Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 18.12.2017, 20:38
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Axeldoriff Beitrag anzeigen
Guten Morgen Scandthomas
Ich würde mich sehr für deine Anzeige interessieren, wo du diese gekauft hast.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke Axel
https://www.ebay.de/itm/Elfeland-100...-/302478683981 (PaidLink)
Guckst du hier
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.12.2017, 17:26
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Danke, aber ich meinte die kleine Anzeige.
Hast du von dieser auch eine Bezugsadresse?
Danke Axel
Alt 19.12.2017, 17:53
Das ist die Anzeige vom Laderegler. Sowas hat jeder belibige Laderegler den es ja auch dazu braucht. Suche nach solarladeregler 10A
Freundliche Grüsse
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
Hi
Ich hab mal eine saublöde Frage
Gibt es kein solares welches ich wenn ich in der Bucht in der Sonne liege einfach am Zigarettenanzünder 12v anstecke und so in die Batterie lade.
Brauche ich dazu immer fest verbaute Regler und muss dann direkt auf die Batterie?
Bin was das betrifft ein totaler Laie.
Lg
Alt 19.12.2017, 18:00
Zitat von Mariotirol Beitrag anzeigen
Hi
Lg
Den Regler muss man ja nicht fest verbauen, jedoch zwischen schalten. Ein Solarmodul leistet zwischen 14-18 Volt, je nach zusammensetzung auch mal 20-30 Volt. Das verträgt dann Deine Bordelektrik nicht. Desshalb ein solarladeregler.mdie regelt vorallem den Ladestrom in Volt und leistung. Wenn Deine Batterie vol sein sollte, regelt diese auch automatisch ab, nicht dass Deine Batterei überladen wird.
Irgend ein Teil benòtigst Du, dass den unregelmässigen Ladestrom eingrenzt und dafür sorgt, dass Die Batterei und Bordelektrik keinen Schaden nimmt
Freundliche Grüsse
Alt 19.12.2017, 18:36
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Klar gibts sowas:
Gibts in verschiedenen Formen und Leistungen, lässt sich mit den Ösen überall befestigen. Hergestellt von Sunware in Deutschland.
Alt 19.12.2017, 18:44
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Kostet dann aber auch eine stolze Summe. Sunware möchte 600,- für 50wp Leistung haben.
Meine Module sind heute angekommen. Morgen kommt der Regler.
Aktuell liege ich bei:
2x50w Modul. 100,- für beide
Steca pr1010 Laderegler 66,-
Zubehör (Stecker,10m ölflex,...) 50,-
Dafür gibt es jetzt auch in der entlegensten Bucht kühle Lebensmittel und Getränke.
Gruß Matthias
Matthias, oder einfach Palli
Super danke
Lg
Alt 19.12.2017, 20:23
Super danke
Lg
aber die sind teuer ..........gibt's in der Ausführung nichts günstigeres?
falls wer was weiss danke
oder wer könnte sowas bauen? ;)
Alt 19.12.2017, 20:29
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
165 Danke in 51 Beiträgen
Gruß Matthias
Welche Bezugsquelle hast du für dein Zubehör?
Hast du deine Module aus Deutschland?
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
Alt 19.12.2017, 20:35
Laderegler ist von Amazon, Zubehör und Module sind aus ebay. Module sind von enjoy Solar. Bis jetzt kann ich nichts negatives berichten.
Werde die Tage alles zusammenfügen....
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 20.12.2017, 21:32
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Standard Solarmodul
Ich habe mein Solar 120W stets nach dem Ankern flexibel auf dem Dach und versorge damit 2 Versorger Batterien.
Hits:	128
Größe:	100,9 KB
Grüße von Leo
Alt 22.12.2017, 16:01
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich nutze am Wohnmobil neben den fest angebauten PV-Zellen zusätzlich noch ein faltbares PV-Modul von Solarswiss http://www.solarswiss.de/unsere-prod...-kvm-105w-12v/
Der Solarregler ist fest verbaut, in der Sitzkonsole habe ich 4mm-Bananenbuchsen eingebaut. Das Kabel vom PV-Modul hat 4mm-Bananenstecker und wird dann einfach an der Sitzkonsole eingesteckt.
