Alt 10.01.2018, 16:30
Alexander.S Alexander.S ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury Probleme
Hallo, habe ein 15ps 2T Mercury aus den Jahre 1997 und habe folgendes broblem Wen ich den Motor starten will startet er nicht kerzen raus sauber gemacht getrocknet und wieder eingebaut.Nach dem sauber machen springt er wieder an aber fängt nach 1min unrund zu laufen und säuft ab so kerzen wieder raus Funke prüfen kein Funke .Kompression auf beiden Zylinder 11 aber nach Paar min säuft er ab und kein Funke ist gegeben und aus dem abgastrakt oder auspuf wie man es auch nent kommt graues schleimigen zeug mit raus .
Alt 10.01.2018, 17:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das liest sich nach mind. 3 Problemen, zu einem könnte eine fachgerechte Vergaserreinigung mit Kontrolle der Kraftstoffpumpenmembrane, sowie Erneuerung der Zündkerzen, das Problem zumindest einengen.
Graue Verfärbung von Auspuffresten könnte auf Wasser im Brennraum hinweisen, dessen Grund könnte eine undichte Papierdichtung und schlimmstenfalls ein Riss im Zylinderkopf oder im Zylinder verantwortlich sein.
M.f.G.
harry
Alt 10.01.2018, 17:47
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Alexander.
Du hast das Problem ja schon selber super eingegrenzt.
Kerzen sind nass und kein Zündfunke. Kompression OK.
Das graue schleimige Zeug aus dem Auspuff würde ich erst mal bei Seite legen.
Versuche erst mal neue Kerzen. Es kann sein, das die Kerzen nach 1 Minute ihre Funktion versagen und wenn sie wieder kalt sind geht es kurz.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 10.01.2018, 18:01
Hallo Danke erstmall kerzen sind schon bestellt und der graue schleim aus dem Auspuff würde ich mir so erklären das ich Wochen Ende angeln war und in niedrigem drehzahl gefahren bin schleppangeln ja und ab da hat das broblem angefangen
Alt 10.01.2018, 18:06
Ja, ein 2 Takter will brummen.
Bitte berichte weiter.
Bin neugierig.
Alt 11.01.2018, 09:23
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ich tippe auf den Startor.
Günter
Alt 11.01.2018, 15:02
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Ich hab hier noch ein deutsches Werkstatthanbuch auf PDF hier steht
zb. Folgendes.
Problem: Motor dreht, springt jedoch nicht oder bei Kaltstarts nur schwer an
Problem: Motor läuft unrund im Leerlauf und stirbt ab
Problem: Motor läuft unregelmäßig oder dreht hoch
Problem: Motor beschleunigt nicht
Mögliche Ursache Abhilfe
Falsches Startverfahren// Das im „Betriebs- und Wartungshandbuch“ beschriebene
Verfahren zu Rate ziehen.
Kraftstofftank leer oder zu niedriger Füllstand. Falsches
Kraftstoffgemisch. Verunreinigungen (Wasser, Schmutz
usw.) im Kraftstoff//
Den Kraftstoff im Tank überprüfen und ggf. austauschen
oder auffüllen.
Kraftstofftank-Entlüftungsschraube geschlossen oder
verstopft//
Die Tankentlüftung prüfen. Die Entlüftungsöffnung muss
vollständig geöffnet und darf nicht verschmutzt sein.
Eingeklemmte, eingerissene, verstopfte Kraftstoffleitung
oder loser Anschluss.
Alle Kraftstoffleitungen untersuchen und ggf.
austauschen//Kraftstoffleitungsanschlüsse festziehen.
Verschmutzter oder blockierter Kraftstofffilter// Alle Kraftstofffilter untersuchen und austauschen oder
reinigen.
Chokerelais oder Anreicherungsventil funktionieren
nicht//
Relais oder Ventil und Verdrahtung prüfen. Nach Bedarf
austauschen.
Nadel und Sitz im Vergaser klemmt im offenen
(Überflutung) oder geschlossenen Zustand (keine
Kraftstoffzufuhr).
Siehe „Vergaser – Zerlegung“ in diesem Kapitel.
Falsche Vergaserdüse, verstopfte Düse oder Leerlaufgemisch-
Regulierschraube nicht richtig eingestellt.
Siehe „Vergaser – Einstellungen“ in diesem Kapitel.
Falscher Schwimmerstand. Siehe „Vergaser – Einstellungen“ in diesem Kapitel.
Niedriger Kraftstoffpumpendruck. Die Kraftstoffpumpe zerlegen und die Komponenten
untersuchen.
Defektes Antisiphon-Ventil. Das Ventil untersuchen und/oder den Motor ohne Ventil
im Kraftstoffsystem testen.
Falsches Kraftstoffgemisch. Verunreinigungen (Wasser,
Schmutz usw.) im Kraftstoff.
Kraftstoff im Tank prüfen und ggf. frischen Kraftstoff
einfüllen.
Vergaser am Ansaugkrümmer lose. Prüfen, ob die Vergasermuttern fest angezogen sind.
