Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 29.12.2017, 17:52
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Klausi,
wenn ich mir das zweite Bild ansehe wird der Tank auch ohne das Rohr nicht heraus gehen weil der Abstand zwischen Motorwanne und dem Boden mit dem Nadelfilz zu gering ist. Diesen Boden würde ich zuerst entfernen, dann kann man auch den Tank heraus ziehen.
Gruß Bernd
Alt 29.12.2017, 18:11
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Hmm - aber irgendwie muss er doch auch mal über den Weg hineingekommen sein.
Ich hab jetzt aber noch nicht nachgemessen. Nur mal angepackt um ihn rauszuziehen und bin dann immer am Rohrbogen hängen geblieben. Mal sehen..
Leider komm ich nun erst wieder im neuen Jahr dazu..das ärgert mich schon wieder. Am liebsten würd ich das gleich noch probieren.
Klausi
Alt 29.12.2017, 18:26
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Tankanschluss ausbauen
Besorge Dir einen neuen Tank, Dein alter Tank ist kaputt gepfuscht.
Der Kragen am Eingang (siehe Gewindeanfang) scheint nicht mehr vollständig da zu sein. Hier noch eine zuverlässige und fachgerechte Abdichtung zu schaffen ist reine Glückssache.
Vielleicht hast Du damit noch ne Chance: https://www.svb.de/de/can-plastic-anschlussbogen.html
Die Standard Tanks aus Kunststoff sind jedenfalls nicht so teuer das sich das Risiko weiterer Pfusch lohnt.
Hier Beispiele:
https://www.awn.de/einbautank-aus-polyethylen.html
http://www.compass24.de/motor/treibs...fKey=fZPBcH9Fa
https://www.svb.de/de/can-plastic-ta...raftstoff.html
https://www.svb.de/de/can-plastic-kraftstofftanks.html
Peter
Hits:	117
Größe:	13,0 KB
ID:	780594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	10,7 KB
ID:	780595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	18,3 KB
Hits:	132
Größe:	40,1 KB
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (29.12.2017 um 18:40 Uhr)
Alt 29.12.2017, 18:31
Benutzerbild von Shearline
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
...der Sprit ist auch nicht "eimerweise" übergeschwappt. Nur beim Tanken mußte man eben aufpassen.
Das ist ja das hinterlistige an Benzin. In rauhen Mengen zeigt es sich noch vergleichsweise harmlos. Brennt halt im schlimmsten Fall. Fein dosiert (Stichwort stöchiometrisches Verhältnis) und als Dampf hingegen, zerlegt es ein Boot beim leisesten Funken in seine Einzelteile. Selbst an der Tankstelle in Krk mal erlebt, als jemand mal seinen Blower vergessen hatte.
Artikel aus dem Haushalts-Sanitärbereich oder der Gartenabteilung sollten daher in Kraftstoffsystemen möglichst gemieden werden.
Hätte der gute Vorbesitzer das Gewinde nicht zerlegt, gäb's ja fix-fertige Stutzen zum d'ranschrauben: https://www.bootskiste.de/Einfuellst...er-Einbautanks
Cheers, Ingo
Alt 29.12.2017, 19:14
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich würde bei dieser Schrottkonstruktion nicht mehr den Motor anlassen wollen, sondern den Tank herausbauen oder reißen und einen neuen Tank einbauen. Mit dem vorhandenen Tank kann man nichts mehr anfangen...
Handbreit Jens
Alt 29.12.2017, 19:26
Boot: Nordic 79
So wird´s passieren.
Klausi
Alt 29.12.2017, 22:07
Gute Entscheidung.
Cheers, Ingo
Alt 02.01.2018, 16:16
Boot: Nordic 79
So - der Tank is raus- der HT-Bogen (ja - ist wirklich einer gewesen) ausgebaut.
Jetzt hab ich zwei Möglichkeiten:
1. Ich kauf mir ein Anschluss-Set und bau das in der Mitte drauf. Ich muss dann die vorhandenen 3 Löcher verschließen. Das wäre mir eigentlich die liebste Variante. Ich muss da nur mal sehen, ob ich einen passenden Verschluss finde. Das Gewinde ist soweit o.k. ich muss nur den passenden Deckel finden...
