Alt 12.01.2018, 15:00
Speedster14 Speedster14 ist offline
Boot: Storm 22
14 Danke in 4 Beiträgen
Standard "Segel-Schein"
Ich habe den Motor-Schein Binnen und See schon. Jetzt möchte ich auch noch den "Segel-Schein"machen.
Meine Frage: In welchem Themenbereich werde ich in der Theorie geprüft.
Bzw. was muss ich lerne für die Theorie, wie viele Fragen.
Grüße Jens
Alt 12.01.2018, 15:57
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Hi da gibt es einen eigenen Fragenkatalog
In der Prüfung waren das 7 fragen mehr....
Sbf binnen app - da sind se drinne
Alt 12.01.2018, 16:33
schimi schimi ist offline
Dir ist bewußt, das du eigentlich keinem "Segelschein" benötigst?
Tip: Nimm Kontakt zu einem Segelclub auf und frag, ob dir jemand was beibringen kann.
Ein, zwei grüne Scheinchen für die Clubkasse sollten es dann schon sein.
Alt 12.01.2018, 16:47
5.317 Danke in 2.150 Beiträgen
Moin Jens,
also für Binnen/Segel gibt es Zusatzfragen (→ hier) von denen (in deinem Fall) 7 ausgesucht werden, davon müssen 5 richtig beantwortet werden - Zeit: 15 Min. (Quelle)
Ob auch eine praktische Segelbootprüfung bei vorhandenem SBF Binnen/Motor notwendig ist, ist mir nicht bekannt.
Ist der Schein denn für dich tatsächlich notwendig?
Geändert von Pepper (12.01.2018 um 16:54 Uhr)
Alt 12.01.2018, 17:21
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
wie oben bereits gesagt, ist der Aufwand für die reine Theorie-Segelprüfung minimal. Aber auch wenn man bereits den SBF Binnen hat, muss man eine praktische Prüfung ablegen. Dafür braucht es ein wenig Übung, am Besten in einem Verein. Die Gemeinsamkeit macht ja auch meistens Spaß.
Natürlich braucht man in Deutschland eigentlich keinen Segelschein aber wenn man versucht ein Boot zu mieten, muss man ihn normalerweise vorzeigen. In den Niederlanden bekommt man auch ein Boot wenn man zeigt, dass man damit umgehen kann.
Rudolf
Alt 12.01.2018, 17:40
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Zitat von runni58 Beitrag anzeigen
Natürlich braucht man in Deutschland eigentlich keinen Segelschein ......
Obwohl ich von Kind auf segel, dürfte ich selbst mit meinem kleinen Boot in Berliner Gewässern ohne diesen Schein (den ich nicht habe) nicht segeln.
Als Berliner macht der Zusatzschein schon Sinn.
Leihboote hab ich auch ohne diesen Schein bisher immer bekommen, auch in Deutschland.
Alt 12.01.2018, 17:49
immer diese Berliner. Können zwar keinen Flughafen bauen, brauchen aber tatsächlich einen Segelschein , sogar für Surfbretter mit einer Segelfläche von mehr als 3 Quadratmetern.
Rudolf
Alt 12.01.2018, 20:38
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Rudolf
Falsch!!!
Surfbretter sind nirgends scheinpflichtig, Segelboote nur in Berliner Gewässern ab 6 m² Segelfläche.
Alt 12.01.2018, 20:44
Boot: Storm 22
Ja bei uns in Hannover auf dem Maschsee braucht man auch den SFB mit Segel bei dem kleinen Teich echt nen Witz. Aber ich möchte den Schein machen um in Kroatien zu Segeln.
Alt 12.01.2018, 20:56
Mal davon abgesehen, dass m.W. der Seewasserstraßenschein nicht nach Segel-/Motorboot unterscheidet, kann das eine durchs Hausrecht gedeckte Forderung des Vercharterers sein. Genauso kann er das Chartern von einer grünen Pudelmütze abhängig machen...
Lies Dir mal den aktuellen genauen Gesetzestext bei Deinem Landesgewässer durch.
Alles unter 6 m² und auch muskelbetrieben zählt nicht zur Gattung https://www.elwis.de/DE/Sportschifff.../--2-node.html, wohl aber als Kleinfahrzeug und Sportfahrzeug.
Alt 12.01.2018, 21:12
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Falsch!!!