Das Modul werde ich nun auch auf dem Boot nutzen, kann es dann vorne auf's Deck oder das Bimini legen. Steht die Sonne abends tiefer, kann ich das Modul seitlich irgendwo hinhängen, so dass es mir noch etwas Strom liefert.
Das faltbare Modul ist nicht billig, lässt sich aber überall aufstellen, auch wenn das Fahrzeug/Boot im Schatten stehen würde. Zusammengefaltet nimmt es nicht mehr Platz weg wie ein Laptop.
Gruß Axel
Alt 13.05.2018, 11:45
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Darf ich diesen Trööt nochmals hoch nehmen?
Den Regler muss man ja nicht fest verbauen, jedoch zwischen schalten. Ein Solarmodul leistet zwischen 14-18 Volt, je nach zusammensetzung auch mal 20-30 Volt. Das verträgt dann Deine Bordelektrik nicht. Desshalb ein solarladeregler die regelt vorallem den Ladestrom in Volt und leistung. Wenn Deine Batterie vol sein sollte, regelt diese auch automatisch ab, nicht dass Deine Batterei überladen wird.
Meine Frage ist auch, warum brauch ich einen Laderegler?
Im Netz werden zig so Panels angeboten, direkt mit Batterie-Klemmen und/oder mit KfZ-Stecker, also Anschluss über den Zigaretten-Anzünder.
Zwei Beispiele:
Wir reden hier klar von solchen Panels bis 100W. Bauartbedingt liefern diese Dinger nicht mehr als 18V, also einen Schutz für Überspannung 20-30V sollte nicht nötig sein.
Über den Anschluss direkt an die Bordbatterie passt sich die Spannung vom Solar-Panel der Batterie-Spannung an, meine ich gelernt zu haben. Somit kann ich das Argument vom Schutz der Bordelektronik nicht nachvollziehen.
Was ich nachvollziehen kann, so ein Laderegler optimiert die Ladung, also holt das Beste raus aus dem Panel für höhere Effizienz, schnellere Ladung.
Aber wenn die Effizienz nicht so wichtig ist, weil die Sonne so-oder-so scheint und man nicht auf der Flucht ist, warum brauche ich einen Laderegler?
Man kann auch argumentieren, ein Gerät mehr das kaputt gehen kann ==> KISS.
Wenn ich eine Solar-Anlage an einer Hütte plane oder ein Wohnmobil, wo ich auch Ladung bei schlechtem Wetter berücksichtigen möchte oder ich möchte eine Erweiterung der Anlage nicht verbauen, dann macht so ein Laderegler sicher Sinn.
Aber bei meiner Anwendung, ausschliesslich schönes Wetter da offenes Sportboot und einfach ein paar Ampere für den Kühlschrank mitnehmen wenn ich mich auf dem See treiben lasse über eine möglichst einfache Installation.
Anders gefragt, wenn so ein direkt-Anschluss an die Batterie über Klemmen oder KfZ-Stecker schädlich für die Batterie wäre oder gar gefährlich, würden dann die Firmen einen solche direkten Anschluss bewerben? Das Internet müsste ja voll sein mit Meldung und Warnung von kochenden und/oder explorierenden Batterien.
Also, ein Panel von 20 bis 100W, Bauartbedingt mit einer Max. Spannung von 18V, was ist die sachliche Begründung für die Verwendung von einem Laderegler ausser Effizienz?
Hits:	613
Größe:	64,8 KB
ID:	797133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	70,9 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (13.05.2018 um 11:58 Uhr)
Alt 13.05.2018, 12:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.671 Danke in 12.635 Beiträgen
Ich versuche schon das Optimum herauszuholen brauche ich für meinen Kühlschrank und die anderen Stromzehrer.
Das 140W Panel reicht bei uns gerade so aus in Griechenland und Kroatien.
Warum also soll ich was verschenken?
Alt 13.05.2018, 13:04
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Hi
Lg
Offgridtec hat so etwas auch, komplett fertig, mit Laderegler. Wenn du dort einen Zigarettenanünderstecker anbaust, brauchst du den nur noch in den Zigarettenanzünder stecken.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 14.05.2018, 15:47
Boot: momentan ohne
Hallo Richard,
ich gehe davon aus, dass die Module, die direkt eingesteckt werden können, so bestückt sind, dass sie nicht mehr wie vielleicht 13,2V bringen. Somit kann die Batterie nicht überladen, wird dann aber auch nie richtig voll. Sollten die Module um die 18V bringen, wie es üblicherweise PV-Module tun, dann wird Dir in Kürze die Batterie kaputt gehen, weil sie, wenn sie voll ist, trotzdem weitergeladen wird.
