Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.698Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.698
Alt 08.01.2018, 13:20
Steff01 Steff01 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
66 Danke in 21 Beiträgen
Standard Seitenschrank
Hallo Kai,
ich habe eben deine Frage zu einem Wandschrank gelesen. Ich habe mir so einen Schrank selber gebaut und diesen mit Möbelschrauben an der Toilettenwand befestigt.
In der Toilette sind jetzt die Schraubenflachköpfe zu sehen, aber uns fällt das nicht auf. Ein Schraubenkopf ist hinter der Ablage mit der Klappe. Habe einmal ein Bildbeispiel der Schraube angehangen.
Es sollten Edelstahlschrauben sein M6. An der Decke wurde der Schrank gar nicht verschraubt, da über dem Schrank der Kasten mit dem Scheibenwischer ist.
Der Schrank hält bombenfest, auch bei höheren Wellen in Kroatien gab es keine Probleme .
Für den Schank habe ich mir eine Schablone aus Pappe angefertigt, die die Konturen der Seitenwand wiederspiegelt. Mit dieser habe ich dann die Schrankhinter- und Schrankvorderwand hergestellt. Sollte aber für einen Schreiner kein Problem sein.
Unter den Schrank habe ich noch Schaumstoff mit Kunstleder verbaut, damit man sich nicht den Kopf hart anstösst. Und eine kleine Lampe kam auch noch hinzu.
Heute Abend werde ich noch Bilder einstellen.
Gruss Stefan
Hits:	130
Größe:	10,7 KB
  #1077
Alt 08.01.2018, 13:34
Benutzerbild von Papko
Papko Papko ist offline
Boot: kein Boot
361 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Hallo Manfred,
Wohnmobil und ne 2300 SCR ???
Darf ein Wohnmobil echt so viel ziehen ???
Ich glaub das ich bei Sukosan nen Campingplatz gesehen hab, bin mir aber nicht ganz sicher.
Auf höhe von Vir hast nen hüten Ausgangspunkt zum Inselhüpfen.
Auf höhe Murter ebenfalls, hier kanns aber mal etwas rauer werden, da eine große Wasserfläche zwischen den Inseln ist.
Tankstellen sind in dem Gebiet ausreichend vorhanden. Im Bereich Murter sind es gleich 3
Hallo Bernhard,
mein Wohnmobil darf das. Es wiegt 7 To und darf 3,5To ziehen.
Das Gespann ist dann allerdings 17,80 m lang und nicht mehr so ganz flexibel.
Hits:	222
Größe:	99,1 KB
liebe Grüße
Manfred
  #1078
Alt 08.01.2018, 16:55
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von Papko Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Hi Manfred,
welche Führerscheinklasse benötigst Du denn für Dein Gespann? Wie viel Liter braucht Dein Wohne wenn Du mit Boot unterwegs bist?
Alt 08.01.2018, 17:25
Hallo Kai,
hier noch ein paar Bilder von meinem Schrank. Der Schrank ist mit fünf Schrauben befestigt.
Gruss Stefan
Hits:	182
Größe:	34,1 KB
ID:	781550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	47,0 KB
ID:	781551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	32,3 KB
Hits:	181
Größe:	42,4 KB
  #1080
Alt 08.01.2018, 18:32
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Zitat von Steff01 Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Gruss Stefan
Hallo Stefan schönen Schrank hast du da gebaut
Bei mir ist dort Orginal ein kleiner Schrank aber deiner gefällt mir besser, der Winter ist ja noch lange
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
  #1081
Alt 09.01.2018, 06:53
Danke Holger für das Kompliment.
Vielleicht baue ich mir diesen Winter noch Regale, links und rechts, in die Kabine.
Gruss Stefan
Alt 10.01.2018, 19:51
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hallo Manfred,
das Gespann sieht ja klasse aus. Bei uns wirkt das etwas falsch, da das Boot größer ist als das Auto.
Sind heuer natürlich auch wieder unten, Pfingsten auf Rab und im August starten wir ab Sukosan nach Solta. Dort dann mal alles etwas abschippern und wieder zurück nach Sukosan.
  #1083
Alt 13.01.2018, 10:08
galaxys45 galaxys45 ist offline
287 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Kai,
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für die tollen Bilder und Dein Schrank sind sehr gut aus!.
Wir waren mittlerweile bei einem Schreiner und haben uns ein Angebot eingeholt, da wir unbedingt die vordere senkrechte Kante mit großen Radius haben wollen (optik und wegen Anstoßen). Auch sollte das Furnier zum Rest passen. Aber Dank Deinen Bildern ändern wir nochmal unseren Schrank, denn die linke Seite bei Dir ist besser ausgeführt.
