Alt 29.12.2017, 14:02
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Standard Past der Propeller
ich könnte für ganz schmales Geld ein Edelstahlpropeller bekommen,das Problem ist der ist für ein Suzuki,ich habe ein Johnson,der Verkäufer meint das der passt,ist dem so?
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Alt 29.12.2017, 17:38
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ohne Worte
Gruß Karsten
Alt 29.12.2017, 18:06
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Wenn du es nicht weißt mach es einfach und zeig es uns
Alt 29.12.2017, 18:46
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Ich habe ein Auto und könnte Räder von einem anderen Auto bekommen, passen die?
Merkste was?
Alt 29.12.2017, 20:00
Es ist immer wider schön von sogenannten Experten umgeben zu sein .
Ein schlichtes Nein hätte genügt
Wenn ich es den wüsste dann würde ich nicht nachfragen,bei Automobilen werden unter anderem Teile benutzt die ein anderer Hersteller günstiger baut.
Firmen werden aufgekauft/verkauft die Teile sind vom anderen Hersteller werden aber noch unter den Namen weitergebaut,
von daher fand ich die Frage als nicht so daneben.
Alt 29.12.2017, 20:05
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard Die Johnson
Viertakter kamen zum Teil von Suzuki.
Grüße Roland
Ok...dann für dich nochmal gaaaanz langsam:
Es gibt nicht nur einen Motor und Propeller vom jeweiligen Hersteller also ist es zwingend notwendig das du den genauen Motortyp und die Teilenummer des Propellers angibst.
Wenn man da allerdings nicht von selber drauf kommt können weder sogenannte noch echte Experten weiterhelfen, dann liegt das Problem eindeutig wo anders und ist nicht so einfach zu lösen
Alt 29.12.2017, 20:20
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
So sieht es aus .
Angaben von Größe des Prop und PS vom Motor helfen da weiter
Was der Verkäufer vielleicht meint, wenn du den Nabenkit tauscht, passt er .
Schau mal hier und hier rein.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 29.12.2017, 20:30
ja da gebe ich dir recht, mit wenig Info kann man schlecht etwas sagen,mein Fehler.
Der soll auf ein 140PS Suzuki dran gewesen sein,und ist ein Solas D 13 x 23.
Habe ein Johnson mit 120 PS BJ 90,hier ist ein 13.2x21 drauf.
Propeller mit fester Narbe.
Beide haben eine dreizehner Welle mehr Infos habe ich nicht.
Alt 29.12.2017, 21:06
Wegen der festen Narbe möchtest Du tauschen
Eigentlich kann man bei Solas den Nabenkit tauschen.
Einfach mal anrufen.
Bist Du sicher, dass der Prop nicht eine zu hohe Steigung für deinen Motor hat .
Grüßle
Alt 29.12.2017, 22:55
nein der vorhandene sowie den ich kaufen könnte haben eine feste Narbe.
Mit der 23 Steigung sollte noch gehen, fährt ein Bekannter von mir auf ein 115 Mercury.
Untenrum nicht so doll aber auf Endgeschwindigkei t
Alt 29.12.2017, 23:21
Ich würde bei meinem Link einen Anruf tätigen,
die können Dir sagen, ob der Prop eine feste Narbe hat oder einen Nabenkit drauf hat .
Grüßle
Alt 29.12.2017, 23:32
Das werde ich machen vielen Dank
Alt 30.12.2017, 04:59
so einfach kann man das nicht vergleichen, der Mercury wird ein andere Untersetzung als dein Motor haben, das muß man eben ausprobieren ob es paßt
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
**Back to the Past die 2.: Die Dauntless** icheben82 Modellbau 44 17.03.2012 22:38
Back to the Past >> Auferstehung der echten Pegasus III icheben82 Modellbau 200 21.02.2011 10:29
Hilfe !!! Past dieser High FiveProp auf meinen Antrieb Stefans Laden Motoren und Antriebstechnik 39 30.01.2011 07:12
Welcher der Propeller(s) ist nun der mit der Kraft? Style Allgemeines zum Boot 12 03.07.2009 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
