Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 31.12.2017, 15:56
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Günstige Elektroaussenborder - Taugen die was ?
Wir fahren mit unserem Wohnwagen öfter an Teiche oder Seen, an denen keine Verbrennungsmotoren erlaubt sind.
Trotzdem möchten wir mit unserem Schlauchboot ( 2,70 m 250 kg Zuladung ) ab und zu mal eine Runde drehen.
Im Internet werden recht preiswerte Elektroaussenborder mit 36 oder 48 lb Schubkraft ab etwa 100,- angeboten.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/45-lbs-Elekt....c100005.m1851 (PaidLink)
Taugen die was ? Oder lieber einen doppelt oder dreifach so teuren Minn Kota z.B. ?
Gruß, Jörg
Alt 31.12.2017, 16:43
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Moin Mücke,
bei 100 Euronen würde ich es ausprobieren, aber die Paddel nicht vergessen.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 31.12.2017, 18:36
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Nicht vergessen: Der abgebildete Motor zieht bei Vollgas 53A. Wenn eine handelsübliche Verbraucherbatterie benutzt wird braucht man pro Stunde Fahrt 175Ah (C20) Batteriekapazität um die maximale Entladetiefe von 50% nicht zu überschreiten. Selbst mit einer Antriebsbatterie (80% Entladetiefe) werden noch 110Ah benötigt.
Das ist bei Minn Kota und Co. nicht anders.
Alt 01.01.2018, 02:08
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Ein Bekannter hat sich so ein Teil dieses Jahr gekauft, ich muss sagen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht.
Wir haben den Motor an einem 3,20 m Schlauchboot auf der Lahn getestet, fuhr erstaunlicherweise gut und macht gar keinen so billigen Eindruck.
Auf Dauer wird man sehen.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 01.01.2018, 08:08
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Leistung haben die alle. Aber der Stromverbrauch ist angeblich deutlich höher als bei MinnKota und MotorGuide. Viele von meinen Angelkumpels haben von den billigen wieder zu den Markenprodukten gewechselt. Dazu kommen die benötigten AGM Batterien. Für einen ganzen Tag Angeln brauchen wir je nach Strömung 2 110er Batterien mit einem 5m Boot.
Die hier sind ja auch sehr verbreitet: https://www.ebay.de/p/TRS-62-Elektro...2-V/1737774563 (PaidLink).
Alt 01.01.2018, 10:36
Der Stromverbrauch ist tatsächlich sehr hoch
In der mittleren Fahrstufe, die meiner Meinung nach für ein träges Vorankommen ausreicht, brauchen Motoren dieser Größe etwa 20 A/h.
Ich habe noch eine 66 AH Starterbatterie hier stehen. Damit sollten doch bis zu zwei Fahrstunden möglich sein.
Batterien mit 100 AH und mehr werden auch zu schwer für das Boot
Wir wollen ja auch keine Strecke machen, sondern auf kleineren Seen damit herumjuckeln.
Gruß, Jörg
Alt 01.01.2018, 13:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Was du brauchst ist ein torqueedo. Komplett 13 kg und richtig Leistung. Nachteil ist der Preis. Allerdings relativiert sich der, wenn man den Preis eines Markenmotors, vernünftige Akkus und Ladegerät zusammenrechnet.
Nelson Mandela
Alt 01.01.2018, 14:18
Benutzerbild von madmaik
madmaik madmaik ist offline
Boot: Eigenbau Kajüte
33 Danke in 23 Beiträgen
der Nachteil bei den günstigen Motoren, ohne PWM Steuerung, ist dass der Strom auch bei niedrigen Fahrstufen einfach "verbraten" wird. Es ist aber einfach möglich eine billige 15€ PWM Steuerung von ebay nachzurüsten. Gibt bei Youtube etliche Umbauvideos, wo MinnKota Enduras umgebaut werden.
Grüße Maik
Gruß Maik
Freibord ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Freibord.
Alt 01.01.2018, 14:43
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Wir haben sowohl einen Minn Kota mit Stufenschalter (seit zwei Jahren) als auch einen Talamex Billigmotor aus E-Bay (seit letztem Jahr) im Einsatz. Bisher kann ich zwischen den beiden keinen Unterschied feststellen, ich würde den billigen wieder kaufen.
Schrott sind im Prinzip beide, beide regeln die unteren Fahrstufen mit Widerständen, was extrem ineffizient ist.
