Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 08.01.2018, 18:34
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Wathose braucht man auch nicht wenn neben der Rampe ein Steg ist, aber egal
Ich kenne keine kostenlose Rampe in meiner Gegend, die einen Steg hätte ;) werde mir das mit der Deichsel-Verlängerung mal anschauen, es geht bei mir ja wirklich nur um maximal 2 Meter.
Würde nicht sagen, dass der Trailer zu klein ist, er bockt das Boot aber eindeutig zu weit hoch und bei flachen Rampen dauerts erst mal, bis der Rumpf Wasser berührt.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 08.01.2018, 18:51
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Ist jetzt deine Kupplung auf wundersame Weise geheilt oder spielt die keine Rolle mehr?
Grüße Matthias
Alt 08.01.2018, 19:12
Ich habe doch bereits erwähnt, dass das Problem besteht, wenn die Hinterachse auf Algenbelag steht. Dann dreht die Kupplung hoch und ich komme nicht mehr weg ;) Wenn das Auto trocken steht, dann sollte die das schaffen. War vielleicht ein wenig überdramatisiert von mir
Alt 08.01.2018, 19:16
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Du musst den linken Fuß Richtung "Sack" bewegen, dann dreht die Kupplung nicht hoch sondern dann drehen evtl. die Hinterräder durch, was aber der Kupplung nichts ausmacht.
  #80
Alt 08.01.2018, 19:19
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Mit Seil habe ich gerade bei flachen Rampen folgende Bedenken:
Der Schwerpunkt des Bootes ist irgendwann hinter der Achsen. Das könnte dazu führen, dass der Trailer vorne hochkippt...
Bei guten Rollen und herunterkurbelbaren Auflagen genügt es doch, wenn die hinterste Rolle gerade so im Wasser ist.
Wenn die Rampe dazu zu flach ist, ist sie aus meiner persönlichen Sicht schlicht ungeeignet.
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 08.01.2018, 20:26
Benutzerbild von Heliklaus
Das hab ich von Anfang an als Bedenken geschrieben.
Wurde aber von einigen abgewehrt, das sowas nie passieren kann, obwohl ich es schon selbst erlebt habe.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #82
Alt 08.01.2018, 20:35
Das hat rein garnichts mit deiner Kupplug zu tun...
Wenn die Hinterräder durchdrehen hast du ein Problem mit dem Grip unter den Rädern nicht mit der Kupplung.
Grüße Matthias
Alt 08.01.2018, 20:48
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Ich denke ist gerade umgekehrt, je steiler die Rampe, desto mehr wandert der Schwerpunkt nach hinten.
Aber wir sprechen hier von einer Boot/Trailer-Kombination von vielleicht 500 kg. Wenn da die Stützlast einigermassen so ist wie sie sein sollte, also um die 50 kg, passiert da wirklich nichts.
Bei einem 2to Boot, das evtl noch hoch aufliegt, sieht es sicher wieder anders aus.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Geändert von martin1302 (08.01.2018 um 21:07 Uhr)
  #84
Alt 08.01.2018, 20:51
Was war das denn für ein Boot wo du das erlebt hast (Gewicht, Höhe) Und wie war die Stützlast eingestellt?
Gruss Martin
Alt 09.01.2018, 00:22
Ich finde es sehr gefährlich, einen Trailer, der schon in der Schräge steht und nach hinten zieht, von der Kupplung zu lösen.
Man weiss nie, wie das Kupplungsmaul reagiert. Es kann schlagartig auf eine Seite schwingen und dein Knie oder was anderes dient als Knautschzone.
Auf der Gerade kein Problem, aber auf der Rampe Trailer lösen? Oha.
passieren kann alles mögliche,
was garantiert passiert ist, das der Trailer Richtung Wasser rollen möchte und von Hand nicht mehr gehalten werden kann , das läßt sich beherrschen wenn man das Seil ein paar mal um die AHK wickelt und dann dosiert lose auf das Seil gibt, bei so leichten Booten ist das weiter kein Problem
Alt 09.01.2018, 06:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Ob bei einem 2T Boot eher die Deichsel hoch geht? Da haben wir ja grundsätzlich Tandemachse. Das bedeutet, wir haben die hintere Achse ja deutlich hinter dem Punkt, wo sonst die single Achse wäre... Was das oben beschriebene Problem eigentlich noch stärker eindämmen müsste...
Alt 09.01.2018, 07:38
Ja, klar Tandem-Achse ist natürlich vorteilhafter. Ich meinte einfach, je schwerer und höher das Boot auf einem 1-achsigen Trailer, desto labiler das Gleichgewicht.
Gruss Martin
Alt 09.01.2018, 18:00
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.129 Danke in 1.351 Beiträgen
So langsam hilft nur noch ein fester Liegeplatz oder sowas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Amphicar_770
Gruß Albert
Alt 09.01.2018, 18:07
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
...hatte ich ihm bereits in #48 auch schon vorgeschlagen
Beste Grüße von
Martin
  #90
Alt 25.01.2018, 07:32
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Ich hatte mir überlegt, dass ich beim nächsten Trailern im Sommer eine zusätzliche Winde kaufe, den Trailer abhänge und mit einem Seil und der Winde zwischendrin an meine Anhängerkupplung hänge. Dann kurble ich mit der Winde das Boot die letzten Rampenmeter hinunter, bis der Trailer versenkt ist, mache es los und ziehe den Trailer zurück - raus dann analog: Boot eingehängt und zu Anhängerkupplung hochgekurbelt.
Es handelt sich um einen ungebremsten 750kg-Anhänger mit Stützrad. Kann so ein Vorhaben klappen? ich würde gerne im Sommer öfter Boot fahren, da ich jetzt täglich in der Nähe des Mains bin. Was wäre eine Alternative Idee? Jedes Mal kranen fände ich etwas zu kostspielig.
Viele Grüße und Danke
Chris
Hallo Chris,
so habe ich es bisher gemacht, ging auch sehr gut mit Schlauchboot, Motor, Trailer (gesamt 300Kg). Es dauert natürlich ein bißchen länger, aber wenn an der Slippe nicht viel Verkehr ist, behindert man auch niemand. Und wenn jemand mal 10min warten muß, sehe ich das auch nicht als Problem. Bevor derjenige dann rumtattert, kann er mithelfen, dann geht es schneller. Denn, auch wenn derjenige dann slippt, wartet unter Umständen auch jemand 10 min!!! Ein bißchen mehr Verständnis sollte man schon erwarten können! Soviel dazu.
Zurück zum Thema:
Wir haben hier auch eine sehr steile Sliprampe mit Rasengittersteinen. Einmal habe ich der leeren Trailer nicht hochbekommen durch frischen Grasbewuchs (Passat Frontantrieb) Mit meinem jetzigen Boot, Trailer (700kg) wird das so nicht mehr klappen, weshalb mein nächstes Auto wieder ein Allrad wird. Ich überlege, für die Übergangszeit immer mit 2 PKW zu slippen, auch nicht das Wahre aber was will man machen...?
Grüße, Christian...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
