Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 04.01.2018, 20:13
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wilde Elektronik gefunden - kann jemand sagen was das ist?
Hallo Liebe Boot und Board freunde,
ich habe eine alte Ancas Queen gekauft die ich ein wenig auf Vordermann bringe um Sie im Frühjahr auf der Ostsee zu bewegen.
Bei näheren hinschauen habe ich diese wilde Verkabelung gefunden.
Hat jemand eine Idee was das unter den Sicherungautomaten darstellen soll?
Ich würde auf selbst gebautes Ladegerät tippen.
Oder ist das eine art Netzteil um den Landstrom zu nutzen?
Hits:	760
Größe:	106,6 KB
Alt 04.01.2018, 20:18
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Sieht wie ein Ladegerät aus. Netzspannung wird wohl transformiert und gleichgerichtet.
Alt 04.01.2018, 20:19
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Avocado ... oder wie heißt Du eigentlich?
der Trafo rechts ist der Umspanner von 230V auf (schätzungsweise) 12V. Daneben ist der Gleichrichter mit Alu -Kühlkörper. Über das schwarze teil links könnte man mutmaßen, aber ohne Nahaufnahme möchte ich dazu nichts sagen.
Roland
Alt 04.01.2018, 20:21
Moin Moin,
ich mach morgen mal ein Foto von dem schwarzen Teil.
Auf was Tippst du denn, was es sein könnte?
Avocado = Sascha 35 Jahre aus Lübeck
Alt 04.01.2018, 20:29
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Netztrafo mit alten Trocken(Selen)Gleichrichter einen Relais und oben Sicherungen ! Da ist kein Kühlkörper dabei . Der Gleichrichter sah früher halt so aus . Auf den Platten ist Selen aufgedampft und in Fließrichtung kommt dann Gleichspannung zum Vorschein . Die Belastbarkeit dieser Platten war durch ihre Größe bestimmt und die Höhe der Spannung durch die Plattenanzahl .
lg Frank
Alt 04.01.2018, 20:31
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Das links (Schwarz mit weisem Deckel) ist ein Schaltschütz...
Alt 04.01.2018, 20:33
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von Avocado Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Das Teil könnte ein Schütz / Relais sein. Das Teil was da rausschaut kannst Du benutzen um es manuell zu betätigen.
Gruß Tom
Alt 04.01.2018, 20:36
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
das schwarze Ding ist ein Schütz (also ein Relais für hohe Ströme) mit Hauptkontaken (unten) und Steuerkontakten (oben), ebenso sind die Spulenanschlüsse oben. Was damit geschaltet wird sieht man leider nicht...
MfG, Frank.
Alt 04.01.2018, 20:41
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Boah so einen Bau hab ich seit meiner Ausbildung als Elektroniker nicht mehr gesehen....
Wie schon gesagt ist dies vermutlich dein Ladegerät...
TRafo für 220V in eine niedrigere WEchselspannung danach der Brückengleichrichter.... (wow vermutlich noch ein Selen-Gleichrichter Ewig nicht mehr gesehen)...
Dasrelais eventuell zum ein und auschalten ....
Zuerst würde ich durch einen Fachmann schauen lassen ob wir alle mit unserer Vermutung (ladegerät) richtig liegen und dann das Teil ganz schnell gegen was vernünftiges tauschen....
Alt 04.01.2018, 21:22
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ist doch eigentlich völlig egal, was das ist.
Es muss eh raus gerissen und entsorgt werden.
Alt 04.01.2018, 21:24
naja die Funktion würde mich dann als Eigner schon vorher intressieren...
Wenn man es ausbaut wundert man sich vielleicht warum die Batterien trotz Landstrom nicht geladen werden.... der Voreigner hat doch was von Ladegerät gesagt...
Alt 04.01.2018, 21:53
Kategorie "unnützes Wissen".
Verschwendete Lebenszeit.
Alt 04.01.2018, 22:18
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hmm genau so hat es auch in meiner Scand ausgesehen!
Es gubt schon Stümper auf dieser Welt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.01.2018, 22:43
Ja ich hab mir das fast gedacht das dass nicht mehr benutzbar ist. Wird lustig das auseinander zu frimeln... muss ich mir wohl mal einen Elektriker ran holen.
Alt 05.01.2018, 07:36
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nee, geht ganz einfach. Den Inhalt des Schranks komplett entsorgen kannst Du auch.
Danach dann einen Sachkundigen.
Alt 05.01.2018, 08:46
Jemand aus dem Raum Lübeck / Ostholstein hier vertreten der ein paar Tipp geben kann?
Alt 05.01.2018, 09:14
Hol dir einen der nicht zu alt ist..
Die Gefahr besteht das er beim Anblick der Verkabelung einen infakt bekommt...
Alt 05.01.2018, 09:55
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Das ist eine Landstromversorgung denke ich auch.