Die 66 Ah Starterbatterie wird das nur ein paar Mal mitmachen. Die sind nicht für Anwendungen gedacht, bei denen sie regelmässig entladen werden. Da werde ich nächstes Jahr in den sauren Apfel beissen und einen Li Akku kaufen.
Axel
Alt 01.01.2018, 17:41
Boot: Hanseat 70B2
Eine 66Ah Starterbatterie ist nach 14 Minuten mit 20A leer (= 10% entnommen). Wenn Du die bis 50% quälst läuft der Motor 69 Minuten, die Batterie macht das aber nicht lange mit. Insofern hat Stefan Recht, die Torqeedo sind schon toll.
Alt 01.01.2018, 17:51
es ging hier ja irgendwie um eine günstige Möglichkeit und ein Torqueedo zu kaufen, um ab und zu mal eine Runde mit einem Badeboot in einem Tümpel zu drehen, erscheint mir etwas heftig.
Für einen bloßen Gag, wäre mir allerdings auch ein 100€-AB plus eine 100€-Batterie zu teuer.
Alt 01.01.2018, 18:06
Ich hatte gedacht das 50 % Entladung der Batterie nicht schädigen würden
Große Batterien, so ab 100 AH sind mir wie gesagt etwas schwer und unhandlich auf einem kleinen Schlauchboot.
Gruß, Jörg
Alt 01.01.2018, 18:43
Boot: Hanseat 70B2
Das denken die Meisten. Aber eine Starterbatterie ist auf x-tausend "Zyklen" mit einer Entladung von 1-2% ausgelegt, etwas anderes "muß die nicht können".
Ab dem 20.1. führe ich die Diskussion wieder x-mal täglich: die Schnäppchenjäger auf der Boot haben in Halle 12 so einen Motor für schmalen Taler erworben. Jetzt stehen die bei mir auf dem Stand und wollen schnell noch eine kleine Batterie dazu kaufen. Eine Taschenlampenbatterie würde für 12 Stunden reichen, wurde ihnen gesagt. Ich bin der Böse, der Ihnen dann die unangenehme Wahrheit erklären darf. Kein Geschäft machen und auch noch als schlechter Mensch dastehen - toll!
Alt 01.01.2018, 19:07
Jörg, deiner Rechnung kann ich nicht so ganz folgen....
@Woody:
"leer" ist Batterie nach 14 Minuten und 10% entnommener Kapazität mit 20A ganz bestimmt nicht.....ich weiß, wie du das gemeint hast, aber der Ausdruck ist falsch.
wenn er die Batterie immer auf 50% entlädt, was bei 20A nicht so schlimm ist, wie z.B. eine viel geringere C20-Belastung (=3,3A), werden vermutlich noch genug dieser Zyklen mit dem selten genutzten Badeboot möglich sein, um eine Vorstellung davon zu bekommen, ob die geschichte überhaupt weiter verfolgt werden soll.
Die 66Ah-Startebatterie, die er "noch bei sich stehen" hat, wird ohnehin schon nicht mehr im besten Zustand sein (die schafft keine Stunde mit 20A bei 50% SOC) und ich würde daher kein Problem sehen, wenn er die zukünftig noch etwas mit dem E-AB quält und ausprobiert.
Wenn es nur um darum geht, dass die Batterie nicht allzu schwer sein soll, trotzdem stark belastet werden kann und auch dann noch genügend Zyklen bewältig, kann er sich dann später z.B. noch mal eine Optima-Yellow-Top o.ä. mit 50 oder 75Ah zulegen.
Ob das nach den Versuchen mit dem E-AB überhaupt noch dazu kommt, dass die alte Starterbatterie komplett unbrauchbar wird und ein dringender Bedarf herrscht, diesen Antrieb beim Badeboot weiter zu benutzen, muss man abwarten.
Dann, bei Nichtgefallen, sind aber nur die 100€ für den Motor im Eimer.
Alt 01.01.2018, 19:32
Danke für eure Infos
Wie gesagt, es sollen keine langen Strecken bewältigt werden.
Eine Fahrdauer von zumindest einer Stunde bei einer durchschnittlichen Entnahme von 20 A sollte aber gegeben sein.
Es wird wohl ein kleiner MinnKota werden, den mir ein netter Bekannter hier aus dem angeboten hat.
Die 66 AH Batterie die ich noch in der Garage habe ist unbenutzt wegen Fehlkauf.
Allerdings eine "normale" Autobatterie.
Ich habe auch noch zwei 100 AH Gel-Batterien aus einer abgebauten Solaranlage.
Ob diese der Aufgabe gewachsen sind weiß ich aber nicht.