.....es gab extra das "Berlin Segel" mit 3qm für Surfer, weil mehr = Führerschein.
Selbst die Regattayacht meiner Tochter (International Optimist Class) benötigte einen FS oder Aufsichtsperson.
Grüße, Reinhard
Alt 12.01.2018, 21:25
Da brauchst du nur den normalen SBF.
Alt 12.01.2018, 21:35
Grüße, Reinhard
Ja, das mit den Surfbrettern wurde um 2012 aufgehoben, das mit den 6 m² gilt seit Mai 2017.
Vorher musste der Schiffsführer tatsächlich den amtlichen Sportbootführerschein Segeln haben und zwingend an Bord sein(Aufsichtsperson außerhalb des Bootes ist nicht Schiffsführer!) - so wurden die Opti-Kinder kriminalisiert. Gottseidank hatte die Entenpolizei mehr Angst vor schlechter Presse als Ordnungsgeldbedarf gehabt, ich hab nichts von der Durchsetzung derartig unsinniger Regelungen gehört.
Alt 12.01.2018, 22:55
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Falsch!!!
Surfschein kann da durchaus Pflicht sein - Landesgewässer in Niedersachsen, z.B. Der Dümmer See - da ist der Schein sogar auf dem Brett mitzuführen.
und der Segelschein ersetzt diesen auch nicht.
Wenn du segeln willst, dann brauchst du diesen allerdings .....
Alt 13.01.2018, 07:38
Naja, mal davon abgesehen, dass Niedersachsen mit seinem Gesetzgebungsverfahren beim Niedersächsischem Wassergesetz etwas der Zeit hinterherhinkt(von 2013), steht dort:
§3 Motor: nur elektrisch bis 10 PS
§5 Segeln ab 6m² scheinpflichtig
§6 Scheine u.a. entsprechend Sportbootführerscheinverordnung der aktuellen Fassung.
Meiner Meinung nach ist das Surfen damit grundsätzlich frei, ohne m²-Begrenzung Führerscheinverordnung §5 1(3)
Der Satz 2 gilt eigentlich nur auf allen Binnenwasserstraßen, nicht nur Bundeswasserstraßen? "Eine Fahrerlaubnis für das Führen eines Sportbootes unter Segel ist nur auf den in der Anlage 8 aufgeführten Binnenschifffahrtsstraßen erforderlich."
Welches Recht ist da höherwertig? Bricht Landesrecht wirklich Bundesrecht?
Wobei die Niedersachsen schon komische Formulierungen drinne haben, kleines Fahrzeug ohne Eigenantrieb: bis 7,60 m, außer 20er Jollenkreuzer... Ein Ruderachter darf da nicht?
Nur mal so....
Alt 13.01.2018, 15:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Auf See-und Seeschifffahrtsstrassen braucht man mit einem reinem Segelfahrzeug das nicht gewerblich genutzt wird überhaupt keinen Befähigungsnachweiss,so wie da ein Motor mit(heute)mehr als 15Ps drinnen oder drann ist wird der Spobofüsch-See fällig (früher derAmtliche Sportbootführerschei),diese Regelung müsste m.E. auch international gelten.
gruss hein
Alt 13.01.2018, 16:12
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Jens,
zu deiner Frage:
Wenn du bereits den SBF Binnen Motor hast besteht die Theorieprüfung aus ca. 40 Multiple Choice Fragen zum Segeln, von denen du 7 bei der Prüfung beantworten musst und 2 davon falsch haben darfst. Den „Fragenkatalog“ habe ich noch irgendwo, müsste ich schauen.
Die praktische Prüfung, je nach Prüfer und deinem können natürlich, besteht im Prinzip aus einigen aneinander gereihten Manövern wie du es mit dem Motorboot auch gemacht hast. Dazu gehört auf jeden Fall ablegen, Manöverkreis, Mann über Bord und anlegen mit den jeweils richtigen Kommandos. Knoten oder ähnliches werden nicht geprüft.
Sehr überschaubar also.
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 14.01.2018, 17:41
Zitat von stulle Beitrag anzeigen
.......Knoten oder ähnliches werden nicht geprüft.......
.....wieder was gelernt => hab nicht verstanden, warum Leute mit Schein den indischen Wuhlingstek benutzen.
