Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 21.12.2017, 10:57
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Harry 2014 Beitrag anzeigen
Polrad blieb an einer kleinen Ecke an der Erregerspule hängen. Hab die Ecken leicht abgeschliffen. Alles zusammen gebaut und ??
Der gleiche Fehler . Am Anfang lief der Motor ganz gut . beim zweiten mal Starten hatte Er wieder Aussetzer und lief unrund ohne das ich was verstellt habe. Denk mal das CD Gerät ist defekt. hab schon eins bestellt.
Fachwerkstätten, Spezialwerkzeug, Garantie oder so was gibs hier nicht. Bin sozusagen am Ende der Welt.
Hallo Harry.
Ich finde die Aussagen etwas verwiirend.
Wenn es die richtige Erregerspule ist, warum bleibt das Polrad hängen?
Nach dem Wechsel lief der Motor ganz gut, beim zweitenn mal wieder Aussetzer.
Hast du eine Thermoabschaltung bei dem Motor?
Auf die Lösung bin ich echt gespannt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 21.12.2017, 16:04
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Grundsätzlich ist erstmal zu klären ob du die richtige Erregerspule bekommen hast. Da gibt es verschiedene. Die richtige für deinen Motor sollte die Nummer 3G2-06021-0 haben. Nicht das du die Ladespule getauscht hast, dann kann sich nix ändern.
Alt 21.12.2017, 16:28
Ach was könnten doch Fotos weiterhelfen.
Aber Harry weigert sich leider Fotos zu zeigen.
Lieber alle Teile neu kaufen und testen. Das ist keine Fehlersuche, das ist nur teuer.
Alt 21.12.2017, 17:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
......nicht das der Junge ein ein Außerirdischer ist... denn er wohnt ja am Ende der Welt, wie er ja selbst schrieb, dann kann es auch mit den Bildern nichts werden, meine ich.
M.f.G.
harry
Alt 26.12.2017, 09:05
Harry 2014 Harry 2014 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard so ...Motörchen läuft wieder.
Erst mal vielen herzlichen Dank an Alle.
Es war ein ganz banaler Fehler. Kurzschluss am CDI Teil.
Die Thailändische Ingenieure haben beim Zusammenbau das lange Kabel vom CDI Teil falsch verlegt und hinter dem Starter eigeklemmt.
Nach 5 Jahren Betrieb war nun das Kabel durchgescheuert und hatte mit dem Gehäuse Kontakt.
Deshalb hatte ich immer ab und zu Zündaussetzer , so wie halt der Motor vibrierte.
Habs aber erst gemerkt als ich das Kabel vom CDI nicht raus bekam. Starter abgeschraubt und dann sah ich die Bescherung.
Nochmals Danke an Alle ....frohe Feiertage und nen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Harry
  #56
Alt 26.12.2017, 22:28
super da muß man erstmal drauf kommen
Motor ruckelt beim Gas geben Dacefe00 Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2020 20:14
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 22:35
Motor geht aus beim Gas geben Antonius Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2011 14:12
Motor geht beim Gas geben aus ,.brauche dringend raht drave110 Motoren und Antriebstechnik 5 30.03.2010 22:26
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