Zudem wären sie mir zu schwer.
Das Schlauchboot hat einen Lattenboden und ich überlege schon die Batterie unter der mittleren Sitzbank aufzuhängen um nicht zuviel punktuelle Belastung auf den Boden zu bekommen.
Außerdem wird die maximale Zuladung des Böötchens schon durch meinen Bierbauch stark eingeschränkt
Gruß, Jörg
Alt 01.01.2018, 20:22
Boot: Hanseat 70B2
Rudern spart Geld für Motor und Batterie, schont die Umwelt und hilft auch gegen Bierbauch...
Alt 01.01.2018, 21:25
mit jedem kleinen 2 PS Benziner kannst du einfacher Schlauchboot fahren
Alt 01.01.2018, 21:29
Benutzerbild von Heliklaus
Lies doch bitte noch mal den ersten Satz des TE.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.01.2018, 21:30
Libertad Libertad ist offline
13.489 Danke in 6.333 Beiträgen
Das ist wohl wahr.
Aber im Falle der TO nicht lange - auf seinem See sind Verbrenner nicht zugelassen
Alt 01.01.2018, 21:44
Moin Ralf
Normalerweise hängt da auch ein 2-Takt-Juckel dran.
Allerdings wollen wir z.B. zu Ostern mit dem Wohnwagen an den Edersee.
Dort sind nur Stangenboote und Elektroquirle erlaubt
Gruß, Jörg
Alt 01.01.2018, 21:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Nee, taugen können die naturgemäß nix. Aber für den angegebenen Einsatzzweck wird so'n Ding hinreichen. Ich hatte vor ein paar Jahren für meine Seadoo sowas in der Art als Hilfsmotor gehabt, der hat immerhin ausgereicht, um das mit 3 Personen besetzte 1.000Kg-Boot auf der Weser gegen die Strömung zu halten und manövrieren zu können. In Stufe 5 zieht er rund 40A, in Stufe 1 nur noch 7A. Als "Dahinschleichantrieb" an einem Schlauchboot auf einem See/Teich reicht so ein Teil allemal. Paddel oder Ruder würde ich allerdings dann trotzdem mitnehmen
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.01.2018, 22:29
Boot: MacGregor 26M
mfg
Martin
Und was taugt daran jetzt nix ?
Axel
Alt 01.01.2018, 22:57
Es geht um's Prinzip... So'n Hundert-Euro-Teil kann gar nichts taugen, es sei denn, man hat zufällig gerade einen dazu passenden Verwendungszweck in petto. (Was natürlich durchaus sowas wie z.B. "dahinzuckeln mit einem leichten Boot auf stehendem Gewässer" sein könnte)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 03.01.2018, 17:31
Natürlich erscheint mein Beitrag erstmal abwegig. Aber wie oft tut man sich denn das Generve mit so einem China-Cracher und der schweren Batterie an? Ein- zweimal und dann fliegt der Quatsch in die Ecke. Den Torqueedo kaufst du dir einmal und bist rundrum glücklich. Weil das Ding dich auch gegen Wind und Wellen schiebt, weil der Auf- und Abbau Minutensache ist, und weil der Motor auch sonst ein vollwertiger Ersatz für einen kleinen AB ist, ohne versifften Vergaser, Inspektion und andere Kleinigkeiten, die das Herz höher schlagen lassen. Ich kenne jedenfalls bisher niemand, der den Kauf bereut hat
Nelson Mandela
Alt 03.01.2018, 18:21
wie oft tut man sich das Generve mit so einer Fahrt im aufblasbaren Badeboot an?
I.d.R. ist so etwas m.E. tatsächlich ein Gag und dafür würde ich mir keinen Torqueedo für mindestens ca 1400€ kaufen.
Wofür braucht man im Badeboot einen GPS-geführten Bordcomputer?
Wenn man mit dem Gedanken spielt, das Thema später einmal weiter zu verfolgen, kann man das ja durchaus anders sehen.
Günstige Elektromotoren - taugen die was?? mitch. Allgemeines zum Boot 12 27.05.2014 18:53
Erfahrung Elektroaussenborder??? urmel33 Technik-Talk 3 19.06.2009 10:19
Günstige Stromerzeuger - was taugen die? Dirk_S Technik-Talk 33 20.02.2008 00:40
Torqeedo Elektroaussenborder hjk Technik-Talk 1 17.06.2007 14:39
Bavaria Taugen oder nicht Taugen, dass ist hier die Frage Hai Allgemeines zum Boot 31 24.12.2002 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
