Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 21.12.2017, 12:56
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
@.....Gibt es eine Möglichkeit diese durch, zb. einen separaten Schalter, ZUSÄTZLICH manuell ansteuern zu können?
Wo steht da das beides gehen sollte ?.....aber lassen wir es, du hast nun eine Problemlösung
jetzt besser??
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.12.2017, 13:07
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
wenn du keine langen Leitungen durch das Auto legen willst.
es gibt auch Funkrelais die du dafür einsetzen Kannst. Dauerplus liegt ja an der Anhängerkupplung an.
Alt 21.12.2017, 13:47
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Stellt sich mir nur die Frage ob an deiner rückwärtigen Beleuchtung die 12 Volt Analog ankommen oder über die über ein Steuergerät versorgt werden. Dann könnte es u.A. zu Problemen mit dem Checkcontroll kommen.
Alt 21.12.2017, 13:51
Boot: Sea ray
Fiat ducato aus 2003.
Glaube nicht das das über ein Steuergerät geschalten wird.
Boot: Sea ray
Leider keine dran.
Also Kabel ziehen...
Alt 21.12.2017, 15:26
So eine Funk-Rückfahrkamera hat inkl. eingeschalteter Infrarot-LED und Sender eine maximale Stromaufnahme von rund 200mA....
Da wird sich doch wohl in deinem Wohnmobil irgendwo im Heckbereich ein Dauerplus befinden, wo man das anschließen kann und die 1A Dioden reichen dann auch locker aus.
eine Lampenüberwachung würde auf die zusätzlichen maximal 3W auch nicht reagieren...
Alt 22.12.2017, 05:57
Boot: Sea ray
Ja, ich habe hinten im womo dauerplus.
Aber dann müsste ich ein Loch durch den Boden bohren was ich vermeiden will.
Es ist nur ein kleiner Aufwand ein Kabel von vorne zu ziehen.
Alt 22.12.2017, 06:15
Wenn diese Werte stimmen (was ich nicht bezweifle aber man müsste dies an der Kamera Kontrollieren) würde ich persönlich die Kamera mit dem Zündungsplus verbinden dann läuft sie halt immer wenn man die Zündung einschaltet.... (leicht abzunehmen beim Autoradio)
auf die Rückleuchte und die Diode könnte man dann Verzichten...
Den Monitor kann man dann nach bedarf ein oder ausschalten...
Alt 22.12.2017, 06:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
1A Strom halte ich für Kamera und Sender etwas wenig.... kann aber durchaus reichen.
kommt aber auf die Kamera an und wie viel Strom diese Zieht.
Reicht vollkommen
HIER z.B.
Die grösste, incl. LEDs nimmt grad mal 200mA
Der Sender arbeitet auch nur mit wenigen mW.
Andernfalls würden reihenweise Sicherungen von Rückfahrscheinwerfern fliegen, wenn man sich da dazuklemmt
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2017, 06:32
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Ich verstehe das Problem jetzt gar nicht mehr ?
Also soll doch der Aufwand betrieben werden Kabel von vorne nach hinten zu ziehen .
Ergo kann die Stromversorgung auch direkt von vorne kommen und die Kamera je nach Bedarf angestellt werden.
Rückwärtsgangvariante : Stromversorgung Kamera direkt vom Rückfahrscheinwerfer abnehmen und nur Kamerakabel nach vorne zum Display ziehen.Display geht nur an ,wenn Rückwärtsgang eingelegt wird.
Was sind dass denn überhaupt für Komponenten?
Alle machen sich hier einen Kopf um eine Rückfahrkamera in die Bordelektronik einzubinden und dann sind es womöglich nur separater Monitor und separate Kamera aus China.
Alt 22.12.2017, 06:36
Danke dann ist meine Annahme oben falsch und ich revidiere diese... ist ja auch Einleuchtend ...
ich hab eine solche Kamera im Pferdehänger meiner bekannten verbaut so kann sie jederzeit während der Fahrt nach ihren Tieren schauen...
Da im Hänger kein Dauerplus ist habe ich die Kamera an die Innebeleuchtung vom Hänger gemacht.
Wenn sie also das Licht am KFZ einschaltet, dann geht auch die Kamera.
Da sie immer mit Licht fährt geht diese also immer wenn der Hänger dran ist...
Alt 22.12.2017, 06:44
Boot: Sea ray
Es ist eine Zubehör Funkkamera verbaut.
Diese geht an wenn ich den Rückwärtsgang einlege da sie auf den Rüchfahrscheinwerfer geklemmt ist.
Nun will ich aber auch noch das ich die Kamera manuell anstellen kann.
Ich wusste nicht wie ich das realisieren kann ohne das der Rückfahrscheinwerfer mit an geht oder es zu einem Kurzschluss kommt wenn ich die Kamera mit + versorge.
Die Lösung habe ich ja prompt bekommen.
Also im Grunde ist alles geklärt.
Alt 22.12.2017, 06:45
Boot: Sea ray
Reicht vollkommen
HIER z.B.
Led's hat die Kamera nicht einmal...
Alt 22.12.2017, 10:54
Jetzt verstehe ich das ""Problem"".
VG von der Elbmündung und frohe Weihnachten
J.
Lemkenhafen ohne Ansteuerung miki Deutschland 2 05.05.2013 19:46
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 70 11.05.2012 21:37
Ansteuerung Chock Twister Motoren und Antriebstechnik 9 04.05.2008 11:53
Ansteuerung von Göteborg Esmeralda Allgemeines zum Boot 0 15.04.2007 11:15
Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder Beat Weber Technik-Talk 1 06.08.2006 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