Die 230V sind über einen sogenannten Personenschutzautomaten geführt. Das ist (war) sowas wie ein FI-Schutzschalter, funktioniert aber nicht ohne Fremdspannung und darf deshalb nicht so heißen und nur redundant verwendet werden.
Der Schütz schaltet die dick verkabelten Verbraucher bei Anliegen von Netzspannung von der Batterie weg und auf den Brückengleichrichter und damit an Landstrom. Wenn ich mich im Gewurstel der Leitungen nicht verstiegen hab.
Der Gleichrichter ist ein Siliziumgleichrichter. Unter dem dicken, blauen Anschluß sieht man die Rückseite einer Einpreßdiode in der Bauart wie sie früher für Lichtmaschinengleichrichter verbaut wurden. Hart im Nehmen die Dinger...
Von der Funktion her ist da nix gegen zu sagen. Das hat schon Hand und Fuß. Allerdings unabhängig von der schon besprochenen Verwirklichung im Zeitalter elektronischer Verbraucher keinen Platz mehr. Sowas ging gut als es im Boot einen Scheibenwischer, ne Lenzpumpe und 8 Glühlampen als Last gab.
Daß der Erbauer die dicke (6qmm ?) Leitung mittels Steuerkontakt abschaltet ist so grenzwertig wie die ganze Verkabelung.
Ich vermute mal daß die Idee und die Schaltgeräte von einem Profi stammen aber von einem Bastler zusammengenagelt wurden.
Wie auch immer: Ab in den Schrott damit
PS: Vor dem Abbau würde ich mich mehrfach vergewissern daß das Teil von allen Richtungen her spannungslos ist. Nicht daß da noch eine fette Batterie oder gar Netzstrom ansteht wenn die unisolierte Kneifzange zuschlägt...
Geändert von baffe (05.01.2018 um 10:00 Uhr)
Alt 05.01.2018, 10:57
Also Theoretisch muss ja nur eine 230V Installation erfolgen.
Kurz gesagt: Sicherungsautomaten und FI auf Hutschiene in einem Wasserfesten Kasten. Daraus dann Steckdosen an denen dann das Ladegerät kommt.
Verbessert mich wenn ich etwas vergessen habe!? ;)
Danke schon mal für die Zahlreichen Infos.
Alt 05.01.2018, 11:02
So richtig
Verpolungsanzeige muss noch rein.
Alt 05.01.2018, 11:05
Benutzerbild von Giligan
25.599 Danke in 9.948 Beiträgen
In meinem letzten Jahr bei einem Kommunikationsunternehmen habe ich oft Resttechnik aus Vermittlungsstellen ausgebaut, da sah man solche Dinge öfter. Warum soll das nicht funktionieren? Ich denke in der Mondlandefähre war ähnliches Zeugs....man sollte nur nicht dran packen....
Alt 05.01.2018, 14:52
Sag mir kurz wie so eine Anzeige aussieht und woher man diese bekommt? Hab mal gegoogelt aber nichts plausibles gefunden.
Alt 05.01.2018, 15:10
https://www.philippi-online.de/landa...sseinheit.html
LAE
ich würde dir die LAE 113 empfehlen dann hast du dort bis zu 3 Abgänge (z.B. noch einen für den Kühlschrank und einen für weitere Steckdosen...
oder das LAE 232...
Alt 05.01.2018, 15:13
die WEchselspannugn wird mit einem Gleichrichter nicht in eine Gleichspannung gewandelt sondern nur die negativen Halbwellen werden zu positiven...
Hier benötigt es noch Bauteile wie Spannungsregler und Kondensatoren um eine gescheite Gleichspannung zum Betrieb von elektronischen Geräten zu gewährleisten...
einer Glühbirne wird es egal sein.. einem Echolot oder einem modernen Funkgerät eventuell nicht.
Alt 05.01.2018, 15:40
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Der Ausgang des Gleichrichters wird ja nicht ohne Batterie direkt an die Verbraucher angeschlossen.
Wegen der Batterie gibt es keine positiven Halbwellen von der Spitze bis zum Nullpunkt, sondern nur von der Spitze bis zur Batteriespannung.
Die Batterie wirkt ähnlich wie ein großer Kondensator.
Das sollten auch moderne Geräte verdauen können.
Kann jemand an Hand eines Fotos sagen, welcher Mercruiser das ist? kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 5 07.05.2012 22:44
Kann mir Jemand Sagen was das für ein boot Ist? lars. Allgemeines zum Boot 4 07.10.2010 22:18
Kann mir jemand sagen, was das für ein Boot ist? matthes81 Allgemeines zum Boot 5 17.11.2008 04:53
Kann mir jemand sagen was für ein Boot das ist? Heiko H. Restaurationen 9 13.09.2006 20:42
Der wilde, wilde Westen... VEGA_Skip Kein Boot 47 24.02.2004 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
