 Danke in 5.201 Beiträgen
Ich finde diese Diskussion dermaßen überflüssig, überall wo Software eingesetzt wir sind Updates (Fehler und Verbesserung) an der Tagesordnung. Aber hier wird verlangt das VW eine Garantie gibt, das sich durch das Update alles bessert.
Wenn ich da gerade die Probleme von Intel mit dem Update wegen der Sicherheitslücke sehe, da akzeptieren alle das ihre Systeme dadurch zwingend langsamer werden, ist dann halt aktueller Entwicklungsstand - böse Hacker die die Lücke gefunden haben.
Vielleicht sollte man jetzt auch alle Chiphersteller auf Neupreis und Austausch verklagen da die System nicht mehr die Werte erreichen die irgendwann einmal Prospektiert waren.....
Der Unterschied: Intel hat die Fehler nicht absichtlich eingebaut, um eine Leistung vorzutäuschen die sie nicht erbringen können.
Gruß Richard
top
  #1077
Alt 25.01.2018, 12:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Da relativiert sich gar nichts, denn ich glaube unter der Woche
von 07:00 - 08:30 Uhr und dann abends von 17:30 - 18:30 Uhr,
zwischen Spandau und Berlin Mitte, müsste man gelten lassen !
Na dann weißt Du doch, was ich meine.
Gruß, Jörg!
top
  #1078
Alt 25.01.2018, 12:30
Emotion Emotion ist offline
Sagt wer? Sie habe die Sicherheit einfach außen vor gelassen um mehr Leistung zu haben. VW sah sich auch im Recht, im geforderten Testzyklus konnten sie die Werte einhalten!
top
  #1079
Alt 25.01.2018, 12:37
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Was hast Du für Vorstellungen, bzw. was soll anders sein, als
vor 20 Jahren? Die Autos stoßen jetzt mehr Schadstoffe aus,
ist das die allgemeine Meinung?
Berlin ist ja ziemlich "vielbefahren". Denken jetzt alle, dass Radfahrer
wie in einem Kriegsfilm sich durch Rauchschwaden kämpfen müssen,
immer auf der Hut dabei sein, nicht von einer Auspuff-Wolke vom
Rad gestoßen zu werden ? Eine 20 km Strecke kan man in Berlin
nach Auffassung einiger Leute, wahrscheinlich nur mit mehreren Pausen
und einem am Ziel stehenden Sauerstoffzelt in Angriff nehmen.
Lasst Euch sagen, es ist mitnichten so !
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #1080
Alt 25.01.2018, 13:09
vor 20 Jahren?
Ich fahre ca.50km, Zeuthen-Tempelhof und zurück. Und ja, durch den Dieselboom in Verbindung mit der gestiegenen Zahl an PKWs der letzten Jahre hat sich die Luft auf den Straßen erheblich verschlechtert. Kann man zur Kenntnis nehmen oder nicht, ist aber nunmal so.
Nun kann man eine Großstadt wie Berlin nicht komplett auf Radverkehr oder ÖPNV umstellen, deshalb muß man den besten Kompromiss finden, von dem letztendlich keiner weiß, wie er eigentlich aussieht.
Gruß, Jörg!
top
  #1081
Alt 25.01.2018, 13:13
Boot: Bayliner 175BR
Was ich nicht verstehe ist, warum man schummelt, wenn die nichtbeschummelte Karre ebenso toll fährt.
Willy
Vermutung:
der Mensch geht den Weg des geringsten Widerstandes.
Die Motorenentwickler haben erkannt, dass es schwierig ist, die Ziele in Realität zu erreichen. also ist man erstmal den einfachen Weg gegangen und auf die Idee gekommen, den geforderten Prüfstandszyklus zu schaffen.
Nachdem diese Schummelei dann aufgefallen ist, hat man vermutliech nachgedacht, wie man das in Realität auch schaffen kann.
top
  #1082
Alt 25.01.2018, 13:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.426 Danke in 9.873 Beiträgen
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Vermutung:
Nachdem diese Schummelei dann aufgefallen ist, hat man vermutliech nachgedacht, wie man das in relaität auch schaffen kann.
Ich habe eher den Eindruck dass man nach Möglichkeiten die Schummelei zu verbergen und nach neuen Schummeleien gesucht hat, statt die Sachen auf den Tisch zu legen und durch Nachbesserung aus der Welt zu schaffen.
Willy
top
  #1083
Alt 25.01.2018, 13:37
Meines Wissens:
Sie haben die Sicherheit nicht absichtlich außen vorgelassen, sondern an die äußerst komplexen Angriffsmethoden hat zunächst keiner gedacht.
Ob real ("in the wild") überhaupt ein Angriff machbar ist und ob für alle Anwender ein Leistungsunterschied feststellbar ist, ist ebenfalls noch offen.
