Alt 15.12.2017, 06:32
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Erfahrung mit Solas Propellern für Bravo 3?
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit Solas Propellern auf dem Bravo 3? Ich brauche 21er Steigung für ein Boot mit 300PS. Speed bis 75km/h,
Würde ja bei Original Teilen bleiben aber da kostet ein Satz 2000.- und einzeln kann man die offenbar nicht kaufen.
Danke Euch!
Alt 15.12.2017, 06:37
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke Euch!
ich kann nur von meinen Erfahrungen mit Single Props von Solas erzählen. Ich fand die wirklich gut. Aber ich hab ja auch keine Ahnung.
Ich habe auch schon überlegt einen neuen Satz für den Bravo 3 von Solas zu kaufen. Sind immerhin 1000 Euro die man spart. Zur Not wenn die wirklich nix taugen würden das dann Reserveprops werden. Aber mal ehrlich, was kann groß schief gehen. Bist vielleicht 3 km/h langsamer, sonst nix.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 15.12.2017, 12:54
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
ich habe mir auch Solas gekauft und schon montiert. Leider noch nicht gefahren.
In den Ami-Foren werden die Solas gut bewertet ....und bei der Preisdifferenz kann man nicht viel falsch machen.
Grüsse Karl
Alt 15.12.2017, 12:56
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Ich hab auch nur Erfahrungen von meinem alten Boot mit Single und war begeistert...
war ein Alu von Solas für 169€ und der hat alle Erwartungen erfüllt.
Alt 15.12.2017, 16:58
Ja so ne Kacke das wir Winter haben
Was machen die Dinger denn so für nen Eindruck wenn man sie in den Händen hält? 7-Blatt? Welche Steigung hast du genommen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.12.2017, 18:13
Blöder geht es nicht. Die Props sehen super aus ...Hochglanz poliert.
Ich habe den 7 Blatt in 20 Zoll.
Grüsse Karl
Alt 16.12.2017, 09:36
Nur um sicher zu sein, dass ich es richtig verstehe:
Wenn ihr von 7 Blatt sprecht, dann sprecht ihr von 4 + 3?
Alternativ gäbe es 6 Blatt = 3 + 3?
Momentan bin ich ein wenig knapp bei Kasse. Sobald sich das ändert werde ich mir auf alle Fälle auch mal welche kaufen und testen. Eh ein blödes Gefühl ohne Notpropeller unterwegs zu sein. Aber beim Bravo ist das ja leider ne kostspielige Angenheit.
Alt 16.12.2017, 10:08
Wenn du beim Bravo 3 ne grundberührung hast solltest du immer aus dem Wasser...
Das geht immer auf das Getriebe und die Welle. Der propellerschaden ist das kleinste Problem
Alt 16.12.2017, 11:24
Genau! Die 7-Blatt Props Bravo XR sind ja auch Hochglanz poliert wenn ich nicht irre? @Sampera, welche Steigung hast du?
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.12.2017, 12:50
15,9 x 21P LH
14,3 x 21P RH
Würde aber wahrscheinlich bei den Solar auf 20er runter gehen.
Motor dreht momentan je nach Bewuchs 5100 bis 5200 und bisschen mehr Wumms von unten raus würde mir gut gefallen. Topspeed ist mir relativ egal soange es über 65km/h ist. Wichtiger ist mir schnell aus dem Wasser und ordentlich Power bei engen Wenden.
rpm max ist mit 5000 bis 5400 angegeben.
Alt 16.12.2017, 13:02
15,9 x 21P LH
14,3 x 21P RH
Dann würde ich dir Steigung nicht ändern der prop ist optimal..
Alt 16.12.2017, 13:03
15,9 x 21P LH
14,3 x 21P RH
Ich könnte bis 5200 rpm gehen. Momentan schaffe ich mit 6-Blatt in 24er Steigung aber nur 4600 rpm bei etwas gequältem Schub. Ich würde auch auf 20er Steigung bei 7-Blatt setzten.
