Alt 27.05.2003, 13:35
Standard Edelstaht schweissen.... ??? und dann ??
an meiner Badeleiter (Edelstahl) war eine Stufenbefestigung eingerissen... diese habe ich (edelstahl - weiss den namen nicht mehr) schweissen lassen.... muss ich jetzt was zum schutz gegen salzwasser drüberstreichen oder wie ist so was zu behandeln.... ??
Alt 27.05.2003, 13:40
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... polieren.
U.
Uwe
Alt 27.05.2003, 13:49
...mit was ?
Alt 27.05.2003, 13:52
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
..mit Chrom-und Edelstahlpolisch aus dem Supermarkt.
Grüße Andi
Alt 27.05.2003, 13:59
...alles klar.. danke ... dann auf in den supermarkt....
Alt 27.05.2003, 14:39
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich würde mir das polieren sparen weil die Schweißstelle wenn sie nicht elektrolytisch poliert wird sowieso leichten Rost ansetzt.
Ich nehme an, dass das Teil mit WIG geschweißt wurde.
mfg
Günther
Alt 27.05.2003, 14:44
..genau... so wurde mir gesagt... also doch irgendwas draufstreichen...??
Alt 27.05.2003, 15:02
Hallo Dieter,
auch nichts draufstreichen, weil Farbe auf Edelstahl schlecht hält.
Der Rost, der sich dort ansetzt ist nur an der Oberfläche, die Schweißstelle rostet nicht durch.
Ein bisschen Rost macht das Teil doch wertvoller, ist fast wie Patina.
mfg
Günther
Alt 27.05.2003, 15:15
...alles klar... dann weiss ich bescheid....
Alt 27.05.2003, 15:44
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von GüntherB
Der Rost, der sich dort ansetzt ist nur an der Oberfläche, die Schweißstelle rostet nicht durch. Ein bisschen Rost macht das Teil doch wertvoller, ist fast wie Patina.
Leider laufen die Rostspuren dann auch über den Gelcoat.... Ich würde es daher trotzdem mit polieren probieren...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 27.05.2003, 15:46
...resumee... einfach ab und zu polieren... kann ja ein maschinchen nehmen und mit messingbürste versuchen...
Alt 27.05.2003, 15:49
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.001 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Dieter,
richtig wäre beizen und passivieren , dann polieren
Dein Schweißbetrieb hat sicherlich soetwas
Aber VORSICHTIG!!!
Falls du mehr Wissen willst
siehe www.vecom.de/va.htm
UWE
Alt 27.05.2003, 15:50
..werd dort noch mal nachfragen...
übrigens der link funzt leider nicht ...
Alt 27.05.2003, 15:54
Bei mir aber 100%
Such mal bei Goggle unter EDELSTAHL beizen
gruss
UWE
Alt 27.05.2003, 15:56
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
... und dabei war es nur eine blöde kleine Schweissnaht !
Gruß, Thomas
Alt 27.05.2003, 16:00
Thomas,
die aber sehr viel ärger bringen kann
UWE
Alt 27.05.2003, 16:01
STIMMT NICHT .....
es war nur ein kleiner blöder riss....
Alt 27.05.2003, 16:04
Verursacht wahrscheinlich durch eine falsche Nachbehandlung der
Scheißnaht
UWE
Alt 27.05.2003, 16:11
kann sein, kann nicht sein.... die badeleiter ist so alt wie das boot.....
... 25 Jahre.... >>> und jetzt soll mir keiner mit "Jubiläum" und so kommen...<<<<
Alt 27.05.2003, 16:30
Ich trinke Bier
UWE
Alt 27.05.2003, 16:37
prost...
Angehängte Grafiken
Alt 28.05.2003, 09:06
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Wenn die Leiter von einem Fachbetrieb geschweißt wurde, dann wird sie wohl auch gebeizt worden sein. Wenn die Schweißnaht rost-rot wird, dann wurde mit dem falschen Schweißzusatz gearbeitet (für V2A statt für V4A). In "Fachkreisen" auch als "Flugrost" bezeichnet. Ein ganz klein wenig Verfärbung ist auch bei V4A normal, den kann man z.B. mit einer Edelstahl-Drahtbürste oder auch mit Politur entfernen.
Das dümmste, was man mit nichtrostendem Stahl machen kann, ist ihn zu lackieren. Damit wird nämlich statt eines Korrosionsschutzes genau das Gegenteil erreicht, es wird nämlich die Passivierung verhindert.
Gruß Seamaster
Alt 28.05.2003, 10:10
..bis jetzt ist noch kein rost zu sehen... nur alles sehr dunkel und natürlich die umgebung aufgrund der hitze etwas verfärbt... werde die sache mal beobachten.... und immer schön polieren....
Alt 28.05.2003, 10:47
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Dieter,
dann wurde die Schweisung auch nicht gebeizt, würde ich an Deiner Stelle nachholen
Grüße Gerhard
Alt 28.05.2003, 12:23
..danke für alle antworten... werde mal den schweisser fragen... ob oder ob nicht... und ob er die entsprechenden mittel hat...
(ist eine lkw-werkstatt, die auch aufbauten macht..)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