Mit Sicherheit gibt es auch viel einfachere Angriffswege, ob also aus der Sicht des Angreifers die "Wirtschaftlichkeit" überhaupt gegeben ist, weiß man nicht. Auf meinen PCs gibt es schlicht nichts zu klauen, was den Aufwand wert ist. Leistungsunterschiede spüre ich hier nicht.
Das zusätzliche Implementieren einer Software die gezielte Abschaltungen vornimmt, ist da schon eine ganz andere Herangehensweise und hat auch stärkere Auswirkungen auf *jeden* Anwender.
Gruß Richard
top
  #1084
Alt 25.01.2018, 13:45
Willy
Glaube ich nicht, denn dass nach dem ersten Skandal dort gaaaanz genau geguckt wird, ist doch klar.
top
  #1085
Alt 25.01.2018, 15:16
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Gut, das passiert bei VW-Dieseln schon mal nicht.
Dafür geben die Ölpumpen bei den 2.0 TDI den Geist auf, als wäre es ein KD-Ersatzteil.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
top
  #1086
Alt 25.01.2018, 16:53
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Soweit ich das aus den Medienberichten verstanden habe:
Bestimmte Einsatzbedingungen (Außentemperatur, Motorlast) können zum verkoken des Ventils führen.
Die Schummelsoftware setzt das Ventil bei diesen Bedingungen außer Kraft.
Damit ist das Ventil geschützt und die Abgaswerte nicht mehr zulässig.
Das Softwareupdate entfernt den Schutz: Abgaswerte ok, die Lebensdauer des Ventils hängt nun von den Einsatzbedingungen ab.
Das scheint mir auch genau der Trick zu sein. Ich habe auch mit dem Touran schon mächtig Spass mit dem ganzen Abgasgedöns gehabt (verkokt, verschlammt), ich vermute stark, dass man hier mit der Schummelsoftware auf der sicheren Seite sein wollte.
Wer jetzt das Software Update bekommt, hat da jetzt weniger Luft, solange das Auto schön Autobahn fährt, wird das immer ordentlich durchgepustet, bei viel Kurzstrecke hat man dann den Ärger, den VW dann auch Kulanz repariert oder auch nicht.
Bin froh, dass der Touran rechtzeitig verkauft ist.
Axel
top
  #1087
Alt 25.01.2018, 17:12
Bei vielen Firmen, nicht nur in der Automobilbranche, muss man sich die "Kulanz" erst erarbeiten.
Auf Nachfrage von Presse, Funk und Fernsehen klappt es dann auf einmal mit der Kulanz.
Für die Betroffenen ist das viel Arbeit und bis zum Schluss eine Zitterpartie.
Wenn ein Konstruktionsfehler die Ursache ist, bleibt es dann ja auch nicht bei einer einmaligen Reparatur und man kann drauf warten bis der Fehler wieder auftritt.
Als Käufer weiß man im Normalfall nicht, ob das Austauschteil den Fehler dauerhaft behebt.
Gruß Richard
top
  #1088
Alt 25.01.2018, 17:54
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Vermutung:
Genau so.
Höher - weiter - schneller.
In dieser schnelllebigen Zeit war es bestimmt an der Reihe, dass VW ein neues Modell auf
den Markt bringt, bevor es ein anderes Unternehmen gemacht hätte. Also werden Werte manipuliert um ja der Erste zu sein und den Wettbewerbsvorteil ausnutzen zu können.
In der Zwischenzeit wurde dann natürlich vielleicht eine andere Software entwickelt
um die Normalität wieder zu erreichen.
Pech (!?) für VW, dass man ihnen zwischenzeitlich auf die Sprünge gekommen ist und
die "Schummelsoftware" entdeckt hat.
Das sind zwar nur Vermutungen von mir, aber so ganz abwegig sind die wohl nicht.
Andere Hersteller haben sich halt nicht erwischen lassen.
Beste Grüße von
Martin
top
  #1089
Alt 25.01.2018, 20:32
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
auch Silvesterfeuerwerk gehört tatsächlich dazu wie wir mittlerweile gelernt haben)!
Dagegen geht die DUH lt Herrn Resch übrigens nicht gerichtlich vor, obwohl die Schädlichkeit anerkannt ist. Wohl aber besteht Intersse weg Dieselabgasen.....warum wohl
top
  #1090
Alt 25.01.2018, 21:46
Je öfter ich Nachrichten der Region lese, desto harmloser erscheint mir die Gefährdung durch Dieselabgase.....da gibt's genug andere "Baustellen".
Willy
top
  #1091
Alt 25.01.2018, 22:36
Benutzerbild von Nugmen
Nugmen Nugmen ist offline
Boot: Nitro ZV 21/ Bavaria 50
91 Danke in 21 Beiträgen
Willy
genau so schauts aus, wir verkaufen übrigens mom wieder sehr gut Diesel (VW&Audi), 8 von 10 Fahrzeuge werden wieder mit Dieselmotor gekauft.