2. komplett neuer Tank - die meisten die ich gefunden hab, waren allerdings zu groß - die bekomm ich nicht da rein.
Anbei noch Foto´s vom ausgebauten Tank und dem abgesägten Bogen. Da war übrigens keine Dichtung o.ä. drin - einfach nur etwas aufgeweitet und reingesteckt - unglaublich.
Achja - und ein Bit vom Akkuschrauber des Installateurs hab ich noch im Tank gefunden. *lol*
Hits:	116
Größe:	46,7 KB
ID:	780965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	50,5 KB
ID:	780966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	36,4 KB
Klausi
Alt 02.01.2018, 16:21
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
was für Masse hat dein Tank den...
die hier sehen zumindest sehr ähnlich aus...
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...igetreibst.htm
Alt 02.01.2018, 16:28
Boot: Nordic 79
Hi billi,
danke für den Link. Ich denke der mit Artikelnr. E5203305 beim Segelladen dürfte passen.
Mein alter Tank hat "zollstockgemessen" folgende Abmessungen:
HxBxT 250x660x360 mm
Knackpunkt ist die Höhe von 25 cm um das Teil in die Versenkung zu bringen. Da hab ich max. 29 cm zu Verfügung. Ein Tank mit 30 cm Höhe wäre also zu dick.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das vorhandene Gewinde vom alten Stutzen Standard für Tankdeckel sein könnte. Ansonsten wäre der Tank ja noch i.O. Nur die Löcher hätte ich gern zu und v.a. dicht.
Klausi
Alt 03.01.2018, 14:51
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Hi!
Diese Einbautanks gibts bei der Bootskiste...
VG
Andy
Name:	Bildschirmfoto 2018-01-03 um 15.50.46.png
Hits:	125
Größe:	27,7 KB
Alt 03.01.2018, 19:09
Benutzerbild von Heliklaus
Ich berufe mich auf das Bild 1 im Beitrag 16:
Warum gehste nicht hin und schneidest den Boden vor dem Tank (der Boden mit dem grauen Teppich) ca 10-20 cm ein und der Länge nach komplett ab? Somit kannste zu jeder Zeit ein Tank reinschieben oder rausziehen, wenn es mal nötig ist, ohne, das du ihn verkannten musst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.01.2018, 20:02
Boot: Nordic 79
o.K. - auf den Gedanken bin ich noch garnicht gekommen. Muss ich mir mal ansehen, ob das machbar ist oder ob was an Stabilität dabei flöten geht. Dann könnte ich sogar ne Nummer grösser verbauen.
Klausi
Alt 04.05.2018, 23:18
Boot: Nordic 79
Update um das Thema abzuschließen:
Ich hab mir einen neuen Tank gleicher Größe (43l) gekauft und alle zu- und abgehenden Leitungen sowie Kabel und Geber neu gemacht.
Letzte Woche war das "Einsetzten" angesagt. Alles Paletti.
Thx für eure Tips!
Klausi
Alt 05.05.2018, 00:28
Boot: VIP SK 17
Hallo Klaus,
ich denke es war die richtige Entscheidung.
Danke für das Feedback, dass ist leider bei einigen nicht so selbstverständlich.
Viel Spaß in der neuen Saison
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
4PS 2takt Evinrude, externer Tankanschluss Rudi62 Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2011 11:41
Welchen Tankanschluss benötige ich? Bild vorhanden Jamabimo Allgemeines zum Boot 6 01.05.2010 22:23
tankanschluss bei aussenborder undicht ro-jog-rr Restaurationen 8 05.03.2008 07:37
Tankanschluss an Edelstahltank im eingebauten Zustand ??? msurmel Allgemeines zum Boot 3 29.08.2007 15:12
Was ist das für ein Tankanschluss Moselsegler Motoren und Antriebstechnik 9 14.10.2006 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
