Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 31.10.2006, 16:38
Fletcher Papst
Na dann solltest Du den Dänen mit seinen 121 kmh locker " schlagen " können - der hat keinen Lift und kein Setback!
Der Däne schrieb mir mal , dass die 199er nicht so " setback-empfindlich " , Zitat: " Setback sensitive " sein soll , was auch immer er damit meinte....
Ich bin gespannt auf den Umbau!
mfG
Andi
Alt 31.10.2006, 17:56
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
vielleicht das sie auf setback nicht mit speederhöhung reagiert..
oder er will konkurenz abschrecken...
Semper Fidelis
Alt 31.10.2006, 19:13
Fletcher Papst
Fletcher - Fahrer konkurrieren nicht
mfG
Andi
P.S.: Ich habe den alten Beitrag finden können:
Das wasser hinter dem Boot soll nicht so " gestört " sein oder so ähnlich.
Alt 01.11.2006, 07:10
mfG
Andi
Tja mal abwarten,der Däne hatte glaube ich etwas mehr Drehzahl zur Verfügung richtig?Ich darf bis 6000U/min.mehr soll er auch nicht,dann nehm ich lieber 2-3kmh in kauf Wenn ich die 120er Marke geknackt habe hör ich auf,mit den Testerein.Sollte eigentlich kein Problem sein 7kmh schneller zu werden
Gruß,Matze
Alt 01.11.2006, 15:18
Fletcher Papst
Dann nimmst Du eben eine Steigung höher als der Däne und drehst bis 6000 , dann bist genauso schnell , mit Lift sollte das doch wohl kein Problem darstellen , die 300 RPM mehr zu bekommen , die der Däne gedreht hatte ( 6300 RPM ) , wie gesagt ER hatte kein Setback oder Lift
mfG
Andi
Alt 01.11.2006, 15:22
Na gut,dann wird er vernichtet! Ja mal gucken,120 sind schon echt heftig,wenn ich überlege was 113kmh fürn Gefühl war Langt eigentlich allemal.Aber so ist das eben,man kann wohl nie genug bekommen
Gruß,Matze
Alt 12.12.2006, 05:47
Jörg,hast Du den Laser2 schon bei dir probiert?
Wie macht der sich?
Gruß,Matze
Alt 12.12.2006, 10:29
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Wie macht der sich?
Mein Boot ist für den Laser 2 zu groß und zu schwer.
Bei kleineren, leichteren Booten hab ich sehr gute Ergebnisse damit erzielt. Super Bugsteigvermögen, super Beschleunigung und auch in engen Kurve kaum Ventilation. Durch die rel. dicke Blattvorderkante ist er unempfindlich gegen mech. Einflüsse.
Bei hoher Montage solltest Du den Tempest mal probieren. Er verliert sehr selten den Kraftschluß zum Wasser.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2006, 13:36
Oh,das hätte ich nicht gedacht!Naja den Laser2 wollte ich eigentlich haben... Tempest sagst Du,na gut.Hast eigentlich mal sowas wie Mirage probiert?
Gruß,Matze
Alt 12.12.2006, 16:13
Checkmate fanatic
Der Mirage kann zwar für V6 AB's benutzt werden, ist aber, mit seinem großen Durchmesser, eher für große V8-Motore gedacht. Sehr hohe Montage mag der Mirage sowie der Mirage plus nicht. In der Praxis haben wir am AB mit Tempest, Laser 2, Trophy und Ballistic bessere Ergebnisse erzielt.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2006, 17:03
Benutzerbild von divefreak
Ich denke 36kn sind bei nem Wahoo Dory (18.5) mit 135 PS Otimax und 17er Mirage doch ganz ok.
MFG René
MFG René
Alt 12.12.2006, 17:20
Checkmate fanatic
MFG René
In der Kombination, bei nicht zu hoher Montage sicher ein toller Prop.
Für das was Matze vor hat, nicht die beste Wahl.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2006, 17:48
Trophy,ist n4Blatt oder?
Gruß,Matze
Alt 12.12.2006, 18:43
Checkmate fanatic
Jau, wenn wir Euch besuchen kommen, können wir Einiges an Props mitbringen. Stephan haben wir einen 25er Tempest angeschraubt. 24/26er Ballistic XL sind auch da.
Der Laser 2 ist an Deinem rel. leichten Boot ein Versuch wert.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2006, 20:25
Fletcher Papst
Hi!
bin wieder da
Der Laser 2 bringt an Deinem Boot nicht unbedingt mehr als Dein Chopper.
