Alt 22.01.2018, 10:09
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Wie funktioniert mein Wasserabscheider
Moin Schwarmwissen!
Als Neuer habe ich mal eine Frage. Bisher war ich ja nur stiller Mitleser. Mein neues Boot hat diesen Wasserabscheider in der Benzinleitung:
https://de.aliexpress.com/item/Boat-...820661883.html
Leider habe ich keine Unterlagen zu dem System.
Am WE habe ich versucht, den Filter zu öffnen, um ihn prüfen und entleeren zu können. Leider ist es mir nicht gelungen, den Filter vom Gehäuse zu trennen. Mit einem Ölfilterabzieher ging es nicht. Mit meinen kalten, gammeligen Fingern bewegte sich auch nichts. Das Teil ist so weit unten im Motorraum verbaut, dass man nur wenig Platz zum Arbeiten hat.
Gibt es einen speziellen Schlüssel? Besteht der Filter aus 2 Teilen? Muss man das Ding nach dem Ausbau und Wiedereinbau entlüften? Wenn ja, wie.
Oder reicht es, wenn man am Boden auf das Ventil drückt (?) , öffnet (?), um den Filter leer laufen zu lassen?
Micha
Alt 22.01.2018, 10:30
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Mönsch Micha,
schau dir mal die Bildas aus deinem Link an, da sieht man das der aus drei ineinander verschraubten Teilen besteht.
Als erstes aber Benzinhahn zudrehen, unten leerlaufen lassen und dann trennen.
Alt 22.01.2018, 10:32
Ach ja, ist es genau der von den Bildas? Meiner hat im Gegensatz dazu eine Zentralschraube oben in der Mitte die man lösen muss.
Mach mal eigene Bilder!
Alt 22.01.2018, 10:40
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist gerade online
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Micha
um das abgesonderte Wasser zu entleeren musst du unten den Knopf drücken,
ich kenne jetzt deinen Abschiede nicht aber im Prinzip sind sie alle gleich,
sie bestehen aus 2 TEILE ,das oberste ist der Filter zur Reinigung des Kraftstoffes
da Wasser schwerer ist als Benzin/Diesel sammelt sich das Wasser unten,
der untere Teil sammelt das Wasser, dadurch das er aus Glas besteht kann man sehen wieviel Wasser sich da abgelagert hat und lässt es einfach ab in die Bilge oder Gefäs,
der Filter und da Schauglas lassen sich in der Regel trennen ,da wird wohl eine Schraube
oder dieser Schwarze Auslass beide Teile zusammen halten, nur keine Gewalt anwenden!
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 22.01.2018, 10:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hi, das ist das alte Öl- / Kraftstofffilter-nicht-abkriege-Problem.
Öffnen kann man die Filterpatrone nicht, sie muss gewechselt werden. Man kann lediglich mit dem kleinen Ventil unten das Wasser (ist denn da überhaupt was drin?) ablassen.
Das ist das eigentliche Problem. Aber bevor du irgendetwas anfasst, solltest du eine neue Filterpatrone haben!
Es gibt aber sogenannte Ölfilterschlüssel, ich empfehle dringend den Kauf eines solchen. Einen "Ölfilterabzieher" gibt es nicht.
Nein, aus drei. Das sieht man aber auf der aufgedruckten Bedienungsanleitung.
Normalerweise nicht, man muss nur den Anlasser 'ne Weile nuddeln lassen. Irgendwann springt er an.
Nein, entweder Patrone wechseln oder eben nicht.
Theoretisch musst du erst den unteren Teil und dann den eigenlichen Filter abschrauben können. Wenn das nicht klappt, kann man einen Schraubenzieher in die Patrone einschlagen und daran drehen.
Geht das auch nicht, musst du den gesamten Filter ausbauen, das obere Gehäuse in einen großen Schraubstock spannen und die Patrone mit Gewalt zerlegen und abschrauben. Ein altmodischer Büchsenöffner kann da u.U. helfen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (22.01.2018 um 11:09 Uhr)
Alt 22.01.2018, 10:59
Und noch was: Wenn dir der ganze Plastikkram um die Ohren fliegt, weißt du, was chinesischer Dreck ist. Es gibt diese Teile auch in richtig (also aus Guss).
Und noch was: Wozu betreibst du an einem Benzinmotor einen solchen Aufwand? Die Dinger werden gewöhnlicherweise an Dieselmotoren verbaut. Für Benziner reicht doch ein einfacher Plastikfilter für drei Pfennig achtzig?
Angehängte Grafiken
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (22.01.2018 um 11:11 Uhr)
Alt 22.01.2018, 11:23
Schon gemerkt… J
Ich dachte, man könnte nur das Plastikschauglas abschrauben. Jetzt ist mir die Funktionsweise klar.
