Alt 13.01.2018, 16:32
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Gimballager
ich wechsel soeben das Gimballager und frage mich, wie ich erkenne das das neue Gimballager weit genug drin ist? Hinter dem Gimballager ertaste ich nich ca 1cm Holraum...ist das richtig?
Handelt sich bei mir um einen Volvo Penta SX Antrieb...
Danke
Gruß Roland
Hits:	280
Größe:	73,4 KB
Alt 13.01.2018, 17:38
...weiter rein als jetzt geht’s nicht...nur mit Gewalt...
Alt 13.01.2018, 19:53
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Roland du hast einen SX oder DPS Antrieb
Man merkt schon beim reinschlagen ob das Lager
richtig weit drin ist denn es ändert sich dann der Ton
beim schlagen zudem kann man mit dem Finger auch etwas
hinten tasten hi ich hatte sogar noch mit dem alten Lager
vorher gemessen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.01.2018, 21:09
Hey Thomas, vielen Dank!
Vom Klo aus geschrieben....
Passt es, wenn ich hinter dem Lager noch 1cm Luft habe?
Gruß Roland
Alt 13.01.2018, 22:17
Hmm also ein 1cm Luft hatte ich nicht hinter dem Lager
Ich konnte den Dichtring dahinter spüren
Ich war auch froh das ich noch ein Lager hatte welches mit
Schmierbohrung war
Gruß Tomas
Hits:	149
Größe:	91,0 KB
Gruß Tomas
Alt 14.01.2018, 08:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...es sollte so weit hinein wie möglich, müßte auch (mit leichten Schlägen) relativ leicht gehen, den Widerstand macht ja eigentlich nur der Federring. Wenns wirklich hakt, ist es vielleicht verkantet, was nicht so gut wäre.
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.01.2018, 12:09
Danke! Es sitzt ganz sauber drin, mit dem Dorn lässt es sich auch ganz leicht drehen. Der Motor ist auf jeden Fall gut in der Flucht.
Denke spätestens beim Einbau des Antriebs sollte ich es ja merken, ob das Lager richtig sitzt, oder?
Gruß Roland
Alt 14.01.2018, 20:38
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Am Antrieb, den du ja gezogen hast sieht man wenn man genau hin sieht wo das Lager läuft, es ist genau über den O Ringen, als kannst du ja rein messen und dann am Antrieb messen ob es passt - OK?
Hits:	123
Größe:	30,8 KB
Geändert von chris1003 (14.01.2018 um 20:55 Uhr)
Alt 15.01.2018, 07:02
Gruß Roland
...ich würds messen, wie Chris geschrieben hat als Anhaltspunkt. Drehen wirst du das Lager immer können, das hat keinen Einfluß darauf, wie weit es drinnen ist.
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.01.2018, 11:06
Ok, aber ich verstehe noch nicht genau, was ich messen soll?
Was ist denn bei Euch hinter dem Gimballager? Liegt das bei Euch knirsch an?
Gruß Roland
Alt 15.01.2018, 11:17
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Bei mir sind es von der Aussenkante des Sitzes bis zum Lager 41,5mm
Alt 15.01.2018, 13:24
Gruß Roland
...miss beim abgebauten Antrieb vom Befestigungsflansch (wo die 6 Muttern verschraubt werden) bis zu den 2 Gummiringen an der Welle...natürlich im gestreckten Zustand des Kardangelenkes. Dann mißt du vom Flansch am Transum bis hinein zum Lager. Beide Gummiringe sollten im eingebauten Zustand im Gimballager sein.
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.01.2018, 21:12
Saro, ein Bisschen Denke darfst du schon!! Das ist hier im Forum erlaubt und erwünscht hahaha
Geändert von chris1003 (15.01.2018 um 21:17 Uhr)
Alt 16.01.2018, 23:56
Ok...Hauptschule Typ 0
Mercruiser - Abzieher für Gimballager gbeck Motoren und Antriebstechnik 53 07.06.2010 20:59
Fettsorte Gimballager Jörg Motoren und Antriebstechnik 12 20.02.2008 20:58
Gimballager Volvo SX Motor nicht in Flucht Jörg Motoren und Antriebstechnik 19 15.10.2007 21:48
Gimballager wechsel vom Alpha One Renken25 Motoren und Antriebstechnik 7 23.07.2007 21:38
Was ist eigentlich das Gimballager? Frapos Motoren und Antriebstechnik 6 16.06.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