Beispiel:
199er Fletcher mit 200er Mariner, ohne Lift/ Setback:
Laser2 25P:
Top speed 118 km/t
WOT: 6300 RPM
Engine height - About 9 cm "high"
wobei der Bugtank demontiert wurde und im Heck 2 kleine Stahltanks verbaut sind!
Ohne es getestet zu haben, bin ich mir sicher, dass der Tempest und Ballistic deutlich bessere Ergebnisse erzielen, als ein Laser2.
Gerade vom Tempest habe ich in USA und England nur gutes gehört
mfG
Andi
Alt 09.01.2007, 05:18
Links und Rechts 2kleine Tanks?35Liter wollte ich mindestens haben pro Tank.
Gruß,Matze
Alt 09.01.2007, 15:34
Fletcher Papst
Das kannst Du vergessen, da musst Du dir etwas einfallen lassen, ich habe zwei mal 22 liter Tanks hinten drin und komme mit den lütten V4 recht weit.
Das hatte der Typ mit seinen beiden Hecktanks ( er hat exakt die gleichen wie ich ) auch bemängelt. Weitere Touren sind nur mit Ersatzkanister ( möglichst gross ) möglich. Er hat KEINEN Bugtank.
Dafür ist es fahrmässig ein anderes Boot geworden, deutlich mehr Lift. Das kann ich, obwohl nur ein V4 hinten dran, bestätigen! Bei dir wird es noch besser werden, man hat das Gefühl, "eine Etage höher" zu fahren :-D
Da der Bugtank ziemlich leicht ist, würde ich es so machen wie ich:
Zum Schnellfahren nur hinten volltanken, und wenn Du eine Tour machen möchtest, dann machst Du den Bugtank auch voll, kannst ja die Spritleitung weiterhin anstöpseln. Das ist die einfachste Lösung. Ich kam zum Glück immer mit meinen ca. 44 litern sehr gut klar für ein bis zwei Tage und brauchte meinen Bugtank bislang nicht
mfG
Andi
Alt 09.01.2007, 23:25
44Liter sind ein Witz,das lohnt bei mir nicht.
Da die Rückbank sowieso rausfliegt wird es mit 2mal 30oder35Liter schon passen.Ist nur eine Frage der Form des Tanks Oder den Bugtank mittig nach hinten
Gruß,Matze
Alt 09.01.2007, 23:53
Checkmate fanatic
Andy hat doch ein bild mit seinen Tanks eingestellt. Darauf sieht man ein Schot im Boden. Ist der Raum dahinter leer?
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2007, 23:56
Hallo Jörg!Nein,aber ich sag mir es macht kaum einen Unterschied ob ich 2Tanks so dicht nebeneinander stelle oder gleich den großen reinbau.
Gruß,Matze
Alt 09.01.2007, 23:59
Checkmate fanatic
Das geht natürlich aber der Schwerpunkt liegt dann höher. Unter dem Boden ist der bessere Platz. Was ist dadrunter denn?
Gruß aus Berlin
Alt 10.01.2007, 00:00
Die Rückbank geht sowieso raus,der Einbautank von Fletcher hat etwa die Göße wie die beiden Tanks von Andy,zumindest so wie sie drin stehen,mit dem Abstand.Unterm Boden? Naja der Rumpf oder wie meinst das?Andy seine Tanks stehen doch auch auf den Boden und nicht da unter.
Gruß,Matze
Alt 10.01.2007, 00:07
Checkmate fanatic
Andy hat eine einfache Lösung für sich gefunden. Mit dem großen Motor würde ich den Schwerpunkt so niedrig wie möglich setzen und den Tank so groß wie möglich. An wieviel Liter dachtest Du denn?
Gruß aus Berlin
Alt 10.01.2007, 00:13
Gut das Du noch wach bist Warum soll der Schwerpunkt so niedrig wie möglich gehalten werden?Ok den Einbautank muß ich ja nicht nehmen,man kann sich da ja einen feinen Tank kaufen der passend wäre.Mein einbautank hat etwa die Höhe von 45cm und es passen gute 80L rein.Ich möchte den Tank aber raus haben und unter Deck Teppich legen,soll kuschelig werden ach ja,ich dachte so an 60-75L im heck.
Gruß,Matze
Alt 10.01.2007, 00:21
Checkmate fanatic
Mir würde so ein kleiner Tank nicht reichen, aber egal.
Da Du mit Deinem Boot ja deutlich zügiger fahren kannst, kommst Du in die Bereiche, in denen der geringere Schwerpunkt für die gesamte Balance des Bootes sehr wichtig ist. Wenn Du sauber ausgetrimmt, auf dem Gleitdreieck das Boot balancieren mußt, ist ein so hoch eingebauter Tank Gift.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
