Alt 04.01.2018, 15:41
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Drahtlose Ankerfernbedienung spinnt
Meine einfache Garagentorfernbedienung von eBay für 20,-, mit 433 Mhz, spinnt öfter und läuft von allein an, auch auf See, scheine Sie also selbst zu stören.
Zufall oder muss man eine teure von Lewmar kaufen?
Alt 04.01.2018, 16:22
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Wie ich es wusste als die Dinger das erste mal hier vorgestellt wurden...
schmeiss dsas ding weg und bau dir eine Kabbelfernbedienung.. die geht immer.
am Armaturenbrett hast du ja die Schalter für auf und ab.
unter dem Armaturenbrett habe ich eine Steckdose montiert mit 4 Polen und einen entsprechenden Stecker dazu. diese habe ich einfach parallel zu den vorhandenen Schaltern im Armaturenbrett montiert.
ein 7m Langes Kabel und an dem Ende ein kleines Kästchen mit einem Wippentaster...
Keine Batterie die Leer ist, keine Fernbedienung die kaputt geht und das Materiel kostet nicht die Welt.
die mach ich rein wenn
Alt 04.01.2018, 16:25
hier die Artikel die ich verwendet habe:
Stecker:
https://www.conrad.de/de/steckverbin...st-739308.html
Anbaudose:
https://www.conrad.de/de/steckverbin...st-739332.html
Schalter:
https://www.conrad.de/de/wippschalte...st-701300.html
Gehäuse:
https://www.conrad.de/de/universal-g...st-541362.html
Alt 05.01.2018, 10:09
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Albert,
ich benutze zwei von diesen hier (PaidLink), eine für die Ankerwinde, die andere für die Trailerwinde.
Beide funktionieren absolut zuverlässig und haben den Vorteil, dass ein on/off Schalter vorhanden ist, also wenn aus dann aus.
Hatte bis jetzt noch keine Störungen.
Hits:	152
Größe:	79,4 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 05.01.2018, 17:19
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Benutze die gleiche wie Uwe, ohne Probleme... dazu kostet das ganze nur 10€ incl. Versand auch CN
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 05.01.2018, 18:44
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Genau.
Seit Jahren erfolgreich an der Ankerwinde
Und gleiches Gerät an der Anhängerwinde.
Problemlos!
Und.
Sollte die FB mal bei den Fischen enden tut es nicht so weh wie bei den hochpreisigen.[emoji848]
Dafür würde ich auch nix bastell'n[emoji23]
vom Streichelphone gesendet
Alt 07.01.2018, 18:58
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Funktioniert seit Jahren problemlos an der Ankerwinsch.
Gruß Wolfgang
Alt 08.01.2018, 11:17
Boot: ALPA 1150
Ich benutze die gleiche Fernbedienung!
Könnte eventuell die Funkwetterstation an Bord die Probleme bereiten?
Es gibt diese Fernbedienung auch mit 315 Mhz, vielleicht hilft das ja.
Alt 08.01.2018, 12:06
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Albert,
Könnte man diese Fernbedienung auch dazu nutzen um zusätzlich zur fest eingebauten Bedienung das BSR per Funk zu steuern?
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 08.01.2018, 12:33
Boot: vorhanden ;-)
Klar warum nicht
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Erfahrung / Installation MZ EV040 Ankerfernbedienung dh7511 Technik-Talk 2 06.06.2014 15:23
Drahtlose Logge - gibt es das?? chris-b Technik-Talk 4 23.10.2004 20:05
Hilfe, mein Computer spinnt Muckymu Kein Boot 4 28.02.2003 20:17
GPS spinnt ramsey Technik-Talk 7 19.08.2002 18:24
Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE wafi Allgemeines zum Boot 3 10.07.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
