Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 382Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 382
Alt 14.01.2018, 11:33
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
bei meinem ersten Kocher war so eine Grillplatte dabei....
das war ein Mistding... die schwarze Beschichtung klebte am Grillgut......
ich nutze eine Grillpfanne wenn ich nur klein grille oder halt den Weber grill...
Meist wird auf dem Kartuschenkocher aber gekocht bei mir.
Logisch, das kann ja keine Wärme speichern unf die Temperatur fällt beim Kontackt sofort zusammen. Dann klebt es eben.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #52
Alt 14.01.2018, 11:41
37.634 Danke in 22.555 Beiträgen
naja aber die Bescichtung hat sich nicht mehr vom Grillgut lösen lassen hat sich aber von der Platte gelöst....
Alt 14.01.2018, 11:44
Das ist ja ein Mistding
Eben Gusseisen heist mein Zauberwort dazu. Wenn Du dann das Guss-Eisen nicht von Deinem Grillgut ablösen kannst, stimmt wohl etwas mit dem Grill gut nicht.
Freundliche Grüsse
Alt 14.01.2018, 11:48
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ich hab mir den Magma Kettele 17" montiert
mit allem Zubehör riesige Tasche voll.
Dazu eine 5 Liter Alugasflasche mit Handwerkerventiel zum selbst nachfüllen.
Grillen mit der Ausrüstung ist einfach toll schnell heiß für Steaks und gut Temperatur regelbar für Fisch und andere empfindliche Lebensmittel.
Aber das reinigen von dem Ungetüm ist jedes mal eine Herausforderung.
LG. Hans
Alt 14.01.2018, 11:49
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
Ich hab den Cobb Gas und ich liebe den Grill mit all seinem schönen Zubehör. Gerade recht zu Weihnachten kam ein Pizzastein heraus, das komplettiert den Grill. Sehr empfehlen kann ich auch die Cobb Innenfolien, damit geht reinigen ohne schrubben.
Seit wir den Cobb Gas an Bord haben, nutzen wir keinen anderen Herd mehr.
Grüsse, Don
Hallo Don, den Cobb finde ich auch sehr gut. Der Nachteil ist halt, das nach dem Grillen die Hitze je nach dem noch länger erhalten bleibt. Je nach dem was man vorhat und dann weiterfahren will und alles sauber verstaut haben möchte ist dies manchmal etwas mühsam.
Und der Cobb ist auch optisch etwas tolles
Freundliche Grüsse
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Schau mer mal, die paar Euro werde ich verkraften. Aber sicherheitshalber wird trotzdem mit billigen Würstel getestet.
Danke für die Warnung.
Beste Grüße Andy
Alt 14.01.2018, 11:51
Ja rostfreier Stahl brennt halt sofort ein. Das ist der grosse Nachteil des ganzen
Freundliche Grüsse
Alt 14.01.2018, 11:57
das Problem bei der Beschichtung ist sie verbrennt bei 300 Grad Celsius
und klebt am Steak.
Ich würde das nicht mehr essen wollen.
Und da die Gasflamme direkt unter der Platte sitzt hast du die Temperatur
auch schnell erreicht und lässt sich kaum verhindern.
LG. Hans
Alt 14.01.2018, 12:14
und klebt am Steak.
Die steaks wurden natürlich nicht mehr gegessen.... und die Platte wurde fachmänisch entsorgt....
Alt 14.01.2018, 12:27
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
Die Grillplätze finde ich eine gute Idee.
Die kommt auch dazu
Bin gespannt wies das erste mal laufen wird
Lg
Alt 14.01.2018, 12:35
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Der Cobb lässt mE das Fleisch zu viel im eigenen Saft garen und der Griddle lässt halt nie so viel Hitze durch wie ein offener Grill. Und der Napoleon ist halt größer. ( Und daher leider auch sperriger ).
Ich glaube das kann man nicht so einfach sagen. Es kommt beim Betrieb des Cobb Grills entscheidend auf die Energiequelle an. Die besten Erfahrungen habe ich mit den originalen Cobblestones gemacht. Einfach in der Mitte mit einfachem Feuerzeug anzünden und los geht’s. Nach ca 10-15 Sekunden ist der ganze Block aktiviert und brennt völlig rauchfrei.Es geht natürlich auch mit Eierkohlen und Zubehör Stones. Beides ist nicht so intensiv und ausdauernd. Mit den originalen Stones lässt es sich prima und lange Grillen. Ich hatte jedenfalls noch keine Probleme, und man hat ja auch ein bischen Zeit. Habe einiges an Zubehör. Die beschichteten Platten lassen sich prima sauberhalten. Auch der Wog ist schon ausprobiert und für gut befunden worden.
