Alt 08.01.2018, 21:10
Benutzerbild von WalterB
WalterB WalterB ist offline
Boot: Waterland 850
Rufzeichen oder MMSI: 211463240
226 Danke in 75 Beiträgen
Standard GPS-Empfänger per NMEA an USB
Hallo Freunde,
habe da mal ein Problem:
Da mein Android-Tablet kein GPS hat, würde ich ihn gerne mit meinem GPS-Empfänger per NMEA verbinden. Gibt es Adapter USB - NMEA?
_________________________________________
Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will!
Alt 08.01.2018, 21:27
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
hol dir doch ein USB gps
Alt 08.01.2018, 21:50
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Gibt es vielleicht. Welchen Datenport/Schnittstelle hat dein GPS? Rs 232, 485? Oder oder oder
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 08.01.2018, 22:05
Hat dein Android Tablet Usb Anschluss?
Du brauchst nur einen Wandler z.B. mit PL2303 Rs232 auf Usb.
Welche Pegel hast du auf Nmea?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.01.2018, 22:16
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
NMEA ist keine Schnittstelle sondern ein Protokoll... die GPS-Empfänger die Du per USB oder RS485 (NMEA0183) oder CAN-Bus (NMEA2000) an dein Gerät anschließen willst sprechen alle NMEA man muß es nur per AT-Befehl einstellen...
Also kauf Dir einfach ein GPS-Empfänger den Du an dein Tablet anschließen kannst - entweder ein USB-Modell wenn du auf Kabelsalat stehst, oder einfach ein Bluetooth-Modell und sei glücklich.
MfG, Frank.
Alt 08.01.2018, 22:24
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Du kannst das zB mit einem Arduino machen. Plug & Play ist es aber noch nicht. Da muss man sich etwas mit beschäftigen.
Was für einen GPS hast du denn - ublox?
Alt 08.01.2018, 22:51
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
238 Danke in 122 Beiträgen
Sowas Navilock USB ? : Foto
Link mit Infos:http://www.navilock.de/produkt/60134/merkmale.html
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ganzseitiges Foto_Navilook.pdf (33,8 KB, 107x aufgerufen)
Geändert von Vesarow (08.01.2018 um 23:10 Uhr)
Alt 09.01.2018, 08:51
Zitat von WalterB Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
du musst nicht nur einen Adapter haben, sondern auf jeden Fall erst einmal ein Android-Tablet mit OTG-fähiger USB-Schnittstelle und dann brauchst du noch eine App, die mit dieser speziellen Konfiguration klar kommt.
(auch mit einer USB-GPS-Maus sieht es bei Android m.E. nicht unbedingt gut aus)
Ob so etwas dann irgendwann mal funktioniert, bleibt die Frage.
Alt 11.01.2018, 11:56
Boot: Waterland 850
Vielen Dank für die Tips. Habe gerade einen Kollegen getroffen der mir seine GPS-Maus ausleiht, vielleicht funktionierts.
Alt 11.01.2018, 22:24
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Habe ein GPS-Maus mit USB und AIS-Empfanger mit USB.
Beiden auf den Laptop mit Open CPN und ENC Karte.
Funktioniert ohne probleme ..
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 12.01.2018, 10:23
hier geht es m.E. um Geräte mit dem Betriebssystem "Android".....und da ist es mit dem Anschließen von USB-Zubehör nicht unbedingt einfach....
Alt 12.01.2018, 13:15
Deshalb hatte ich ja zu Anfang gefragt, ob sein Tablet Usb Anschluss hat.
Aber noch keine Antwort bekommen.
Gruß Mani
Alt 12.01.2018, 13:35
naja für was sucht er einen USB NMEA Adapter wenn er keinen USB Anschluss am Tablet hat?
hast du schon mal ein Tablett mit NMEA Eingang gesehen...
daher erübrigt sich die frage nach einem USB Anschluss....
bei den Anschlussproblemen eines USB GPS an ein Android Gerät geht es bei den Schwierigkeiten eher um den passenden Treiber für das Gerät... die meisten gehen nur mit Windows.
Alt 12.01.2018, 13:37
so meinte ich es bezüglich meiner Anmerkung zu @RobG_NL aber nicht...
Mit Android-Geräten gibt es grundsätzlich eher Schwierigkeiten bei USB-Zubehör, als mit z.B. Windows-Geräten.
Bei Android gibt es meines Wissens keine Treiber für das USB-Zubehör, auf die Apps zugreifen können (wie z.B. bei Windows), so dass jede App, die auf das USB-Zubehör zugreifen soll, speziell auf dieses Zubehör angepasst sein muss.
Zudem:
(Irgend) ein USB-Anschluss allein genügt nicht. Es muss schon einer sein, der OTG-fähig ist, sonst kann man weder einen USB-Speicher-Stick, noch ein AIS-USB-Stick, noch einen GPS-USB-Stick anschließen und muss die Geschichte, daher, unabhängig von der App, vergessen.
Mit einem Nicht-OTG-fähigen USB-Anschluss, den günstigere Tablets oder Smartphones besitzen, kann man das Gerät lediglich zum Datenaustausch an einen PC anschließen oder das Gerät laden.
Livorsi GPS Antenne/Empfänger an Nmea 0183 Gerät Paddy Technik-Talk 7 29.09.2014 21:32
AIS Empfänger mit NMEA und USB ? jas Technik-Talk 4 08.07.2013 19:50
NMEA und USB für CP 180i m.carstens Technik-Talk 15 09.05.2012 13:52
VERKAUFT! USB auf NMEA 0183 Wandler Actisense USG-1-422 tb1704 Werbeforum 3 05.04.2011 17:08
Motordaten auf Bord-PC/Laptop anzeigen (USB) ohne zusätzliche NMEA-Geräte racingtroll Werbeforum 1 13.08.2010 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