Gruß Axel
Alt 14.05.2018, 16:28
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.157 Danke in 541 Beiträgen
Nur 2 Dinge zu dem Thema. Erstens geh mal davon aus das du ca. die Hälfte der angegebenen Leistung im Durchschnitt erreichst, mehr nicht. Es sei denn du richtest die Solarzellen immer genau aus, was in der Praxis meistens nicht möglich ist. Zweitens, nimm einen MPPT Regler, keinen China billig Mist, die brennen zu gerne ab und der Wirkungsgrad ist bei einem MPPT Regler um einiges besser als bei den Billigreglern.
Gruß Achim
Alt 14.05.2018, 16:40
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Ich vermute mal, die MPPT Regler werden auch in China gefertigt.
Volle Zustimmung aber, daß dieser Sinn macht.
Deren Prinzip ist, eine zu schwache Leistung Voltmäßig hoch zu regeln, so daß auch dann geladen wird, wenn wenig Sonne ist oder das Modul nicht optimal steht.
Nachtrag zu meinem ersten Beitrag im Thread:
Kürzlich hab ich mal meinen Kühlschrank die Woche über laufen lassen und den Landstrom weg gelassen.
Trotz nur 50W Modul und uralter Batterie hatte am nächsten Wochenende der Kühlschrank noch die eingestellte Temperatur, das Bier war also trotz hoher Umgebungstemperatur kalt als ich ankam.
Alt 21.05.2018, 15:07
Probieren geht über studieren .....
Ich habe mir so ein 80W Solar-Panel geholt.
Da schön faltbar kann ich das Ding super im Boot verstauen, nimmt wenig Platz weg.
Der Hersteller gibt eine Effizienz von 22 - 25% an. Gemäss der Beschreibung soll auch ein Regler drin sein, welche Art von Regler konnte ich aber so auf die Schnelle nicht rausfinden. Am 12V Ausgang soll Max. 4A fliessen (am 5V USB Ausgang Max. 2.4A).
Lasse ich mich nun ein paar Stunden auf dem See schaukeln oder beim Ankern in ner Bucht, dann lege ich das Panel auf das Bimini Dach.
Über den Zigaretten-Anzünder anschliessen und schon nehm ich ein paar Ampere Sonnenenergie mit.
Ich habe ja so Bluetooth Batteriespannungs-Messer verbaut. Keine hochwissenschaftliche Geräte, es funzt.
So, Motor aus, Kühlschrank an, Radio an, Plotter an, das ist die aktuelle Spannung der Service - Batterie.
Stecke ich nun das Solar-Panel über den Zigaretten-Anzünder ein, steigt die Spannung entsprechend, aber nicht gefährlich.
Ich nehme mal an die Batterie wird geladen, welcher Ladestrom fliesst, weiss ich nicht, werde das mal beobachten.
Also für mich passt die Lösung, mal schauen wie sich das bewährt über den Sommer.
Hits:	366
Größe:	86,2 KB
ID:	798033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	106,4 KB
ID:	798034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	26,2 KB
Hits:	354
Größe:	25,6 KB
Richard
Alt 22.05.2018, 09:12
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Äh, nein. Aus schwacher Leistung machen die auch nichts. Deren Sinn ist es, die hohe Spannung der Solarmodule so in Strom umzusetzen, dass letztlich die maximale Leistung aus den Modulen kommt. Dabei wird aber die Spannung heruntertransformiert, nicht rauf.
Wenn die Spannung zum Laden zu niedrig ist, reicht der Strom sowieso nicht.
Axel
Solarmodul Solara Sm225m Makani Technik-Talk 28 21.01.2015 13:44
Ladelösung mit 70PS Außenborder und Solarmodul / Ladegerät nextlevel Technik-Talk 15 07.08.2009 06:22
Solarmodul SchlickNase Technik-Talk 2 18.06.2009 06:18
Einkaufsquelle für Solarmodul Kaeptn-Bertl Technik-Talk 27 16.10.2005 11:23
Solarmodul anbauen Anett Allgemeines zum Boot 13 06.07.2004 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
