Alt 15.01.2018, 19:52
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Standard Kleider waschen mit Ammonika
Wird wir einleuchtend erklärt, wie man Kleider unterwegs leicht mit Ammoniak waschen kann.
https://skyaboveus.com/water-sports/...-your-sailboat
Was ist davon zu halten? Wie wäre die Dosierung?
Was ist mit den Umweltschäden?
Oder verflüchtigt sich Ammoniak in einem Eimer rechtzeitig, bevor das Restwasser über Bord gehen würde?
Wer kennt sich aus?
Danke - kurz
Alt 15.01.2018, 20:15
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Mit Ammoniak kannste schon mal nichts waschen.Ammoniak ist flüssig und wechselt bei -34 in den gasförmigen Zustand.Also flüssig gibt es den nur unter hohem Druck oder unter der genannten Temperatur.Ausserdem bekommst du wohl keinen zu kaufen,da Gift der Abt 1.,ein starkes Nervengift.Eine Nase voll davon lässt sofort das Gehirn aussetzen,also schon in geringsten Konzentrationen.2x einatmen kann tödlich sein.Aber der Körper reagiert bei der ersten Nase schon mit Flucht.Wenn du 50 Meter weiter wieder bei dir bist ,wird dein Magen auch leichter sein.Ich hatte 2x dieses Erlebnis,hatte eine Anlage mit 16 t davon zu betreuen.
Ammoniak kann man als Gas durch Wasser lassen und erhält als wässrige Lösung Salmiakgeist.Den kann man bekanntlich zum reinigen zB Fenster putzen verwenden.
Zum Wäsche reinigen kenne ich das nicht.Probieren geht über studieren,vorausgesetzt du bekommst geeigneten Salmiakgeist.
Gruß Ralf
Alt 15.01.2018, 20:22
45meilen 45meilen ist offline
Wer kennt sich aus?
Danke - kurz
Kann nicht Dein Ernst sein, oder
Ralf hat das recht gut erklärt, aber selbst wenn Du das mit Schutzmaske ( und ohne Dir Dein Frühstück durch den Kopf gehen zu lassen ) praktizieren willst, ist umweltmässig echt nicht State of the Art
Alt 15.01.2018, 20:37
Umwelttechnisch gar nicht so schlimm.Das Gas verflüchtigt sich schnell und Salmiakgeist macht im Wasser nichts anderes als wenn einer reinpinkelt.Gesundheitlich ist eher das Problem.Ammoniak kommt in Ställen,Klärgruben etc. natürlich vor.Aceton ist auch mit dem Stoff hergestellt.
Gruß Ralf
Alt 15.01.2018, 21:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Wer kennt sich aus?
Danke - kurz
Hast du mal richtiges Ammoniak gerochen?
ich denke nicht, dass du darin irgendetwas waschen willst
Beim Einatmen hoher Konzentrationen ab etwa 1700 ppm besteht Lebensgefahr durch Schäden in den Atemwegen (Kehlkopfödem, Stimmritzenkrampf, Lungenödeme, Pneumonitis) und Atemstillstand.
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammoni...ak_in_der_Luft
Bernhard
Geändert von Flieger (15.01.2018 um 21:37 Uhr)
Alt 15.01.2018, 21:41
Sandman Sandman ist offline
1.020 Danke in 480 Beiträgen
Sorry, aber das ist eine völlig schwachsinnige und gefährliche Methode. Selten so einen Unsinn gelesen, wie den Artikel.
1. Ammoniak ist giftig, nicht nur für dich auch für die Umwelt.
2. NH3 ist zwar wasserlöslich, aber trotzdem flüchtig.
3. Es dringt wunderbar durch Kunststoffflaschen, also muss man es in Glasflaschen aufbewahren.
Also ich möchte keine giftige, flüchtige Substanz, die man nur in Glasflaschen aufbewahren kann an Bord haben.
Nimm dir ein Paket Waschnüsse mit und gut ist es.
Sandman
Alt 15.01.2018, 21:46
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich tendier zu normalem Waschen. Handwäsche. Das Wasser kommt in den Grauwassertank und wird im nächsten Hafen fachgerecht abgepummpt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.01.2018, 21:48
In der DDR kam die Kripo wenn in der Anlage etwas mehr Ammoniak entwichen ist,aber nicht wegen Umweltschutz,sondern (Wikipedia gab es noch nicht) wegen Giftbesitz !
Den mussten wir auch lange erklären das es niemand abfüllen kann privat .
Ralf
Alt 15.01.2018, 21:55
In Glasflaschen an Bord,niemals als Flüssigkeit möglich.Das kommt nicht mal in die Flasche bevor es weg ist,und du auch ! Ich könnte hier stundenlang darüber berichten und auch über kleine Havarien die wir da im Kühlhaus hatten.Nicht mal das Motorenöl der Verdichter könnte offen abgelassen werden.Das würde abgesaugt und wenn der Behälter dann nicht mehr vereist war erst umgefüllt.
Ralf
Alt 16.01.2018, 07:47
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Leute!!!
Hier ist mit Ammoniak sicher nicht das reine Gas (100%) gemeint sondern eine wässrige Lösung von Ammoniak (i.d.R. <25%) wobei ich für die o.g. Anwendung eher auf Konzentration von NH3 in Wasser von 10% und weniger tippen würde.
