Alt 26.05.2003, 19:17
Benutzerbild von dirkcomp
dirkcomp dirkcomp ist offline
Standard Suzuki DT 65: Lang.- oder Kurzschaft?
Hallo Gemeinde,
ich habe o.g. Motor. Leider weiß ich nicht ob es ein Lang.- oder Kurzschaft ist? Wer kann helfen?
Alt 26.05.2003, 22:37
Hallo Dirk,
auf dem Typenschild steht meist die genaue Bezeichnung, bei Mercury z.B. F40EL für Langschaft, ist bei anderen sicher genau so, wenn nicht hilft nur nach messen.
Ralf Schmidt
Alt 26.05.2003, 22:45
Smutje Smutje ist offline
Hallo Dirk,
Suzuki hat für die AB zusätzliche Buchstaben die Du auf dem Typenschild finden mußt.
S = Normalschaft
L = Langschaft
X = Extralangschaft
Smutje
Alt 27.05.2003, 11:35
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Dirk,
Suzuki bietet diesen Motor wie es Smutje richtig schrieb, in zwei Schaftversionen an: Langschaft (L) und Kurzschaft (S). Die Spiegelhöhe gibt Suzuki mit 38, bzw. 51 cm an.
Gruß Thomas
Alt 27.05.2003, 11:45
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Ohne ueber das Typenschild zu spekulieren, mess die Laenge von Unterkante Befestigungsbuegel bis zur Antiventilationsplatte. oberhalb des Propellers. Bei einemWert von 38 cm (15 Zoll) ist es ein Kurzschaft bei einem Wert um die 51 cm (20 Zoll) ist es ein Langschaft.Ausserdem gibt es noch 25 Zoll = XL und 30 Zoll = XXL.
MFG
CG
Alt 27.05.2003, 11:47
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Weil's gerade dazupasst(Messwerte zur Ermittlung des passenden Motor):
http://www.wassersport-kellermann.de...tor/schaft.htm
Grüße Andi
Alt 27.05.2003, 14:21
ist da nicht ein Fehler auf der Kellermann-Seite? Die schreiben:
"Beispiel:
Am Boot gemessen: L = 38 cm / erforderliche Schaftlänge = Normal-/ Kurzschaft (381 mm)
Am Boot gemessen: L = 43 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm)
Am Boot gemessen: L = 50 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm)"
Die unteren beiden Werte für den Schaft sind identisch, obwohl die Spiegelhöhe unterschiedlich ist?
Alt 27.05.2003, 14:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
..hhhmmm.. bis und ab...vielleicht?
Grüße Andi
Alt 27.05.2003, 14:43
ja, so sieht es aus!
In boote war 'mal eine Aufstellung über "International genormte Schaftlängen bei Außenbordern":
Kurzschaft: 38 cm oder 15 Zoll
Langschaft: 51 cm oder 20 Zoll
Superlangschaft: 64 cm oder 25 Zoll
Ultralangschaft: 76 cm oder 30 Zoll
Gruß Thomas
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