Ne. Volles Risiko… J
Nenne so ein Werkzeug mein Eigen, aber bei 3mm Bewegungsfreiheit richtet man damit nichts aus.
Wenn man jetzt den Deckel/Träger mitzählt?!
Ok. Dann versuche ich es erst mit Ablassen.
Micha
Alt 22.01.2018, 11:57
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
oha, dann darf sich in den Benzintanks kein Kondenswasser bilden ! Wie kann man das unterbinden, reichen da Verbotsschilder oder muss man zusätzlich laut rufen ?
Natürlich sollten auch Benziner über Wasserabscheider verfügen !!
https://www.ebay.de/itm/Suzuki-Marin...-/201622590810 (PaidLink)
Claudia & Jens
Alt 22.01.2018, 12:13
Bei mir ist WASSER im Tank...
Micha
Alt 22.01.2018, 12:18
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Ist ja auch billiger als Benzin
Gruß vom Mario
Alt 22.01.2018, 12:30
Nein, es reicht vollkommen, die vielen Kondenswasser-im-Tank-Threads zu lesen und ein wenig zu rechnen. Hast du im (Benzin-)Auto auch einen Wasserabscheider? Sicherer wäre es ja .
Brauchst nicht zu antworten, ich klinke mich wegen Thread-Abgleitens aus.
Mahlzeit
Jan
Alt 22.01.2018, 12:37
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Hast du am Tank an der tiefsten Stelle keinen Hahn, wo du das Wasser abzapfen kannst?
Alt 22.01.2018, 21:51
ist auch bestimmt besser so
irgend wie hast du das Problem noch nicht erkannt
Alt 19.06.2018, 22:23
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Häng mich mal hier mit dran.
Habe meinen Wasserabscheider auseinandergenommen um ihn zu Reinigen und stelle fest das da nicht viel drin ist.
Gehört da nicht ein Filter rein?
Hits:	151
Größe:	50,1 KB
ID:	802121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	86,8 KB
ID:	802122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	43,5 KB
Hits:	384
Größe:	90,5 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 19.06.2018, 23:06
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Wenn es ein reiner Wasserabscheider ist dann nicht, Wasser ist schwerer als Benzin und es sammelt sich am Boden. Das Benzin entweicht oben zum Motor. Bei mir ist es genauso, am Motor vor der Benzinpumpe sitzt dann ein Filter.
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 20.06.2018, 00:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Moin Cordi
Das kann ein reiner Wasserabscheider sein da gehört aber oft ein Grobfiltersieb da zu und bei einem Diesel sollte unbedingt ein Feinfilter nachgeschaltet sein,macht bei Benzinern aber auch Sinn,weil Einspritzanlagen und/oder Vergaser auch keine Freunde der verschmutzung sind.
Die Wasserabscheidung läuft übrigens kombiniert,einerseits durch den Unterschied der Dichte und andereseits durch die Fliehkräfte der in Rotation versetzten Mischung aus Kraftstoff und Wasser,denn normal trennt sich so eine Mischung ja erst wenn sie zur Ruhe kommt was ja wenn das Zeugs gepumpt wird und das Fahrzeug in bewegung ist nicht der Fall sein kann.
grfuss hein
Alt 20.06.2018, 06:40
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Kleiner Tip am Rande:
Sollte man keinen Bandschlüssel parat haben, lässt sich eine Filterpatrone auch mit einem alten Gürtel lösen. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip.
Gruß Karsten
Alt 20.06.2018, 08:22
Ein Update:
Das Boot war zwischenzeitlich zur Inspektion. Ich habe an dem Filter nicht mehr rum hantiert, weil er sich keinen mm bewegte. Weder mit Abzieher, noch mit anderem Werkzeug. Die Nr. mit dem Durchstechen eines Schraubendrehers habe ich mir dann, wie gesagt, verkniffen.
Die Werkstatt erzählte mir, dass sie den gesamten Filter ausbauen mussten, um den Filter zu öffnen / zu wechseln. Ich hoffe, dass sie die Dichtung beim Einbau geölt haben.
Micha
Alt 20.06.2018, 08:30
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Ein Update:
Da habe ich etwas versäumt, wäre gern beim ausbauen dabei gewesen.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Wasserabscheider - wie genau funktioniert er ? Mario HB Technik-Talk 31 28.07.2017 14:41
Funktioniert mein Mercathod system? brund Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2013 21:37
Wie sehe ich ob mein Elektrische choke Richtig funktioniert kevin gruhn Allgemeines zum Boot 12 31.08.2012 19:35
mein seafarer echolot funktioniert nicht seeschwalbe Technik-Talk 3 23.06.2007 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