Die Gefahren sind deutlich geringer - das ist aber auch nicht gefahrlos. Ich würde es für meine Kleidung auch nicht verwenden wollen.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 16.01.2018, 08:01
Ich schätze die Wirkung von Salmiakgeist,also wässrige Ammoniaklösung auf Textilien ähnlich der Wirkung von Chlor ein.Wir haben zwar alles mögliche damit gereinigt,aber nie Textilien.Bei der Fülle von möglichen Reinigungsmitteln die es auch in Konzentrat gibt ,frage ich mich eh wie man auf diese Idee kommt.Wo nehme ich das Ammoniak auf großer Fahrt überhaupt her ?Lasse ich auf dem Boot das mindestens 40 Jahre alt sein muss dazu in der Not das Kältemittel aus dem Kühlschrank ab und schlage es mit Wasser nieder ?
Gruß Ralf
Alt 16.01.2018, 08:34
Zitat von Laika's Kapitän Beitrag anzeigen
..................Wo nehme ich das Ammoniak auf großer Fahrt überhaupt her ?Lasse ich auf dem Boot das mindestens 40 Jahre alt sein muss dazu in der Not das Kältemittel aus dem Kühlschrank ab und schlage es mit Wasser nieder ?
Gruß Ralf
Auch vor 40 Jahren wurde Ammoniak nicht in Kühlschränken verwendet. Das eignet sich eigentlich nur für Großanlagen und ich glaube nicht, dass es hier um ein 200m Fabriks-/Fangschiff geht.
Auch ruiniert es alle Kupferteile, oder Buntmetalle.
Das Zeug hat sicher nichts an Bord zu suchen.
Sandman
Alt 16.01.2018, 08:46
Neck Neck ist gerade online
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Moin Kurz,
versuch es doch mal mit Naphta, Rohbenzin.
Ich kann mich noch gut, in meiner Lehre auf einen Binnentankschiff, unsere Arbeitskleidung mal eben durch Naphta gezogen haben, dann gut mit Außenbordswasser gespült.
Auch Deck und Gangbord wurde mit Naphta geschrubbt.
Heute natürlich undenkbar.
Gruß Manfred
Alt 16.01.2018, 08:48
Boot: MacGregor26m
Gruß Ralf
Die Idee im Artikel ist halt, dass man sich das Spühlen der Wäsche sparen kann, weil beim Trocknen der Wäsche das Waschmittel verdampft. Welche vielen anderen Waschmittel können denn das? Ich nehme auch stark an, dass nicht reiner Ammoniak gemeint ist. Salmiakgeist kann man ja locker für paar Euro erwerben, ist in ner PET Buddel... Ist es wirklich so dramatisch wie hier im Forum dargestellt?
Alt 16.01.2018, 09:21
Na dramatisch wäre es nur in hoher Konzentration,aber gibt es so ja auch nicht im Handel.Ich schrieb ja auch schon "ähnlich wie Ümgang mit Chlor",um es für Leute vergleichbar zu machen die bisher den Stoff nur aus Riechampullen kennen.
Gruß Ralf
Alt 16.01.2018, 13:59
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Als große Zeichnungen noch per Lichtpausgerät vervielfältigt wurden, hatten wir sehr viel mit Ammoniak zu tun und dieses Zeug auch in 10Ltr.-Gebinden palettenweise verkauft.
In der Werkstatt mussten wir an den Geräten bei Generalüberholungen die Entwicklerkammern öffnen zur Reinigung. Das war absolute Strafarbeit, die die Azubis dann immer draußen machen mussten. Schnappatmung und gereizte Augen waren da an der Tagesordnung....
Daher käme ich im Leben nicht darauf, in dem Zeugs meine Wäsche zu baden.
Zudem brennt das Zeug auf der Haut, wenn man kleinste Schrammen hat.
Hits:	115
Größe:	23,2 KB
Gruß - Georg
Alt 16.01.2018, 14:52
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ammonia Lemon ist ein Standardhaushaltsreiniger in Amerika und in allen möglichen Kleingebinden (z. B. Fensterreiniger) erhältlich. Als schwache Lösung bestimmt auch zur Kleidungswäsche brauchbar, allerding nur als Bakterienkiller und Auffrischer.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 16.01.2018, 18:23
Boot: Prion T-Canyon
Als große Zeichnungen noch per Lichtpausgerät vervielfältigt wurden, hatten wir sehr viel mit Ammoniak zu tun ... die Entwicklerkammern öffnen zur Reinigung. Das war absolute Strafarbeit, die die Azubis dann immer draußen machen mussten. ...
Oh Backe, JA !
Bin seit 1978 gelernter Technischer Zeichner.
Boot im Gasthafen mit Trinkwasser waschen teeulli Allgemeines zum Boot 24 30.07.2011 19:23
Kann man Segel selber waschen? Micha Berlin Segel Technik 21 06.07.2007 20:06
Wäsche waschen in Kroatien ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 2 20.07.2006 08:36
Weißer Riese & Spee waschen auch gut, oder? Cyrus Kein Boot 32 29.11.2003 04:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