Hits:	183
Größe:	197,3 KB
ID:	782247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	107,0 KB
ID:	782248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	58,4 KB
Sascha
Geändert von Wasserdicht (14.01.2018 um 12:50 Uhr)
  #62
Alt 14.01.2018, 13:56
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Hast du den schon ausprobiert? Wird er ausreichend heiß?
Alt 14.01.2018, 13:57
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
wer Hat Erfahrung mit einem dieser Aufsätze?
Alt 14.01.2018, 13:59
Wo ist das Problem? Bei dem Cobb Stone handelt es sich um gepresste Kokosschalen. Also umweltfreundlich und kann brennend ins Wasser entsorgt werden.
Alt 14.01.2018, 14:00
hast du die Beiträge nicht gelesen ?
bei meinen ging es ja um das Teil. ....
  #66
Alt 14.01.2018, 16:08
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
Ich lösche es komplett seit 2 Jahren im Salzwasser ab, unmittelbar nach dem Grillen und reinige es binnen 2-3 Min.
Mit dem Wasser ( zumeist Heckdusche ) wird es nochmals kurz abgespült, trocken gerieben und sieht heute noch aus wie neu!
Besser und schneller geht es einfach nicht
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alt 14.01.2018, 16:35
Boot: Sessa C52 HT
Er hat es schon gelesen..... aber vllt. interpretierst Du vieles auch völlig falsch....
Marijan
Alt 14.01.2018, 17:32
und klebt am Steak.
Ich habe bei meinem Cobb auch eine beschichtete Platte, die sieht noch immer aus wie neu, da löst sich nichts ab, also entweder hat billi ein richtiges Gelumpe vom Chinamann bekommen oder es war vll. ein Anwenderfehler
Ich werde euch informieren wenn ich die Platten getestet habe, wahrscheinlich aber erst Ostern
Beste Grüße Andy
  #69
Alt 14.01.2018, 17:35
Boot: Sessa C52 HT
Ich würde da schon auf einen Anwenderfehler tippen! Einen Materialfehler würde ich klar ausschließen!
Marijan
Alt 14.01.2018, 17:37
ich tippe auf Gelumpe vom Chinaman....
Was soll man da für Anwendungsfehler machen ?
Alt 14.01.2018, 18:12
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo griller
Diesen Aufsatz benutzten wir über Jahre zum grillen
Der Nachteil ist das es öfters bzw immer beim grillen zum brennen angefangen hat sobald fett in die fettauffangschale gelang,auch wenn man Wasser einfüllte änderte es sich nicht.
Da die Pfanne gewölbt ist rollt öfter mal das Grillgut herunter
Sonst ist der Kocher Tip top spitze
Grüße Andi
  #72
Alt 14.01.2018, 18:21
Boot: Sessa C52 HT
Naja Billi, das frage ich mich auch.....
Marijan
Alt 14.01.2018, 18:26
...dann hat Volker vll. nur zuviel Gas gegeben das die Beschichtung sich lieber ans Steak gekuschelt hat
Beste Grüße Andy
Alt 14.01.2018, 18:27
nee. der Kocher hat inkl. Grillaufsatz 25€ gekostet.... nicht umsonst kostet der Grilaufsatz eines vernünftigen Herstellers schon so viel.
Alt 14.01.2018, 18:34
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Und das von Dir, wo Du doch auch zu der Kategorie "wer billi(g) kauft, kauft zweimal" gehörst
Mit dem Boot auf dem Ijsselmeer. Anfänger Grokla Allgemeines zum Boot 1 11.08.2009 14:12
mit dem Wanderboot auf dem Lago Maggiore huebi Mittelmeer und seine Reviere 9 11.12.2008 22:41
Segler auf dem Wasser, Anwohner auf dem Land ;- ) Tabetha Allgemeines zum Boot 1 11.10.2008 19:58
Was sagen die Spezialisten zu dem Lack auf dem Bug? hozov Restaurationen 1 10.10.2007 15:43
Mit dem Motorboot auf dem Gardasee Dirk S. Mittelmeer und seine Reviere 3 11.06.2005 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