Flatterventilträger lose oder Dichtung defekt. Zweitaktöl aus einer Sprühdose um die Kontaktflächen
von Flatterventilträger-/Kurbelgehäuse und das
Vergaserunterteil sprühen. Wenn sich die Motordrehzahl
ändert, die Schrauben und Muttern anziehen oder ggf.
die Dichtungen austauschen.
Falsch verlegte oder verstopfte Entlüftungsschläuche. Siehe Entlüftungsschlauchverlegung im Kapitel
„Motorblock“.
Beschädigte Kraftstoffpumpen-Membran. Die Kraftstoffpumpe zerlegen und die Komponenten
untersuchen.
Luft entweicht aus dem Vergaser-Mischkammerdeckel. Die Schrauben anziehen oder die Dichtung
austauschen.
Luftlöcher für den unteren Teillastbereich sind verstopft. Mit Druckluft ausblasen.
Verstopfte Haupt- oder Leerlaufluftdüsen. Mit Druckluft ausblasen.
Beschädigte Membranzungen. Siehe Kapitel 4 bzgl. Untersuchung der Flatterventile.
Risse in der Kraftstoff-Saugleitung im Kraftstofftank. Austauschen.
Falsche Zündkerze oder Elektrodenabstand falsch
eingestellt.
Die richtige Zündkerze installieren oder den
Elektrodenabstand einstellen.
Falsche Zündzeitpunkteinstellung Den Zündzeitpunkt auf die richtigen Spezifikationen
einstellen.
Anreicherungsmembran undicht. Membran
Alt 14.01.2018, 17:25
Hallo habe jetzt Wochenende kerzen bekommen und gleich eingebaut naja hat sich aber nicht viel verändert mall kommt der Funke mall nicht also muss das ganze in der zündung liegen .
Alt 14.01.2018, 17:27
Ahja und wenn ich Ersatzteile brauche wo kann ich für das Baujahr welche bekommen oder ist es garnicht mehr möglich??
Alt 14.01.2018, 18:16
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Bei Cyrus Kegel www.kegel.de bekommst Du alles für Mercury/Mercruiser.
Ist hier auch unser Admin https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Gruß Ingo
Alt 14.01.2018, 18:27
Danke noch mall als nächstes habe ich mir überlegt den zündzeitpunkt einzustellen und die Spulen anschauen. Weiß jemand wie es bei mercury geht oder soll ich lieber in die Werkstatt? ?
Alt 14.01.2018, 18:37
Das wird aber nix mit dem zündzeitpunkt zutun haben.
Aber versuch dein glück
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 827242e02_2c.pdf (113,6 KB, 88x aufgerufen)
Alt 14.01.2018, 19:20
Ja aber muss ja ein Grund haben ich dachte erst der quickstop oder Run schalter aber den habe ich durch gemessen ja leider habe ich sonst keine Ideen und zündkerzen kabel sind auch in ordnung
Alt 14.01.2018, 20:01
Die verschiedenen ursachen hab ich oben schon erläutert.
wie sieht es mit dein zündkabeln aus? sind die nocht gut?`
evtl mal durchpiepsen messen und dann stk kürzen.
Alt 14.01.2018, 20:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.745 Danke in 4.370 Beiträgen
Wie Saturn schon in Beitrag 6 schreibt, Startor ! Mess den mal durch .....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 14.01.2018, 20:26
Die zündkabel habe ich durchgepiepst gekürzt noch nicht werde mall morgen das machen .
Alt 14.01.2018, 21:24
Ich hab hier noch was für dich damit du die werte hast.
Viel erfolg und berichte
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 827242e02_2a.pdf (187,3 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: pdf 827242e02_2b.pdf (541,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: pdf 827242e02_2d.pdf (387,4 KB, 74x aufgerufen)
Alt 15.01.2018, 17:03
Hallo und vielen vielen Dank für die Unterstützung und Tips Danke. Werde mall diese Woche das vornehmen und durch checke.
Alt 16.01.2018, 13:52
Hätte noch eine bitte hat jemand eine Anleitung für vergaser einschtellung oder den Aufbau von vergaser zum reinigen ??
Alt 18.01.2018, 20:24
Hallo habe heute soweit alles durch gemessen und bei den stator hatte ich bei den schw/weiß kabel 130ohm gemessen und bei gelb/schw keine Anzeige genau so wie bei schw/weiß und gelb/schw also müsste der stator hin sein aber was mich verwundert nach langen probieren springt er manchmal ja an .
Alt 21.01.2018, 18:17
Hallo habe heute den stator ausgebaut und noch Mall Durchmessen
Alt 21.01.2018, 18:22
Standard Stator
Also kein Durchgang bei niedrige drehzahlen
Hits:	58
Größe:	28,3 KB
ID:	783110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	27,0 KB
Habe Probleme mit meinem Mercury Motor 30 Ps EFI Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 34 08.09.2009 20:21
mercury 500 probleme. thorsten k. Motoren und Antriebstechnik 28 28.07.2006 11:50
Mercury Ausenborder Probleme dirtbiker Motoren und Antriebstechnik 26 02.07.2006 21:03
Mercury Probleme kird Motoren und Antriebstechnik 18 19.09.2004 22:45
Probleme mit Mercury 70 PS Außenborder (Impellerwechsel) Miguel Motoren und Antriebstechnik 1 26.08.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