Vielen Dank nochmals auch mit dem Tip der Schrauben.
Kai
(sobald unser Schrank fertig ist, werde ich Bilder einstellen, aber das dauert ein paar Wochen)
Alt 20.01.2018, 10:46
Boot: kein Boot
Zitat von Iceman76 Beitrag anzeigen
Hi Manfred,
Hallo Thomas,
Sorry für die späte Antwort, bin noch nicht so 100% fit im Forum.
Ich hab den alten 3er umschreiben lassen auf den Scheckkarten FS und dann benötigst Du C1E.
Geht dann bis 7,5 To und 5 To Anhänger. Das Wohnmobil ist aber nur für 3,5 To Anhänger zugelassen.
Ohne Boot liege ich beim Spritverbrauch so zwischen 15 und 16 l/100Km und mit Boot sind es meist um 18l +/- 1 L
liebe Grüße
Manfred
  #1085
Alt 24.01.2018, 23:07
Detto Detto ist gerade online
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Hallo Zusammen!
So, jetzt habe Ich mich seit gestern Abend 20:00Uhr komplett durch den Maxum-Thread durchgelesen!
Warum Ich mir das antue...bin ja eigentlich auf der Suche nach einem trailerbaren Kajütboot mit Dieselmotor, und mittlerweile auch schon ganz nahe dran an einer Windy 22 aus dem Jahre 1975 - also gerade mal schlappe 5 Jahre jünger als Ich selbst!
Nun habe Ich aber eine top gepflegte, und ausgestattete 95er MAXUM 2300 SCR mit 5.7er/V8 angeboten bekommen die mich schwach werden lassen könnte. Klar Benziner, aber dafür wesentlich jünger, und Ich müsste nichts! daran machen.
Habe vorab schon einiges an Info zusammengesammelt, und wie gesagt mich hier durchgewühlt, aber auf über 50 Seiten habe Ich nichts zur Kabinen-Innenhöhe gefunden.
Also...Ich bin 180cm groß, kann Ich aufrechten Hauptes in der Kabine stehen? Überall, auch in der Toilette?
Danke im Voraus, und Gruß
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 25.01.2018, 17:25
motomax motomax ist offline
102 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Detto Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Detto
Hallo Detto!!
Bei meiner 2400 SCR kann ich problemlos in der Kajüte bzw. WC Raum mit meinen 178cm stehen.
http://www.yachtweb.de/wiki/boot-139...-2400-Scr.html
Ob die 2300 SCR die selbe Stehhöhe hat kann ich die leider auch nicht sagen, wird sich mit Sicherheit bald jemand melden der dir genauere Auskunft über die 2300 SCR geben kann.
Lg
Markus
Lg aus Österreich
Markus
  #1087
Alt 04.02.2018, 11:35
Hallo Detto,
ich bin auch 1,80 groß und kann in der Kabine bis zum Ende der Küchenzeile aufrecht stehen, in der Nasszelle muss ich meinen Kopf allerdings etwas neigen. Da fehlen 2-3cm, stört mich aber nicht, da meiner Meinung nach die Nasszelle in der 7m Klasse eh über bewertet wird.
Wenn beide Boote vom zustand her identisch sind, würde ich zur Windy tendieren, meiner Meinung nach das bessere Boot. Bedeutet jetzt aber nicht das die Maxum scheisse ist.
Maxum 2300SCR Bj. 90
  #1088
Alt 04.02.2018, 15:33
Hallo Leute ich möchte auf meiner 2400 scr eine E-Ankerwinde installiert,die Prince DP2 von Quick habe ich mir ausgesucht.
Jetzt meine Frage was habt ihr und könnt ihr empfehlen bin für Tipps dankbar.
Gruß Holger
Alt 05.02.2018, 11:19
Wir haben keine Winde an Bord, Handarbeit ist bei uns angesagt.
Wird sich bei uns auch nicht ändern bei der Bootslänge.
  #1090
Alt 05.02.2018, 11:45
Hallo Holger,
wir haben auf unserer 2400 scr eine Quick DP1 500W. Ich finde sie ist von der Grösse ausreichend.
Wir haben die Winde auch in Kroatien benutzt und alles ohne Probleme.
Gruss Stefan
  #1091
Alt 05.02.2018, 16:11
Hallo Holger,
Gruss Stefan
Hallo Stefan danke für die Antwort.
Was für ein Anker und wieviel Kette habt ihr?
