Alt 08.01.2018, 19:21
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Stingray 180 LS - neuer Teppich
Servus zusammen!
Wir haben uns im September 2016 eine Stingray 180 LS aus 2002 gebraucht gekauft. Da es unser erstes Boot ist, und wir uns davor ein paar wirklich üble zugerichtete Boote angesehen haben, waren wir von diesem dann recht begeistert. Das sind wir immer noch, allerdings war es eine Menge Arbeit, die Begeisterung aufrecht zu erhalten, denn bei genauerer Betrachtung gab es dann doch ein paar Mängel und renovierungsbedürftige Dinge. Hier einmal die Dinge, die ich übersehen habe:
  1. Servopumpe bzw. Relais-Schalter defekt
  2. Faltenbalg beim Antrieb gerissen
  3. Tiefenmesser defekt
  4. Lenzstopfen komplett vernudelt
  5. Alu-Rahmen bei der Bodenluke korrodiert
  6. Endsensoren vom Trim defekt (dadurch keine Anzeige der Stellung im Cockpit)
  7. Vergaser verdreckt und Standgas nicht ordentlich eingestellt
Wir haben dann letzten Herbst ein Service beim Mibo in der Marina in Wien machen lassen (ist übrigens auch im Forum vertreten und wirklich eine Empfehlung!). Damit waren dann Punkte 1 bis 4 ordentlich behoben. Die anderen Punkte habe ich dann selbst gelöst bzw. behoben (die Klemmschraube für die Kabeldurchführung der Trimsensoren ist vielleicht an einer besch....eidenen Stelle ...).
Wirklich übel war dann bei ganz genauer Betrachtung der Zustand des Teppichs. Also habe ich diesen letztes Frühjahr erneuert. Dachte das wäre rasch erledigt. Hat dann "unwesentlich" länger gedauert . Aber letzten Endes hat sich die Arbeit meine ich ausgezahlt.
Den alten Teppich rauszubekommen, war nicht so einfach. Stellenweise null Kleber. Und Stellenweise dann Kleber ohne Ende. Also spachteln, scheren, spachteln, ... Und dann alles ordentlich verschleifen. Auch in den Ablagefächern. Überraschend wo es da überall Getränkehalter gibt. Ami Boot halt
Als Teppich haben wir übrigens beim XXXLutz einen relativ günstigen in der für uns gewünschten Farbe gefunden (gibt es auch in anderen Farben). Die "echten" Bootsteppiche waren mir dann doch etwas zu teuer. Nach einem Jahr in denen er auch zweimal feuchter geworden ist als eigentlich vorgesehen (Persenning haben wir dann auch neu machen lassen) sieht er noch fast wie neu aus.
Die Verkleidungen der Anbauteile (Unterbau B2B Sitze, Seitendeckel neben dem Motor, etc.) waren eine Frickelei. Auch, weil ich einen Teil davon habe Ketteln lassen (bei einem netten Türken in Wien; hingefahren, sofort gemacht; top!).
Alles wurde unter fachkundiger Aufsicht erledigt:
Und nach abgeschlossener Arbeit die Abnahmefahrt auf der Donau:
Fazit: Alles läuft wie geschmiert. Teppich nicht nur sauber sondern rein. Jetzt muss der Frühling nur wieder kommen, dann ein Runderl auf der Donau und dann wieder ab in die Marina am Attersee.
Christoph
Hits:	992
Größe:	57,4 KB
ID:	781560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1098
Größe:	32,2 KB
ID:	781561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	820
Größe:	67,2 KB
Hits:	748
Größe:	58,0 KB
ID:	781564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	915
Größe:	60,3 KB
ID:	781565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	37,7 KB
Hits:	788
Größe:	69,3 KB
ID:	781567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	46,8 KB
Alt 08.01.2018, 21:18
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
sehr schön, wie hast Du den Teppich fixiert? Verklebt oder nur reingelegt?
Ich möchte bei unserer Bayliner auch noch ein wenig was an der Optik machen ;)
Fabian
Alt 08.01.2018, 21:54
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Teppich stand bei mir Anfang letzter Saison an. Bei mir war keiner vorhanden und gerade in der Übergangszeit war es doch eher kühl am Boden.
Letzendlich ist es ein 3x3m Eingangsteppich mit gummierten Rücken und Logoprint geworden, den ich mir zurecht geschnitten habe.
Nach einer Saison kann ich nichts negatives berichten. Bin sehr zufrieden damit, er ist nur reingelegt und kann jederzeit z.B. zur Pflege entfernt werden.
Alt 08.01.2018, 22:17
Das ist auch eine Erkenntnis die ich gewonnen habe: keinen verklebten Vollteppich mehr. Man muss schon sehr achtgeben wenn man den Teppich sauber und gepflegt halten möchte. Ein entfernbarer Teppich hat hier meine ich einen Vorteil.
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
Alt 08.01.2018, 22:21
Verklebt. Sonst hält er nicht. Bei mir geht er ja auch die Seitenwände hoch bis unter die Innenverkleidung. Wir haben probiert ob er nur durch den Einzelsitz und die B2B Sitze hält, denn die sind ja dann angeschraubt. War aber dann nicht ausreichend fest und hätte Wellen/Falten geschlagen.
Alt 08.01.2018, 22:43
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Bei mir war halt der Vorteil, dass ich davor schon einen sauberen und eben Untergrund hatte (Anti-Rutschoberfläche).
Und die Rundungen wie z.B. bei den Stühlen sind ausgeschnitten und der Teppich dort hat einen Schlitz nach aussen. D.h. ich kann den im nu entfernen und wieder reinlegen.
Tachoanzeige geht nicht richtig Stingray 180 gemasain Motoren und Antriebstechnik 4 06.09.2014 19:21
Trimmung Stingray 180 geht nicht mehr gemasain Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2014 08:09
Elektroschaltplan Stingray RX 180 propeller50 Technik-Talk 0 13.04.2013 20:30
Suche Fahrer der Stingray 180/185 Serie neubdeluxe Allgemeines zum Boot 4 18.10.2011 19:24
Unterschied zwischen Monterey 180 Br und 180 FS? T-REx Allgemeines zum Boot 6 20.08.2011 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
