Alt 17.01.2018, 09:42
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Standard Ankerwinden Bedienpanel nachrüsten
bei meiner werftseitig installierten Quick Ankerwinde (Merry Fisher 855) gibt es zum Bedienen nur eine sogenannte Fernbedienung (Kabel) im Ankerkasten.
Nun möchte ich gerne auch ein Bedienpanel/Schalter am Steuerstand nachrüsten.
Meine Frage dazu, wie wird dieser in die Ankerwindenelektrik integriert?, einfach parallel zur vorhandenen Fernbedienung dazuklemmen?
Es güßt der Micha
Alt 17.01.2018, 11:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
So ist es.
M.f.G.
harry
Alt 17.01.2018, 14:16
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Micha,
ich würde so etwas gegen Zweifachbedienung sichern. Das lässt sich zum Beispiel einfach mit 2 Relais realisieren.
Hits:	191
Größe:	25,7 KB
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 17.01.2018, 14:52
Boot: Janmor 700
Danke für den Tip Günter.
Alt 17.01.2018, 15:51
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Heißt das wer zuerst drückt gewinnt?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 17.01.2018, 16:19
User: 3512
Ich kenne das mit "Sicherheitsschaltung", sodass eine FUNKTION vorrang hat, nicht ein Knopf bzw. ein Benutzer.
In dem Fall würde man sich überlegen, ob HOIST oder LOWER die im Notfall wichtigere Funktion wäre und eine Schaltung realisieren, die dieser wichtigeren Funktion den Vorrang gibt, egal ob zuerst oder als zweites, egal auf welchem Bedienpult, gedrückt.
So vermeidet man "Fehlbedienung" und die Tatsache, dass nicht eingegriffen werden kann.
Fragt mich jetzt aber nicht nach der hardware Verdrahtung. Da bin ich jetzt grad raus
Chrischan
Alt 17.01.2018, 16:23
Benutzerbild von Shearline
Klar! Und der zweite zahlt die Zeche
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2018, 17:11
Benutzerbild von Rei
Rei Rei ist offline
Boot: Merry Fisher 895 Marlin offshore 2xYamaha F250
22 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Micha
Ich habe das gleiche Boot wie du.Im Ankerkasten hab ich umgerüstet auf
Fernbedienung mit Kettenzähler.Im Steuerstand wurde die Quick Fernbedienung
mit Kettenzählwerk verbaut.Zur Verbindung braucht man nur ein Datenkabel,das
im Lieferumfang dabei ist.Funktioniert seit drei Jahren absolut problemlos.
Dieter
Alt 18.01.2018, 08:11
Ich hab mir auch den Quick mit Kettenzähler am Steuerstand eingebaut.
Kabel einfach parallel ans Relais und das Kettenmagnet unten an die Nuss geklebt und den Empfänger daneben.
Gruß Shira
Alt 18.01.2018, 12:17
nicht wer zuerst drückt gewinnt.
An dieser Schaltung kann man so viele Taster parallel anbringen wie man benötigt.
Wenn jemand zB. Anker "up" drückt und jemand gleichzeitig Anker "down" dann passiert nichts bis einer von den Beiden seine Taste los lässt.
Dh. es wird immer nur eine Betriebsrichtung aktiviert.
Diese einfache Fehlbedienungssicherung lässt sich natürlich überall einbauen wo von verschiedenen Orten aus ein E-Motor umgesteuert werden soll. ZB. elektrische Winschen
mfg
Günter
Elektrische Ankerwinden nordic Allgemeines zum Boot 19 21.05.2010 21:57
Erfahrungen zu Ankerwinden Humba Technik-Talk 22 27.04.2009 16:36
Ankerwinden-Motor defekt thunderbay Technik-Talk 7 29.01.2009 15:54
Frage zu Ankerwinden MarkusB Technik-Talk 38 23.03.2007 07:32
Goiot Ankerwinden Eddi Technik-Talk 3 23.10.2003 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