Ich habe einen 10 kg M Anker
Gruß Holger
Alt 06.02.2018, 12:18
Hallo Holger,
Am Boot haben wir einen Delta Pflugscharanker mit 6kg Gewicht. Er soll für Boote bis 9m sein.
Meine Kettenlänge beträgt ungefähr 35m das sind ca. 28kg.
Für die Mosel hat das immer ausgereicht.
Wenn wir nach Kroatien fahren nehme ich noch einen zweiten Anker und ein Bleiankertau mit.
Habe den zweiten aber nur einmal mitbenutzt.
Gruss Stefan
  #1093
Alt 06.02.2018, 17:02
Danke Stefan
Mein Plan waren 40 m Kette sollte also passen.
Habe auch noch einen zweiten Anker 5kg M- Anker mit 35 m Leine und 6m Kettenvorlauf.
Eine Frage habe ich noch hast du ein Kettemzähler oder eine Fernbedienung?
Gerade die Fernbedienung würde mir gefallen dort könnte ich auch das Bugstrahruder mit bedienen.
Gruß Holger
Alt 06.02.2018, 17:49
Hallo Holger,
nein so fortschrittlich sind wir nicht. Ich habe mir so Kettenmarkierungen in die Kette gemacht, sind von SVB. Ist aber nicht der bringer.
An einen Kettenzähler habe ich auch schon gedacht aber erst mal einen neuen Antrieb dann schaue ich mal.
Aber was ich gemacht habe, ist eine Edelstahlwanne in den Ankerkasten verbaut.
Denn das Loch im Ankerkasten ist etwas höher als der Boden und wenn das Loch noch verstopft ist lief mir Wasser in die Bugbilge.
Gruss Stefan
Alt 06.02.2018, 18:54
Das mit dem verstopfen kenne ich,wird nun immer gereinigt.
Wollte vor die Klappe von Ihnen ein Blech anbringen so das ich noch rein schauen kann.
Kettenzähler ist noch nicht sicher aber Fernbedienung hätte ich schon gern.
Ist dein Antrieb def. Alpa Oder Bravo ?
Holger
Alt 07.02.2018, 11:04
Ja der Antrieb (Alpha One Gen2) ist defekt, also besser gesagt das Oberteil. Ich habe hier im Forum darüber berichtet und einen Link angehangen. Wenn du Lust hat kannst du mal lesen. Ist aber ziemlich lang.
Werde mir, wenn alles klappt, in KW08 einen komplett neuen Antrieb kaufen.
Von OSS die bieten einen 1,62 für 2450€ an.
Wenn ich zum Boot komme, werde ich einmal ein Bild von der Kettenwanne machen.
Ich hoffe, der Link funktioniert https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=266290
Gruss Stefan
  #1097
Alt 07.02.2018, 19:02
Standard Unterschiedliche Ausbau-Stufen bei der 2300 SC
Hab mir heute zum Zeitvertreib 2 Maxum 2300 SC angesehen.
Eine BJ96, die andere BJ97 - kann es sein das es zwischen den beiden Modelljahren ein größerer Ausbauwechsel stattgefunden hat?
Die 97er hatte im Vergleich zu der 96er eine kleine "Bordküche", und den Toiletten-"Schrank" in der Schlupfkajüte, die 96er nur ne kleine Sitz-/Liegefläche!
Oder fehlt bei der 97er aufgrund der längeren Kajüte was von der Plicht?
Konnte leider nicht messen, war aufgrund von Kälte und Schnee nicht unbedingt bestes Anschau-Wetter.
Detto
Alt 14.02.2018, 11:53
cba cba ist offline
Boot: Maxum 2000SC, Ecofiber F100
10 Danke in 9 Beiträgen
wollte mich hier auch als Maxum Besitzer Outen,
ich habe eine Maxum 2000 SC.
Ahoi
PS. Ich bin der mit den grauen Haaren
  #1099
Alt 04.03.2018, 07:29
Benutzerbild von miraboote
miraboote miraboote ist offline
Boot: Maxum 2400 SC 3
25 Danke in 2 Beiträgen
Hallo,bin der Michael und seit kurzem auch Besitzer einer Maxum.Bei dem guten Stück handelt es sich um eine 2400 SC3 auf Marlin 3,0to Trailer.Nun auch gleich die erste Frage.Hat schonmal jemand eine Gewichtsinformation bzw. ein solches Gespann gewogen?
Alt 04.03.2018, 08:10
User 40906
Schau mal hier als grobe Orientierung.
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post2577851
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