Die Firma Propeller Discount vertreibt mM. nach die Solas Props. Und Propeller Discount stellt auch auf der „Boot“ aus. Vielleicht geht auf der Messe noch was am Preis......
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.12.2017, 14:17
Gute Idee! Werde nächstes Jahr auch mal wieder auf der Boot sein.
Was hast Du für ein Boot und welchen Motor? Weil für dein Tretboot wirst Du den Solar ja sicher nicht brauchen.
Alt 16.12.2017, 14:45
ne Crownline 270 CR mit 6.2 MX 320 PS.
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.12.2017, 14:47
Nunja, wenn er bis 5400 darf und nur 5200 schafft hat er doch noch Luft. Überdrehen kann er ja nicht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.12.2017, 14:56
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
569 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Frank,
ich hatte 2013 eine STINGRAY 250 umgerüstet auf Bodensee und neben einem 5,0 Liter MPI Kat auch einen neuen BRAVO III Antrieb verbauen lassen MIT SOLAS 21 er Steigung
Das Boot lief exakt super damit, außerdem fand ich diese HOCHGLANZ polierten Propeller sehr schön anzusehen, wenn das Boot auf dem Trailer stand!
Jetzt habe ich auf der SEA RAY den Bravo III mit den original PROPS in Edelstahl
Einzig das sie nicht Hochglanz poliert sind, merke ich keinen Unterschied
Wenn die Solas dann auch noch rund € 1.000 billiger sind, würde ich immer auf diese
Propeller zugreifen
VG
Timo
Alt 16.12.2017, 15:25
Natürlich kann er überstehen und eine Steigung tiefer = ca. 300 u/ min mehr...
Alt 16.12.2017, 15:44
Er hat einen Drehzahlbegrenzer der bei 5400 rpm einsetzt. Mein Auto fährt bei Vmax auch in den Begrenzer. Also, Why not? Mercruiser Empfehlung ist zwischen 5200 und 5400 rpm. Und die 7-Blatt haben Zwischensteigungen weil du mit dem zusätzlichen Blatt mehr Widerstand im Wasser hast. Die eine Steigung weniger wird max. 150 rpm mehr Drehzahl bringen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.12.2017, 15:51
Meine Crownline dreht mit dem 24er 6-Blatt 4600 rpm, wir hatten leihweise 22er 6-Blatt montiert und kamen so gerade auf 4900 rpm.
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.12.2017, 21:00
Ok wenn ein drehzahlbegrenzer vorhanden ist ist das ok.. meiner steht von 4200 bis 4600 aber ohne Probleme über 5000... drehzahlbegrenzer?
Alt 17.12.2017, 04:36
Welchen Motor hast du denn?
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.12.2017, 07:19
7.4 l vergaser
Alt 17.12.2017, 11:02
Ok, dann denke ich nicht das du einen Drehzahlbegrenzer hast. Alles „ab“ Thunderbolt 5 Zündanlage hat einen Drehzahlbegrenzer. Und die neuen MPI sowieso.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.06.2019, 23:32
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Bissl älter schon .... gibt’s Mittlerweile Erfahrungswerte ?
Solas für Bravo 3
Ich scheue mich die XR Variante zu kaufen wenn’s auch günstiger geht !
Mich interessiert nicht was an Label prangert .... sollte nur funktionieren !
Gruß Peter .
Alt 02.06.2019, 09:15
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Solas für Bravo 3
Moin.
Würde mich auch interessieren.[emoji2]
Auch wieder ein Thread der in der luft hängen geblieben ist...
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Elektropolieren von Bravo III Propellern Münsteraner Kleinkreuzer und Trailerboote 8 12.11.2017 16:09
Frage zu Bravo 3 Propellern Doktor Motoren und Antriebstechnik 6 06.03.2013 12:49
Hat jemand Erfahrung mit dem Solas Rubex 4 Hub Kit System. monette999 Technik-Talk 0 01.12.2012 17:00
Erfahrungen mit Propulse Propellern matzevhaefen Kleinkreuzer und Trailerboote 6 02.08.2012 13:05
Erfahrungen mit Torque-shift Propellern?? reviosch Offshore 4 01.11.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