Letztes Jahr war mal eine unsicherheit bei den Käufern zu verzeichnen, diese hat sich aber mittlerweile wieder gelegt.
es gibt halt keine Alternative zum Diesel, und die nächsten 5 -10 Jahre wirds auch keine geben
top
  #1092
Alt 25.01.2018, 23:17
Sicher gibt's Alternativen, wir haben mehrere davon....kultivierte Benziner mit einem, zwei, vier, sechs und acht Zylindern.
Geändert von Giligan (25.01.2018 um 23:28 Uhr)
top
  #1093
Alt 26.01.2018, 06:35
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Hier was für die Dieselfans in den Städten zum Nachdenken und Aufregen ob der böswen Umwelthilfe:
http://www.huffingtonpost.de/entry/w...ef=de-homepage
und nein, bei verschiedenen Themen würde ich die HuffPost nicht als seriös bezeichnen, hier waren se aber gründlich in der Recherche
top
  #1094
Alt 26.01.2018, 07:53
Naja, eine sehr oberflächliche Sichtweise wenn es um die Beurteilung der DUH geht.
Als Beispiel nur mal ein Zitat aus diesem und einem anderen Artikel:
Wer Resch bei Auftritten beobachtet, den erinnert sein Tonfall, seine Haltung und seine Ausdauer an einen Propheten. Oder an Robin Hood? “Ich bin nicht in Lederkluft und Pfeil und Bogen unterwegs. Wir sehen uns als Anwälte für Umwelt und Verbraucher”, sagt Resch.
und aus dem anderen Artikel:
Bei der Deutschen Umwelthilfe handelt es sich ganz offensichtlich um eine Mogelpackung, die bei näherer Betrachtung rein gar nichts mit dem zu tun hat, was ihr Name vorgibt. Der Name Umwelthilfe ist dabei offensichtlich ein Täuschungsobjekt – lt. NABU entfallen nur knapp 3% der Einnahmen auf die Förderung von Umweltprojekten.
Und wie deren Residenzen aussehen, ist schon klar wo die Kohle auch bleibt.
Für mich ist das mehr eine Verbrecherorganisation, als ein Verein der
was für die Menschen und Umwelt tun will. Da scheinen andere
Interessen definitiv im Vordergrund zu stehen.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #1095
Alt 26.01.2018, 07:59
Das mag ja sein, keine Ahnung,aber unter dem Suchworten "Umwelthilfe Gerichtsurteile" ist es nicht schwer die im Artikel angegebenen Daten zu verifizieren. Die Darstellung der gerichtlichen "Erfolge" und die gute Vorbereitung derer Klagen stimmt, insofern kann die juristische Einschätzung dort durchaus in weiteren Prozessen bestätigt werden ohne allzuuviel Kristalkugel zu bemühen.
top
  #1096
Alt 26.01.2018, 08:01
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/...-aid-1.7343763
top
  #1097
Alt 26.01.2018, 08:07
Aha ...
Du hast schon meinen Beitrag (#1072) gelesen? Da hatte ich das hier zitiert:
Der Tagesspiegel weiter: „1400 zivilrechtliche Verfahren strengt die DUH nach Reschs Angaben jährlich an, 1100 werden außergerichtlich geklärt, 300 gehen vor Gericht.“ Aha, 1100 werden also außergerichtlich geklärt. Also etwa 80%.
Alles klar ?
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #1098
Alt 26.01.2018, 08:20
Mal anders gefragt, welche Erfolge hat denn dieser Abmahnverein vorzuweisen? Bis jetzt waren das doch alles Auflagen der EU die durchgesetzt werden mußten.
Oder täusche ich mich da?
Gruß, Jörg!
top
  #1099
Alt 26.01.2018, 08:29
Korrekt!
Und wie heißt es so schön in ihrem eigenen Jahresbericht (2016):
...Über die Hälfte unserer Ausgaben
wenden wir für Personal auf,
Und wenn ich es richtig lese, belief sich
die Summe aller Aufwendungen auf: 8.115.860 EUR
Toll !!
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #1100
Alt 26.01.2018, 08:45
Definitiv, das meiste Geld "verdienen" die übrigens mit Abmahnungen gegen kleine Autohändler die in ihren Internetangeboten irgendwelche Angaben vergessen haben.
Ganz toller Verein
top
Thema geschlossen
Petition gegen angedachte Fahrverbote für Motorräder (>15 Jahre) in Städten Flip Kein Boot 9 18.03.2015 06:08
Parkplatznot in den Städten Giligan Kein Boot 89 10.12.2013 20:32
IOC verbannt Ringen aus Olympia bayliner2655_KN Kein Boot 21 14.02.2013 10:50
Ich wandere bald auch aus !!!! Fligh_High Kein Boot 27 14.07.2004 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
