Vorherige Seite - Ergebnis 2.576 bis 2.600 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.626 bis 2.650 von 4.284
Alt 02.01.2018, 10:35
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
12 Volt Anschluss!
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 22.01.2018, 17:13
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Standard Es ist vollbracht
Bett Vergrößerung, jetzt kann man im Bug endlich richtig schlafen
Gruß Uwe
Hits:	195
Größe:	46,4 KB
ID:	783167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	47,8 KB
ID:	783168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	25,2 KB
Hits:	204
Größe:	36,4 KB
ID:	783170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	38,6 KB
ID:	783171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	35,2 KB
  #2603
Alt 22.01.2018, 20:45
Boot: keins mehr
Sieht gut aus, so in der Art haben wir es auch gemacht. Aber kommt da keine Matratze drauf? Dann sieht man doch die indirekte Beleuchtung nicht mehr?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 22.01.2018, 21:17
Boot: Crownline 270 CR
Das sieht so aus, wie das es es eine andere Rückenlehne ist wie Orginal. Die ist viel schlanker.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.01.2018, 21:18
Da ist bestimmt schon die neue Matratze drauf.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2018, 06:18
Boot: Elan Power
Da ist schon eine 11cm Matratze drauf, das blaue ist der Überzug.
Gruß Uwe
Hits:	175
Größe:	27,9 KB
  #2607
Alt 23.01.2018, 06:27
Boot: Elan Power
Die Rückenlehne hab ich neu gemacht, die originale hat über 50cm von der Liegefläche weggenommen. Die Bilder zeigen den Urzustand.
Gruß Uwe
Hits:	135
Größe:	40,2 KB
ID:	783232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	50,9 KB
  #2608
Alt 23.01.2018, 07:32
Gruß Uwe
Gefällt mir sehr gut. Was für eine Matratze hast du genommen? Gibts da eine Bezugsquelle?
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2018, 08:09
Boot: Elan Power
habe einfach 2 Matratzen 2mx1m gekauft und dann zugeschnitten. Die abnehmbaren Bezüge wurden auch angepasst.
Gruß Uwe
  #2610
Alt 23.01.2018, 08:47
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Viele Matrazenhersteller fertigen auch nach Maß.
Zwar hauptsächlich für Wohnmobil und Wohnwagen, aber auch für Boote.
Hier ein Beispiel
Noch ein Beispiel
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #2611
Alt 23.01.2018, 09:44
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Ich habe z. B. die Novitesse Kaltschaummatratze von ALDI genommen. Liegeneigenschaften sind sehr ordentlich bis komfortable. Für den Stückpreis von 49,99 € kaum zu toppen. Ist auch mit einer Höhe von 14 cm auch nicht zu dünn.
Sowohl eine TÜV Rheinland Zertifizierung, als auch eine Öko Tex Standard 100 Kennzeichnung für die Schadstoffprüfung liegen vor. Auf die Novitesse Matratze selbst hingegen gibt der Aldi Nord eine drei Jahre lange Garantie.
Schablone fertigen, den Schaumstoff ausschneiden, den Matratzenbezug entsprechend anpassen bzw. umnähen lassen, fertig ist.
Gruß Mike
  #2612
Alt 23.01.2018, 11:48
Boot: Elan Power
Weil mir 14 cm hohe Matratzen zu klobig waren habe ich Matratzen mit einen Raumgewicht von 40Kg/m² genommen. Mann liegt gut und die Matratzen sind trotz ihre geringe Höhe haltbar. (Meine Matratzen wurden für Pflegebetten hergestellt.)
Gruß Uwe
  #2613
Alt 01.02.2018, 17:08
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Microwelle soll raus.
Ahoi!
ich benötige die Microwelle nicht.
Hat hier schon jemand das Teil ausgebaut und den Platz für etwas Anderes, Sinnvolles genutzt? Bin für Ideen zu haben!
Alexander
Alt 01.02.2018, 17:59
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Zitat von Alexander_cgn Beitrag anzeigen
Ahoi!
Hallo Alexander,
ich habe ein Regal eingebaut. Das Loch habe ich mit einer Steckdose verbaut, läuft später über einen Wandler. Ich werde an der Kante noch eine Schiene montieren, damit mir meine Boxen nicht herausrutschen.
Hits:	126
Größe:	62,3 KB
ID:	784627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	80,7 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #2615
Alt 01.02.2018, 18:10
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Hallo Alexander,
Hallo Thomas,
Regal ist schon mal ne gute Idee!
War da nicht schon eine Steckdose drin? Hatte ich ja jetzt mit gerechnet.
Du meinst einen 12V DC --> 220V AC Wandler? Auch keine schlechte Idee.
Alexander
Alt 01.02.2018, 18:38
Hallo Thomas,
Ne,leider hat diese Mikrowelle einen festen Anschluss, da ich Elektriker bin, kein Problem. Da wir dieses Jahr auf der Crowni in HR Urlaub machen wollen, rüste ich auf. Jupp, 12V-240V Wandler. Ist in der Küche ganz praktisch, denke ich.��
Alt 01.02.2018, 18:45
Z.B. Wird die Unterflur jetzt Kofferraum/Lager. Dafür habe ich zu erst eine Reviklappe eingebaut.
Dazu unter dem Fahrersitz den Raum genutzt.
Hits:	152
Größe:	54,2 KB
ID:	784630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	41,9 KB
ID:	784631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	40,5 KB
  #2618
Alt 01.02.2018, 19:11
würdest du den Einbau von dem Spannungswandler vielleicht hier mit Fotos dokumentieren? Ich würde auch gerne wieder einen Wandler einbauen und da wären Anregungen sehr gut. Weißt du schon wo du den hin bauen willst?
Viele Grüße, Marcus
  #2619
Alt 01.02.2018, 19:13
musste ja ein Festanschluss sein.
Wie ist die Micro denn fest? kann ich da vorne was abschrauben oder muss ich von unten/hinten dran?
Alexander
Alt 01.02.2018, 19:18
irgendwie kann ich die Bilder nicht zuordnen:
Ist der Motor bei Dir direkt hinter dem Fahrersitz? (Bild 1)
Wohin hast Du die große Luke hin gebaut?
Hab eh keinen Unterflur, würde mich aber trotzdem interessieren.
Alexander
Alt 01.02.2018, 19:20
Ich überlege grad die ganze Zeit an welcher Stelle du die Klappe eingesetzt hast? Ist das rechts von der Treppe? Und dann die Unterflur unterteilt?
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2018, 19:45
Sorry, der Wandler ist in der Post, doch es ist soweit alles vorbereitet. Er kommt in den Motorraum, direkt neben den Feuerlöscher an die Wand. Wenn ich fertig bin, mache ich Bilder. Schalten werde ich über das Zusatzpannel und einem Lastrelais.
Hits:	116
Größe:	43,8 KB
Alt 01.02.2018, 19:48
Sorry, Bild 1 ist der Fahrerstand von hinten. Dort ist Original eine kleine Ablage montiert. Dahinter ist alles leer, ca. 80x60x30
Davor eine Reviklappe montiert, nach SB ein Brett eingebaut, damit nicht dort wegrutschen kann.
Bild 2&3 ist gleich links bei der Unterflur
Alt 01.02.2018, 19:51
Sorry, in der Unterflur ist ja links die große Holzplatte Richtung WC
Richtung Unterflur gleich links. Ich mache Morgen noch einmal genauere Bilder, ok?
  #2625
Alt 01.02.2018, 19:53
Sind vorne 4 Schrauben, sonst nichts. Und das Kabel fest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