Grüße, Reinhard
Hits:	124
Größe:	31,1 KB
Geändert von Federball (14.01.2018 um 18:11 Uhr)
Alt 14.01.2018, 19:28
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Falsch!!!
Auf dem Bodensee brauchst Du ab 6 m² Segelfläche das Bodenseeschifferpatent für Segelboote.
Ist ein amtl. Schein mit einer theoretischen Prüfung z.B. im LRA in Konstanz.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 15.01.2018, 14:49
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
... , dass Niedersachsen mit seinem Gesetzgebungsverfahren beim Niedersächsischem Wassergesetz etwas der Zeit hinterherhinkt(von 2013), ...
Warum hinken die Niedersachsen bzw. der niedersächsische Gesetzgeber hinter?
Liebe Grüße
Mattze
Alt 15.01.2018, 16:35
Wenn ich richtig informiert bin, dann gilt auf Landesgewässern dort weiterhin die 5PS Grenze - was ich persönlich eher für Fortschritt halte ......
Alt 16.01.2018, 04:49
Boot: Boesch
Grüße, Reinhard
Ja... Allerdings brauchst du ja beim Segeln den ein oder anderen Knoten. Sie sind eben nur nicht Teil der Prüfung. Man setzt eben voraus dass du durch den SBF unter Motor die gängigen Knoten beherrscht, und ne Klampe mit 20 Sicherheitsknoten und Schlägen so zu belegen dass du am Ende ein Messer brauchst um das ganze wieder zu lösen seh ich auch öfter bei Mobos. Liegt also nicht nur am Segelschein
Gruß Tobi
Alt 16.01.2018, 13:13
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Hallo Jens,
für die sogenannte "Erweiterung für Sportboote unter Segeln" (= entsprechender Stempel-Vermerk beim SBF Binnen) braucht man sinnvollerweise auch die bestandene Praxisprüfung, also z.B. An+ Ablegen vom Steg/Prüfungsbeiboot, Anluven/Abfallen, Anlegen mit Aufschiesser an der Boje, auf jeden Fall MOB/POB-Mannöver mit ggf. Q-Wende (oder wie auch immer) u.w. Wende/Halse-Mannöver, Ausweichregeln natürlich etc...
Ist ja auch notwendig, wenn man später die grundsätzliche Segel"fahr"technik sicher beherrschen muss.
Am besten einen Segelpraxiskurs belegen mit einer Jolle wie z.B. auf einer "Sailhorse" mit hohem Ballastanteil für große Kentersicherheit und Stabilität, da lernt man das Segeln nachhaltig und am effektivsten.
Sollte eigentlich nicht teuer sein, so ab 100 €, je nach Stundenanzahl.
Gruß + viel Segel-Spaß
Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 17.01.2018, 10:06
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
... für die sogenannte "Erweiterung für Sportboote unter Segeln" (= entsprechender Stempel-Vermerk beim SBF Binnen) ...
Das mit dem Stempel geht seit Beginn diesen Jahres nicht mehr. Es gibt nur noch einen Sportbootführerschein als Plastikkarte im Checkkartenformat, der soweit die entsprechenden Prüfungen abgelegt wurden, den SBF-See (Sportbootführerschein mit Geltungsbereich Seeschifffahrtstraßen), SBF-Binnen(Motor) (Sportbootführerschein mit Geltungsbereich Binnenschifffahrtstraßen unter Motor) und/oder SBF-Binnen(Segeln) (Sportbootführerschein mit Geltungsbereich Binnenschifffahrtstraßen unter Segeln) enthält. Wird jetzt ein vorhandener SBF erweitert, wird jetzt i.d.R. die "alte" SBF-Version (Papierversion oder Plastikkarte) eingezogen und von der Bundesdruckerei eine neu Plastikkarte erstellt.
Liebe Grüße
Mattze
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Grund und sbf binnen unter segel schein Maedmax Segel Technik 4 16.09.2009 18:32
Segel/Reisevideo Schweden "Hjälmaren und Mälaren" Edition Poseidon Werbeforum 0 20.09.2007 13:41
Als Deutscher in der Schweiz - welcher (Segel-)Schein? smelly Allgemeines zum Boot 4 27.08.2006 21:43
Sportbootführerschein - A-Schein - BR -Schein ugies Allgemeines zum Boot 0 26.09.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
